Bitumenschicht unter Terrasse gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Schönen guten Tag, wir haben folgendes Problem: Auf Grund starker Regenfälle ist Wasser von draußen in die Kellerwand eingedrückt (Wetterseite). So ca. 1,50 m vom Estrichspiegel hoch mitten auf der Wand. Die Leckortungsfirma und zwei Garten-tief-Baufirmen vermuten nun, dass die Bitumenschicht vom Haus an der einen Stelle einen Riss, Schramme o.ä. bekommen hat. Das Haus ist 1999 gebaut worden. Grds. kann ich mir als Laie schon vorstellen, dass die Recht haben. Unser Problem ist nun, zwei Handwerker, zwei Meinungen.
Der eine sagt, die Terrasse muss vollständig bis zur Bodenplatte ausgehoben werden, die ganze Kellerwand neu mit 2 cm Bitumen bestrichen werden und dann alles komplett neu wieder aufgeschüttet und verlegt werden (ca. 5700,-EUR).
Der zweite sagt, dass er nur einen Teil der Terrasse hoch nehmen will, halt wo ca. das Loch ist, und dann die eine Stelle versuchen will neu zu bestreichen (ca. 1.000,-EUR).
Ich bevorzuge grds. kein Flickwerk, aber habe natürlich auch die Kosten im Auge. Hat da vielleicht schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie lange müsste denn so eine Bitumenschicht grds. halten? Ist es vielleicht zu erwarten, dass auch bald an anderer Stelle ein Loch kommt? Wie gesagt, dass Haus steht jetzt ca. 9 Jahre.
Wie kann so ein Loch/ Riss überhaupt entstehen? Kann es damit zusammenhängen, dass sich die ganze Terrasse wegen Baugrubenabsenkung verschoben hat?
Vielen Dank für die Antworten.
  • K. Koehler
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer gerissenen Bitumenschicht unter Ihrer Terrasse haben, wodurch Wasser in Ihre Kellerwand eindringt. Da Sie als Laie die Situation beurteilen, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Ursache: Risse in der Bitumenschicht können durch Alterung, Materialermüdung, Bauwerksbewegungen (z.B. durch Baugrubenabsenkung) oder mechanische Beschädigung (z.B. durch Schrammen) entstehen.
    • Prüfung: Eine genaue Untersuchung der Bitumenschicht ist notwendig, um das Ausmaß des Schadens festzustellen. Dies sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Reparatur: Je nach Schadensbild gibt es verschiedene Reparaturmöglichkeiten, von lokalen Ausbesserungen bis zur kompletten Erneuerung der Bitumenschicht.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung und Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bitumenschicht und die Kellerwand von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Bitumenschicht
    Eine Bitumenschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die Bauwerke vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellerwänden, Fundamenten und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und dient dazu, das Erdreich zurückzuhalten und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Abdichtung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich.
    Baugrubenabsenkung
    Baugrubenabsenkung ist das Verfahren, bei dem der Grundwasserspiegel in einer Baugrube abgesenkt wird, um das Bauen im Trockenen zu ermöglichen. Dies kann Auswirkungen auf die umliegenden Gebäude haben.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Baustelle, Setzung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsmittel, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Kies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Sickerschicht.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau.
    1. Was ist eine Bitumenschicht und wozu dient sie?
      Eine Bitumenschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Bauwerken, insbesondere im Erdreich, verwendet wird. Sie schützt Kellerwände und Bodenplatten vor eindringendem Wasser.
    2. Wie erkenne ich einen Riss in der Bitumenschicht?
      Risse in der Bitumenschicht können sich durch Feuchtigkeit im Keller, sichtbare Risse in der Abdichtung oder durch abblätterndes Material zeigen. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann ich eine Bitumenschicht selbst reparieren?
      Kleine Risse können unter Umständen selbst mit Bitumenkleber oder Dichtungsmasse repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Bitumenschicht?
      Die Kosten für die Reparatur einer Bitumenschicht hängen vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine lokale Ausbesserung ist günstiger als eine komplette Erneuerung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie lange hält eine Bitumenschicht?
      Die Lebensdauer einer Bitumenschicht hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte sie mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Was bedeutet Baugrubenabsenkung?
      Baugrubenabsenkung bezeichnet das Absenken des Grundwasserspiegels im Bereich einer Baustelle, um das Bauen im Trockenen zu ermöglichen. Dies kann zu Setzungen und Spannungen im umliegenden Erdreich und an Gebäuden führen.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Keller vorbeugen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung, eine gute Drainage rund um das Gebäude und das Vermeiden von Staunässe können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen.
    8. Was tun, wenn Wasser in den Keller eingedrungen ist?
      Entfernen Sie das Wasser umgehend, trocknen Sie den Keller gründlich und suchen Sie nach der Ursache des Wassereintritts. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb, um den Schaden zu beheben.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und wie man sie behebt.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Unterschiedliche Arten von Rissen und ihre Bedeutung für die Statik des Gebäudes.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
      Professionelle Methoden zur Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
  2. Kellerabdichtung: Wohnkeller? – Drainage prüfen!
    ist das denn
    überhaupt ein Wohnkeller?
    Wäre zunächst auch für minimalinversiv 😉
    Auch um den Aufbau und den Zustand der Abdichtung zu erfassen.
    (Lastfall, Schutzschicht, Gleitschicht, Anfüllung; Verdichtung; Gefälle)
    Eine (funktionierende) Drainage scheint es auch nicht zu geben?
    Aber " ... die ganze Kellerwand neu mit 2 cm Bitumen bestrichen werden ... "
    Vielleicht sollten Sie sich einen Fachmann zur Seite nehmen, der im Vorfeld die Sache analysiert
    und dann die Durchführung plant, begleitet, und dokumentiert.
    Grüße aus Erfurt
  3. Bitumenschicht unter Terrasse: Zustand durch Lochanalyse prüfen
    Vielen Dank
    für die schnelle Antwort. Leider gibt es keine Drainage- naja, dann kann wenigstens keine kaputt gehen. Wir haben die Doppelhaushälfte vor zwei Jahren gebraucht gekauft und wissen daher sehr wenig über die Bausubstanz bzw. den Boden unter der Terrasse.
    Von daher klingt Ihr Vorschlag erst einmal ein relativ kleines Loch zu buddeln und den Zustand zu analysieren sehr plausibel.
    Immerhin ist ja bei unseren Nachbarn noch nichts aufgetreten, sodass man ja vielleicht wirklich hoffen kann, dass es eine einmalige Stelle ist. Aber bei Wasser weiß man ja nie ...
    Haben Sie denn vielleicht Erfahrungen damit, wie lange eine gut gemachte Bitumenschicht so hält?
    Noch ein schönes Wochenende, K. Köhler
    • K. Köhler
  4. Keller Nutzung: Wohnkeller vs. Weinkeller – Wertsteigerung?
    nach
    Wohnkeller (Nutzung) hatte ich noch gefragt
    Wenn nur Weinkeller dann ja wertsteigernd!
    Aber den Wandbildner (Ziegel-Stein-Material) der Kellerwand kennen Sie?
  5. Wohnkeller: Kalksandstein – Infos zur Kellerwand?
    wohnkeller
    ja, nutzen es als Wohnkeller. So mit zwei Kindern sammelt sich eine Menge an, die ja irgendwo verteilt werden muss. Aber vielleicht ist ja der Weinkeller auch keine schlechte Idee bzw. feuchte Luft soll doch auch gut für die Bronchien sein.
    Über die Kellerwand wissen wir auch nicht viel. Sind da beim Hauskauf mal so "reingerutscht". Laut Baubeschreibung sind die Außenwände aber aus Kalksandstein. Die Innenwände teils Kalksandstein und teils Poroton. Mehr wissen wir nicht, leider ...
    Soweit ich weiß ist ja Poroton auch recht saugend, oder? Viele Grüße, K. Köhler
    • K. Köhler
  6. Terrassenabdichtung: Schäden durch ungenügende Schutzschicht!
    die
    Abdichtung hält normal schon deutlich länger als 9 Jahre,
    wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wurde.
    Durch eine ungenügende Schutzschicht/ Gleitschicht kann die Abdichtung durch die Verdichtung der Terrasse Schaden genommen haben.
    Standen da jetzt auch Pfützen am Haus?
    Bilder werden gern gesehen!
  7. Terrasse abgesackt: Wasser staut an der Hauswand!
    Bilder
    kann ich leider keine liefern, da die digitalkamera schon länger streikt. Direkt Pfützen waren aber nicht zu sehen, ist schon noch relativ schnell eingesickert. Das Problem ist aber wohl, dass die ganze Terrasse zur Hauswand hin ein bisschen eingesackt ist und sich da das Wasser wohl unterhalb staut.
    Wir werden daher wohl nun diese "Kuhle" auf der ganzen Hausseite beseitigen und dabei auch nur die eine Stelle partiell aufgraben und neu "bitumieren". Hoffentlich haben wir dann erst einmal Ruhe und dann kann man langfristig schauen.
    Die Antworten haben aber gut zu dieser Entscheidung beigetragen.
    • K. Köhler
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bitumenschicht unter Terrasse gerissen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine gerissene Bitumenschicht unter einer Terrasse, die zu Wassereintritt in den Keller führt. Es werden verschiedene Ursachen, wie mangelhafte Ausführung oder Beschädigung durch Verdichtung, diskutiert. Die Analyse des Schadens durch eine kleine Öffnung und die Überprüfung der Drainage werden empfohlen. Zudem wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und Schutzschicht hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Schäden durch ungenügende Schutzschicht! kann eine ungenügende Schutzschicht/Gleitschicht die Abdichtung durch die Verdichtung der Terrasse beschädigen. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller Nutzung: Wohnkeller vs. Weinkeller – Wertsteigerung? thematisiert die Nutzung des Kellers als Wohn- oder Weinkeller und deren Auswirkung auf den Wertsteigerung der Immobilie.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Analyse des Zustands der Bitumenschicht durch ein kleines Loch wird im Beitrag Bitumenschicht unter Terrasse: Zustand durch Lochanalyse prüfen vorgeschlagen, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Risses in der Bitumenschicht zu ermitteln, die Drainage zu überprüfen und die Terrasse fachgerecht abzudichten. Der Beitrag Terrasse abgesackt: Wasser staut an der Hauswand! deutet darauf hin, dass eine Absackung der Terrasse zur Hauswand hin das Problem verstärken kann, was bei der Reparatur berücksichtigt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich Neubau: Wer haftet für Mängel, Ursachen & Trockenlegungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung durchnässt: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Wasser zwischen WDVS und Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenabdichtung Kellerwand nachträglich dämmen: Dämmsysteme, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinteppich auf Estrich – Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschicht unter Terrasse gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Bitumenschicht Riss: Ursachen, Reparatur, Kosten
Suche nach: Bitumenschicht, Terrasse, Riss, Kellerwand, Abdichtung, Reparatur, Kosten, Wasserschaden, Baugrubenabsenkung
