Kellerwand isolieren mit Kiesstreifen: Kosten, Nutzen & Risiken?
Kellerwand isolieren / Kiesstreifen
  • M. Gruenberg
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Kellerwand vorliegen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Staunässe und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Isolierung einer Kellerwand mit einem Kiesstreifen als eine gängige Methode, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Wand vor direkter Wassereinwirkung zu schützen.
    Ein Kiesstreifen dient als Drainage und verhindert, dass sich Wasser direkt an der Kellerwand staut. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wirksamkeit hängt jedoch stark von der korrekten Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Korrekte Dimensionierung: Der Kiesstreifen muss ausreichend breit und tief sein, um das anfallende Wasser aufnehmen zu können.
    • Geeignetes Material: Es sollte ein wasserdurchlässiger Kies verwendet werden, der nicht verunreinigt ist.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    • Filtervlies: Ein Filtervlies zwischen Kies und Erdreich verhindert das Zusetzen des Kiesstreifens mit feinen Erdpartikeln.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann dazu führen, dass der Kiesstreifen seine Funktion nicht erfüllt und Feuchtigkeitsprobleme weiterhin bestehen oder sogar verschlimmert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung eine fachkundige Beratung durch einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer einzuholen, um die spezifischen Anforderungen Ihres Grundstücks zu berücksichtigen.
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die entlang eines Bauwerks angelegt wird, um Wasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als einfache Drainage. Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Perimeterdämmung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus Kiesstreifen, Drainageleitungen oder anderen Elementen bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das zwischen verschiedenen Schichten im Erdreich eingebracht wird, um das Zusetzen von Drainagen oder Sickerschichten zu verhindern. Es hält feine Erdpartikel zurück. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Dies kann bei Baustoffen zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien und Techniken bestehen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Materialien und Ausführung fest. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen, Richtlinien.
    1. Was ist ein Kiesstreifen und wozu dient er?
      Ein Kiesstreifen ist eine Schicht aus Kies, die entlang der Kellerwand verläuft. Er dient als Drainage, um Wasser von der Wand abzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Kiesstreifen?
      Es eignet sich wasserdurchlässiger Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/64. Wichtig ist, dass der Kies sauber und frei von organischen Verunreinigungen ist. Ein Filtervlies sollte zwischen Kies und Erdreich eingebracht werden.
    3. Wie breit und tief sollte ein Kiesstreifen sein?
      Die Breite sollte mindestens 30 cm betragen, die Tiefe richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und der zu erwartenden Wassermenge. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert.
    4. Benötige ich eine Genehmigung für einen Kiesstreifen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren.
    5. Kann ich einen Kiesstreifen selbst anlegen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das möglich. Ich rate jedoch dazu, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was kostet ein Kiesstreifen?
      Die Kosten hängen von der Länge des Streifens, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Ein Angebot von einem Garten- und Landschaftsbauer kann Klarheit verschaffen.
    7. Wie pflege ich einen Kiesstreifen?
      Regelmäßige Kontrolle auf Verunreinigungen und gegebenenfalls Entfernung von Laub oder anderen Ablagerungen. Bei Bedarf kann der Kiesstreifen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Kiesstreifen und einer Drainageleitung?
      Ein Kiesstreifen ist eine einfache Form der Drainage, während eine Drainageleitung ein komplexeres System mit Rohren und Schächten darstellt. Drainageleitungen sind effektiver bei großen Wassermengen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainageleitung.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anbringung einer Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps und Tricks zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Kies weglassen
    Kies weglassen
    • Johannes Rudolf
  3. Zensur?
    Zensur?
    • 92.225.54.63  -  31.07.2012 20:06:30
  4. wiki Nr. 2
    Foto von wiki
    wiki Nr. 2
  5. Keller "isolieren"
    Keller "isolieren"
    • Johannes Rudolf
  6. Na, Herr Dipl-Ing Rudolf ...
  7. Wiki?
    Wiki?
    • Johannes Rudolf
  8. Ich schrieb doch ...
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
  9. Kiesstreifen an Kellerwand: Sinnvoll bei sandigem Boden?
    Foto von Markus Reinartz
    Was ist denn hier los?
    Hallo, folgende Frage an die Experten: Ich lasse gerade die Kellerwand von außen isolieren (Haus BJ 1939)  -  also Bitumen, Styrodur etc.
    Drainage-Rohre kann man nicht verlegen. Ist auch nicht unbedingt notwendig, da der Boden sehr sandig ist.
    Sollte man aber auf Höhe des Fundaments in dem Graben rund ums Haus eine Kiesschicht (30 cm hoch) einbringen? Oder ist das eher kontraproduktiv?
    Meine Überlegungen: Als kapillarbrechende Schicht (Feuchtigkeit von unten) dürfte es funktionieren. Aber evtl. staut sich dann bei starkem Regen (also Feuchtigkeit von oben) Aufgrund des schnelleren Durchlaufs durch den Kies das Wasser am unteren Ende der Kiessicht  -  also am Übergang zum Boden?
    Wie sind die Meinungen? Kiesstreifen auf Höhe der Bodenplatte legen oder lieber nicht? Muss mich schnell entscheiden ...
    Danke Melanie Grünberg
    PS: Bitte keine Nachfragen warum keine Drainagerohre legbar sind o.ä. Mich interessiert Eure/Ihre Einschätzung zu exakt der Frage ... Hallo Frau Grünberg! Lassen Sie den Kies weg! Sie haben doch "sandigen Boden". Das heißt, ruck-zuck ist die Kiesschicht mit Sand durchwandert und Ihre erhoffte "kapillar brechende Schicht" ad absurdum geführt. Alternativ könnten Sie natürlich den gesamten Arbeitsraum bis zur Geländeoberkante mit Kies verfüllen. Könnte ich mir vorstellen, kostet jedoch etwas mehr, aber Geld scheint bei Ihnen keine Rolle zu spielen, wenn ich lese, dass Sie ernsthaft versuchen einen Keller von 1939 abzudichten ("isolieren") und dann noch Styrodur draufpappen wollen? Das wird nix. Trotzdem viel Erfolg! Das ist ja stark. Hier wird eifrig zensiert ... M. Grünberg Ja, bei wiki-Beiträgen ist das so  -  bei Wikipedia nennen Sie das aber vermutlich nicht Zensur. G. Partsch Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Pöbeleien gelöscht werden, dann sollten diese sich im Rahmen halten, sonst greift der Forumseigner selbst ein. Wenn Sie nicht wollen, dass andere Forumsteilnehmern Ihre Beiträge löschen oder umschreiben, dann sollten Sie sich nicht mit dem Generalpasswort wiki einloggen, sondern ihr eigenes PW benutzen! Ich verstehe Ihre Einstellung nicht ganz. Sie stellen hier eine Frage und glauben dann, dass die Leute, die hier Antworten sowieso keine Ahnung haben, weil sie ansonsten einem "richtigen" Job nachgehen würden?! Warum fragen Sie dann nicht gleich "die richtigen Leute"? Fachlich: Hr. Rudolf hat Recht. Kiespackung ist sinnlos. Ansonsten funzt Trockenlegung durch Erneuerung einer Vertikalsperre und Anbringung einer Dämmung natürlich bei Vollziegel-Mauerwerk recht gut. Es dauert halt nur ein Weilchen, bis es nach innen abgetrocknet ist. Alte Horizontalsperre noch intakt? Hallo Frau Grünberg! Danke für Ihre Rückmeldung. Schade, dass diese sich nur als ein gemächliches "Schweinegrunzen" darstellt. Ich bin es gewohnt diffamiert und diskriminiert zu werden, von Leuten, die mit ihrem "Latein" am Ende sind. Ist halt so. Zum Glück habe ich mir im Laufe meines Berufslebens eine "dicke Rinde" wachsen lassen, damit es mich nicht stört, "wenn sich Schweine daran reiben". (ich weiß, jetzt provoziere ich mit diesem Zitat schon wieder Reaktionen, die von Grinsen bis Wut reichen, und das ist gut so, denn ich bin kein Fachidiot und will auch bei Kritiken nicht vornehm zurückhaltend sein!)
    Aber sei's drum, machen Sie doch Ihre Kellerabdichtung mit allem Drum und Dran. (wenn Ihre Nachbarn die auch schon haben ... 🙂, dann muss das ja was Gutes sein ... mmh)
    Vielleicht fragen Sie in ein oder zwei Jahren hier erneut um fachtechnischen Rat, wie Sie Ihren Keller (wieder) dicht bekommen? Gerne helfen wir Ihnen auch dann weiter! Trotzdem, nochmals viel Erfolg! Na, Herr Dipl-Ing Rudolf wenn Sie ... M. Grünberg
    ... wenn Sie wirklich "M. Grünberg" sind, dann schreiben Sie bitte mit Ihrem selbst gewählten Kennwort und nicht dem für Jedermann zugänglichen wiki-Kennwort. G. Partsch Hallo Herr Prof. Dr. Partsch! Leider kann ich mit Ihrem Kommentar nichts anfangen. Wie ist das gemeint, gerade im Hinblick darauf, dass ich mich niemals in der Anonymität verstecken müsste? Alle meine Beiträge in diesem Forum können Sie jederzeit nachlesen. Niemals käme ich auf die Idee, dieses alberne "Wiki" zu benutzen. Bitte um Aufklärung, evtl. unmittelbar an meine E-Mail-Adresse. Ich schrieb doch auf den wiki-Beitrag von "M. Grünberg" und nicht auf "Johannes Rudolf". Werte Forumsteilnehmer,
    was ist denn hier los?
    Ist es denn wirklich so schwierig seine Meinung hier kund zu tun und dabei sachlich zu bleiben?
    Markus Reinartz
    PS. Wenn die Gegebenheiten so sind, wie Siees beschrieben haben, dann lassen Sie den Kies weg.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerwand isolieren mit Kiesstreifen: Nutzen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Kiesstreifens an der Kellerwand eines Hauses aus dem Jahr 1939, insbesondere bei sandigem Boden. Es wird erörtert, ob der Kiesstreifen als Drainage dient oder eher kontraproduktiv ist, da Drainage-Rohre nicht verlegt werden können. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Kiesstreifen Feuchtigkeit ableitet oder staut.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei fehlender Drainage kann ein Kiesstreifen das Wasser am Fundament stauen und so die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, wie im Beitrag Kiesstreifen an Kellerwand: Sinnvoll bei sandigem Boden? diskutiert wird. Eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein sandiger Boden kann von Natur aus eine gute Drainage bieten, wodurch ein zusätzlicher Kiesstreifen möglicherweise überflüssig wird. Die Durchlässigkeit des Bodens sollte jedoch genau geprüft werden, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen einen Kiesstreifen sollte eine professionelle Beurteilung der Bodenverhältnisse und der Notwendigkeit einer zusätzlichen Drainage erfolgen. Gegebenenfalls sind alternative Lösungen zur Kellerabdichtung und zum Feuchtigkeitsschutz in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kiesstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzschutz am Haus notwendig? Farbe, Material & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV 2002: Kellerwanddämmung bei Doppelhaushälfte – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten am Haus: Isolierpappe, Kellerrand & Risiken beim direkten Anschluss?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Metallschiene an der Haus-Bodengrenze: Funktion, Risiken & Alternativen für Fertighaus-Keller?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesel statt Gehwegplatten an Hauswand: Risiken, Alternativen & Kosten für Drainage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kiesstreifen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kiesstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kiesstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kiesstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand isolieren mit Kiesstreifen: Kosten, Nutzen & Risiken?
Suche nach: Kellerwand isolieren: Kiesstreifen richtig anlegen
Suche nach: Kellerwand isolieren, Kiesstreifen, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Perimeterdämmung
