Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
❓ Fragestellung: Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ausblühungen im Sockelbereich ein klares Warnsignal für kapillares Feuchtaufsteigen sind und nicht auf Spritzwasser allein zurückzuführen sind; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere bei Neubau, da dies auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Keine oberflächlichen oder technisch ungesicherten Korrekturen vorab durchführen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, um Horizontalsperre, Putzart und Feuchteverteilung fachlich zu evaluieren und langfristige Sanierungsmaßnahmen basierend auf Messdaten zu planen.
Ausblühungen an der Fassade im Sockelbereich deuten oft auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. Die richtige Materialauswahl für den Sockelputz ist entscheidend. Eine Drainage kann erforderlich sein, abhängig vom Baugrundgutachten. Die Diskussion im Forum zeigt unterschiedliche Meinungen zur Detailtiefe von Antworten.
bei einem Neubau wurde nach dem Verputzen mit Platten die Außenanlage angelegt. Daraufhin haben sich (ob vorher auch schon ist durch das enge zeitlich Aufeinanderfolgen des Malers (Putz) und Gärtners (Außenanlage) nicht nachvollziehbar) Ausblühungen im Sockelbereich der Fassade gezeigt. Dies wurde Spritzwasser zugeschrieben, die Platten waren an die Hauswand angebaut. Nachdem allerdings auch ein umlaufender Rand um das Haus (zwischen Fassade und Platten) aus Kieselsteinen mit Drainage das Problem nicht beseitigt hat, was kann nun noch die Ursache sein, dass nach wie vor Wasser in der Putzfassade aufsteigt. Kann dies am Putz selbst liegen? Der Architekt hat nun das Einbringen eines Lochblechs veranlasst, kann das die Lösung bringen / hätte dies in diesem Falle nicht bereits von Anfang an angebracht werden müssen?
Danke, Carlhermann Schlehaus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Horizontalsperre durch zertifizierten Bausachverständigen – fehlende oder beschädigte Sperrschicht ist Hauptursache für kapillares Feuchtaufsteigen und drohenden Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Kein nachträgliches Einbringen eines Lochblechs ohne fachgerechte Horizontalsperre – dies kann Feuchteeintrag verstärken und ist technisch nicht wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Reinigung oder Imprägnierung vor Klärung der Ursache – das verschleiert das Problem und verzögert die fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Sockelputz auf Eignung prüfen: diffusionsoffener Sanierputz mit hydrophober Wirkung ist zwingend erforderlich – Standardputz verstärkt die Ausblühung.
    Ausblühungen an der Fassade, besonders im Sockelbereich, sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Eine Hauptursache ist aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser, das Salze aus dem Erdreich oder Baumaterialien löst und an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze kristallisieren aus, was zu den sichtbaren Ausblühungen führt.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser oder eine andere Ursache?
    • Verbesserung der Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage rund um das Gebäude, um Spritzwasser zu minimieren. Eine Kiesschicht oder ein Lochblech kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Reinigung der Fassade: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Fassadenreiniger verwendet werden. 🔴 Achten Sie darauf, die Fassade nicht zu beschädigen.
    • Schutz der Fassade: Tragen Sie eine wasserabweisende Imprägnierung auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei wiederkehrenden oder starken Ausblühungen empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen) zu konsultieren. 🔴 Dieser kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage und den Zustand der Fassade regelmäßig, um frühzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Sockelbereich einer Neubau-Fassade. Die Ausblühungen deuten auf eine dauerhafte Durchfeuchtung des Putzes hin, die durch Spritzwasser allein nicht mehr plausibel erklärbar ist, da bereits eine Drainageschicht aus Kieseln angelegt wurde. Die zeitliche Abfolge von Putzarbeiten und Außenanlage ist kritisch, da der Putz möglicherweise nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt wurde.
    🔴 Gefahr: Die anhaltenden Ausblühungen sind ein Warnsignal für eine kapillare Feuchtigkeitswanderung im Putz. Wenn die Ursache nicht behoben wird, drohen langfristig Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmelbildung im Innenraum. Ein reines Lochblech (Sperrblech) kann nur dann wirken, wenn es fachgerecht in den Putz eingebaut wird und die Horizontalsperre tatsächlich unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre im Mauerwerk liegen. Bei einem Neubau ist dies ein schwerwiegender Planungsfehler. Zudem sollte geprüft werden, ob der Sockelputz aus einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Material (z.B. Sanierputz) besteht. Das nachträgliche Einbringen eines Lochblechs ist ein technisch anspruchsvoller Eingriff, der nicht immer die gewünschte Abdichtung bringt, wenn die Feuchtigkeit bereits im Putz kapillar aufsteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Lochblech allein die Lösung bringt, ist zu optimistisch. Es muss in Kombination mit einer chemischen oder mechanischen Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) erfolgen. Zudem hätte eine Sockelabdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Sperrputz) bereits vor dem Verputzen und vor der Anlage der Außenanlage erfolgen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Materialprobe und eine Messung der Feuchtigkeitsverteilung im Putz durchführen. Der Architekt muss die fachgerechte Ausführung der nachträglichen Horizontalsperre (Lochblech + Injektion) überwachen. Zusätzlich sollte der Sockelputz auf seine Eignung geprüft und ggf. durch einen Sanierputz ersetzt werden. Verzögern Sie die Maßnahmen nicht, da die Bausubstanz sonst dauerhaft geschädigt wird.
    Ausblühungen im Sockelbereich einer frischen Putzfassade deuten stets auf eine aktive Feuchtebewegung hin – meist kapillares Aufsteigen von Salzen (Salpeter, Sulfate, Carbonate) aus dem Untergrund oder aus dem Putzmaterial selbst, begleitet von Wassertransport durch den Baustoff.
    🔴 Gefahr: Fortgesetztes Aufsteigen von Feuchte und Salzen führt langfristig zur Putzabplatzung, Substanzverlust des Mauerwerks, Frostschäden im Winter und potenzieller Schimmelbildung im Innenbereich – insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht.
    ⚠️ Korrektur: Spritzwasser allein ist in der Regel keine ausreichende Erklärung: Ein ordnungsgemäß ausgeführter Sockel mit funktionsfähiger Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststofffolie) und ausreichendem Abstand zwischen Erdreich/Platten und Putzoberkante (mind. 25 cm) verhindert kapillares Aufsteigen – unabhängig von Kieseln oder Drainage.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben fehlender oder beschädigter Horizontalsperre: ungeeigneter Putz (z. B. zementarm, hochsaugfähig, ohne hydrophobe Zusätze), fehlende oder unzureichende Vertikalabdichtung im Sockel, direkter Erdkontakt durch zu tiefe Plattenverlegung, oder Grundwasseranstieg durch fehlende Geländegestaltung.
    ❌ Widerspruch: Ein Lochblech im Sockelbereich ist keine fachgerechte Lösung für kapillares Aufsteigen – es dient lediglich der Belüftung von Hohlräumen und kann bei fehlender Sperrschicht die Feuchte sogar verstärken, da es einen zusätzlichen Luftaustausch mit feuchter Umgebungsluft ermöglicht.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach der Ursache ist vollkommen berechtigt: Ein Neubau sollte bei fachgerechter Ausführung keine Ausblühungen im Sockel aufweisen – dies ist ein klarer Indikator für Planungs- oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Horizontalsperre und ggf. Bohrkernuntersuchung die Ursache identifiziert – eine bloße optische Beurteilung oder technische Vermutung reicht nicht aus, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ausblühungen im Sockelbereich ein klares Warnsignal für kapillares Feuchtaufsteigen sind und nicht auf Spritzwasser allein zurückzuführen sind.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere bei Neubau, da dies auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    • GoogleAI sieht Drainageverbesserung (Kies, Lochblech) als mittelfristig wirksam an; DeepSeek und Qwen bewerten Lochblech nachträglich als ungeeignet oder gar kontraproduktiv – Qwen explizit als "keine fachgerechte Lösung".
    • GoogleAI erwähnt Imprägnierung als sinnvolle Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor oberflächlichen Behandlungen ohne vorherige Ursachenbehebung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kombinierten Horizontalsperre (z. B. Injektion + mechanische Sperrschicht) und prüft die Putzeignung (Sanierputz).
    • Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie Vertikalabdichtung, Erdkontakt durch zu tiefe Plattenverlegung und Grundwasseranstieg – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
    • Lochblech: GoogleAI sieht es als hilfreiches Element zur Wasserabweisung an; Qwen widerspricht klar: "keine fachgerechte Lösung" und "kann Feuchte sogar verstärken"; DeepSeek korrigiert: "nur wirksam, wenn fachgerecht eingebaut und Horizontalsperre tatsächlich unterbrochen wird" → Sicherheitsprinzip priorisiert Qwen/DeepSeek.
    • Priorisierung der Maßnahmen: GoogleAI listet Reinigung und Imprägnierung früh auf; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, solange die Ursache (Horizontalsperre) unklar ist → sicherere Einschätzung durch DeepSeek/Qwen prevails.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Horizontalsperre stets die strengere, konservativere Sichtweise wählen: Keine technischen Korrekturen wie Lochblech ohne vorherige fachliche Diagnose; keine Oberflächenmaßnahmen vor Sanierung der Ursache.
    Hauptursache Ausblühungen ✅ Kapillares Feuchtaufsteigen durch fehlende/beschädigte Horizontalsperre – nicht allein Spritzwasser oder Drainageproblem.
    Lochblech im Sockel ❌ Widersprüchliche Einschätzung: GoogleAI positiv, DeepSeek eingeschränkt wirksam, Qwen klar ablehnend → KI-Konsens: nicht wirksam ohne integrierte Horizontalsperre; Nachrüstung ist keine fachgerechte Lösung.
    Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Vollständiger Konsens: Zertifizierter Bausachverständiger (Feuchteschäden) muss mittels Kernbohrung, Feuchtemessung und Sichtkontrolle Ursache klären – insbesondere bei Neubau.
    Oberflächenmaßnahmen (Reinigung/Imprägnierung) ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen warnen vor Verzögerung der Ursachenbehebung → KI-Konsens: Nur nach fachgerechter Sanierung der Ursache sinnvoll, nicht vorher.
    Putzauswahl im Sockel ✅ Einheitlicher Konsens: Standardputz ist ungeeignet; diffusionsoffener, wasserabweisender Sanierputz ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fortgesetztes kapillares Feuchtaufsteigen Putzabplatzung, Substanzverlust des Mauerwerks, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachrüstung (z. B. Lochblech ohne Sperrschicht) Verschlechterung der Feuchtesituation durch erhöhte Luftzirkulation und Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung Langfristige Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Risiken und hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Putzes Verstärkung der Ausblühung, erhöhte Saugfähigkeit, beschleunigter Schädigungsprozess
    🔴 Risiko Fehlende Vertikalabdichtung oder zu tiefe Plattenverlegung Dauerhafte Feuchteeinleitung über Erdkontakt – selbst bei funktionsfähiger Horizontalsperre
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose bei Neubau Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauherr/Bauleitung – Vermeidung von Garantie- und Gewährleistungsverlusten
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierputzsysteme Dauerhafte, diffusionsoffene Lösung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Salzausblühung
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nachträglich einbringen Langfristige Sicherung der Bausubstanz – auch bei Neubau möglich, wenn fachlich überwacht
    ✅ Chance Systematische Geländegestaltung & Drainageoptimierung Nachhaltige Reduktion von Spritzwasser und Grundwassereinfluss – präventiv wirksam
    ✅ Chance Documentation & Nachweisführung durch Sachverständigen Rechtssichere Basis für Gewährleistungsansprüche und ggf. Schadensersatz gegenüber Planer/Ausführer
    1. Horizontalsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022-konform), der mittels Feuchtemessung, Sichtprüfung und ggf. Kernbohrung die Intaktheit der Horizontalsperre dokumentiert.
    2. Aufbau des Sockelbereichs dokumentieren: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Planunterlagen, Baubeschreibung, Lieferlisten Putz), insbesondere Nachweise zur Horizontalsperre, Vertikalabdichtung und Sockelputzart.
    3. Keine eigenständige Reinigung oder Lochblechmontage: Unterlassen Sie jegliche oberflächliche Behandlung oder technische Eingriffe im Sockel – dies verschleiert Ursachen und kann die Situation verschärfen.
    4. Sanierputz prüfen & ggf. ersetzen: Lassen Sie den Sockelputz auf seine Eignung (wasserabweisend, diffusionsoffen, salzresistent) prüfen; bei Zweifel durch zertifizierten Sanierputz ersetzen – nicht durch Standardputz.
    5. Gelände und Drainage überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gelände mindestens 25 cm unter der Putzoberkante abfällt und keine Platten oder Pflaster direkt an den Sockel herangeführt sind.
    6. Architekt und Bauunternehmer informieren: Teilen Sie den Sachverständigenbericht unverzüglich dem verantwortlichen Architekten und Bauunternehmer mit – bei Neubau liegt ein Gewährleistungsanspruch vor.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Oberflächen, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können die Bausubstanz schädigen und sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalpeter.
    Spritzwasser
    Wasser, das durch Regen oder andere Quellen auf die Fassade spritzt und Feuchtigkeit in das Mauerwerk einbringen kann. Es kann Salze aus dem Erdreich lösen und zu Ausblühungen führen.
    Verwandte Begriffe: Schlagregen, Fassadenverschmutzung, Feuchtigkeitsschäden.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine gute Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Putzfassade
    Eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Putzfassaden sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenverkleidung, Wärmedämmputz.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Materialien und Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend macht und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie kann helfen, Ausblühungen und andere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Oberflächenschutz.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann. Er kann die Ursachen von Ausblühungen genau bestimmen und geeignete Lösungen vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    1. Was sind Ausblühungen an der Fassade?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Putz, Mauerwerk oder Beton entstehen. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    2. Welche Ursachen haben Ausblühungen an der Fassade?
      Die Hauptursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Spritzwasser, Kondensation oder das Auswaschen von Salzen aus dem Baumaterial selbst. Eine mangelhafte Drainage oder defekte Abdichtungen können das Problem verschärfen.
    3. Sind Ausblühungen schädlich für die Fassade?
      Ja, Ausblühungen können die Fassade schädigen, da die Salzkristalle Druck auf das Material ausüben und es langfristig zerstören können. Zudem können sie ein Hinweis auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein.
    4. Wie kann man Ausblühungen von der Fassade entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen können spezielle Fassadenreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, die Fassade nicht zu beschädigen.
    5. Wie kann man Ausblühungen an der Fassade vorbeugen?
      Eine gute Drainage, intakte Abdichtungen und eine wasserabweisende Imprägnierung der Fassade können helfen, Ausblühungen vorzubeugen. Vermeiden Sie zudem Spritzwasser durch geeignete Maßnahmen wie eine Kiesschicht oder ein Lochblech.
    6. Wann sollte man einen Fachmann bei Ausblühungen an der Fassade hinzuziehen?
      Wenn die Ausblühungen stark sind, wiederholt auftreten oder Anzeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme vorliegen, sollte ein Fachmann (z.B. ein Bausachverständiger) hinzugezogen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Außenanlage bei Ausblühungen an der Fassade?
      Eine schlecht geplante oder ausgeführte Außenanlage kann zu Spritzwasser und damit zu Ausblühungen an der Fassade führen. Eine gute Drainage und geeignete Materialien können das Problem reduzieren.
    8. Können Ausblühungen auch im Innenbereich auftreten?
      Ja, Ausblühungen können auch im Innenbereich auftreten, beispielsweise an Wänden oder Böden, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Ursachen und Maßnahmen sind ähnlich wie bei Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen von Ausblühungen
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Ausblühungen an Fassaden.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Produkte zur Reinigung von Fassaden, einschließlich der Entfernung von Ausblühungen.
    • Drainagesysteme für Gebäude
      Planung und Installation von Drainagesystemen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Abdichtung von Gebäuden
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
  2. Ursache: Aufsteigende Feuchtigkeit – Ausblühungen am Sockel
    Ausblühungen
    also wenn Ihre Ausblühungen weiße sichtbare Salze sind, dann handelt es sich auf jeden Fall um aufsteigende Feuchtigkeit.
    Tritt meistens im sogenannten Spritzwasserbereich (ca. 30 cm hoch) auf.
    Nur ein paar Kieselsteine vor die Wand legen hilft nicht. Das anfallende Wasser muss von der Wand und dem Putz in dem es aufsteigt weg transportiert werden.
    Also die Wand tief genug ausgraben (Achtung Abdichtung an der Wand nicht beschädigen). Die Putzschicht über die die Feuchtigkeit bisher aufsteigt muss frei sein. Am besten jetzt noch mal den Putz abdichten.
    Auf der tiefsten Ebene für Entwässerung sorgen. Und mit Filterkiesschicht auffüllen.
    Gutes Gelingen
  3. Sockelputz: Materialauswahl & Drainage für Putzfassade
    @Herr Fehring
    @Herr Fehring
    Was soll das denn sein, was Sie da beschreiben? Eine Drainage?
    @Fragesteller
    Das Lochblech statt des Kiesstreifens oder wo soll das hin? Das A und O ist, dass auch ein für den Sockel geeigneter Putz verwendet wurde. Nicht alle Materialien sind nämlich für den Sockel geeignet.
    Aus Ihrer Schilderung entnehme ich, dass es sich um ein mineralisches Produkt handelt und da gibt es Gruppen, die im Sockel einfach nichts zu suchen haben.
    Weiter sollte der Sockelputz nicht "metertief" in's Erdreich gezogen werden (geht in der Regel ja auch nicht, da ja unterhalb der Oberkante Gelände eine Abdichtung vorliegen sollte; Liegt da eine vor?) Für einen optimalen Schutz des in's Erdreich leicht einbindenen Putzes sorgt in der Regel eine Dichtschlämme. Wenn Sie uns also Ihren Sockel etwas besser beschreiben (insbesondere verwendete Produkte, Wandaufbau, Tiefen usw.).
    Für die Drainage wäre noch das Baugrundgutachten interessant 🙂
  4. Diskussion im Bauforum: Verständlichkeit vs. Detailtiefe
    Hallo Herr Ulrich, also in erster Linie sehe ...
    Hallo Herr Ulrich,
    also in erster Linie sehe ich meine Beiträge hier im Forum so, dass ich den Fragestellern, die in den meisten Fällen keine Fachleute sind einige Fragen mit wenigen Worten verständlich zu beantworten. Mittlerweile bekomme ich aber den Eindruck, dass hier Architekten mit Vorliebe die Antworten zu Foren durchsuchen, um das Haar in der Suppe zu finden. Wenn ich wollte könnte ich auch das Forum durchforsten, und ganze Haarbüschel in den Antworten auflisten. Auch Beiträge von Architekten. Da ich aber der Meinung bin, dass damit den Fragestellern nicht geholfen ist, verzichte ich darauf.
    Also zu Ihrer Frage, ich hatte nur vor in Groben Zügen zu erklären, dass die Feuchtigkeit vom Baukörper und vom Putz wegkommen. Das sollte natürlich über eine funktionierende Drainage erfolgen, und nicht durch irgendein Lochblech. Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass eine funktionierende Abdichtung im Keller- und Sockelbereich angebracht wurde.
    Leider habe ich den vergangenen ca. 25 Jahren immer wieder erlebt, dass hier (dabei waren die meisten Bauten von Architekten geplant und auch überwacht worden) der aller größte Mist gebaut wurde. Da werden leichte Wandbaustoffe (Porenbeton, LHlz u.a.) im Keller verbaut, und irgendwie verputzt. Da bei der Ausführung des Sockelputzes meistens auch die exakten Höhenangaben fehlen, und oft als Angabe vom Bauleiter nur eine vage Angabe gemacht wird, hört der Putz oft als unsaubere Kante unter Geländeoberkante auf. Eine Abdichtung des Putzes im angefüllten Bereich (auch bei Kiesanschüttung) wird dann nicht mehr ausgeführt. Steht auch oftmals nicht in der Leistungsbeschreibung für den Sockelputz. Bestenfalls werden dann noch einfache Farbanstriche ausgeschrieben, bei denen man meint, die würden das ganze schon abdichten (Originalaussage von einem Architekten auf der Baustelle).
    Die DINAbk. 18550 kann hier leider auch nicht helfen. So wird dort für den Kellerwandaußenputz eine Druckfestigkeit von mind. 10 N/mm² (entspricht der Mörtelgruppe P III) gefordert. Als Einschränkung heißt es dann noch, dass bei Steinen der Druckfestigkeitsklasse 6, die Mörteldruckfestigkeit von 10 N/mm² nur unwesentlich übersteigen soll. Sinngemäß werden für den Außensockelputz die gleichen Festigkeiten gefordert. Hier heißt es dann allerdings bei Steinen der Druckfestigkeitsklasse 6 und niedriger, dass hier ein Mörtel mit einer Mörteldruckfestigkeit von mindestens 5 N/mm² verwendet werden soll (also ein sehr fester Putz der Mörtelgruppe P IIb). So jetzt sind diese Putze aber für diese leichte Wandbaustoffe viel zu fest. Daher reißen diese Putze dann auch sehr leicht. Und hier nur einen normalen Anstrich als Abdichtung drauf kann m.E. nach nicht reichen. Also hilft hier nur die Putzindustrie heranzuziehen, da diese mittlerweile auch Putzsysteme für diesen Punkt anbieten kann, die funktionieren (auch wenn sie dann nicht der DIN 18550 entsprechen).
    Hierzu kann man dann beim Fachverband WDVSAbk., die Adressen der Putzhersteller heraussuchen.
  5. Sockelputz: Mörtelgruppen, Drainage & Baugrundgutachten
    die Mörtelgruppe PIIb gibt's nicht mehr
    • die Mörtelgruppe PIIb gibt's nicht mehr
    • Sockelputze nach DINAbk. V18550:2005-04 liegen inzwischen bei nur noch 2,5 N/mm²
    • nicht bei jedem Boden ist eine Drainage erforderlich (daher mein Hinweis auf das Baugrundgutachten)
    • es gibt solche und solche Planer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ausblühungen an der Fassade im Sockelbereich deuten oft auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. Die richtige Materialauswahl für den Sockelputz ist entscheidend. Eine Drainage kann erforderlich sein, abhängig vom Baugrundgutachten. Die Diskussion im Forum zeigt unterschiedliche Meinungen zur Detailtiefe von Antworten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ursache: Aufsteigende Feuchtigkeit – Ausblühungen am Sockel reichen Kieselsteine allein nicht aus, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Das Wasser muss von der Wand weggeleitet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sockelputz: Mörtelgruppen, Drainage & Baugrundgutachten weist darauf hin, dass die Mörtelgruppe PIIb nicht mehr existiert und Sockelputze nach DINAbk. V18550:2005-04 inzwischen bei nur noch 2,5 N/mm² liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wandaufbau und die Abdichtung im Sockelbereich. Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen, um die Notwendigkeit einer Drainage zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Sockelputz: Materialauswahl & Drainage für Putzfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Ausblühung, Sockel, Putzfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Ausblühung, Sockel, Putzfassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Ausblühung, Sockel, Putzfassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
Suche nach: Ausblühungen Fassade: Ursachen & Lösung
Suche nach: Ausblühungen Fassade, Fassade Sockel, Putzfassade, Ursachen Ausblühungen, Ausblühungen entfernen, Fassadensanierung, Feuchtigkeit Fassade, Spritzwasser Fassade
