Stützmauer 1m Höhe: Fundament, Bewehrung & Statik – Ist das so sicher?
❓ Fragestellung: Stützmauer 1m Höhe: Fundament, Bewehrung & Statik – Ist das so sicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung vor Baubeginn – ohne Nachweis ist die Bauausführung rechtswidrig und gefährlich; Alle drei identifizieren die fehlende Verankerungsnachweisführung (Einstechen statt fachgerechter Verankerung) als kritischen Sicherheitsmangel; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Drainage und Bodenuntersuchung – insbesondere bei einseitiger Erdanschüttung und Nachbargrundstück.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner, die alle Nachweise nach Eurocode 7 und DIN 1045-1 enthält – inkl. Verankerungsnachweis, Drainagekonzept und Bodenanalyse. Alle Eigenentscheidungen zur Bewehrung oder Fundamentgeometrie sind bis zum Vorliegen des Nachweises untersagt.
Liebes Forum!
Habe eine Frage. Es soll zum Nachbarn eine Stützmauer mit 1 m Höhe errichtet werden.
Von der Baufirma wird Fundament 80 cm tief, 70 cm breit mit Bewehrung gegossen. Danach sollen alle 50 cm Steckeisen mit 12 mm Durchmesser ins Fundament gesteckt (gleich in den noch nassen Beton) werden. Danach wird Schalung errichtet und in der Schalung werden die Steckeisen (aus dem Fundament rausragend) mit einer Baustahlgittermatte 7 mm verdrahtet. Dann das ganze mit Beton ausgegossen. Die Mauer wird 1 m hoch und 15 m lang und an einer Seite mit Erde (Nachbargrundsttück) aufgefüllt. Ist das so OK, bevor der Baumeister loslegt oder gebe es ihrer Meinung noch was zu beachten.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Bewehrung (Steckeisen 12 mm alle 50 cm + Gittermatte 7 mm) ist statisch nicht nachgewiesen und erfüllt nicht die Anforderungen nach DINAbk. EN 1997-1 und DIN 1045-1.
    🔴 KRITISCH: Die Verankerung der Steckeisen durch einfaches Einstechen in nassen Beton ist unzulässig – erforderlich sind mindestens 48 cm Verankerungslänge, Haken, korrekte Betondeckung (≥ 3 cm) und fachgerechte Fixierung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterdrainage (Dränrohr + Kiespackung) und Bodenuntersuchung sind unverzichtbar, um Wasserstau und Laststeigerung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe von 80 cm ist regional möglicherweise nicht frostfrei – Nachweis der Frostgrenze und Sohlspannungsüberprüfung gegenüber zulässiger Bodenpressung erforderlich.
    Ich beurteile die beschriebene Vorgehensweise zum Bau einer 1 m hohen Stützmauer kritisch. Ein Fundament von 80 cm Tiefe und 70 cm Breite kann grundsätzlich ausreichend sein, aber die entscheidenden Faktoren sind die Bodenbeschaffenheit, die Last des Erdreichs und die Art der Bewehrung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Bewehrung mit Steckeisen alle 50 cm und Baustahlgittermatten könnte unzureichend sein, um den Erddruck aufzunehmen. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die notwendige Bewehrung zu ermitteln.
    • Statische Berechnung: Vor Baubeginn muss ein Statiker die Mauer bemessen und die erforderliche Bewehrung festlegen.
    • Bodenuntersuchung: Eine Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und den zu erwartenden Erddruck.
    • Qualität der Materialien: Verwenden Sie nur Baustoffe, die den einschlägigen Normen entsprechen (z.B. Beton nach DIN EN 206, Baustahl nach DIN 488).
    • Fachgerechte Ausführung: Die Bauarbeiten müssen von einem erfahrenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Stützmauer von einem Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmen überprüfen. Ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung besteht die Gefahr von Schäden an der Mauer oder sogar Einsturz.
    Der beschriebene Plan für eine 1 m hohe Stützmauer mit 80 cm tiefem und 70 cm breitem Fundament erscheint auf den ersten Blick massiv, doch die statische Berechnung ist für eine 15 m lange Mauer mit Erdanschüttung unerlässlich. Die geplante Bewehrung mit Steckeisen (12 mm) alle 50 cm und einer Baustahlgittermatte (7 mm) ist ein guter Ansatz, jedoch muss die korrekte Verankerung und Überlappung der Eisen fachgerecht erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden statischen Berechnung. Bei einer 15 m langen Mauer ohne Dehnungsfugen können Spannungsrisse entstehen, die die Standsicherheit gefährden. Zudem ist unklar, ob die Bewehrung ausreichend ist, um den Erddruck aus dem Nachbargrundstück aufzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Bodenbeschaffenheit und zur Entwässerung. Ohne eine Drainage hinter der Mauer kann sich Wasser stauen und den Druck massiv erhöhen, was zum Versagen der Konstruktion führen kann. Auch die Frostsicherheit des Fundaments (80 cm Tiefe ist in vielen Regionen ausreichend, aber nicht überall) sollte geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Steckeisen einfach in den nassen Beton gesteckt werden, ist kritisch. Für eine kraftschlüssige Verbindung müssen die Eisen exakt positioniert und ausreichend tief im Fundament verankert sein, was durch einfaches Einstechen nicht gewährleistet ist. Hier ist eine präzise Schalung und Fixierung der Bewehrung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker mit der Berechnung der Mauer. Lassen Sie die Bodenverhältnisse prüfen und planen Sie eine funktionierende Drainage (z.B. Dränrohr und Kiespackung) hinter der Mauer ein. Nur so ist die langfristige Sicherheit und Standfestigkeit der Stützmauer gewährleistet.
    Die beschriebene Stützmauerkonstruktion mit 1 m Höhe, 15 m Länge und einseitiger Erdaufschüttung stellt eine statisch relevante Bauaufgabe dar, bei der die Tragsicherheit nicht allein durch Erfahrungswerte, sondern durch nachweislich dimensionierte Bauteile gewährleistet sein muss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verankerung der Steckeisen (12 mm, alle 50 cm) ausschließlich durch Einstecken in den noch nicht erhärteten Fundamentbeton ohne nachweislich ausreichende Verankerungslänge, Verankerungswinkel oder Verankerungshaken birgt ein hohes Risiko der Auszieh- oder Scherfestigkeitsunterschreitung unter Erddrucklast – insbesondere bei dynamischen oder feuchtebedingten Laststeigerungen.
    🔴 Gefahr: Die Baustahlgittermatte mit 7 mm Durchmesser ist für eine Stützmauer mit Erdaufschüttung und potenziell wechselnden Bodenfeuchteverhältnissen nicht ausreichend dimensioniert; sie ersetzt keine berechnete Längs- und Querbewehrung gemäß DIN 1045-1 und DIN 4084.
    ⚠️ Korrektur: Ein Fundament mit 80 cm Tiefe und 70 cm Breite ist bei unbekanntem Baugrund (z. B. lockere Böden, Grundwasserlage) nicht pauschal als ausreichend einzustufen – die Fundamenttiefe muss mindestens unter die Frostgrenze reichen und die Sohlspannung darf die zulässige Bodenpressung nicht überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine statische Berechnung nach DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) inkl. Erddruckermittlung (z. B. nach Rankine oder Coulomb), Nachweis der Gleitsicherheit, Kippsicherheit, Grundbruchsicherheit sowie der Bemessung der Bewehrung unter Berücksichtigung von Lastkombinationen (ständige + veränderliche Lasten).
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Fundament und Mauerwerk muss als monolithische, tragfähige Fuge nachgewiesen werden – reines Einstecken der Steckeisen ohne Verankerungshaken, Verankerungslänge ≥ 40ר (also ≥ 48 cm) und korrekte Betondeckung (mind. 3 cm) ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines massiven, bewehrten Betonmauerquerschnitts ist sinnvoll und entspricht der üblichen Bauart für solche Aufgaben – vorausgesetzt, die statische Bemessung und Ausführung sind fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Baubegleitung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Bewehrung, Fundamentgeometrie oder Verankerung ohne Nachweis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Berechnung vor Baubeginn – ohne Nachweis ist die Bauausführung rechtswidrig und gefährlich.
    • Alle drei identifizieren die fehlende Verankerungsnachweisführung (Einstechen statt fachgerechter Verankerung) als kritischen Sicherheitsmangel.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Drainage und Bodenuntersuchung – insbesondere bei einseitiger Erdanschüttung und Nachbargrundstück.
    • GoogleAI nennt "fachgerechte Ausführung durch erfahrenen Fachbetrieb" als Empfehlung, aber ohne Detail zu Verankerungstiefe oder Normen.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr von Spannungsrisse bei 15 m Länge ohne Dehnungsfugen, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen liefert die präzisesten Normverweise (DIN EN 1997-1, DIN 4084, Verankerungslänge ≥ 40ר) und fordert explizit den Nachweis von Gleit-, Kipp- und Grundbruchsicherheit – Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek weist auf Frostsicherheit und regionale Variabilität der 80 cm-Tiefe hin – eine Ergänzung, die GoogleAI und Qwen nicht explizit machen.
    • Qwen ergänzt den konkreten Verankerungshaken, die erforderliche Betondeckung von mindestens 3 cm und den Nachweis der monolithischen Fuge zwischen Fundament und Mauer.
    • GoogleAI spricht von "grundsätzlich ausreichendem" Fundament (80 cm / 70 cm), während Qwen und DeepSeeknur bei bekannter Bodenbeschaffenheit und nach Berechnung zulässig – bei unbekanntem Baugrund nicht pauschal als sicher einzustufen. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: ❌ Widerspruch zugunsten Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Herangehensweise folgt Qwens Detailtiefe (Verankerungslänge, Normen, Nachweise) kombiniert mit DeepSeeks Praxisbezug (Drainage, Frostsicherheit, Dehnungsfugen) und Googles klarem Hinweis auf Materialnormen (DIN EN 206, DIN 488).
    Statische Berechnung ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend einen statischen Nachweis vor Baubeginn – kein Kompromiss.
    Bewehrung (Steckeisen + Gittermatte) ❌ Alle drei lehnen die beschriebene Variante ab: unzureichend dimensioniert, nicht nachgewiesen, normwidrig.
    Verankerung der Steckeisen ❌ Einfaches Einstechen ist unzulässig; gefordert sind Haken, ≥ 48 cm Verankerungslänge und ≥ 3 cm Betondeckung.
    Fundamentgeometrie (80 cm Tiefe / 70 cm Breite) ⚠️ Nur bei bekanntem, tragfähigem Baugrund und Frostgrenzen-Nachweis möglicherweise ausreichend – aber nicht pauschal annehmbar.
    Drainage & Bodenuntersuchung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit Drainage (Dränrohr + Kies) und Bodenuntersuchung zur Erddruckermittlung.
    Dehnungsfugen bei 15 m Länge ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert Spannungsrisse durch Längenausdehnung – wird aber durch Qwens Forderung nach "Gleit- und Kippsicherheit" indirekt abgedeckt.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Bewehrung oder fehlende Verankerung Kritisch: Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Wasserstau durch fehlende Drainage bei hohem Grundwasser Hohe: Erhöhter Erddruck → Rissbildung, Kippen, langfristiger Verfall
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen bei 15 m Länge Mittlere bis hohe: Spannungsrisse, Fugenbildung, Verlust der Dichtigkeit und Standsicherheit
    🔴 Risiko Frosthebung bei unzureichender Fundamenttiefe Mittlere: Hebung, Verformung, Trennung von Fundament und Mauer
    🔴 Risiko Unklare Bodenpressung bei unbekanntem Untergrund Hohe bis kritisch: Fundamentsetzung, Gleiten, Grundbruch
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Mit geringem Aufwand langfristig sichere, normkonforme Bauausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Drainageplanung Verlängert Lebensdauer der Mauer deutlich, reduziert Wartungskosten
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, normgerechter Baustoffe Vermeidet Materialversagen, sichert Nachweisbarkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Dokumentierte Bodenuntersuchung Ermöglicht präzise Lastannahmen – spart später Kosten für Nachbesserungen
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Nachbarn vor Baubeginn Vermeidet Rechtsstreitigkeiten bei Grenzfragen, Wasserabfluss oder Lärmbelästigung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit der klaren Vorgabe: "Erstellung einer statischen Berechnung gemäß DIN EN 1997-1 und DIN 1045-1 inkl. Verankerungsnachweis (≥ 48 cm), Drainagekonzept und Grundbruchsicherheit."
    2. Bodenuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten für das Baugrundstück – inkl. Angaben zu Bodenart, Grundwasserstand und zulässiger Bodenpressung.
    3. Drainage planen: Legen Sie noch vor der Statik-Vergabe fest: Dränrohr (mind. DNAbk. 100) mit Kiespackung (min. 30 cm Breite, Korngröße 8/16 mm) und Auslauf am tiefsten Punkt – statisch einzubeziehen.
    4. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass Beton (mind. C25/30 nach DIN EN 206) und Baustahl (B500B nach DIN 488) vor Ort verfügbar sind – mit Nachweis der Prüfzeugnisse.
    5. Schalung & Bewehrungskoordination: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betonbauer: exakte Schalung mit Bohrungen für Steckeisen, Präzisionsfixierung der Bewehrung und Dokumentation aller Verankerungslängen/Haken.
    6. Dehnungsfugen einplanen: Für die 15 m lange Mauer mindestens zwei Dehnungsfugen (Abstand ≤ 6 m) mit Dichtungsbahn und Fugenausgleich vorsehen – im statischen Nachweis verankern.
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen, um Höhenunterschiede auszugleichen oder ein Abrutschen zu verhindern. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau, im Straßenbau oder im Hochbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer, Gabionenmauer.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Unterbau einer Mauer oder eines Gebäudes. Es verteilt die Lasten auf den Baugrund und sorgt für eine stabile Gründung. Die Dimensionierung des Fundaments hängt von der Bodenbeschaffenheit und den zu erwartenden Lasten ab.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattenfundament.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder Baustahlmatten, die in den Beton eingebettet werden, um die Zugkräfte aufzunehmen. Sie erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Armierung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Erddruck
    Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Stützmauer oder ein anderes Bauwerk ausübt. Er hängt von der Bodenbeschaffenheit, dem Wassergehalt und der Höhe des Erdreichs ab.
    Verwandte Begriffe: Auflast, Hinterfüllung, Böschungswinkel.
    Baustahlgittermatte
    Eine Baustahlgittermatte ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement aus miteinander verschweißten Stahlstäben. Sie wird häufig zur Bewehrung von Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsmatte, Stahlmatte, Armierungsmatte.
    Steckeisen
    Steckeisen sind Stahlstäbe, die in das Fundament gesteckt werden und als Verbindung zur darüberliegenden Mauer dienen. Sie übertragen die Lasten von der Mauer auf das Fundament und sorgen für eine stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Anker, Dübel, Verbindungselement.
    1. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit beim Bau einer Stützmauer?
      Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Fundaments und den zu erwartenden Erddruck auf die Mauer. Unterschiedliche Böden haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und beeinflussen die Dimensionierung des Fundaments und der Bewehrung. Eine Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die relevanten Eigenschaften des Bodens.
    2. Warum ist eine statische Berechnung für eine Stützmauer notwendig?
      Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Kräfte zu ermitteln, die auf die Stützmauer wirken, insbesondere den Erddruck. Auf Basis dieser Berechnung kann die erforderliche Dimensionierung des Fundaments, der Mauer und der Bewehrung bestimmt werden, um die Stabilität und Sicherheit der Mauer zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien sind für den Bau einer Stützmauer geeignet?
      Für den Bau einer Stützmauer eignen sich Beton, Stahlbeton, Natursteine oder spezielle Stützmauersysteme. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, den örtlichen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorstellungen ab. Wichtig ist, dass die verwendeten Materialien den einschlägigen Normen entsprechen.
    4. Wie tief muss das Fundament einer Stützmauer sein?
      Die Tiefe des Fundaments hängt von der Höhe der Mauer, der Bodenbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen ab. In frostgefährdeten Gebieten muss das Fundament frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Eine Tiefe von 80 cm kann ausreichend sein, muss aber durch eine statische Berechnung nachgewiesen werden.
    5. Welche Funktion hat die Bewehrung in einer Stützmauer?
      Die Bewehrung in einer Stützmauer dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch den Erddruck entstehen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder Baustahlmatten, die in den Beton eingebettet werden. Die Menge und Anordnung der Bewehrung werden durch die statische Berechnung bestimmt.
    6. Was ist bei der Entwässerung einer Stützmauer zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um den Erddruck auf die Mauer zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden. Hinter der Mauer sollte eine Drainage eingebaut werden, die das Wasser ableitet. Auch die Oberfläche der Mauer sollte so gestaltet sein, dass das Wasser abfließen kann.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Stützmauer?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Stützmauer erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Mauer eine bestimmte Höhe überschreitet oder in einem bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze errichtet wird. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    8. Was sind Steckeisen und wozu dienen sie?
      Steckeisen sind Stahlstäbe, die in das Fundament gesteckt werden und als Verbindung zur darüberliegenden Mauer dienen. Sie übertragen die Lasten von der Mauer auf das Fundament und sorgen für eine stabile Verbindung. Die Anzahl und der Durchmesser der Steckeisen werden durch die statische Berechnung bestimmt.
    • Gartenmauer bauen: Genehmigung, Material & Kosten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, der Materialauswahl und den Kosten für den Bau einer Gartenmauer.
    • Hangbefestigung mit Gabionen: Aufbau, Befüllung & Statik
      Erklärung der Funktionsweise von Gabionen als Hangbefestigung und Hinweise zur Statik und Befüllung.
    • Fundament für Gartenhaus: Planung, Ausführung & Frostschutz
      Anleitung zur Planung und Ausführung eines Fundaments für ein Gartenhaus unter Berücksichtigung des Frostschutzes.
    • Drainage für Gartenmauer: Aufbau, Materialien & Funktion
      Informationen zum Aufbau und zur Funktion einer Drainage zur Ableitung von Wasser hinter einer Gartenmauer.
    • Bodenuntersuchung für Bauvorhaben: Methoden, Kosten & Nutzen
      Erläuterung der verschiedenen Methoden zur Bodenuntersuchung und deren Nutzen für Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Fundament, Bewehrung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Fundament, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Fundament, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer 1m Höhe: Fundament, Bewehrung & Statik – Ist das so sicher?
Suche nach: Stützmauer: Bewehrung ausreichend?
Suche nach: Stützmauer, Fundament, Bewehrung, Statik, Mauerbau, Steckeisen, Baustahlgittermatte
