Kellerwand abdichten mit Naturstein: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Hallo, hat jemand einen Rat.
Ich habe ein Haus, 3 Stockwerke, ca. BJ 1900. Wie damals üblich nicht isoliert. Ich möchte die Außenwand des Kellers nun gegen die Erdfeuchte isolieren. Die Wand besteht bis OK Fußweg aus aufgestapelten Natursteinplatten (sieht aus wie: es wurde verwendet was da war). Das Fugenmaterial ist durch die Zeit nur noch krümmelig (fast als wäre es nur feuchter Sand). Mein Plan ich wollte nur irgendwelche Noppenbahnen oder Ähnliches davor stellen und die Erde wie anfüllen. Richtig sperren ist wahrscheinlich falsch da die Wand, meiner Meinung nach, atmen muss. Ich habe gelesen bei vollständiger Sperrung wandert dann die Feuchtigkeit weiter nach oben in die anderen Etagen? Eine Quersperrung würde das sicherlich verhindern, aber das Haus ist so groß, dass es wahrscheinlich ein Riesenaufwand wäre. Außerdem würde auch ohne eine Sperrung am Fundament, die Kellerwand dann die Feuchtigkeit nach innen abgeben. Apropos innen, ein paar feuchte Stellen gibt es jetzt auch schon (Steine werden marode). Also eine Sperrung wie heute zu Tage üblich, ist auf Grund des Aufwandes gigantisch. Könnte ich das mit den Noppenplatten machen. Oberer Abschluss ein Kiesstreifen? Idee? Tschau Udo
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten könnte Asbest im Putz oder anderen Baumaterialien enthalten sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik beeinträchtigen. Vor Beginn der Arbeiten sollte die Statik des Gebäudes überprüft werden.
    Ich beurteile die Abdichtung einer Kellerwand aus Naturstein als komplex, besonders bei einem Altbau. Die Vorgehensweise hängt stark vom Zustand der Wand und dem Grad der Feuchtigkeit ab.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie loses Material und Verschmutzungen von der Wand.
    • Fugen sanieren: Beschädigte Fugen müssen ausgebessert werden. Verwenden Sie dafür ein geeignetes Fugenmaterial, das für Naturstein geeignet ist.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtungsschicht auf. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Bitumenbeschichtung.
    • Schutzschicht: Eine Noppenbahn kann als Schutz vor Beschädigungen der Abdichtung dienen.
    • Drainage: Ein Kiesstreifen am Fundament kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen) zu konsultieren, um den Zustand der Wand zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren und Materialien, die je nach Art der Feuchtigkeit und Beschaffenheit des Mauerwerks eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie z.B. Granit, Sandstein oder Kalkstein. Naturstein ist widerstandsfähig und langlebig, kann aber auch anfällig für Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Gestein, Sandstein.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtung.
    Quersperrung
    Eine Quersperrung, auch Horizontalsperre genannt, ist eine horizontale Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie kann in Form von Drainagerohren oder Kiesstreifen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenwasser.
    Bitumenbeschichtung
    Eine Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht. Sie ist wasserdicht und wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Dichtungsschlämme ist eine Abdichtungsschicht, die aus mineralischen Bestandteilen besteht. Sie ist wasserdicht und atmungsaktiv und wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbeschichtung, Bauwerksabdichtung.
    1. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Naturstein-Kellerwand?
      Es eignen sich mineralische Dichtungsschlämmen, Bitumenbeschichtungen oder spezielle Abdichtungssysteme für Naturstein. Die Wahl des Materials hängt vom Grad der Feuchtigkeit und dem Zustand der Wand ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    2. Was ist eine Quersperrung und wann ist sie notwendig?
      Eine Quersperrung ist eine horizontale Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie ist notwendig, wenn Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aufsteigt. Die Notwendigkeit einer Quersperrung sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung einer Kellerwand ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Kellerwand aus Naturstein?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, dem Zustand der Wand und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor der Abdichtung angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich und leitet Wasser ab.
    6. Wie lange dauert die Abdichtung einer Kellerwand?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, dem Zustand der Wand und den gewählten Materialien. Eine genaue Zeitangabe kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht richtig ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Ich empfehle daher, die Arbeiten sorgfältig auszuführen oder einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand feucht ist?
      Feuchtigkeit kann sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Ich empfehle, bei Verdacht einen Fachmann zu konsultieren.
    • Kellerwand sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Kosten
      Informationen über den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Außenwand abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Außenwänden.
  2. Kellerabdichtung: Notwendigkeit & Zweck – Feuchtigkeit vs. Fugen
    Abdichtung wofür?
    Wofür soll die Abdichtung denn durchgeführt werden? Um die nassen Flecken innen zu verhindern oder das weitere Aufsteigen der Feuchtigkeit? Oder soll etwas gegen die sandenden Fugen unternommen werden?
    Wenn die Feuchtigkeit nur Erdfeuchte ist und nur von der Seite eindringt, könnte eine Noppenbahn Verbesserung schaffen. Regenwasser, das nach unten abfließen kann, will dann gar nicht mehr unbedingt in die Wand. Mit einer Trennung zwischen Haus und Gelände nimmmt wenigstens der sichtbare Sockelbereich außen nicht so schnell Schaden. Kommt die Feuchtigkeit allerdings auch von unten oder seitlich als Schichtenwasser, wird die Noppenbahn allein wohl kein Allheilmittel sein.
    Die Notwendigkeit der "Atmung" der Wand wird oft überbewertet. Der Mörtel in den Fugen wird üblicherweise zusammengehalten durch verschiedene Calciumoxid- und Calciumhydroxidbindungen (Calciumoxiden, Calciumhydroxidbindungen), ein alkalisches Milieu ist notwendig. Durch Feuchtigkeit im Mörtel CO² in der Luft (Atmung) kann Kohlensäure entstehen, die diese Bindungen langsam aufspalten kann, der Mörtel wird mit den Jahren sandig ("Carbonatisierung").
    Richtig ist, dass bei einer Sperrung außen die restliche Feuchtigkeit irgendwo hin muss, nach innen und/ oder nach oben. Also wenn schon aufbuddeln, dann ruhig einige Zeit offen stehen lassen, damit ein Großteil nach außen wegtrocknen kann.
    Wenn die Probleme innen mehr ins Gewicht fallen als außen, ginge alternativ auch eine Sanierung ohne Aufbuddeln von Innen mit dem "Eurokristall"-Abdichtungssystem, das ist Vertikalabdichtung, Horizontalsperre, "Karbonatisierungsbremse" und optische Innensanierung in einem System, malerfertig ... Infos dazu gibt es momentan aber nur per E-Mailanfrage.
    Kellerwand abdichten mit Naturstein: Risiken & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Kellerwand aus Naturstein in einem Altbau. Es wird erörtert, ob die Abdichtung zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich, zur Vermeidung aufsteigender Feuchtigkeit oder zur Stabilisierung der sandenden Fugen dienen soll. Die Art der Feuchtigkeit (Erdfeuchte, Schichtenwasser) beeinflusst die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Notwendigkeit & Zweck – Feuchtigkeit vs. Fugen wird darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einer Abdichtung stark vom Zweck und der Art der Feuchtigkeit abhängt. Eine pauschale Lösung wie eine Noppenbahn ist nicht immer das Allheilmittel.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei reiner Erdfeuchte kann eine Noppenbahn bereits eine deutliche Verbesserung bringen, indem sie eine Trennung zwischen Erdreich und Kellerwand schafft. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsursache durchgeführt werden. Dies hilft, die geeigneten Materialien und Techniken für die Sanierung der Naturstein-Kellerwand im Altbau zu bestimmen. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Hinweise zur Entscheidungsfindung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten mit Naturstein: Anleitung, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Kellerwandabdichtung Naturstein: Anleitung & Risiken
Suche nach: Kellerabdichtung, Naturstein, Altbau, Feuchtigkeit, Abdichtung Kellerwand, Noppenbahn, Quersperrung, Sanierung
