Tempo-Schwellen auf Pflaster kleben: Geeigneter Klebstoff, Haltbarkeit & Untergrund-Vorbereitung?
auf einer mit Betonpflastersteinen (10x20 cm) gepflasterten Privatstraße sollen Tempo-Schwellen aus jeweils 40 cm breiten Elementen (Länge 60 cm, Höhe 8 cm, Richtgeschwindigkeit 10 km/h) angebracht werden. Die übliche Befestigungsweise mit 4 Dübeln kommt wegen des Pflasters nicht so richtig in Frage. Extra Betonfundamente zu gießen, scheint etwas aufwendig. Daher wäre meine Frage, ob man solche Schwellen auf diesem Untergrund mit einem guten Klebstoff auf dauerhaft verkleben kann, ohne dass sie sich nach kurzer Zeit wieder lösen? Welcher Klebstoff kann ggf. verwendet werden?
Vielen Dank für Antwort (en), Alex
Ich würde bei der Anbringung von Tempo-Schwellen auf Betonpflastersteinen durch Kleben folgende Aspekte berücksichtigen:
- Geeigneter Klebstoff: Verwenden Sie einen hochwertigen Montagekleber oder speziellen Klebstoff für den Außenbereich, der für Beton und Stein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Witterungsbeständigkeit.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Pflastersteine gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen. Eine raue Oberfläche verbessert die Haftung des Klebstoffs. Eventuell ist ein Primer notwendig.
- Haltbarkeit: Die Haltbarkeit der Verklebung hängt von der Qualität des Klebstoffs, der Vorbereitung des Untergrunds und der Belastung durch den Verkehr ab. Regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert.
- Alternative Befestigung: Wenn das Kleben nicht ausreichend ist, könnten Sie überlegen, die Schwellen auf kleinen Betonfundamenten zu befestigen, die zwischen die Pflastersteine gesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Klebetechnik oder Straßenbau beraten, um den optimalen Klebstoff und die beste Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Montagekleber
- Ein Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Universalkleber - Primer
- Eine Vorbehandlungsmittel, das auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. Es kann auch die Oberfläche versiegeln und vor Korrosion schützen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung - Betonpflastersteine
- Pflastersteine aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Straßen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflasterklinker, Natursteinpflaster, Verbundpflaster - Epoxidharzklebstoff
- Ein Zweikomponentenklebstoff, der aus Epoxidharz und Härter besteht. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und gute Haftung auf verschiedenen Materialien aus.
Verwandte Begriffe: Reaktionsharzklebstoff, Zweikomponentenkleber, Kunstharzkleber - Polyurethanklebstoff
- Ein Klebstoff, der auf Polyurethan basiert. Er ist elastisch, witterungsbeständig und haftet gut auf verschiedenen Materialien.
Verwandte Begriffe: PURAbk.-Klebstoff, Elastomerklebstoff, Dichtstoff - Tempo-Schwelle
- Eine bauliche Maßnahme zur Reduzierung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Sie besteht aus einer Erhöhung der Fahrbahn, die Fahrzeuge zum Abbremsen zwingt.
Verwandte Begriffe: Geschwindigkeitsschwelle, Bremsschwelle, Fahrbahnerhöhung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um den Untergrund für die Verklebung oder Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfettung, Schleifen und Grundierung.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Reinigung
- Welche Arten von Klebstoff eignen sich für die Befestigung von Tempo-Schwellen auf Pflastersteinen?
Es eignen sich spezielle Montagekleber für den Außenbereich, Epoxidharzklebstoffe oder Polyurethanklebstoffe. Wichtig ist, dass der Klebstoff für Beton und Stein geeignet ist und eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweist. - Wie bereite ich den Untergrund optimal für die Verklebung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger. Ein Primer kann die Haftung verbessern. - Wie lange dauert es, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Klebstoff ab und kann zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollten die Tempo-Schwellen nicht belastet werden. - Welche Alternativen gibt es zum Kleben von Tempo-Schwellen?
Alternativ können die Tempo-Schwellen auf kleinen Betonfundamenten befestigt werden, die zwischen die Pflastersteine gesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Schrauben oder Dübeln, wobei hier die Pflastersteine beschädigt werden könnten. - Wie oft sollte die Verklebung der Tempo-Schwellen überprüft werden?
Die Verklebung sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, auf Beschädigungen und Ablösungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten die Schwellen neu verklebt oder anderweitig befestigt werden. - Was ist bei der Auswahl der Tempo-Schwellen zu beachten?
Achten Sie auf die richtige Höhe und Breite der Schwellen, um die gewünschte Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen. Die Schwellen sollten aus einem robusten Material gefertigt sein und eine gute Sichtbarkeit aufweisen. - Können Tempo-Schwellen auch auf öffentlichen Straßen verklebt werden?
Die Anbringung von Tempo-Schwellen auf öffentlichen Straßen ist in der Regel genehmigungspflichtig und unterliegt bestimmten Vorschriften. Informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde. - Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Verklebung?
Die Temperatur kann die Aushärtezeit und die Festigkeit des Klebstoffs beeinflussen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der optimalen Verarbeitungstemperatur. Bei zu niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung verzögert werden.
- Pflastersteine reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen von Schmutz und Algen. - Fahrbahnerhöhungen bauen
Informationen zu Bauvorschriften und Materialien für Fahrbahnerhöhungen. - Klebstoffe für den Außenbereich
Übersicht über verschiedene Klebstoffe für Anwendungen im Freien. - Verkehrsberuhigung in Wohngebieten
Methoden und Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrs in Wohngebieten. - Betonreparatur
Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Betonpflaster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tempo-Schwellen, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11757: Tempo-Schwellen auf Pflaster kleben: Geeigneter Klebstoff, Haltbarkeit & Untergrund-Vorbereitung?
- … Tempo-Schwellen auf Pflaster kleben: Welcher Kleber? …
- … Tempo-Schwellen auf Pflastersteinen befestigen? Welcher Klebstoff hält? Untergrund …
- … Tempo-Schwellen, Pflaster kleben, Betonpflastersteine, Klebstoff, Montagekleber, Untergrund, Privatstraße, Verkehrsberuhigung …
- … Pflasterarbeiten, Klebetechnik, Verkehrsberuhigung …
- … Tempo-Schwellen auf Pflaster kleben: Geeigneter Klebstoff, …
- … auf einer mit Betonpflastersteinen (10x20 cm) gepflasterten Privatstraße sollen Tempo-Schwellen aus jeweils 40 cm …
- … angebracht werden. Die übliche Befestigungsweise mit 4 Dübeln kommt wegen des Pflasters nicht so richtig in Frage. Extra Betonfundamente zu gießen, scheint etwas …
- … aufwendig. Daher wäre meine Frage, ob man solche Schwellen auf diesem Untergrund mit einem guten Klebstoff auf dauerhaft verkleben kann, ohne dass sie sich nach kurzer Zeit wieder lösen? Welcher Klebstoff kann ggf. verwendet werden? …
- … Ich würde bei der Anbringung von Tempo-Schwellen auf Betonpflastersteinen durch Kleben folgende Aspekte …
- … Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Pflastersteine gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen. Eine raue Oberfläche …
- … Befestigung: Wenn das Kleben nicht ausreichend ist, könnten Sie überlegen, die Schwellen auf kleinen Betonfundamenten zu befestigen, die zwischen die Pflastersteine gesetzt …
- … Betonpflastersteine …
- … Pflastersteine aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, …
- … werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.Verwandte Begriffe: Pflasterklinker, Natursteinpflaster, Verbundpflaster …
- … Tempo-Schwelle …
- … Welche Arten von Klebstoff eignen sich für die Befestigung von Tempo-Schwellen auf Pflastersteinen?Es eignen sich spezielle Montagekleber …
- … Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollten die Tempo-Schwellen nicht belastet werden. …
- … Tempo-Schwellen?Alternativ können die Tempo-Schwellen auf kleinen Betonfundamenten befestigt …
- … werden, die zwischen die Pflastersteine gesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Schrauben oder Dübeln, wobei hier die Pflastersteine beschädigt werden könnten. …
- … Tempo-Schwellen überprüft werden?Die Verklebung sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, …
- … auf Beschädigungen und Ablösungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten die Schwellen neu verklebt oder anderweitig befestigt werden. …
- … Was ist bei der Auswahl der Tempo-Schwellen zu beachten?Achten Sie auf die richtige Höhe …
- … und Breite der Schwellen, um die gewünschte Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen. Die Schwellen sollten aus einem robusten Material gefertigt sein und eine gute …
- … Können Tempo-Schwellen auch auf öffentlichen Straßen verklebt werden?Die Anbringung von Tempo-Schwellen auf öffentlichen Straßen ist in der Regel genehmigungspflichtig …
- … Pflastersteine reinigenTipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen von Schmutz und Algen. …
- … BetonreparaturAnleitung zur Reparatur von beschädigtem Betonpflaster. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Ich wollte damit die Haustür-Unterschwelle thermisch trennen, damit der Pflasterboden innen nicht durch die äußere Granitschwelle gekühlt wird. Nicht geeignet …
- … Aspekt bei der Verwendung als Perimeterdämmung, insbesondere im Bereich von Haustürschwellen. Unterschiedliche Angaben von Herstellern und Wikipedia können verwirrend sein. Generell gilt: …
- … bietet. Es verhindert, dass Kälte von der äußeren Granitschwelle auf den Pflasterboden im Innenbereich übertragen wird. Achten Sie darauf, dass das Schaumglas …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
- … richtig dramatisch ist, sind die mit der Außenfensterbank Niveaugleich verlegten Altstadtpflaster auf dem Boden dieser Badewanne (Auffangbecken für Wasser). …
- … Sie brauchen vor Ihrem Fenster außen eine Stauschwellenhöhe von mindestens 15 cm Höhe. …
- … Kelleraußenwand: Zwickelverkleidung – Materialempfehlung & Ausführung wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Pflastersteine vor dem Fenster zu entfernen, um eine ausreichende Stauschwellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz schützen: Welche Maßnahmen gegen Spritzwasser, Dreck & Beschädigung helfen?
- … Temporärer Schutz: Während der Bauphase kann eine Stretchfolie oder ein Vlies den Putz vor Verschmutzung schützen. Achten Sie darauf, dass die Folie atmungsaktiv ist, um Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden. …
- … Pflasterung: Eine Pflasterung rund ums Haus reduziert die Verschmutzung …
- … Wie lange hält eine Stretchfolie als temporärer Schutz?Eine Stretchfolie als temporärer Schutz sollte nur für …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um temporären Schutz des frischen Außenputzes vor Spritzwasser und Verschmutzung während der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
- … Terrasse pflastern, Sockel schützen? Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) ist ideal? Jetzt informieren und Schäden vermeiden! …
- … Sockelabdichtung, Trennlage, Terrasse pflastern, Dachpappe, Bitumenbahn, Sockelputz schützen, Natursteinpflaster …
- … SchotterSchotter ist ein grobkörniges Material, das als Unterbau für Pflasterflächen verwendet wird. Er sorgt für eine gute Lastverteilung und Entwässerung.Verwandte …
- … Die Trennlage sollte mindestens 15 cm über die Oberkante des fertigen Pflasters reichen, um Spritzwasser zuverlässig abzuleiten. …
- … bei der Entwässerung beachten?Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung des Pflasterbelags, damit kein Wasser am Sockel stehen bleibt. Ein Gefälle vom …
- … PflasterarbeitenAnleitung zur fachgerechten Verlegung von Natursteinpflaster auf Terrassen und Wegen. …
- … arbeite ich eine 3 mm Schweißbahn in die Terrassen- und Haustürschwellen? Das Zeugs ist verdammt steif. Sonst noch Ideen? …
- … Die Diskussion dreht sich um die optimale Trennlage zwischen Terrasse (Natursteinpflaster) und Sockelputz, um Schäden durch Feuchtigkeit und mechanische Belastung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
- … - gebundenes Pflaster bzw. natursteinfließen (alternativ wpc terrassendielen) …
- … Terrasse über einem Kellerraum geeignet?Geeignete Beläge sind frostsicher und wasserabweisend. Pflastersteine, Fliesen oder Holzdielen sind gängige Optionen. Achten Sie darauf, dass …
- … Aufbauhöhe Terrasse: Schwellenhöhe vs. Abdichtung – Was ist gemeint? …
- … haben Sie denn die Aufbauhöhe gemessen? Reden wir hier von Schwellenhöhe oder von Aufkantungshöhe der Abdichtung? Oder von was ganz was anderem? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Terrassenbodendämmung bei geringer Aufbauhöhe über einer Kellerdecke. Wichtige Aspekte sind der Dämmwert, die Auswahl des richtigen Belags und die korrekte Abdichtung. Die genaue Definition der Aufbauhöhe (Schwellenhöhe vs. Abdichtung) ist entscheidend für die Planung. …
- … Im Beitrag Aufbauhöhe Terrasse: Schwellenhöhe vs. Abdichtung – Was ist gemeint? wird die Notwendigkeit präziser Angaben …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
- … ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten oder Pflastersteine dient. Es sorgt für eine ebene Fläche und eine gute …
- … Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter Terrassenbelägen oder Pflastersteinen verlegt wird. Sie leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe, …
- … Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei der Auswahl von Terrassenplatten oder Pflastersteinen ist die Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Dauerhaftigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Aufbau, Material & Lösungen?
- … sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Drainbeton, Pflasterbett, Tragschicht. …
- … bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag. …
- … ermöglicht. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, wasserdurchlässiger Mörtel, Sickerbeton. …
- … oder Pflastersteinen platziert werden, um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu gewährleisten. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Gummi. Verwandte Begriffe: Fugenkreuze, Fugenlehren, Plattenabstandshalter. …
- … Dann gilt es noch die Schwellenanschlüsse und die Randanschlüsse richtig zu machen und die Geländerbefestigungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Gefälle mit Bitumenbahnen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tempo-Schwellen, Pflaster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tempo-Schwellen, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tempo-Schwellen, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tempo-Schwellen, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tempo-Schwellen auf Pflaster kleben: Geeigneter Klebstoff, Haltbarkeit & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Tempo-Schwellen auf Pflaster kleben: Welcher Kleber?
Suche nach: Tempo-Schwellen, Pflaster kleben, Betonpflastersteine, Klebstoff, Montagekleber, Untergrund, Privatstraße, Verkehrsberuhigung
