Lichtschacht entwässern: Grobkies zur Versickerung bei Starkregen ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Grobkies-Füllung im Lichtschacht ausreichend ist, um Regenwasser bei Starkregen zu versickern. Entscheidend ist der Versickerungsbeiwert des Bodens, der durch ein Bodengutachten ermittelt werden kann. Die Größe der Kiesfläche und das Volumen spielen ebenfalls eine Rolle. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich.
Hallo, Neubau-Brandenburg. Gemauerter Lichtschacht30 m² Fläche. Regenwasser soll Hallo,
Neubau-Brandenburg. Gemauerter Lichtschacht30 m² Fläche. Regenwasser soll versickern. Ich wollte unterhalb der Mauern (3 Seiten gemauert, 1 Seite Hauswand) 40 cm Boden raus und mit Grobkies auffüllen. Kiesfläche 9,8 m², 4 m³. Reicht das für Starkregen aus ohne dass das Wasser großartig stehen bleibt?
Danke für eine schnelle Antwort
Gruß Wally
  • Wally
    Sicherheitshinweise: Lichtschacht Entwässerung: Reicht Kies?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann zu Staunässe im Lichtschacht führen, was die Bausubstanz schädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann.
    GoogleAI-Analyse: Lichtschacht Entwässerung: Reicht Kies?
    Ich beurteile die geplante Grobkies-Füllung im Lichtschacht kritisch. Ob diese ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden unter dem Kies ausreichend wasserdurchlässig?
    • Regenmenge: Wie hoch ist die durchschnittliche und maximale Regenmenge in Brandenburg?
    • Kiesvolumen: 40 cm Kies auf 30 m² Fläche ergeben ein bestimmtes Speichervolumen. Reicht das?
    Ich empfehle, die Versickerungsfähigkeit des Bodens vorab zu prüfen (z.B. durch eine Versickerungsprüfung nach DINAbk. 18130-1) und die zu erwartende Regenmenge zu berücksichtigen. Eine Drainageleitung zum Kanal oder ein Sickerschacht könnten sinnvolle Alternativen oder Ergänzungen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einem Entwässerungsplaner beraten, um eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er besteht meist aus Beton oder Kunststoff und muss entwässert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Drainage.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Bei der Entwässerung von Flächen kann die Versickerung genutzt werden, um Regenwasser auf dem Grundstück zu halten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwassermanagement, Grundwasser.
    Grobkies
    Grobkies ist ein Baumaterial, das aus groben Kieskörnern besteht. Er wird häufig für Drainagezwecke eingesetzt, da er eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweist. Im Lichtschacht kann Grobkies dazu dienen, Regenwasser zu sammeln und langsam in den Untergrund versickern zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Eine Drainage kann aus Rohren, Gräben oder Drainagematerialien wie Kies bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Starkregen
    Starkregen ist ein Regenereignis mit einer hohen Intensität und großen Niederschlagsmengen innerhalb kurzer Zeit. Er kann zu Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen. Die Definition von Starkregen ist regional unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Überflutung, Unwetter.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Regenwasser wird in den Schacht geleitet und versickert langsam im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Regenwassermanagement.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Bodens. Sie beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit, die Nährstoffversorgung und die Tragfähigkeit des Bodens. Die Bodenbeschaffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben und Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Wasserdurchlässigkeit, Humus.
    1. Frage: Was ist ein Lichtschacht?
      Antwort: Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Kellerräume mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er befindet sich vor einem Kellerfenster und ist meist aus Beton oder Mauerwerk gefertigt.
    2. Frage: Warum ist die Entwässerung eines Lichtschachts wichtig?
      Antwort: Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Regenwasser im Lichtschacht sammelt und in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Grobkies-Versickerung?
      Antwort: Alternativ oder ergänzend zur Grobkies-Versickerung können eine Drainageleitung zum Kanal, ein Sickerschacht oder eine Rigolenversickerung eingesetzt werden. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab.
    4. Frage: Was ist eine Versickerungsprüfung?
      Antwort: Eine Versickerungsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu bestimmen. Dabei wird gemessen, wie schnell eine bestimmte Menge Wasser im Boden versickert. Die Ergebnisse der Prüfung sind wichtig für die Planung einer Entwässerungsanlage.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Entwässerung zu beachten?
      Antwort: Bei der Entwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen).
    6. Frage: Was ist ein Sickerschacht?
      Antwort: Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der dazu dient, Regenwasser in den Untergrund zu leiten. Er ist mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt und ermöglicht eine langsame Versickerung des Wassers.
    7. Frage: Was ist eine Rigolenversickerung?
      Antwort: Eine Rigolenversickerung ist eine flache, unterirdische Mulde, die mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser zu sammeln und langsam in den Untergrund versickern zu lassen.
    8. Frage: Was bedeutet Starkregen?
      Antwort: Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität. Er kann zu Überlastungen der Kanalisation und zu Überschwemmungen führen. Die Definition von Starkregen ist regional unterschiedlich.
    • Lichtschacht richtig abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Lichtschächten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Regenwasser.
      Tipps zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Versickerungsfähigen Boden verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von Böden.
    • Keller richtig lüften
      Hinweise zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Versickerungsbeiwert: Bodengutachten für Lichtschacht-Entwässerung
    Das kann ihnen
    ihr Bodengutachter sagen, der den Versickerungsbeiwert des darunter anstehenden Bodens kennt, denn auch darauf kommt es an.
    Lichtschacht Entwässerung: Grobkies-Versickerung bei Starkregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Grobkies-Füllung im Lichtschacht ausreichend ist, um Regenwasser bei Starkregen zu versickern. Entscheidend ist der Versickerungsbeiwert des Bodens, der durch ein Bodengutachten ermittelt werden kann. Die Größe der Kiesfläche und das Volumen spielen ebenfalls eine Rolle. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versickerungsbeiwert: Bodengutachten für Lichtschacht-Entwässerung ist ein Bodengutachten unerlässlich, um den Versickerungsbeiwert zu bestimmen und die Eignung der Grobkies-Versickerung zu beurteilen. Ohne diese Information kann keine zuverlässige Aussage getroffen werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Fläche des Lichtschachts beträgt 30 m², die geplante Kiesfläche 9,8 m² mit einem Volumen von 4 m³. Diese Angaben sind relevant für die Berechnung der benötigten Versickerungsleistung. Die Entwässerung des Lichtschachts ist ein wichtiger Aspekt im Neubau, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um den Versickerungsbeiwert Ihres Bodens zu ermitteln. Berechnen Sie auf Basis dieser Daten, ob die geplante Grobkies-Füllung ausreichend ist, um das Regenwasser bei Starkregen zu versickern. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Entwässerung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht entwässern: Grobkies zur Versickerung bei Starkregen ausreichend?
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: Reicht Kies?
Suche nach: Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies, Regenwasser, Neubau, Starkregen, Drainage
