Kellerfliesen im Altbau (1955): Welche Fliesen bei Kondensfeuchtigkeit & Sandboden?
in meinem Keller -Haus 1955 ist z.Z. ein glattgezogener Beton/Zementfußboden
(direkt auf Sand ohne irgendeine Zwischenschicht).
Im Sommer färbt sich Dieser an einigen Stellen etwas dunkler wegen der bekannten Kondensfeuchtigkeit.
Nun möchte ich diesen Boden wegen zukünftiger Pflegeerleichterung 😉 also Fegen und so mit Fliesen versehen.
Welche Fliesen eignen sich für solche Böden?
Schließlich soll im Sommer kein See im Keller sein ...
Ich dachte an unglasierte Spaltplatten.
Hat jemand Einwände? bzw. welchen Belag sollte ich sonst nehmen?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Estrich oder Kleber vorhanden ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
Ich empfehle für den Keller im Altbau folgende Fliesen, die mit Kondensfeuchtigkeit und einem Sandboden zurechtkommen:
- Feinsteinzeug: Sehr robust, geringe Wasseraufnahme, ideal für Feuchträume.
- Spaltplatten: Rutschfest und widerstandsfähig, gut geeignet für Kellerräume.
- Keramische Fliesen: Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Sandboden kann zu Schäden am Fliesenbelag und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle vor dem Verlegen der Fliesen folgende Maßnahmen:
- Feuchtigkeitssperre: Eine geeignete Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder spezielle Dichtschlämme) unterhalb des Estrichs einbauen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus wegzuleiten.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Kondensfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor der Fliesenverlegung von einem Fachmann prüfen und beraten Sie sich bezüglich der geeigneten Abdichtungsmaßnahmen.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (unter 0,5%). Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig gegen Frost und Feuchtigkeit und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Spaltplatten. - Spaltplatten
- Spaltplatten sind unglasierte, keramische Fliesen, die durch Spalten hergestellt werden. Sie sind besonders robust, rutschfest und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen. Daher werden sie häufig in Industrie- und Gewerbebereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug. - Kondensfeuchtigkeit
- Kondensfeuchtigkeit entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtschlämme oder Folien.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Isolierung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, z.B. um ein Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Kies, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Abdichtung. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt oder verklebt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
- Welche Vorteile haben Fliesen im Keller?
Fliesen sind pflegeleicht, robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Sie sind daher eine gute Wahl für Kellerräume, die oft stärkerer Beanspruchung ausgesetzt sind. Außerdem sind sie leicht zu reinigen und bieten eine hygienische Oberfläche. - Sind alle Fliesen für den Keller geeignet?
Nein, nicht alle Fliesen sind für den Keller geeignet. Achten Sie auf eine geringe Wasseraufnahme, hohe Abriebfestigkeit und Rutschhemmung. Feinsteinzeug und Spaltplatten sind besonders empfehlenswert. Vermeiden Sie Fliesen mit einer hohen Porosität, da diese anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind. - Wie bereite ich den Untergrund für die Fliesenverlegung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Unebenheiten. Bei einem Sandboden ist eine zusätzliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Ein Estrich kann als ebene Grundlage dienen. - Was ist bei der Verlegung von Fliesen im Keller zu beachten?
Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und eine wasserdichte Fugenmasse. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensfeuchtigkeit zu reduzieren. - Wie reinige ich Fliesen im Keller richtig?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und warmes Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fliesen beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Fliesenreiniger verwenden. - Was tun bei Schimmelbildung auf den Fliesen?
Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle. - Kann ich eine Fußbodenheizung unter Fliesen im Keller verlegen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung für den Einsatz im Keller geeignet ist und die Fliesen eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Feinsteinzeug ist hier eine gute Wahl. - Welche Alternativen gibt es zu Fliesen im Keller?
Alternativen zu Fliesen sind z.B. Betonboden, Estrich, PVC-Boden oder spezielle Kellerbodenbeschichtungen. Diese Optionen können je nach Nutzung und Anforderungen des Kellers ebenfalls geeignet sein.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fliesen verlegen im Altbau: Tipps und Tricks
Hinweise zur Verlegung von Fliesen in älteren Gebäuden. - Bodenbeläge für Feuchträume: Vergleich und Empfehlungen
Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
Informationen zu Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen: Stundenlohn vs. Quadratmeterpreis – Was ist günstiger?
- BAU-Forum - Keller - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Kleber, Feuchtigkeit & Untergrund prüfen?
- … Fliesen im Altbaukeller: Kleber, Feuchtigkeit, Untergrund …
- … Fliesen im Altbaukeller verlegen? Welcher Kleber ist geeignet? Wie Feuchtigkeitsprobleme und Untergrund …
- … Fliesen Keller, Altbau Keller, Kellerboden fliesen, Fliesenkleber Keller, Feuchtigkeit Keller, Untergrund prüfen, Ziegelboden, Betonboden …
- … Keller, Fliesen, Altbau …
- … Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Kleber, Feuchtigkeit & Untergrund …
- … Ich beurteile die Situation im Altbaukeller wie folgt: Bei der Verlegung von Fliesen im Altbaukeller …
- BAU-Forum - Keller - Keller fliesen: Kosten, Vorbereitung & Risiken bei Altbau-Kellern?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11657: Kellerfliesen im Altbau (1955): Welche Fliesen bei Kondensfeuchtigkeit & Sandboden?
- … Kellerfliesen Altbau: Welche Fliesen bei Feuchtigkeit? …
- … Kellerfliesen im Altbau (Bj. 1955) gesucht? Welche Fliesen sind geeignet bei …
- … Kondensfeuchtigkeit auf Sandboden? Jetzt informieren! …
- … Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden …
- … Kondensfeuchtigkeit & Sandboden? …
- … färbt sich Dieser an einigen Stellen etwas dunkler wegen der bekannten Kondensfeuchtigkeit. …
- … Ich empfehle für den Keller im Altbau folgende Fliesen, die mit Kondensfeuchtigkeit und einem Sandboden zurechtkommen: …
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Kondensfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Kondensfeuchtigkeit …
- … Kondensfeuchtigkeit entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und …
- … und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Unebenheiten. Bei einem Sandboden ist eine zusätzliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Ein Estrich kann …
- … wasserdichte Fugenmasse. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Fliesen verlegen im Altbau: Tipps und TricksHinweise zur Verlegung von Fliesen in älteren Gebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch im Altbau einbauen?Ja, der Einbau einer Wärmepumpe ist auch im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfliesen im Altbau (1955): Welche Fliesen bei Kondensfeuchtigkeit & Sandboden?
Suche nach: Kellerfliesen Altbau: Welche Fliesen bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerfliesen, Altbau, Kondensfeuchtigkeit, Sandboden, Fliesenarten, Kellerboden, Bodenbelag, Feuchtigkeit Keller
