Kellerwand dämmen & Kellerfenster einbauen: Anleitung, Material & Kosten?
habe hier ein kleines Problem und komme nicht richtig weiter. Unser Keller soll nach und nach gedämmt und isoliert werden. Jetzt habe ich die Hinterseite des Hauses auf eine Länge von 3 m aufgegraben (bis zur Horizontalsperre). Die freigelegte Wand ist sehr uneben man hat mir geraten, diese nach intensiver Reinigung vorher mit Zementputz zu verputzen, anschließend die Dickschicht aufzutragen (5 mm) und danach 80 mm Styrodur + Noppenbahn.
Beim Verputzen habe ich jetzt ein paar Bedenken:
Wie weit sollte der Putz nach unten gehen? Ich denke mal bis knapp über die Horizontalsperre, um anschließend mit der Dickschicht und der Horizontalsperre eine wasserdichte Einheit zu bilden. Um allerdings eine gerade Fläche hinzubekommen müsste an einigen Stellen schon etwas mehr Putz drauf (5 cm), speziell im unteren Bereich verjüngt sich die Wand in Richtung Haus. Gibt es hier alternativen?
Wie weit gehen die Styrodur Platten? Kurz unter die Horizontalsperre? Und auf welcher Höhe bilde ich die Hohlkehle aus? Diese wird ja auch direkt auf die bereits vorhandene Kelleraußenwand aufgebracht, oder?
Am besten wäre natürlich auf die Dämmung zu verzichten, nur dieser Kellerraum soll später mal mein Hobby Keller werden. Da dieser Raum dann beheizt wird, möchte ich auf die Dämmung nur ungern verzichten.
Dann soll im oberen Bereich ein altes Kellerfenster gegen ein modernes ersetzt werden. Dazu habe ich den Alten Lichtschacht (4 Hohlblock Steine) entfernt und würde auch diesen gerne gegen einen etwas Zeitgemäßeren ersetzen.
Kann man das so machen: Das Fenster bündig mit der verputzten Außenwand, die Styrodurplatten überlappen das Fenster ein wenig und auf die Styrodurplatten dann den Lichtschacht montierern? Oder darf man den Lichtschacht nur auf der Mauer montieren? Dann habe ich allerdings ein Problem mit der unterbrochenen Dämmung, oder?
Zum Haus selbst:
DHH, Baujahr. 54,90 m² + Keller, nicht gedämmt
So, das war's erstmal über eure Antworten würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Horst
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung und Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Horizontalsperre kann zu Wassereintritt in den Keller führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihre Kellerwand von außen zu dämmen und ein Kellerfenster einzubauen:
- Reinigung: Reinigen Sie die freigelegte Kellerwand gründlich. Entfernen Sie lose Teile und Verschmutzungen.
- Unebenheiten ausgleichen: Gleichen Sie größere Unebenheiten mit Zementputz aus.
- Horizontalsperre: Achten Sie darauf, die Horizontalsperre nicht zu beschädigen.
- Dämmung: Verwenden Sie für die Dämmung der Kelleraußenwand geeignete Styrodurplatten (Perimeterdämmung). Beachten Sie die jeweiligen Vorschriften zum Baujahr.
- Dickbeschichtung: Tragen Sie eine Dickbeschichtung auf, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Noppenbahn: Bringen Sie eine Noppenbahn an, um die Wand zusätzlich zu schützen und eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
- Kellerfenster: Ersetzen Sie den alten Lichtschacht durch ein zeitgemäßeres Kellerfenster.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Es werden spezielle Dämmstoffe verwendet, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung - Horizontalsperre
- Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Kellerwand. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre - Dickbeschichtung
- Die Dickbeschichtung ist eine Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Die Dickbeschichtung muss rissüberbrückend und dauerhaft wasserdicht sein.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen - Noppenbahn
- Die Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz der Abdichtung und Dämmung vor mechanischen Beschädigungen dient. Sie wird mit den Noppen zur Wand zeigend angebracht, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen und Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränagebahn, Hinterlüftung - Zementputz
- Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Unebenheiten an der Kellerwand auszugleichen und eine ebene Fläche für die Dämmung zu schaffen. Zementputz ist wasserfest und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Putz, Ausgleichsputz, Mauerwerk - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Licht und Luft in den Kellerraum zu leiten. Moderne Lichtschächte sind oft besser gedämmt und bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Es wird häufig für die Perimeterdämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung
- Welche Dämmstoffe sind für die Kelleraußendämmung geeignet?
Für die Kelleraußendämmung (Perimeterdämmung) eignen sich vor allem XPS-Platten (Styrodur), da diese feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung für den Einsatz im Erdreich. Die Dämmstoffdicke sollte den energetischen Anforderungen entsprechen. - Wie wichtig ist die Horizontalsperre bei der Kellerdämmung?
Die Horizontalsperre ist entscheidend, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Beschädigungen der Horizontalsperre müssen unbedingt vor der Dämmung behoben werden, da sonst Feuchtigkeit in die Wand eindringen und zu Schäden führen kann. Eine intakte Horizontalsperre ist die Basis für eine erfolgreiche Kellerabdichtung und Dämmung. - Was ist bei der Anbringung einer Noppenbahn zu beachten?
Die Noppenbahn dient als Schutz der Abdichtung und Dämmung vor mechanischen Beschädigungen und leitet Wasser ab. Sie wird mit den Noppen zur Wand zeigend angebracht, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen und eine Befestigung am oberen Rand, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern. - Wie kann ich Unebenheiten an der Kellerwand ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse oder einem speziellen Putz ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt es sich, einen Zementputz aufzutragen, um eine ebene Fläche für die Dämmung zu schaffen. Achten Sie darauf, dass der Putz ausreichend getrocknet ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten beginnen. - Welche Vorteile bietet ein neues Kellerfenster?
Ein neues Kellerfenster kann den Lichteinfall im Kellerraum deutlich verbessern und somit die Wohnqualität steigern. Moderne Kellerfenster sind zudem besser gedämmt und tragen zur Energieeffizienz des Hauses bei. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Was bedeutet Dickbeschichtung bei der Kellerabdichtung?
Die Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Die Dickbeschichtung muss rissüberbrückend und dauerhaft wasserdicht sein, um ihre Funktion zu erfüllen. - Muss ich eine Drainage legen, wenn ich die Kellerwand dämme?
Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Bei stark wasserhaltigem Boden oder Hanglage ist eine Drainage empfehlenswert, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Eine Drainage sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Kellerdämmung?
Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und Dämmung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der Arbeiten und verwendeten Materialien im Angebot.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Anleitung zur Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. - Kellerfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste. - Perimeterdämmung: Die richtige Dämmung für den Keller
Informationen zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials für die Perimeterdämmung und dessen fachgerechte Anbringung. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den gesundheitlichen Gefahren und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kellerfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten …
- … zu ermöglichen. Er dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf vielfachem Wunsch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung …
- … Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. Diese schützt die Kellerwand und leitet gleichzeitig Wasser ab. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung …
- … Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich nur bis Unterlippe Kellerfenster ... daher muss man sich Gedanken machen was wenn aufstauendes Sickerwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er …
- … in der Regel aus einem Schachtkörper und einem Gitterrost. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Bauwerksabdichtung. …
- … von Feuchtigkeitsproblemen erhöhen. Zudem kann eine unsachgemäße Montage die Stabilität der Kellerwand gefährden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade, Wasserschaden, Verfärbung, Ursache, Sanierung, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Kellerwand …
- … LichtschachtEine Konstruktion, die Kellerfenster vor dem Erdreich schützt und für Belichtung und Belüftung sorgt.Verwandte Begriffe: …
- … Kellerfenster, Entwässerung, Abdichtung. …
- … Ist die innere Wand auch feucht? Kellerfenstersturz bzw. Wandsockel in der Küche EGAbk.? Dann würde ich über einen Leitungswasserschaden im Bereich Küche nachdenken und weitere konstruktive Gegebenheiten checken ... …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Klinkerfassade: Kondensat oder Leitungswasserschaden als Ursache? sollte man bei Feuchtigkeit im Bereich des Kellerfenstersturzes oder der Küche im Erdgeschoss einen möglichen Leitungswasserschaden in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … Trockenmauer, Lichthof, Fassadenanschluss, Perimeterdämmung, Abdichtung, Kellerfenster, Mauerwerk, Außenanlage …
- … wir haben ein Kellerfenster, vor das wir halbkreisförmig eine Trockenmauer setzen wollen. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Kellerwand führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. …
- … Erdreich an Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus wasserabweisenden Materialien wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
- … Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand ist beschädigt. …
- … Ein Bauelement, das Kellerfenster vor Erdreich schützt und für Belichtung und Belüftung sorgt. Er muss …
- … fachgerecht abgedichtet und entwässert sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Abdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
- … Feuchte Kellerwand aus Ytong? Ursachen erkennen, richtig abdichten & Bauschäden vermeiden. Jetzt informieren & Angebote von Fachfirmen erhalten! …
- … Ytong, Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Keller, Neubau, Bauschaden, Baden-Württemberg …
- … Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau? …
- … mich würde interessieren, wie man eine Kellerwand aus YTONG-Steinen gegen Eintritt von Feuchtigkeit von außen am besten …
- … Baden-Württemberg ist 4 Jahre alt und hat feuchte Stellen an einer Kellerwand. Der betroffene Kellerraum hat große Fenster und um ausreichende Helligkeit zu …
- … schaffen, sind vor den Kellerfenstern 2 Terrassen (Sandboden) angelegt. Die unterste Terrasse schließt etwa mit der Fensterbank ab (etwa 20 cm unter der Fensterbank). Wenn es stärker geregnet hat, sieht man auch große nasse Flecken auf den Granit-Fensterbänken (Granit-Fensterbänke innen und außen - Padang hell, also sehr wasserdurchlässig). …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine feuchte Kellerwand aus Ytong (Porenbeton) in einem 4 Jahre alten Haus deutet …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Die äußere Abdichtung der Kellerwand (z.B. Bitumenanstrich, Noppenbahn) könnte beschädigt oder unzureichend ausgeführt sein. …
- … Bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z.B. lehmiger Boden) kann sich Wasser an der Kellerwand stauen. …
- … Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation an der Innenseite der Kellerwand zu Feuchtigkeit führen, besonders wenn der Raum schlecht belüftet ist. …
- … BitumenabdichtungEine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen (ein teerähnliches Produkt) auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie wasserdicht zu machen. Kann als Anstrich oder …
- … Kann ich eine Kellerwand von innen abdichten?Eine Abdichtung von innen ist meist nur eine …
- … Kellerabdichtung?Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so den Druck auf die Abdichtung zu verringern. Sie …
- … Wasser im Boden nicht ausreichend versickern kann und sich an der Kellerwand staut. Dies kann durch ungünstige Bodenverhältnisse oder eine fehlende Drainage verursacht …
- … Ytong Kellerwand: Regenwasser-Eintritt durch Fensterbänke …
- … Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen und Lösungen …
- … Ursachen von Feuchtigkeit in einer Ytong-Kellerwand, insbesondere im Bereich der Fensterbänke. Regenwasser kann durch undichte Stellen an den Steinbänken oder durch den Sockelputz eindringen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unterhalb der Fensterbank spielt eine zentrale Rolle. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ytong Kellerwand: Regenwasser-Eintritt durch Fensterbänke wird darauf hingewiesen, dass eindringendes Regenwasser …
- … eines Fachmanns ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit in der Ytong Kellerwand langfristig zu vermeiden. Eine professionelle Abdichtung schützt den Keller vor eindringender …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er …
- … in der Regel aus Kunststoff oder Beton und wird an der Kellerwand befestigt.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Kellerschacht. …
- … Kellerfenster abdichtenWie man Kellerfenster richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
- … Kellerwand nachträglich von außen abdichten? Infos zu Kosten, Verfahren, Risiken & worauf Sie achten müssen. Jetzt Angebot anfordern! …
- … Kellerabdichtung, Kellerwand abdichten, nachträgliche Abdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit Keller, Ausblühungen, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, …
- … Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau? …
- … - Probegrabung hat ergeben, dass Fundament (= kellerwand im Bereich unter dem gemauterten Sockel) aus Beton gegegossen wurde …
- … Ausblühungen an der Kellerinnenwand, aber ohne große Feuchtigkeitsschäden, ist eine nachträgliche Kellerwandabdichtung von außen eine übliche Maßnahme. ? Es ist wichtig, die Ursache …
- … Reinigung der Kellerwand: Entfernung von losem Material und Ausblühungen. …
- … Eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie XPS. …
- … Weiße Ablagerungen auf der Kellerwand, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert …
- … Eine kleine Ausgrabung entlang der Kellerwand, um den Zustand der bestehenden Abdichtung und des Fundaments zu beurteilen. …
- … Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus …
- … ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem …
- … Was sind Ausblühungen an der Kellerwand? …
- … Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Kellerwand, die durch Salze …
- … Ja, für eine Abdichtung von außen muss der Bereich um die Kellerwand aufgegraben werden. Dies kann Auswirkungen auf die Gartengestaltung haben. …
- … man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben. …
- … Kellerwandabdichtung: Freilegen, Dränage & Dämmung mit Splitt …
- … nachträgliche Kellerwandabdichtung von außen …
- … Kellerwand nachträglich abdichten: Kosten, Verfahren & Risiken …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerwandabdichtung: Freilegen, Dränage & Dämmung mit Splitt beschreibt das Freilegen …
- … Dämmung mit druckfestem Styroporsplitt als einfache und effektive Methode zur nachträglichen Kellerwandabdichtung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kellerfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kellerfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand dämmen & Kellerfenster einbauen: Anleitung, Material & Kosten?
Suche nach: Kellerwand dämmen & Fenster: Anleitung
Suche nach: Kellerwand dämmen, Kellerfenster einbauen, Keller isolieren, Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Dickbeschichtung, Lichtschacht
