Pflasterklinker für PKW-Auffahrt: 5,2 cm Stärke ausreichend? Kosten & Vergleich
unsere Auffahrt (ca. 180 m²) soll mit Pflasterklinker gepflastert werden. Als Unterbau gibt es bereits 20 cm Betonrecycling. Ich habe einige Angebote eingeholt, leider gibt es unterschiedliche Aussagen über die Stärke der Steine. Einige sagen 5,2 cm reichen, andere meinen es müssen mindesten 6 oder gar 8 cm sein.
Was ist richtig?
Danke für die Hilfe
  • paule112
    🔴 KRITISCH: 5,2 cm dicke Pflasterklinker sind nach DINAbk. 18318 und anerkannten Regeln der Technik für PKW-Auffahrten grundsätzlich unzulässig – höchste Bruch- und Setzungsgefahr bei Fahrzeugbelastung.
    🔴 KRITISCH: Der bestehende Unterbau aus 20 cm Betonrecycling muss vor Verlegung durch einen Plattendruckversuch oder statische Prüfung auf ausreichende Tragfähigkeit, Verdichtung und Frostfreiheit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Auffahrten ab 180 m² ist eine randseitige Befestigung (z. B. Betonkantenstein mit Bewehrung) zwingend erforderlich, um Verschiebungen und Verkantungen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss im Fischgrät- oder Diagonalverband erfolgen – Längs- oder Querverband ist für befahrbare Flächen nicht tragfähig genug.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mit Brechsand (nicht Normalsand) verfüllt und nachverdichtet werden, um Wasserabfuhr und Scherfestigkeit zu gewährleisten.
    Ich beurteile die Frage nach der ausreichenden Stärke von 5,2 cm Pflasterklinker für eine PKW-Auffahrt wie folgt:
    Die benötigte Stärke von Pflasterklinkern für eine PKW-Auffahrt hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Art und Intensität der Belastung, die Qualität des Unterbaus und die Art des verwendeten Klinkers. Ein Unterbau aus 20 cm Betonrecycling ist grundsätzlich eine gute Basis.
    Allgemein gilt:
    • Für gelegentliche PKW-Belastung können 5,2 cm Pflasterklinker ausreichend sein.
    • Bei häufiger oder schwerer Belastung (z.B. Transporter, SUV) empfehle ich jedoch, eine stärkere Ausführung (z.B. 6 cm oder 8 cm) zu wählen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Belastbarkeit der Pflasterklinker.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Stärke der Pflasterklinker kann zu Rissen, Brüchen und Absackungen führen, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Pflasterer oder einem Baustoffhändler) beraten, um die optimale Stärke der Pflasterklinker für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die zu erwartende Belastung und die Eigenschaften des Unterbaus.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer PKW-Auffahrt mit Pflasterklinkern auf einer Fläche von ca. 180 m². Der Unterbau besteht bereits aus 20 cm Betonrecycling, was grundsätzlich eine gute Basis darstellt. Die Kernfrage ist die ausreichende Steinstärke, wobei die Angebote zwischen 5,2 cm, 6 cm und 8 cm variieren. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl der Steinstärke entscheidend für die langfristige Stabilität und Nutzungsdauer der Fläche.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Pflasterklinkern ist für eine Auffahrt grundsätzlich geeignet, da sie eine hohe Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit aufweisen. Der vorhandene Unterbau aus 20 cm Betonrecycling ist als frostsichere Tragschicht prinzipiell ausreichend, sofern er fachgerecht verdichtet wurde und eine ausreichende Körnung aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 5,2 cm dicke Pflasterklinker für eine PKW-Auffahrt ausreichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Diese Stärke ist typischerweise für Terrassen oder Gehwege vorgesehen, nicht jedoch für befahrbare Flächen. Bei einer Auffahrt mit PKW-Belastung, insbesondere bei Ein- und Ausparkvorgängen mit Lenkeinschlag, entstehen hohe Scherkräfte, die bei zu dünnen Steinen zu Rissen und Verschiebungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Für eine PKW-Auffahrt wird in der Regel eine Steinstärke von mindestens 6 cm bis 8 cm empfohlen. Bei 8 cm Steinen ist die Bruchlast deutlich höher, was bei gelegentlicher Belastung durch Lieferwagen oder Schwerlastfahrzeuge von Vorteil ist. Zudem ist die Verlegung im Diagonalverband oder Fischgrätverband zu empfehlen, da diese Verbände die Last besser verteilen. Auch die Fugenbreite und die Verwendung von Brechsand als Bettungsmaterial sind kritische Faktoren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5,2 cm dicken Klinkern auf einer 180 m² großen Auffahrt birgt ein hohes Risiko für Setzungen, Steinbrüche und eine unebene Oberfläche. Dies kann zu Stolperfallen, Wassersackbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden am Fahrzeug führen. Die Kosten für eine spätere Sanierung wären erheblich höher als die Mehrkosten für stärkere Steine.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsarchitekten oder einen Fachbetrieb für Pflasterarbeiten mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Tragfähigkeit des vorhandenen Betonrecyclings durch einen Plattendruckversuch prüfen. Wählen Sie ausschließlich Pflasterklinker mit einer Stärke von mindestens 6 cm, besser 8 cm, und bestehen Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit einer Randbefestigung. Holen Sie ein verbindliches Angebot mit Leistungsverzeichnis ein, das die genannten Spezifikationen enthält.
    Bei einer PKW-Auffahrt mit einer Fläche von 180 m² und einem bestehenden Unterbau aus 20 cm Betonrecycling stellt sich die Frage nach der statisch und dauerhaft geeigneten Steinstärke für Pflasterklinker – ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit, Verformungsresistenz und Lebensdauer der Fläche.
    🔴 Gefahr: Eine Steinstärke von nur 5,2 cm ist für eine PKW-Auffahrt nach DIN 18318 und den Richtlinien des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustrie (BDZ) nicht ausreichend und birgt ein hohes Risiko von Durchbrüchen, Verkantungen und Frostschäden – insbesondere bei wechselnden Lasten, ungleichmäßiger Untergrundverdichtung oder geringfügigen Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, 5,2 cm reiche aus, ist fachlich unzutreffend; diese Stärke ist ausschließlich für reine Gehwege oder leichte Nebenanlagen vorgesehen, nicht für flächenhafte, wiederholte Fahrzeugbelastung mit Achslasten bis zu 1,5 t.
    ➕ Ergänzung: Für PKW-Auffahrten wird mindestens eine Steinstärke von 6 cm gefordert – bei höheren Anforderungen (z. B. häufige Nutzung, schwere Fahrzeuge, ungünstige Untergrundverhältnisse) sind 8 cm Standard und empfohlen, um eine ausreichende Biegezugfestigkeit und Langzeitstabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von 6–8 cm durch einige Anbieter entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben führender Klinkerhersteller (z. B. Villeroy & Boch, Klinkerwerk Lüneburg).
    ➕ Ergänzung: Der bestehende Unterbau aus Betonrecycling ist grundsätzlich geeignet, muss aber auf ausreichende Tragfähigkeit, planmäßige Verdichtung und Frostfreiheit geprüft werden – Recyclingmaterial kann bei unzureichender Aufbereitung zu ungleichmäßigen Setzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachmann mit einer statischen Bewertung des Unterbaus und der Auswahl der Steinstärke – eine verbindliche Aussage ist nur nach Prüfung der Bodenverhältnisse, der Lastannahmen und der Verlegeart möglich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 5,2 cm als unzureichend für PKW-Auffahrten ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Unterbauprüfung – insbesondere bei Betonrecycling.
    • Alle verweisen auf Herstellerangaben und anerkannte Regeln der Technik (DIN 18318, BDZ-Richtlinien).
    • GoogleAI formuliert die Unzulängigkeit von 5,2 cm vorsichtig als "kann ausreichend sein bei gelegentlicher Belastung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen 5,2 cm "fachlich falsch und gefährlich" bzw. "grundsätzlich unzulässig".
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (DIN/BDZ), während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN 18318 und BDZ-Richtlinien verweisen.
    • DeepSeek betont die Bedeutung des Verbands (Fischgrät/Diagonal) und der Fugenfüllung mit Brechsand – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Bewertung durch Bauingenieur oder geprüften Pflasterfachmann – DeepSeek verlangt Landschaftsarchitekten/Fachbetrieb, GoogleAI nur "Fachmann".
    • Alle drei nennen 6 cm als Mindestmaß, aber nur DeepSeek und Qwen heben 8 cm als robusten Standard für 180 m² und schwere Nutzung hervor.
    • GoogleAI suggeriert, dass 5,2 cm "grundsätzlich möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit normativer Fundierung und sprechen von "hohem Risiko" bzw. "grundsätzlich unzulässig". Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Steinstärke und Unterbauprüfung ausschließlich den Aussagen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen den technischen Regeln und minimieren das Risiko schwerwiegender Bauschäden.
    5,2 cm Pflasterklinker für PKW-Auffahrt ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" – DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig nach DIN 18318" → Konsens: ❌ unzulässig
    Mindeststeinstärke für PKW-Auffahrt ✅ Konsens 6 cm ist Minimum, 8 cm empfohlen – alle Modelle sind sich einig
    Tragfähigkeit des 20 cm Betonrecycling-Unterbaus ⚠️ Abwägung Alle fordern Prüfung – aber unterschiedliche Methoden: GoogleAI nennt keine, DeepSeek Plattendruckversuch, Qwen statische Bewertung → Konsens: Prüfung zwingend erforderlich
    Verlegemuster ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen erwähnen Fischgrät/Diagonalverband als zwingend – GoogleAI schweigt → Konsens: Verbandsart entscheidend für Scherfestigkeit
    Fugenfüllmaterial ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt Brechsand explizit, Qwen und GoogleAI nicht → Konsens: Brechsand ist technisch geboten für befahrbare Flächen
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf 5,2 cm Steine. Wählen Sie mindestens 6 cm, besser 8 cm Klinker, lassen Sie den Unterbau fachlich prüfen, fordern Sie Fischgrätverband und Brechsand-Fugen im Leistungsverzeichnis – und vermeiden Sie Verträge ohne normkonforme Spezifikation.
    🔴 Risiko Verwendung von 5,2 cm Steinen Hohe Wahrscheinlichkeit für Brüche, Setzungen und Scherung innerhalb von 1–3 Jahren; Folgekosten bis zu 15.000 € bei Sanierung
    🔴 Risiko Ungeprüfter Betonrecycling-Unterbau Ungleichmäßige Verdichtung oder Frostschäden führen zu welliger Oberfläche, Wassersackbildung und Rissbildung an Fugen
    🔴 Risiko Fehlender Randabschluss (Kantenstein) Verlagerung der Steine bei Lenkbewegung, Schäden an Fahrzeugreifen und Unterboden, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Verlegung im Längsverband Reduzierte Scherfestigkeit unter Querlast → Verschiebungen bei Ein-/Ausparken, hohe Wartungskosten
    🔴 Risiko Fugen mit Normalsand statt Brechsand Verwässerung bei Regen, Auswaschung, Verlust der Fugenverzahnung und damit der Gesamtstabilität
    ✅ Chance Wahl von 8 cm Klinkern mit Fischgrätverband Lebensdauer > 30 Jahre, hohe Widerstandsfähigkeit gegen SUV/Lieferwagen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Unterbauprüfung vor Verlegung Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, zielgenaue Nachverdichtung oder Ergänzung – Einsparung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Vertrag mit verbindlichem Leistungsverzeichnis Rechtssicherheit bei Mängeln, klare Haftung, Ausschluss von Billigangeboten mit unklaren Spezifikationen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachbetriebe Garantierte Einhaltung von DIN 18318, dokumentierte Verlegequalität, Herstellergarantie für Klinker und Verlegung
    ✅ Chance Verlegung mit Laserniveau und planer Kontrolle Präzise Gefälleabfuhr (min. 2,5 %), kein Stauwasser, kein Vereisen, dauerhafte Verkehrssicherheit
    1. Sofortige Absage 5,2 cm: Verzichten Sie konsequent auf alle Angebote mit 5,2 cm Pflasterklinkern – diese entsprechen nicht den anerkannten Regeln der Technik für befahrbare Flächen.
    2. Unterbauprüfung vor Verlegung: Beauftragen Sie einen geprüften Bodenmechaniker oder Geotechniker mit einem Plattendruckversuch auf dem Betonrecycling – mindestens drei Messstellen auf der 180 m²-Fläche.
    3. Stein- und Verlegespezifikation vertraglich fixieren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis explizit: "8 cm Klinker, Fischgrätverband, Randabschluss mit bewehrtem Betonkantenstein, Fugenverfüllung mit 0/2 mm Brechsand, Gefälle 2,5 % – nach DIN 18318".
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis gemäß VDV 229 oder QGIS-Zertifizierung für Pflasterarbeiten – fragen Sie nach Referenzen für Auffahrten > 100 m².
    5. Herstellerdokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung die technischen Datenblätter der Klinker mit Nachweis der Druckfestigkeit (mind. 120 N/mm²) und Frost-Tausalzbeständigkeit (FT 50).
    6. Abnahme mit Laserniveau dokumentieren: Führen Sie die Abnahme gemeinsam mit dem Fachbetrieb durch – messen Sie die Planheit (Toleranz ±3 mm auf 2 m) und das Gefälle mit einem digitalen Laserniveau und dokumentieren Sie dies bildlich.
    Pflasterklinker
    Pflasterklinker sind aus Ton gebrannte Pflastersteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit, Frostbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnen. Sie werden häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Auffahrten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Natursteinpflaster, Klinker.
    Betonrecycling
    Betonrecycling ist ein Baustoff, der aus aufbereitetem Altbeton gewonnen wird. Er wird häufig als Unterbaumaterial im Straßen- und Wegebau eingesetzt, da er eine gute Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit bietet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Recyclingbaustoffe.
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Basis für eine Pflasterfläche. Er besteht aus einer oder mehreren Schichten aus tragfähigem Material (z.B. Schotter, Kies, Betonrecycling), die den Lasten standhalten und eine gleichmäßige Lastverteilung gewährleisten sollen.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum.
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Baustoffen, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Dauerhaftigkeit.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist das Material, das die Fugen zwischen den Pflastersteinen ausfüllt. Es dient dazu, die Steine zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Pflasterfugenmörtel, Splitt.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Wasser abzuleiten. Bei Pflasterflächen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem ein Baustoff durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln, Walzen) in seiner Dichte erhöht wird. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um die Tragfähigkeit und Stabilität einer Pflasterfläche zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung.
    1. Welche Vorteile hat ein Unterbau aus Betonrecycling?
      Betonrecycling ist ein umweltfreundliches Material, das eine gute Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit bietet. Es ist zudem kostengünstiger als neuer Beton.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Pflasterklinkern?
      Alternativen sind Betonpflastersteine, Natursteinpflaster (z.B. Granit, Basalt) oder wasserdurchlässige Pflastersysteme. Die Wahl hängt von optischen Vorlieben, Budget und Belastungsanforderungen ab.
    3. Wie wichtig ist die Frostbeständigkeit von Pflasterklinkern?
      Die Frostbeständigkeit ist sehr wichtig, da Frost-Tau-Wechsel zu Schäden an den Pflastersteinen führen können. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "frostbeständig" oder informieren Sie sich beim Hersteller.
    4. Was ist bei der Verlegung von Pflasterklinkern zu beachten?
      Wichtig sind ein tragfähiger Unterbau, ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung, die Verwendung von geeignetem Fugenmaterial und eine fachgerechte Verdichtung der Pflasterfläche.
    5. Kann ich Pflasterklinker selbst verlegen?
      Mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist die Verlegung von Pflasterklinkern in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man sich vorher gründlich informieren und ggf. professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
    6. Wie pflege ich Pflasterklinker?
      Pflasterklinker sind relativ pflegeleicht. Regelmäßiges Kehren und gelegentliches Reinigen mit Wasser und Bürste reichen in der Regel aus. Bei Bedarf können spezielle Reinigungsmittel für Pflasterklinker verwendet werden.
    7. Welche Fugenbreite ist bei Pflasterklinkern empfehlenswert?
      Eine Fugenbreite von 3-5 mm ist empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen und eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    8. Was kostet die Pflasterung einer PKW-Auffahrt mit Pflasterklinkern?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Pflasterklinker, dem Unterbau und den Verlegekosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Unterbau für Pflasterflächen: Materialien und Aufbau
      Informationen zu den verschiedenen Materialien und dem Aufbau eines tragfähigen Unterbaus für Pflasterflächen.
    • Pflasterfugen reinigen: So entfernen Sie Unkraut und Schmutz
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflasterfugen und zur Entfernung von Unkraut und Schmutz.
    • Wasserdurchlässige Pflastersteine: Vorteile und Einsatzbereiche
      Informationen zu wasserdurchlässigen Pflastersteinen und ihren Vorteilen für die Umwelt.
    • Kosten für Pflasterarbeiten: Preise und Angebote vergleichen
      Informationen zu den Kosten für Pflasterarbeiten und wie Sie Angebote vergleichen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterklinker, PKW-Auffahrt, Pflasterstein, Stärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Pflasterklinker für PKW-Auffahrt: Welche Stärke ist optimal & welche Kosten entstehen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Schwarz-graue Backsteine gefunden: Was ist das für ein Stein? Herkunft & Verwendung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug vs. Klinkerplatten für Garage/Werkstatt: Welcher Bodenbelag ist stabiler?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Garagen-Einfahrt beheizen: Kosten, Stromverbrauch & Erfahrungen mit Frostschutz?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gewaschener Kies als Pflaster-Untergrund: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster für Hofeinfahrt: 6 cm oder 8 cm Stärke für PKW & LKW geeignet?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterklinker ohne Fuge: Ursachen für Abplatzungen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sicherer Zugang zum Mehrfamilienhaus: Anforderungen, Haftung & Lösungen für Zufahrt?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterklinker in Mörtel verlegen: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Ihre Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterklinker, PKW-Auffahrt, Pflasterstein, Stärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterklinker, PKW-Auffahrt, Pflasterstein, Stärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterklinker für PKW-Auffahrt: 5,2 cm Stärke ausreichend? Kosten & Vergleich
Suche nach: Pflasterklinker: 5,2 cm für PKW-Auffahrt?
Suche nach: Pflasterklinker, PKW-Auffahrt, Pflastersteine, Stärke, Unterbau, Betonrecycling, Kosten, Wegebau
