Streifenfundament/Bodenplatte an Garage: Verbindung, Dehnungsfuge & Risiken?
ich plane derzeit einen eingeschossigen Anbau an mein freistehendes Einfamilienhaus und habe dafür bereits den Erdaushub für Fundament u Bodenplatte geleistet. Die BP ist bewehrt und soll am Haus (mit Keller) mit Zuganker verbunden werden, vom Haus weg verläuft ringsum ein Streifenfundament. Dieses geht nun entlang der Nachbargarage (ca. 8 m lang bei 3 m Abstand zu meinem Haus), wo Teile der Bodenplatte Nachbargarage und einzelner kleiner Punktfundamente quasi in meine Ausschachtung hineinreichen (war wohl nicht verschalt).
Diese würden nun beim Aufgießen mit Beton entsprechend verbunden. Ist das OK oder "bewegt" sich anschließend immer noch was oder können so Spannungen zur Nachbargarage (die wiederum fest am Nachbarhaus ist) entstehen? Von Nicht-Verbinden oder gar Dehnungsfugen o.ä. hat mir allerdings auch noch kein Bauunternehmer etwas gesagt ... gibt es hier Erfahrungen?
Vielen Dank für etwaige Antworten
🔴 Kritisch: Unkontrollierte Spannungen können zu Rissen in der Bausubstanz und langfristig zu strukturellen Schäden führen.
🔴 Kritisch: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfuge kann die Stabilität der Garage und des Anbaus gefährden.
Ich beurteile die geplante Verbindung von Streifenfundament/Bodenplatte zur Nachbargarage als potenziell kritisch. 🔴 Es ist wichtig, die Statik des bestehenden Gebäudes und der Garage zu berücksichtigen.
Eine starre Verbindung ohne Dehnungsfuge kann zu Spannungen führen, insbesondere wenn sich die Baukörper unterschiedlich setzen oder temperaturbedingte Ausdehnungen auftreten. 🔴 Dies kann Risse in den Bauteilen verursachen.
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Auswirkungen der Verbindung zu beurteilen.
- Dehnungsfugen: Die Integration von Dehnungsfugen kann Spannungen minimieren.
- Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und mögliche Setzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die geplante Verbindung zu prüfen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Es ist eine gängige Fundamentart für Wohnhäuser.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Punktfundament, Fundamenttiefe - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund und bildet die Basis für den Aufbau des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamenterder, Perimeterdämmung - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von temperaturbedingten Ausdehnungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Sollbruchstelle, Dilatationsfuge - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie analysiert die Kräfte und Spannungen, die auf die Bauteile wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk den Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Es ist relevant, um die Gründung des Gebäudes sicher zu planen und Setzungen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung - Zuganker
- Zuganker sind Bauelemente, die Zugkräfte übertragen. Sie werden verwendet, um Bauteile miteinander zu verbinden und deren Stabilität zu erhöhen, beispielsweise um eine Bodenplatte mit einem bestehenden Gebäude zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Verbundanker, Dübel, Bolzen - Spannungen
- Spannungen entstehen in Bauteilen durch äußere Belastungen oder innere Zwänge, beispielsweise durch temperaturbedingte Ausdehnungen. Sie können zu Verformungen oder Rissen führen, wenn die Festigkeit des Materials überschritten wird.
Verwandte Begriffe: Druckspannung, Zugspannung, Schubspannung
- Was ist eine Dehnungsfuge und wozu dient sie?
Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von temperaturbedingten Ausdehnungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz. - Warum ist eine statische Berechnung bei einer Verbindung von Fundamenten wichtig?
Eine statische Berechnung analysiert die Kräfte und Spannungen, die auf die Bauteile wirken. Sie stellt sicher, dass die Verbindung der Fundamente den Belastungen standhält und die Stabilität der Gebäude gewährleistet ist. - Welche Risiken bestehen bei einer starren Verbindung ohne Dehnungsfuge?
Eine starre Verbindung ohne Dehnungsfuge kann zu Spannungen führen, die sich in Rissen äußern und die Bausubstanz schädigen können. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität der Gebäude beeinträchtigen. - Was ist ein Baugrundgutachten und warum ist es relevant?
Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und seine Tragfähigkeit. Es ist relevant, um die Gründung des Gebäudes sicher zu planen und Setzungen zu berücksichtigen. - Wie beeinflusst der Abstand zum Nachbarhaus die Fundamentplanung?
Der Abstand zum Nachbarhaus kann Einfluss auf die Fundamentplanung haben, insbesondere wenn es sich um eine Grenzbebauung handelt. Es müssen die geltenden Bauvorschriften und Abstandsflächen eingehalten werden. - Was sind Zuganker und wozu werden sie verwendet?
Zuganker sind Bauelemente, die Zugkräfte übertragen. Sie werden verwendet, um Bauteile miteinander zu verbinden und deren Stabilität zu erhöhen, beispielsweise um eine Bodenplatte mit einem bestehenden Gebäude zu verbinden. - Welche Rolle spielt der Bauunternehmer bei der Fundamentplanung?
Der Bauunternehmer ist für die fachgerechte Ausführung der Fundamentarbeiten verantwortlich. Er muss die Planung des Statikers umsetzen und sicherstellen, dass die Fundamente den Anforderungen entsprechen. - Was ist bei einer Ausschachtung in der Nähe eines bestehenden Fundaments zu beachten?
Bei einer Ausschachtung in der Nähe eines bestehenden Fundaments ist darauf zu achten, dass die Stabilität des bestehenden Fundaments nicht gefährdet wird. Gegebenenfalls sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich.
- Fundamentarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Streifenfundament, Bodenplatte und Punktfundament. - Dehnungsfugen richtig planen
Worauf bei der Anordnung und Dimensionierung von Dehnungsfugen zu achten ist. - Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und wie es durchgeführt wird. - Statische Berechnung für Anbauten
Welche Aspekte bei der statischen Berechnung eines Anbaus berücksichtigt werden müssen. - Bauvorschriften für Grenzbebauung
Welche Regeln und Abstandsflächen bei einer Bebauung an der Grundstücksgrenze gelten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Garage, Verbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage an Wohnhaus: Was beachten? …
- … Garage an Wohnhaus anbauen? Alle wichtigen Infos zu Kosten, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung und den häufigsten Problemen. Jetzt informieren! …
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten? …
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Die Garage soll …
- … an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann …
- … wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung (will die LBK so) …
- … Braucht diese Garage eine eigene Kommunemauer (ich hoffe, ich drücke mich richtig aus), …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Garage an Ihr Wohnhaus anbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die …
- … Statik: Die Anbindung einer Garage an ein Wohnhaus kann die Statik des bestehenden Gebäudes beeinflussen. …
- … Brandschutz: Garagen und Wohnhäuser müssen brandschutztechnisch getrennt sein. …
- … Anbau einer Garage benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. …
- … Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Garagen eingesetzt und bietet die Möglichkeit zur Dachbegrünung oder zur Installation von …
- … Frage: Benötige ich für den Garagenanbau eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist für …
- … den Anbau einer Garage an ein Wohnhaus eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich daher frühzeitig bei Ihrer zuständigen Baubehörde. …
- … Frage: Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beim Garagenanbau beachten?Antwort: Garagen müssen in der Regel brandschutztechnisch …
- … Frage: Wie wirkt sich der Garagenanbau auf die Statik des Wohnhauses aus?Antwort: Der Anbau einer …
- … Garage kann die Statik des bestehenden Wohnhauses beeinflussen, insbesondere wenn tragende Wände …
- … bei der Ausführung des Fundaments zu beachten?Antwort: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Die …
- … Tiefe des Fundaments hängen von den Bodenverhältnissen und der Bauweise der Garage ab. Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben. …
- … Frage: Kann ich eine Fertiggarage direkt an mein Wohnhaus anbauen?Antwort: Ja, der Anbau einer Fertig …
- … garage an ein Wohnhaus ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen auch hier die …
- … werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Hersteller der Fertiggarage und einem Fachmann ab. …
- … Frage: Welche Risiken bestehen beim Anbau einer Garage an ein bestehendes Wohnhaus?Antwort: Zu den Risiken gehören statische Probleme, …
- … Garagenanbau: BaugenehmigungspflichtInformationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für den Anbau einer Garage. …
- … Brandschutzmaßnahmen bei GaragenÜberblick über die wichtigsten Brandschutzbestimmungen und …
- … -maßnahmen für Garagen, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. …
- … Statische Berechnung für GaragenanbautenErläuterung der Notwendigkeit einer statischen Berechnung und der relevanten Faktoren …
- … bei der Planung eines Garagenanbaus. …
- … Fundamentarten für GaragenVergleich verschiedener Fundamentarten für Garagen und Hinweise zur Auswahl des geeigneten Fundaments je nach …
- … Dämmung von GaragenInformationen zu den Vorteilen einer Dämmung von Garagen und den verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden. …
- … Statik Garage: …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Statik, Brandschutz & Planung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken? …
- … Garage direkt auf der Hausbodenplatte? Welche Risiken bestehen? Statik prüfen, …
- … Garage, Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten? …
- … Garage steht …
- … mit einer Seite auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Wenn eine Garage direkt auf der Bodenplatte des Hauses steht, sind mehrere Aspekte …
- … Prüfung: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen. …
- … Baugenehmigung: Prüfen Sie, ob die Garagenkonstruktion genehmigungspflichtig ist. …
- … Bauweise: Die Bauweise der Garage (z.B. monolithisch, Fertiggarage) beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende …
- … eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … FertiggarageEine Fertiggarage ist eine vorgefertigte Garage, die in der …
- … Regel aus Beton oder Stahl besteht.Verwandte Begriffe: Systembau, Modulbau, Montagegarage …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn eine Garage auf der Hausbodenplatte steht? …
- … Probleme durch Überlastung der Bodenplatte und Feuchtigkeitsschäden, die zu Schimmelbildung führen können. Eine unzureichende Abdichtung kann ebenfalls die Bausubstanz angreifen. …
- … Frage: Wie kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden? …
- … Antwort: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte kann durch eine …
- … einem qualifizierten Statiker ermittelt werden. Dieser berücksichtigt die zusätzlichen Lasten der Garage und vergleicht sie mit der vorhandenen Tragfähigkeit. …
- … Antwort: Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen die Verstärkung der Bodenplatte, die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die Anpassung der Garagenkonstruktion, um die Lasten besser zu verteilen. Die genauen Maßnahmen …
- … Antwort: Feuchtigkeitsschäden können durch eine sorgfältige Abdichtung der Garage vermieden werden. Dies umfasst die Abdichtung der Bodenplatte, der Wände …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Bauweise der Garage? …
- … Antwort: Die Bauweise der Garage beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. Eine monolithische Bauweise …
- … verteilt die Lasten anders als eine Fertiggarage. …
- … Frage: Kann eine Fertiggarage problemlos auf der Hausbodenplatte aufgestellt werden? …
- … einer Fertiggarage muss die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden. Zudem ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung wichtig, um Schäden zu vermeiden. …
- … Fundamentarten für Garagen …
- … Garagen …
- … Schimmelbildung in Garagen …
- … Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in Garagen. …
- … auf Bodenplatte: Statische Prüfung erforderlich! …
- … Garage auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Bodenplatte: …
- … Garagenwand auf Haus – Risiko von Rissen! …
- … wir bauen ein KFWA 55 Haus, sodass die gesamte Bodenplatte des Hauses auf XPS Platten steht. …
- … Bodenplatte des Hauses so geplant, dass eine Seite der Garage auf der …
- … Bodenplatte des Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA auf …
- … dem Mauerwerk der Garage stehen kann. Kann das so umgesetzt werden, oder gibt es Probleme, da der Rest der Garage auf einer anderen Bodenplatte steht und es z.B. zu Rissen …
- … es zu Rissen in den Wänden der Garage kommt, dann ist es eindeutig ein Planungsfehler und der Architekt zahlt …
- … steht bereits. Decke EGAbk. ist gegossen und Mauerwerk der Garage steht schon, nur Decke der Garage fehlt noch. Wir verputzen nicht, …
- … nach unten in der Erde verschwinden wird, gegenüber einer wesentlich leichteren Garage. …
- … Garagenwand: Setzungsprobleme bei unterschiedlichen Fundamenten …
- … Wenn die übrigen Wände der Garage ... …
- … auf Bodenplatte: Risiken, Statik & Sanierung& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … PAKPAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Bitumen und Kunststoffen vorkommen können. Einige PAK …
- … Kommt mir irgendwann die Bodenplatte hoch (ca. 20 cm Dicke geplant. …
- … Die Streifenfundamente? Wo kommen die hin? Auch außenherum? …
- … Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins ... …
- … Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung! …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins RCL rein. Soll setlich mit Perimeter gedämmt …
- … werden und die Bodenplatte ebenso. MfG …
- … Sodann ich das richtig verstanden habe. Dann kann der Frost doch gar nicht erst unter die Bodenplatte gelangen. …
- … Fundamente außen herum laufen, also denn dann umlaufen der Außenkante der Bodenplatte, dann kann der Frost doch gar nicht erst unter die Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, Auflagertaschen …
- … der Nachbar ebenfalls an der Grenze einen Anbau mit 80 cm Streifenfundamenten hat. …
- … Streifenfundamente oder Sohlplatte: Je nach Bodenbeschaffenheit und Lasten können Streifenfundamente oder eine Sohlplatte die geeignete Wahl sein. …
- … überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Plattengründung …
- … StreifenfundamentEin Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter …
- … (z.B. einen Träger) aufzunehmen und zu lagern. Sie ermöglicht eine kraftschlüssige Verbindung.Verwandte Begriffe: Konsole, Auflager, Aussparung …
- … von Fundamenten gibt es?Antwort: Es gibt verschiedene Fundamentarten, wie z.B. Streifenfundamente, Einzelfundamente, Plattenfundamente und Tiefgründungen. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt …
- … Antwort: Entkoppelt bedeutet, dass der Anbau und das Bestandsgebäude keine direkte Verbindung haben und sich unabhängig voneinander bewegen können. Dies wird in der …
- … Träger oder Balken aufzunehmen und zu lagern. Sie ermöglichen eine kraftschlüssige Verbindung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Garage, Verbindung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Garage, Verbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Garage, Verbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bodenplatte, Garage, Verbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament/Bodenplatte an Garage: Verbindung, Dehnungsfuge & Risiken?
Suche nach: Fundament an Garage: Verbindung prüfen!
Suche nach: Streifenfundament, Bodenplatte, Garage, Verbindung, Dehnungsfuge, Spannungen, Nachbarhaus, Statik, Bauunternehmer
