Wandscheibensanierung mit Bodennägeln: Gründung verstärken & Zugkräfte aufnehmen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauWandscheibensanierung mit Bodennägeln: Gründung verstärken & Zugkräfte aufnehmen?
für die Sanierung eines zerstörten Wandscheibe ist ein Stahlrahmen gerechnet worden. Die vorhandeme Gründung ist rechnerisch nicht mehr darstellbar. Da außer den Druckkräften auch Zugkräfte auftreten sind folgende Überlegungen getätigt worden: 1. Ertüchtigung des Baugrundes mittels HDI-Unterfangung zur Ableitung der Druckkräfte, 2. "Vernagelung" der HDI mit Bodennägeln zur Aufnahme der Zugkräfte, 3. Einbau der Nägel in die frische HDI, 4. verschrauben der Nägel nach Abbinden der HDI, 5. Einbau verzinkter Nägel.
1. ohne Antwort möglich.
2., 3. und 5. sind in den Zulassungen nicht geregelt. Was tun?
Neue Überlegung:
1. Ertüchtigung des Baugrundes mittels HDI-Unterfangung zur Ableitung der Druckkräfte, 2. Abbinden der HDI, 3. "Vernagelung" der HDI mit Bodennägeln zur Aufnahme der Zugkräfte verschrauben der Nägel, 4. Einbau verzinkter Nägel.
1. und 2. ohne Antwort möglich.
Ziel ist es den HDI-Gründungskörper mit an den Stahlrahmen "anzuhängen". Besonderheit: Die Ausführung erfolgt in einem bestehendem Kaufhaus mit Kundenbetrieb. Eine Gründungslösung mit Kleinbohrpfählen wird aus Platzgründen nur als Notlösung in Betracht gezogen.
Mit freundlichen Grüßen und Dankend
M. Junghans
Sicherheitshinweise: Wandscheibe: Sanierung mit Bodennägeln
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Bodennagelvernagelung kann die Stabilität der Wandscheibe gefährden.
🔴 Kritisch: Die Ableitung von Druck- und Zugkräften in den Baugrund muss statisch nachgewiesen sein.
GoogleAI-Analyse: Wandscheibe: Sanierung mit Bodennägeln
Bei der Sanierung einer zerstörten Wandscheibe mit einem Stahlrahmen und der Verwendung von Bodennägeln zur Aufnahme von Zugkräften sind mehrere Aspekte zu beachten. Da die vorhandene Gründung rechnerisch nicht mehr tragfähig ist, ist eine Ertüchtigung des Baugrundes erforderlich.
- Baugrundgutachten: Ein detailliertes Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse genau zu analysieren.
- Statische Berechnung: Eine umfassende statische Berechnung muss sowohl die Druck- als auch die Zugkräfte berücksichtigen.
- Zulassungen: Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien und Verfahren über die erforderlichen Zulassungen verfügen.
- Alternative Gründungsmethoden: Prüfen Sie alternative Gründungsmethoden wie Kleinbohrpfähle, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründung kann zu Setzungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wandscheibe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Bauingenieur und einem Geotechniker planen und überwachen.
- Wandscheibe
- Eine Wandscheibe ist ein tragendes Bauelement, das vertikale Lasten aufnimmt und in den Baugrund ableitet. Sie dient zur Stabilisierung von Gebäuden und zur Aufnahme von horizontalen Kräften. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Stützwand, Bauteil.
- Bodennägel
- Bodennägel sind Bewehrungselemente, die in den Boden eingebracht werden, um diesen zu stabilisieren und Zugkräfte aufzunehmen. Sie werden häufig bei der Sanierung von Böschungen, Hängen und Wandscheiben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Vernagelung, Baugrundverbesserung.
- Gründung
- Die Gründung ist der Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Sie muss so dimensioniert sein, dass sie die Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann, ohne dass es zu Setzungen oder anderen Schäden kommt. Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Tragfähigkeit.
- Zugkräfte
- Zugkräfte sind Kräfte, die an einem Bauteil ziehen und es auseinanderziehen. Bei der Sanierung von Wandscheiben müssen Zugkräfte berücksichtigt werden, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Druckkräfte, Schubkräfte, Lasten.
- Druckkräfte
- Druckkräfte sind Kräfte, die auf ein Bauteil drücken und es zusammendrücken. Sie entstehen durch das Gewicht des Bauwerks und andere Belastungen. Verwandte Begriffe: Zugkräfte, Schubkräfte, Lasten.
- Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Gründung.
- Kleinbohrpfähle
- Kleinbohrpfähle sind Gründungselemente, die mit kleinen Bohrgeräten in den Boden eingebracht werden. Sie werden häufig bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt und können hohe Lasten aufnehmen. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Bohrpfähle, Gründung.
- Vernagelung
- Vernagelung ist eine Methode zur Baugrundverbesserung, bei der Bodennägel in den Boden eingebracht werden, um diesen zu stabilisieren und Zugkräfte aufzunehmen. Sie wird häufig bei der Sanierung von Böschungen, Hängen und Wandscheiben eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bodennägel, Geotechnik, Baugrundverbesserung.
- Was sind Bodennägel und wozu werden sie bei der Sanierung von Wandscheiben eingesetzt?
Bodennägel sind Bewehrungselemente, die in den Boden eingebracht werden, um diesen zu stabilisieren und Zugkräfte aufzunehmen. Bei der Sanierung von Wandscheiben werden sie eingesetzt, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten, insbesondere wenn die vorhandene Gründung nicht mehr ausreichend tragfähig ist. - Welche Rolle spielt die statische Berechnung bei der Sanierung einer Wandscheibe mit Bodennägeln?
Die statische Berechnung ist entscheidend, um die Kräfte, die auf die Wandscheibe wirken, zu ermitteln und die erforderliche Anzahl und Anordnung der Bodennägel zu bestimmen. Sie berücksichtigt sowohl Druck- als auch Zugkräfte und stellt sicher, dass die Konstruktion den Belastungen standhält. - Was ist bei der Auswahl der Bodennägel zu beachten?
Bei der Auswahl der Bodennägel ist auf die Tragfähigkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Eignung für den jeweiligen Baugrund zu achten. Zudem müssen die Bodennägel über die erforderlichen Zulassungen verfügen und den geltenden Normen entsprechen. - Welche alternativen Gründungsmethoden gibt es, wenn Bodennägel nicht geeignet sind?
Wenn Bodennägel aufgrund der Bodenverhältnisse oder Platzgründe nicht geeignet sind, können alternative Gründungsmethoden wie Kleinbohrpfähle, Injektionsanker oder eine Unterfangung der vorhandenen Gründung in Betracht gezogen werden. - Warum ist ein Baugrundgutachten bei der Sanierung einer Wandscheibe so wichtig?
Ein Baugrundgutachten liefert detaillierte Informationen über die Bodenverhältnisse, die Tragfähigkeit des Bodens und das Vorhandensein von Grundwasser. Diese Informationen sind unerlässlich, um die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen und die erforderlichen Maßnahmen zur Baugrundverbesserung zu planen. - Was bedeutet "Ertüchtigung des Baugrundes"?
Die Ertüchtigung des Baugrundes umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens. Dies kann durch Verdichtung, Verfestigung oder den Einbau von Bewehrungselementen wie Bodennägeln oder Geotextilien erfolgen. Ziel ist es, den Baugrund für die Aufnahme der Lasten aus der Wandscheibe vorzubereiten. - Wie beeinflussen beengte Platzverhältnisse die Wahl der Gründungsmethode?
Bei beengten Platzverhältnissen sind Gründungsmethoden erforderlich, die wenig Raum beanspruchen und mit speziellen Geräten ausgeführt werden können. Kleinbohrpfähle sind eine solche Methode, da sie mit kleinen Bohrgeräten eingebracht werden können und eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. - Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Ausführung der Sanierungsarbeiten in einem Kundenbetrieb/Kaufhaus?
Bei der Ausführung der Sanierungsarbeiten in einem Kundenbetrieb oder Kaufhaus sind die Minimierung der Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs, der Schutz der Kunden und Mitarbeiter sowie die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften von größter Bedeutung. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, Koordination und Kommunikation mit dem Betreiber.
- Baugrundverbesserung
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens. - Pfahlgründungen
Einsatz von Pfählen zur Lastabtragung in tiefer liegende Bodenschichten. - Unterfangungen
Maßnahmen zur Stabilisierung und Verstärkung bestehender Gründungen. - Geotechnische Gutachten
Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung seiner Eigenschaften. - Stahlbetonbau
Konstruktion von Bauteilen aus Stahl und Beton zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
- … Statik, Bauwesen, Sanierung, Innenarchitektur …
- … nicht auf die Einschätzung eines Maurermeisters vertrauen, wenn auch 60 cm Wandscheibe erst einmal recht wenig klingt. …
- … hinreichend zuverlässig einschätzen können (ggf. wird er's rechnen), ob diese Wandscheibe entfernt werden kann, oder ob dann ggf. eine Stützmaßnahme notwendig wird. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Sanitärinstallation, Schimmelbildung, Wohnungssanierung …
- … Feuchtigkeit im KellerUrsachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten. …
- … dann Undichtigkeit unwahrscheinlich. Sowieso ist die häufigste Ursache nicht fachgerecht abgedichtete Wandscheiben bzw. S-Gewinde der Armaturen. Normalerweise gehören da Formteile aus Gummi zum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS kleben bei Minusgraden: Risiken, Folgen & Sanierung? Hersteller-Vorgaben?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- … Klinker, Hydrophobierung, Schlagregen, Fassade, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kellerfenster, Sanierung, Abdichtung, Ursachenforschung …
- … Bauphysik, Fassadentechnik, Klinkersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und SanierungTipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonsteine: Maximale Mauerhöhe pro Tag? Anbau-Regeln & Statik-Hinweise
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
- BAU-Forum - Dach - Dachscheibe aus Nut-Feder-Brettern: Zulässigkeit, DIN 1052 & Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
- … Architektur, Grundrissplanung, Hausbau, Sanierung, Design …
- … Sanierung …
- … Hätte ich also das Haus etwas breiter gemacht und das Büro ins EGAbk. Nord gesteckt (jetzt Küche) dann Flurraum/ Treppe, dann schmale quergestellte Küchentheke mit Essplatz, dann Wandscheibe dann Wohnzimmer, dafür in den Anbau Garage, vielleicht auch noch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandscheibensanierung mit Bodennägeln: Gründung verstärken & Zugkräfte aufnehmen?
Suche nach: Wandscheibe: Sanierung mit Bodennägeln
Suche nach: Wandscheibe, Sanierung, Bodennägel, Stahlrahmen, Gründung, Zugkräfte, Druckkräfte, Baugrube, Kleinbohrpfähle, Vernagelung
