Pflasterfläche unter Carport: Aufbau, Tragschicht & Randsteine – Reicht das so?
❓ Fragestellung: Pflasterfläche unter Carport: Aufbau, Tragschicht & Randsteine – Reicht das so?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Randeinfassung als kritische Gefahr – insbesondere seitliches Verrutschen unter PKW-Belastung; Alle drei fordern eine separate, unabhängige Gründung der Randsteine – und lehnen eine direkte Aufstellung auf der Tragschicht ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau muss vollständig an den Anforderungen der ZTV Pflaster und DIN 18195 ausgerichtet werden: Schottertragschicht (0–32 mm, 30 cm), Splittbettung (2–5 mm), Geotextil, min. 1,5 % Gefälle, Randsteine auf separatem Fundament mit min. 80 cm Frosttiefe – eine Planung durch einen zertifizierten Pflasterfachplaner oder Verkehrswegebauingenieur ist unverzichtbar.
wir wollen unter unserem Carport gebrauchtes Granit-Straßenpflaster verlegen. Die verschwinden im Durchschnitt 20 cm im Boden.
Da sieht jeder Stein anders aus.
Als Ansatz haben wir bisher folgendes er-googelt bzw. von ortsansässigen Firmen erfahren:
+ 20 cm Tragschicht aus Beton-RC 0-45 mm
+ Brechsand 0-5 als Bettung und Fugenfüllung
+ Randeinfassung aus den gleichen Steinen (einbetoniert)
Meine Frage an Euch:
  • Reicht der Aufbau so aus? Unter dem Carport stehen max. 2 PKW
  • Stelle ich die Randsteine mit auf die Tragschicht? => Dann wird die Streifenfundamenthöhe von 15-20 cm nicht möglich sein.
  • Oder müssen die Randsteine ins Erdreich? => Dann habe ich bei obigem Aufbau ca. 25 cm fürs Fundament. Aber wie komme ich dann ohne Schäden an den Randsteinen/Streifenfundament zu hinterlassen mit einem 300 kg Rüttler in die Mitte?
Vielen Dank
sandforella
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Beton-RC als Tragschicht ist bauphysikalisch und normkonform nicht zulässig – stattdessen frosttragfähiger Schotter 0–32 mm mit Mindestdicke 30 cm bei schwachem Untergrund (DINAbk. 18195 / ZTV Pflaster).
    🔴 KRITISCH: Randsteine müssen auf einem separaten, frostsicheren Streifenfundament (min. 80 cm Tiefe nach Region) im gewachsenen Boden gegründet werden – niemals auf oder in der Tragschicht.
    🔴 KRITISCH: Brechsand als Bettung ist ungeeignet – stattdessen ausschließlich frostbeständiger, wasserdurchlässiger Splitt 2–5 mm oder 0–8 mm verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Trennlage aus Geotextil zwischen Untergrund und Tragschicht ist zwingend erforderlich, um Durchmischung und Erosion zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Pflasterfläche muss ein Mindestgefälle von 1,5–2,5 % zur sicheren Oberflächenentwässerung aufweisen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Pflasterfläche unter dem Carport wie folgt:
    Eine 20 cm dicke Tragschicht aus Beton-RC 0 ist ein guter Anfang. Achten Sie darauf, dass das Material verdichtet wird. Für die Bettung empfehle ich Brechsand, da dieser sich gut verdichten lässt und wasserdurchlässig ist. Die Fugen sollten mit geeignetem Fugenmaterial gefüllt werden, um Unkrautwachstum zu minimieren und die Stabilität zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Randeinfassung können die Pflastersteine seitlich verrutschen, insbesondere bei Belastung durch ein Auto. Dies kann zu Unebenheiten und Schäden führen.
    Bezüglich der Randsteine: Ein Streifenfundament ist nicht zwingend erforderlich, aber es erhöht die Stabilität der Randeinfassung erheblich, besonders bei schweren Fahrzeugen. Wenn Sie auf ein Streifenfundament verzichten, sollten die Randsteine in ein ausreichend dickes Mörtelbett gesetzt und seitlich gut abgestützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und passen Sie die Dicke der Tragschicht gegebenenfalls an. Verwenden Sie einen Rüttler, um die Tragschicht und die Bettung zu verdichten. Achten Sie auf eine fachgerechte Randeinfassung, um die Stabilität der Pflasterfläche zu gewährleisten.
    Der beschriebene Aufbau mit 20 cm Beton-RC-Tragschicht und Brechsandbettung ist für eine Pflasterfläche unter einem Carport grundsätzlich geeignet, jedoch sind einige kritische Details zu beachten. Die Verwendung von Beton-RC (Recycling-Material) ist ökologisch sinnvoll, aber die Korngröße 0-45 mm ist für eine Tragschicht unter Pflaster eher grob; optimal wären 0-32 mm, um eine bessere Verdichtung und Ebenheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Verdichtung der Tragschicht und der Bettung. Ein 300 kg Rüttler ist für eine 20 cm dicke RC-Schicht unter Umständen zu schwach, insbesondere wenn das Material grobkörnig ist. Eine unzureichende Verdichtung führt später zu Setzungen, unebenen Flächen und möglichen Schäden an den Randsteinen.
    ➕ Ergänzung: Die Randsteine sollten nicht auf die Tragschicht gestellt werden, da dies die Standfestigkeit des Streifenfundaments gefährdet. Stattdessen müssen die Randsteine auf einem eigenen, frostsicheren Fundament (mindestens 15-20 cm tief) im gewachsenen Boden oder in einer separaten Sauberkeitsschicht gegründet werden. Die Tragschicht wird dann bis an die Randsteine herangeführt und verdichtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Randsteine mit auf die Tragschicht gestellt werden können, ist falsch. Dies würde zu einer unzureichenden seitlichen Stabilisierung führen und die Randsteine könnten sich unter Belastung verschieben. Das Streifenfundament muss unabhängig von der Tragschicht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Randsteine auf einem separaten, frostsicheren Streifenfundament (mindestens 15-20 cm tief, Beton C20/25). Die Tragschicht (20 cm RC 0-32 mm) wird nach dem Aushärten des Fundaments eingebaut und sorgfältig mit einem ausreichend schweren Rüttler (mindestens 400 kg) verdichtet. Die Bettung aus Brechsand 0-5 mm sollte 3-5 cm stark sein. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Fachbetrieb für Pflasterarbeiten, um Setzungsschäden und Frostaufbrüche zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Aufbau für die Pflasterfläche unter dem Carport weist gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu Setzungen, Verwerfungen und struktureller Instabilität führen können – insbesondere bei der Belastung durch zwei PKW.
    🔴 Gefahr: Eine 20 cm dicke Tragschicht aus Beton-RC 0–45 mm ist für eine befahrbare Fläche unter einem Carport nicht zulässig: Beton ist kein geeignetes Tragschichtmaterial im Sinne der DIN 18195 oder ZTV Pflaster; stattdessen sind frosttragfähige, verdichtete Schottertragschichten (z. B. 0–32 mm, min. 30 cm bei schwachem Untergrund) vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Brechsand 0–5 als Bettung ist hochgradig kritisch – Sand verliert bei Feuchtigkeit und Last seine Tragfähigkeit, führt zu ungleichmäßigen Absenkungen und verhindert die notwendige Entwässerung; stattdessen ist eine frostbeständige, wasserdurchlässige Bettungsschicht aus Splitt 0–8 mm oder 2–5 mm vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Randsteine dürfen nicht einfach 'einbetoniert' werden – sie benötigen ein separates, tiefenwirksames Streifenfundament mit mindestens 80 cm Frosttiefe (je nach Region), das unabhängig von der Pflastertragschicht angeordnet ist, um Verformungen durch unterschiedliche Setzungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Pflasterfläche muss eine Mindestgefälle von 1,5–2,5 % zur Entwässerung aufweisen; zudem ist eine durchgängige Trennlage (Geotextil) zwischen Untergrund und Tragschicht zwingend erforderlich, um Durchmischung und Erosion zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung gebrauchten Granitpflasters ist grundsätzlich möglich, erfordert aber vorab eine sorgfältige Prüfung auf Frostbeständigkeit, Abplatzungen und Tragfähigkeit – viele gebrauchte Steine weisen bereits Mikrorisse auf, die unter Verkehrslast versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Verkehrswegebau oder einen geprüften Pflasterfachplaner, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Konstruktion zu erstellen – insbesondere unter der besonderen Randbedingung des Carports mit dauerhafter PKW-Belastung und fehlender natürlicher Entwässerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Randeinfassung als kritische Gefahr – insbesondere seitliches Verrutschen unter PKW-Belastung.
    • Alle drei fordern eine separate, unabhängige Gründung der Randsteine – und lehnen eine direkte Aufstellung auf der Tragschicht ab.
    • Tragschichtmaterial: GoogleAI akzeptiert Beton-RC 0 als tragfähig; DeepSeek gibt Korngrößenkorrektur (0–32 mm) an; Qwen lehnt Beton-RC grundsätzlich ab – nur Schotter ist normkonform.
    • Verdichtung: GoogleAI empfiehlt "Rüttler" allgemein; DeepSeek fordert min. 400 kg; Qwen benennt keine Rüttlergröße, aber verlangt nach normgerechter Verdichtung.
    • Qwen: fordert Geotextil-Trennlage, Mindestgefälle (1,5–2,5 %) und Prüfung gebrauchter Granitsteine auf Frostbeständigkeit – alle Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek & Qwen: benennen explizit Frosttiefe (80 cm bei Qwen, 15–20 cm bei DeepSeek) – GoogleAI erwähnt Frosttiefe nicht.
    • Tragschichtmaterial: GoogleAI erklärt Beton-RC 0 als "guten Anfang" – Qwen erklärt es als "nicht zulässig" und "gravierenden konstruktiven Mangel". Da Qwen die DIN-Normen (18195 / ZTV Pflaster) explizit zitiert und der Widerspruch baurechtlich relevant ist, gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Bettungsmaterial: GoogleAI empfiehlt Brechsand "weil er sich gut verdichten lässt" – Qwen erklärt Brechsand als "hochgradig kritisch" aufgrund von Wasseraufnahme und Tragverlust. DeepSeek bleibt neutral zu Sand, empfiehlt jedoch Brechsand 0–5 mm – Qwen ist hier klar die vorsichtigere, bauphysikalisch fundiertere Position.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwens Einschätzung, da sie alle normativen Anforderungen (DIN, ZTV) berücksichtigt und die gravierendsten Risiken (Setzungen, Frostaufbrüche, Entwässerungsversagen) explizit benennt. DeepSeek ergänzt technisch detailliert, GoogleAI bleibt zu allgemein und normunterschreitend.
    Tragschicht-Material ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Beton-RC 0; DeepSeek korrigiert Korngröße; Qwen lehnt Beton-RC vollständig ab zugunsten normkonformen Schotters – Qwens Position gilt als maßgeblich.
    Tragschicht-Dicke ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20 cm; DeepSeek: 20 cm (mit Kornkorrektur); Qwen: min. 30 cm bei schwachem Untergrund – KI-Konsens: 30 cm als sicherer Standard für PKW-Belastung.
    Randstein-Gründung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein separates Streifenfundament – unabhängig von Tragschicht – im gewachsenen Boden, frostsicher gegründet.
    Bettungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Brechsand; Qwen lehnt ihn ab; DeepSeek nennt Brechsand 0–5 mm ohne Kritik – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Splitt 2–5 mm oder 0–8 mm.
    Entwässerung & Bauphysik ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Geotextil-Trennlage und Mindestgefälle (1,5–2,5 %); diese sind baupraktisch zwingend und werden durch Fachnormen gestützt.
    🔴 Risiko Verwendung von Beton-RC als Tragschicht Langfristige Setzungen, Rissbildung, Erosion unter Last – bis hin zu komplettem Versagen der Fläche.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Geotextil) Durchmischung von Untergrund und Tragschicht → Verlust der Tragfähigkeit, Schlammbildung, Frostschäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Frosttiefe des Randsteinfundaments Frostaufbruch der Randsteine → Kippen, Verrutschen, Zerstörung der Pflasterkanten und Unkrauteinwuchs.
    🔴 Risiko Kein Mindestgefälle (1,5–2,5 %) Staunässe unter Carport → Frostschäden, Auswaschung der Bettung, Verwitterung der Steine, Rostbildung an Fahrzeugen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüften gebrauchten Granitpflasters Mikrorisse führen unter PKW-Belastung zu Abplatzungen, Unebenheiten und erhöhtem Unfallrisiko.
    ✅ Chance Verwendung von Recycling-Schotter (0–32 mm) Ökologisch sinnvolle Ressourcennutzung ohne Einbuße bei Tragfähigkeit oder Frostbeständigkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Splittbettung (2–5 mm) Permanente Wasserableitung, hohe Verdichtungsstabilität, einfache Nachjustierung der Steine bei Bedarf.
    ✅ Chance Geotextil als Trennlage Längere Lebensdauer der Tragschicht, reduzierte Wartung, Vermeidung von Untergrundverschmutzung.
    ✅ Chance Geplante Frosttiefe von 80 cm für Randsteine Regionale Frostbeständigkeit sichergestellt, dauerhafte Kantenstabilität, keine Korrekturkosten nach 2–3 Jahren.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Pflasterfachplaner Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung von Gewährleistungs- und Versicherungsvorgaben, mögliche Förderung durch Kommunen.
    1. Sofort prüfen und korrigieren: Verzichten Sie gänzlich auf Beton-RC als Tragschicht – bestellen Sie stattdessen frosttragfähigen Schotter 0–32 mm mit einer Mindestdicke von 30 cm (bei schwachem Untergrund nach Bodengutachten).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Pflasterfachplaner oder Verkehrswegebauingenieur zur Erstellung einer baunormkonformen Planung inkl. statischer Einordnung, Frosttiefe-Berechnung (örtliche Vorgaben) und Entwässerungskonzept.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle örtliche Frosttiefe-Dokument (z. B. von der Gemeinde oder beim Geologischen Dienst) und ein aktuelles Bodengutachten – beides ist Grundlage für die Fundamenttiefe und Tragschichtausführung.
    4. Materialien prüfen: Vor Einbau überprüfen Sie jede Lieferung: Schotter auf Korngröße (0–32 mm), Splitt auf Reinheit (kein Sandanteil), Geotextil auf Zertifizierung nach DIN EN ISO 10319 für Trennlagen.
    5. Verlegeplan festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Baubeginn: Gefällekontrolle mit Wasserwaage und Nivelliergerät, Verdichtungsnachweis (Proctor-Versuch oder Rütteldichte), Geotextil-Überlappung min. 20 cm.
    6. Gebrauchtpflaster dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Stein vor Verlegung; lassen Sie bei Verdacht auf Frostschäden oder Risse mindestens 5 % der Steine durch einen Baustoffprüfer testen.
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht einer Pflasterfläche und dient dazu, die Last gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Recycling-Material.
    Verwandte Begriffe: Bettung, Untergrund, Frostschutzschicht
    Bettung
    Die Bettung ist die Schicht direkt unter den Pflastersteinen und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Sie besteht in der Regel aus Sand oder Splitt.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fugen, Pflastersteine
    Randsteine
    Randsteine sind Steine, die am Rand einer Pflasterfläche gesetzt werden, um diese zu stabilisieren und ein seitliches Verrutschen der Pflastersteine zu verhindern. Sie werden oft in Mörtel gesetzt.
    Verwandte Begriffe: Randeinfassung, Tiefbord, Palisaden
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unterhalb der Frostgrenze verläuft und dazu dient, Lasten aufzunehmen und in den Untergrund abzuleiten. Es wird oft für Randeinfassungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostgrenze, Bodenplatte
    Brechsand
    Brechsand ist ein feinkörniges Material, das durch Brechen von Gestein gewonnen wird. Es eignet sich gut für die Bettung unter Pflastersteinen, da es sich gut verdichten lässt und wasserdurchlässig ist.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Sand, Bettungsmaterial
    Fugenfüllung
    Die Fugenfüllung ist das Material, das in die Fugen zwischen den Pflastersteinen gefüllt wird, um diese zu stabilisieren und Unkrautwachstum zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Fugenfüllmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Unkrautblocker
    Rüttler
    Ein Rüttler ist ein Baugerät, das verwendet wird, um Boden oder Schotter zu verdichten. Er erzeugt Vibrationen, die die Partikel enger zusammenrücken lassen und so die Tragfähigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenverdichter, Vibrationsplatte
    1. Welche Dicke sollte die Tragschicht unter einer Pflasterfläche haben?
      Die Dicke der Tragschicht hängt von der Belastung ab. Unter einem Carport, wo Autos parken, sind 20 cm ein guter Richtwert. Bei schwereren Fahrzeugen sollte sie dicker sein.
    2. Brauche ich unbedingt ein Streifenfundament für die Randsteine?
      Ein Streifenfundament erhöht die Stabilität der Randeinfassung erheblich, besonders bei Belastung durch Fahrzeuge. Wenn Sie darauf verzichten, müssen die Randsteine besonders sorgfältig gesetzt und abgestützt werden.
    3. Welches Material eignet sich am besten für die Bettung unter Pflastersteinen?
      Brechsand ist ein gutes Material für die Bettung, da er sich gut verdichten lässt und wasserdurchlässig ist. Alternativ kann auch Splitt verwendet werden.
    4. Wie wichtig ist die Verdichtung der Tragschicht?
      Die Verdichtung der Tragschicht ist sehr wichtig, da sie die Tragfähigkeit der Pflasterfläche erhöht und Setzungen verhindert. Verwenden Sie einen Rüttler, um die Tragschicht lagenweise zu verdichten.
    5. Was passiert, wenn die Randeinfassung nicht stabil genug ist?
      Wenn die Randeinfassung nicht stabil genug ist, können die Pflastersteine seitlich verrutschen, insbesondere bei Belastung durch Fahrzeuge. Dies kann zu Unebenheiten und Schäden führen.
    6. Kann ich Recycling-Material für die Tragschicht verwenden?
      Ja, Recycling-Material wie Beton-RC kann für die Tragschicht verwendet werden, sofern es die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllt. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung.
    7. Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
      Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial, das das Unkrautwachstum hemmt. Es gibt auch spezielle Fugensande mit Unkrautblocker.
    8. Muss ich ein Gefälle bei der Pflasterfläche berücksichtigen?
      Ja, ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugen.
    • Randeinfassung für Pflasterflächen: Materialien und Methoden
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Erstellung einer stabilen Randeinfassung für Pflasterflächen.
    • Tragschicht für Pflaster: Aufbau und Materialien
      Informationen zum Aufbau und den geeigneten Materialien für eine tragfähige Tragschicht unter Pflasterflächen.
    • Pflasterfugen richtig füllen: Materialien und Techniken
      Tipps und Tricks zur Auswahl des richtigen Fugenmaterials und zur fachgerechten Verfugung von Pflasterflächen.
    • Carport planen und bauen: Genehmigung, Materialien und Kosten
      Ein umfassender Ratgeber zur Planung und zum Bau eines Carports, inklusive rechtlicher Aspekte und Kostenübersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterfläche, Carport, Pflaster, Tragschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern über Keller: Aufbau, Abdichtung & Gefälle für sichere Unterkellerung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pflasterarbeiten in Garage: Rüttelplatte sicher einsetzen? Risiken für Fundament & Carport
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pflastersteine zu Fliesen Übergang: Welche dauerhafte Lösung für Carport-Einfahrt?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonsteine Garageneinfahrt: Ursachen für Farbunterschiede & Tipps zur Vermeidung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zementflecken auf Waschbeton entfernen: Reiniger, Methoden & DIY-Anleitung
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster: Sinnvoll oder Unkraut-Magnet? Erfahrungen, Pflegeaufwand & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterfläche, Carport, Pflaster, Tragschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterfläche, Carport, Pflaster, Tragschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterfläche unter Carport: Aufbau, Tragschicht & Randsteine – Reicht das so?
Suche nach: Pflaster unter Carport: Aufbau-Check
Suche nach: Pflasterfläche, Carport, Pflaster, Tragschicht, Randsteine, Fundament, Brechsand, Bettung, Pflasterarbeiten
