Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
für unseren Wintergarten wurden uns "Bohrfundamente" angeboten.
Hat jemand damit Erfahrung? Was ist davon zu halten? Immerhin gibt es ja zig Häuser mit Pfahlgründung.. und die Speicherstadt in Hamburg und Venedig stehen ja auch noch.. 😉
Der Vorteil soll einfach sein, keine Gartenzerstörung, schneller, sauberer etc.
Auf die Fundamente kommt ein Stahlrahmen, da rein 5 cm Kunststoffplatten, daher soll es natürlich eine erheblich bessere Isolierung geben (k-Wert Platen 0,3)
Zitat Hersteller:
Es ist schon lange der Wunsch eines jeden Bauherren, ein Bauwerk wie z.B. einen Wintergarten am Haus zu errichten, ohne das Grundstück während der Baumaßnahme durch Baufahrzeuge wie Bagger und Betonlaster zu verwüsten und den so mühevoll gepflegten Garten in langwierigem Zeit- und Geldaufwand (Zeitaufwand, Geldaufwand) wieder herrichten zu lassen. Das Interesse wächst stetig bei Wintergartenbauern endlich die Möglichkeit zu sehen, einen Wintergarten zu bauen, der ohne Betonbodenplatte auskommt und in einer viel kürzeren Zeit aufgestellt werden kann als das bisher möglich war.
Mit dem von BFTec entwickelten Bohrfundament kommt man diesem Wunsch ganz nah. Grundlage für die bautechnische Ausführung bilden die entsprechenden statischen Berechnungen des ausführenden Unternehmens. Bei dem Bohrfundament handelt es sich um ein geregeltes Bauprodukt nach DINAbk.-Normen für den Pfahl- und Stahlbau. Sie werden mit einem leistungsstarken Elektromotor in das Erdreich eingebracht. Die auf das Stahlrahmengerüst zu schraubenden Kunststoffplanken (U-Wert 0,3) sind durch das Deutsche Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen.
Link:
  • Umi
    Bohrfundamente sind eine interessante Alternative zur klassischen Betonbodenplatte, besonders wenn es darum geht, den Garten wenig zu beeinträchtigen. Sie bestehen aus Stahlrahmen, die in den Boden eingebracht werden und auf denen dann der Wintergarten aufgebaut wird.
    Vorteile:
    • Geringere Gartenzerstörung, da keine großflächigen Erdarbeiten notwendig sind.
    • Schnellere Bauzeit im Vergleich zur Betonbodenplatte.
    • Weniger Aushub und Abtransport von Erdreich.
    Nachteile:
    • Die Tragfähigkeit des Bodens muss ausreichend sein, um das Gewicht des Wintergartens zu tragen.
    • Umfassende Berechnungen sind notwendig, um die Statik sicherzustellen.
    • Die Kosten können je nach Anbieter und Bodenbeschaffenheit variieren.
    Es ist wichtig, dass die Bohrfundamente nach den geltenden Normen und Richtlinien (z.B. des Deutschen Instituts für Bautechnik) ausgeführt werden. Ein Statiker sollte die Berechnungen prüfen, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Wintergartenbauern ein und lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fundamentarten detailliert erläutern. Fragen Sie nach Referenzprojekten und lassen Sie sich die Berechnungen des Statikers zeigen.
    Bohrfundament
    Ein Bohrfundament ist eine spezielle Form der Tiefgründung, bei der Stahlpfähle oder -rohre in den Boden gebohrt werden, um Lasten abzutragen. Es dient als Alternative zur klassischen Flachgründung (z.B. Betonbodenplatte).
    Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Tiefgründung, Fundament.
    Betonbodenplatte
    Eine Betonbodenplatte ist eine flächige Gründung, bei der eine Stahlbetonplatte auf dem gewachsenen Boden oder einer Kiesschicht errichtet wird. Sie dient als tragfähige Basis für Gebäude oder andere Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundamentplatte, Stahlbeton.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Pfahlgründung
    Eine Pfahlgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der Pfähle in den Boden eingebracht werden, um Lasten in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abzuleiten. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Boden nicht ausreichend tragfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Bohrpfahl, Rammpfahl.
    Bodenuntersuchung
    Eine Bodenuntersuchung ist die Analyse der Eigenschaften des Baugrunds, um dessen Tragfähigkeit und Eignung für die geplante Bebauung zu beurteilen. Sie umfasst in der Regel Bohrungen, Sondierungen und Laboruntersuchungen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Geotechnik, Bodengutachten.
    Deutsches Institut für Bautechnik (DIBtAbk.)
    Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine technische Behörde, die in Deutschland für die Zulassung von Bauprodukten und Bauarten zuständig ist. Es erarbeitet technische Regeln und Richtlinien für das Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauprodukt, Zulassung.
    Stahlrahmen
    Ein Stahlrahmen ist eine tragende Konstruktion aus Stahlprofilen, die durch Schweißen, Schrauben oder Nieten miteinander verbunden sind. Er dient dazu, Lasten abzutragen und Gebäude oder andere Bauwerke zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Tragwerk, Stahlkonstruktion.
    1. Was sind die Vorteile von Bohrfundamenten gegenüber einer Betonbodenplatte?
      Bohrfundamente schonen den Garten, da weniger Erdarbeiten nötig sind. Sie sind oft schneller zu installieren als eine Betonbodenplatte und verursachen weniger Aushub. Dies kann besonders bei schwer zugänglichen Grundstücken von Vorteil sein.
    2. Wie stabil sind Bohrfundamente?
      Die Stabilität von Bohrfundamenten hängt von der Bodenbeschaffenheit und der korrekten Ausführung der Berechnungen ab. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Bodens prüfen und die Fundamente entsprechend dimensionieren. Bei fachgerechter Ausführung sind Bohrfundamente sehr stabil.
    3. Sind Bohrfundamente für jeden Wintergarten geeignet?
      Nicht jeder Boden ist für Bohrfundamente geeignet. Lehmige oder sandige Böden können problematisch sein, wenn sie nicht ausreichend tragfähig sind. Eine Bodenuntersuchung ist daher unerlässlich, um die Eignung des Baugrunds zu prüfen.
    4. Wie lange dauert die Installation von Bohrfundamenten?
      Die Installation von Bohrfundamenten ist in der Regel schneller als die Erstellung einer Betonbodenplatte. Je nach Größe des Wintergartens und den Bodenverhältnissen kann die Installation innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.
    5. Welche Normen sind bei Bohrfundamenten zu beachten?
      Bohrfundamente müssen nach den geltenden Baunormen und Richtlinien ausgeführt werden. Dazu gehören unter anderem die DINAbk.-Normen für den Stahlbau und die Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
    6. Können Bohrfundamente auch für andere Bauwerke als Wintergärten verwendet werden?
      Ja, Bohrfundamente können auch für andere leichte Bauwerke wie Carports, Gartenhäuser oder Terrassenüberdachungen verwendet werden. Auch hier ist jedoch eine sorgfältige Planung und Berechnung erforderlich.
    7. Wie hoch sind die Kosten für Bohrfundamente im Vergleich zu einer Betonbodenplatte?
      Die Kosten für Bohrfundamente können je nach Anbieter, Bodenbeschaffenheit und Größe des Wintergartens variieren. In manchen Fällen können sie günstiger sein als eine Betonbodenplatte, in anderen Fällen teurer. Ein detaillierter Kostenvergleich ist daher ratsam.
    8. Was passiert, wenn sich der Boden unter den Bohrfundamenten setzt?
      Setzungen des Bodens können zu Problemen führen, wenn sie ungleichmäßig erfolgen. Eine sorgfältige Bodenuntersuchung und die richtige Dimensionierung der Fundamente sind daher wichtig, um Setzungen zu minimieren. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Maßnahmen wie eine Bodenverbesserung ergriffen werden.
    • Fundamentarten für Wintergärten
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente.
    • Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit
      Informationen zur Bedeutung der Bodenbeschaffenheit für die Wahl des richtigen Fundaments.
    • Kostenvergleich Fundamentbau
      Gegenüberstellung der Kosten verschiedener Fundamentarten für Wintergärten.
    • Baugenehmigung für Wintergärten
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen und baurechtlichen Bestimmungen.
    • Statische Berechnung von Fundamenten
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Fundamenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11788: Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor selber bauen: Bauplan, Anleitung & Typ K16 Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrfundamente für Wintergarten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Betonbodenplatte?
Suche nach: Bohrfundamente: Wintergarten sicher gründen
Suche nach: Bohrfundament, Wintergarten, Fundament, Pfahlgründung, Betonbodenplatte, Kosten, Alternative, Garten
