Punktfundament Schuppen: Durchmesser, Tiefe & Statik – Expertenrat für sicheren Bau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung von Punktfundamenten für einen Holzschuppen. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Schneelastzonen, Windlasten und der zulässigen Bodenpressung. Die Verbindung zwischen Fundamentplatte und Stützenfuß wird als kritischer Punkt identifiziert. Alternativ werden Schleuderbetonrohre als Fundamentlösung vorgeschlagen.
Ich habe eine Frage zur Statik eines Punktfundaments.
Ich möchte im Garten einen Holz- und Geräteschuppen bauen. Aus diversen Gründen will/kann ich kein aufwändigeres Fundament machen, sondern insgesamt nur 6 Punktfundamente machen. Ich will dazu ca. 80 cm tiefe Löcher graben und den Boden durch Stampfen per Kantholz/Balken verdichten. Anschließend etwas Beton (Fertigbeton vom Baumarkt) in das Loch gießen um eine größere Auflagefläche zu erhalten. Wenn dies etwas hart geworden ist, dann ein KG-Rohr drauf und dieses dann (ohne Bewehrung) mit Beton ausgießen. Das untere Rohrende würde ich etwas zackenartig einschneiden (ähnlich einer Königskrone) damit Bodenplatte und Pfeiler eine größere Verbindung haben. Die KG-Rohre würde ich nach dem Aushärten nicht entfernen, denn sie schaden ja nicht. Zuletzt würde ich den Pfeiler außenrum dann wieder zufüllen und schichtweise verdichten.
Nun meine Fragen:
1. Ist eine deratige Vorgehensweise prinzipiell OK, oder könnte ich da irgendwo Probleme bekommen?
2. Ein 80 cm tiefes Loch zu graben ist sicher nicht einfach? Würdet ihr da Probleme sehen? Irgendwelche Tipps dazu?
2. Für mich die wichtigste Frage: Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Ich schwanke zwischen KG DN125 und 150? Ich dachte zuerst an DN150, aber im Baumarkt kamen mir die dann doch ziemlich groß vor, andererseits wirkte der kleinere Durchmesser etwas mikrig, hört sich seltsam an, ich weiß. Ist aus statischer Sicht der kleinere Durchmesser nicht ausreichend? Bei großen Gebäuden tragen Betonpfeiler doch sehr viel höhere Lasten, oder nicht?
Kurze Erläuterung zum Schuppen selbst, damit man die Last besser einschätzen kann:
Grundmaß ist 5.0 m x 2.8 m, ca. 2.2 m Höhe, Pultdach, keine Ziegel, sondern einfache Eindeckung. Konstruktion wohl weniger wuchtig als klassisch vom Zimmerer gebaut, aber auch nicht so mikrig wie die fertigen Hütten vom Baumarkt, soll ungefähr heißen die Bodenkonstruktion ~15x10 mit Dielen drauf, Wandkonstruktion 10x10 Kanthölzer, Dachsparren ~6x8, oder so ähnlich, außen Holzbretter. Nutzung in erster Linie für Gartengeräte, Kinderspielzeug und etwas Brennholz, also in Summe keine hohen Lasten.
Wäre schön von Statik Experten einen Rat zu hören. Vielen Dank vorab!
Viele Grüße
Alfons
Sicherheitshinweise: Punktfundament Schuppen: Statik, Dimensionierung
🔴 Kritisch: Unzureichende Fundamentierung kann die gesamte Struktur gefährden. Statische Berechnung ist unerlässlich.
🔴 Kritisch: Bei fehlerhafter Ausführung drohen Setzungen und Risse im Schuppen.
GoogleAI-Analyse: Punktfundament Schuppen: Statik, Dimensionierung
Ich beurteile die Planung eines Punktfundaments für einen Schuppen als grundsätzlich machbar, aber die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Stabilität.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Einsturz des Schuppens führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Tragfähigkeit des Bodens: Der Boden muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Schuppens aufzunehmen.
- Frosttiefe: Die Fundamente müssen frostfrei gegründet werden (in Deutschland ca. 80 cm), um Frostschäden zu vermeiden.
- Dimensionierung der Fundamente: Der Durchmesser und die Tiefe der Fundamente müssen anhand der Lasten und der Bodenbeschaffenheit berechnet werden.
- Bewehrung: Eine Bewehrung der Fundamente ist empfehlenswert, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
- Verbindung zur Bodenkonstruktion: Die Verbindung zwischen den Fundamenten und der Bodenkonstruktion muss stabil und dauerhaft sein.
Ich rate dringend dazu, einen Statiker hinzuzuziehen, der die Lasten berechnet und die Fundamente entsprechend dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und erstellen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
- Punktfundament
- Einzelfundament, das die Lasten eines Bauwerks punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und kann bewehrt sein.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Frosttiefe
- Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt die Frosttiefe in der Regel bei 80 cm bis 100 cm. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gründungssohle, Bodenfrost, Frostschutz - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken. Ein Statiker berechnet die Lasten und dimensioniert die Bauteile so, dass das Bauwerk sicher steht.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bewehrung
- Stahl, der in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Bewehrung wird in Form von Baustahlmatten oder Bewehrungskörben verwendet.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne sich unzulässig zu verformen oder zu versagen. Die Tragfähigkeit des Bodens hängt von seiner Zusammensetzung und Beschaffenheit ab.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Baugrund, Setzung - Fertigbeton
- Beton, der im Betonwerk hergestellt und auf die Baustelle geliefert wird. Fertigbeton hat eine gleichbleibende Qualität und ist einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Transportbeton, Frischbeton, Betonmischung - Pultdach
- Eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Pultdächer sind einfach zu konstruieren und eignen sich gut für Schuppen und Gartenhäuser.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
- Welchen Durchmesser sollten Punktfundamente für einen Schuppen haben?
Der Durchmesser hängt von der Last des Schuppens und der Tragfähigkeit des Bodens ab. Ein Statiker kann die erforderliche Größe berechnen. Als Faustregel kann man bei kleineren Schuppen von einem Durchmesser von 30-40 cm ausgehen, aber dies muss individuell geprüft werden. - Wie tief müssen Punktfundamente sein?
Die Fundamente müssen frostfrei gegründet sein, d.h. in Deutschland in der Regel mindestens 80 cm tief. In manchen Regionen kann die Frosttiefe auch größer sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt. - Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Schuppen mit Punktfundamenten?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Oft ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Schuppen eine bestimmte Größe überschreitet. - Kann ich Fertigbeton für Punktfundamente verwenden?
Ja, Fertigbeton ist für Punktfundamente geeignet. Achten Sie auf die richtige Festigkeitsklasse (z.B. C20/25) und verdichten Sie den Beton nach dem Einbringen sorgfältig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. - Brauche ich eine Bewehrung für Punktfundamente?
Eine Bewehrung ist empfehlenswert, um die Zugfestigkeit der Fundamente zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie Baustahlmatten oder Bewehrungskörbe. Die genaue Ausführung sollte von einem Statiker festgelegt werden. - Wie verbinde ich die Punktfundamente mit der Bodenkonstruktion des Schuppens?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. mit Ankern, die in den Beton eingegossen werden, oder mit speziellen Fundamentstützen. Achten Sie auf eine stabile und dauerhafte Verbindung. - Was passiert, wenn der Boden nicht tragfähig genug ist?
Wenn der Boden nicht tragfähig genug ist, müssen Sie entweder die Fundamente vergrößern oder den Boden verbessern, z.B. durch Verdichtung oder den Einbau einer Kiesschicht. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Tragfähigkeit geben. - Kann ich Punktfundamente auch selber machen?
Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie Punktfundamente auch selber machen. Beachten Sie aber unbedingt die statischen Anforderungen und holen Sie sich im Zweifelsfall fachkundigen Rat.
- Fundamentarten für Gartenhäuser
Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Schraubfundamente. - Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
Grundlagen der Statik für Holzbauten, einschließlich Lastannahmen und Bemessung von Bauteilen. - Baugenehmigung für Gartenhäuser
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Gartenhäuser in verschiedenen Bundesländern. - Bodenverbesserung für Fundamente
Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens, z.B. durch Verdichtung oder den Einbau einer Kiesschicht. - Dachdeckung für Gartenhäuser
Vergleich verschiedener Materialien für die Dachdeckung von Gartenhäusern, z.B. Bitumenbahnen, Dachziegel und Trapezbleche.
Punktfundament Schuppen: Lasten, Bodenpressung & Dimensionierung
Generell
Zunächst einmal würden zur exakten Beantwortung Ihrer Frage weitere Angaben gebraucht, als da wären:1) Schneelastzone
2) ggf. Windlast
3) zul. Bodenpressung im Fundamentbereich
4) evtl. anstehendes Grundwasser
5) Fundamentbreite und -Länge
Zu Ihren Fragen:1) Ist so eine Vorgehensweise prinzipiell OK?
Schwer zu sagen. Die Stützen bereiten mir ein wenig Kopfschmerzen. Am Stützenfuß werden Sie Probleme mit der Verbindung bekommen. Eine "Königskrone" genügt m.E. nicht, alldieweil Sie handgemischten und u.U. nicht vollständig verdichteten Beton verwenden wollen/werden.2) Ein 80 cm tiefes Loch zu graben ist sicherlich nicht einfach?
Minibagger oder Freunde helfen natürlich gewaltig. Lässt sich aber je nach Boden auch relativ problemlos per Hand erledigen.3) Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen?
KG150, weil für solch einen Stützenfuß üblicherweise Bewehrung verwendet wird und da die 150 mm schon etwas knapp werden. Wenn Sie noch Holzbrettchen irgendwo in ausreichender Menge herumfliegen haben, können Sie sich daraus auch ganz einfach eine Brettchenschalung zaubern.4) Bei größeren Gebäuden tragen Betonpfeiler doch auch sehr viel höhere Lasten, oder nicht?
Einerseits wird der verwendete Beton ein anderer sein, andererseits können Sie davon ausgehen, dass in größeren Gebäuden auch der Stützenquerschnitt sowie der Bewehrungsanteil ein ganz anderer ist als Sie ihn für Ihren Schuppen je brauchen werden. Weiterhin haben die Stützen größerer Gebäude eine ganz andere Verankerung zum Fundament. -
Alternative: Schleuderbetonrohre für Punktfundamente nutzen
Kleine Frage am Rande ...
warum denn KG-Rohr? es gibt doch Rohre aus Schleuderbeton, die kann man auch als Säulen verwenden. Und die tragen genug, d.h. der Füllbeton und dessen Verdichtung ist nicht so heikel. Gleich einige cm aus der Erde ragen lassen, damit der Hüttenboden vor aufsteigender Feuchte geschützt ist, und die Muffe mit Diamantflex abschneiden, damit das Holz mehr Auflagefläche hat. Wenn man in jedem Rohr mittig eine Gewindestange einbetoniert und damit das Kantholz anschraubt, welches den Boden trägt, hat man auch noch eine gewisse Ankerwirkung.
Wenn der Untergrund schlecht ist (Torflinsen und so), wird es mit der Zeit wohl schief, weil sich die Fundamentpunkte unterschiedlich setzen. -
Punktfundament: Problem Stützenfuß-Verbindung zur Platte
Schon richtig, doch ...
Hallo Herr Paulsen,
die Schleuderbetonrohre sind schon richtig, doch das Problem sehe ich immer noch zwischen der Fundamentplatte (wo irgendein Beton in unbekannter Stärke eingegossen werden soll) und aufgehendem Stützenfuß. Da ist es egal welches Rohr, doch wie wird dieser Punkt gelöst?
Wenn es schief wird brauche ich auch gar kein Fundament und kann das Teil einfach wie einen Seecontainer auf eine Sauberkeitsschicht oder ein paar Steinen aufstellen. -
Punktfundament: Beton-Druckfestigkeit für Schuppen ausreichend
Wenn Sie nicht gerade völlig unbrauchbaren Beton verwenden,
sollte das Problem nicht darin bestehen, dass der Beton zerdrückt wird. Wenn Sie z.B. ein Rohr mit Außendurchmesser 20 cm nehmen, zubetonieren und dem Beton 10 kg/cm² (ca. 1 N/mm²) zumuten wollen, was wenig ist, und unter der Annahme, dass der Boden darunter und das aufliegende Kantholz das aushalten, was viel weniger wahrscheinlich ist, können sie pro Rohr über 3 t draufpacken.
Für einen Schuppen gemäß Ihrer Beschreibung würde ich das so machen: Loch 20 cm tiefer graben, Beton nicht zu nass angemacht hineinschütten, stampfen, Rohr draufstellen, Oberkante des Rohrs auf Höhe bringen, Rohr fixieren, mit Beton füllen und immer schön stochern und stampfen.
Wenn es schief wird, liegt das jedenfalls kaum daran, dass der Beton nicht trägt.
Wenn Sie der Sache nicht trauen, halt lieber doch einen Statiker fragen.
Die Idee, bloß eine Kiesschicht, dann Gehwegplatten als Boden und die Hütte einfach draufstellen, hat einiges für sich. Auch derjenige, der das Ganze irgendwann mal entfernen will oder muss, wird Ihnen dankbar sein. Man sollte sich bei dieser Lösung überlegen, wie man verhindert, dass Regenwasser seitlich unter die Auflagehölzer fließt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Punktfundament für Schuppen: Statik, Dimensionierung & Bau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Ausführung von Punktfundamenten für einen Holzschuppen. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Schneelastzonen, Windlasten und der zulässigen Bodenpressung. Die Verbindung zwischen Fundamentplatte und Stützenfuß wird als kritischer Punkt identifiziert. Alternativ werden Schleuderbetonrohre als Fundamentlösung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Punktfundament: Problem Stützenfuß-Verbindung zur Platte wird auf die Schwierigkeit der Verbindung zwischen Fundamentplatte und Stützenfuß hingewiesen. Eine mangelhafte Ausführung kann die gesamte Statik des Schuppens gefährden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Punktfundament: Beton-Druckfestigkeit für Schuppen ausreichend betont, dass die Druckfestigkeit von Beton in der Regel für Schuppenfundamente ausreichend ist, solange kein unbrauchbarer Beton verwendet wird. Die Tragfähigkeit des Bodens und des aufliegenden Kantholzes sind eher limitierende Faktoren.
🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zu KG-Rohren werden im Beitrag Alternative: Schleuderbetonrohre für Punktfundamente nutzen Schleuderbetonrohre vorgeschlagen, die direkt als Säulen verwendet werden können und eine größere Auflagefläche für das Holz bieten. Dies kann die Verdichtung des Füllbetons vereinfachen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollten die spezifischen Lasten (Schneelast, Windlast) und die Bodenbeschaffenheit (Bodenpressung, Grundwasser) ermittelt werden, wie im Beitrag Punktfundament Schuppen: Lasten, Bodenpressung & Dimensionierung angerissen. Die Verbindung zwischen Fundament und Stützenfuß sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Gegebenenfalls sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand für gemauerten Schuppen: Fundament, Mauerstärke & Porenbeton-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Bauwesen, Garagenbau, Baurecht, Architektur, Statik …
- … Zaun alte Eisenbahnschwellen, der andere direkt hinter dem Maschendrahtzaun einen alten Schuppen. Beides abzubauen stellt nicht das Problem dar, nur die Wiederherstellung wird …
- … den Baugrund ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schuppen Bodenplatte betonieren: Kosten, Vorbereitung & Anleitung für Anfänger?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - H-Pfostenträger einbetonieren: Statik, Fundament & Sicherheit für Holzlaube?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus Fundament: Punktfundament frostsicher? Tiefe, Alternativen & Kosten
- … Gartenhaus: Punktfundament frostsicher? …
- … Punktfundament für Gartenhaus: Frostsicherheit, Tiefe & Alternativen? Infos zu Kosten, Bauweise & Fundamentplatten. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus Fundament, Punktfundament, frostsicher, Fundamenttiefe, Gartenhaus bauen, Fundamentplatten, Alternative Fundamente …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gerätehaus aus Kunststoff oder Holz: Was ist besser? Vor- & Nachteile, Haltbarkeit im Vergleich
- … Verwandte Begriffe: Dachlast, Windlast, Statik …
- … Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente oder Punktfundamente, die je nach Bodenbeschaffenheit und Gebäudegröße ausgewählt werden. …
- … Metallschuppen: Hochwertige Modelle mit Außenputz in Wunschfarbe …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton Fertigteil Schuppen & Gerätehaus Anbieter finden: Preise, Größen & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament Schuppen: Durchmesser, Tiefe & Statik – Expertenrat für sicheren Bau?
Suche nach: Punktfundament Schuppen: Statik, Dimensionierung
Suche nach: Punktfundament, Schuppen, Statik, Dimensionierung, Fundamentbau, Gartenhaus, Bauanleitung, Fertigbeton, Frosttiefe
