Überflutungsnachweis nach DIN EN 752: Praktische Durchführung & Bemessungsregen verstehen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die praktische Durchführung des Überflutungsnachweises nach DIN EN 752 für Grundstücke über 800 m², die korrekte Anwendung der DIN 1986-100 in Bezug auf die Überflutungsprüfung und die Unterscheidung zwischen rechnerischem Überstauungsnachweis und örtlicher Überflutungsprüfung. Dabei werden auch die Anforderungen an den Bemessungsregen und die Regenspende thematisiert.
Vielen Dank Hendrik
🔴 KRITISCH: Der Überflutungsnachweis darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen DWA-anerkannten Sachverständigen erstellt und dokumentiert werden – Eigenrechnungen oder Software-Selbstbedienung sind rechtlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die Annahme eines einzelnen Bemessungsregens (r15,30) reicht nicht aus – aktuelle Planungsstandards verlangen zwingend die Prüfung ergänzender Klimaszenarien (z. B. r15,10 oder r60,100) aufgrund der Zunahme extremer Niederschläge.
⚠️ WICHTIG: Die Verpflichtung zum Überflutungsnachweis ergibt sich nicht allein aus der Grundstücksgröße (>800 m²), sondern aus der jeweiligen Landesbauordnung und städtischen Abwassersatzung – in vielen Kommunen besteht die Pflicht bereits ab 500 m² oder bei jedem Neubau unabhängig von der Fläche.
⚠️ WICHTIG: Ein fehlerhafter Nachweis führt nicht nur zu Genehmigungsverweigerung, sondern auch zu haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Schäden an Gebäuden, Nachbargrundstücken oder öffentlicher Infrastruktur.
Um einen Überflutungsnachweis nach DINAbk. EN 752 für Grundstücke über 800 m² zu führen, sind folgende Schritte notwendig:
- Datenerhebung: Ermitteln Sie die relevanten Daten zur Regenspende (r15,30), also die Regenmenge, die innerhalb von 15 Minuten einmal in 30 Jahren zu erwarten ist. Diese Daten sind in der Regel bei den zuständigen Wetterämtern oder kommunalen Stellen erhältlich.
- Flächenermittlung: Bestimmen Sie die versiegelten und unversiegelten Flächen auf dem Grundstück.
- Abflussberechnung: Berechnen Sie den Oberflächenabfluss unter Berücksichtigung der Regenspende, der Flächenbeschaffenheit und der Abflussbeiwerte. Hierbei können Sie auf gängige Software zur hydraulischen Berechnung zurückgreifen.
- Nachweis: Stellen Sie sicher, dass das vorhandene Entwässerungssystem (z.B. Kanalisation, Versickerungsanlagen) den berechneten Abfluss schadlos aufnehmen kann. Falls erforderlich, sind Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung (z.B. Zisternen, Rigolen) oder zur Ableitung in ein Vorflutgewässer zu planen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Durchführung des Überflutungsnachweises einen qualifizierten Ingenieur oder ein Fachbüro für Tiefbau und Entwässerungstechnik hinzu.
Der Nutzer fragt nach der praktischen Durchführung eines Überflutungsnachweises nach DIN EN 752 für Grundstücke über 800 m². Die Norm fordert einen Nachweis mit einem 30-jährlichen 15-minütigen Bemessungsregen (r15,30). Es besteht ein grundlegendes Missverständnis: Der Nachweis wird nicht durch Abwarten eines realen Regenereignisses geführt, sondern durch eine rechnerische hydraulische Bemessung.
✅ Zustimmung: Die genannten Parameter (r15,30) sind korrekt. Die DIN EN 752 schreibt für den Überflutungsnachweis tatsächlich eine Regenspende mit einer Dauer von 15 Minuten und einer Wiederkehrzeit von 30 Jahren vor. Dies ist der Standard für den Schutz vor Überflutung bei Starkregen.
⚠️ Korrektur: Der Überflutungsnachweis wird nicht empirisch durch Warten auf Regen geführt. Stattdessen wird er mittels einer hydraulischen Berechnung oder Simulation erstellt. Dabei wird das Abflussverhalten des Grundstücks bei dem definierten Bemessungsregen modelliert, um zu prüfen, ob das Entwässerungssystem das Wasser schadlos ableiten kann.
➕ Ergänzung: Der Nachweis muss aussagen, dass bei einem 30-jährlichen Regenereignis kein Wasser in Gebäude eindringt oder auf dem Grundstück zu einer unzulässigen Überflutung führt. Er umfasst in der Regel eine Kanalnetzberechnung, die Prüfung von Überlastungspunkten und die Dimensionierung von Notüberläufen oder Retentionsflächen. Die praktische Durchführung erfolgt mit spezieller Software wie HYSTEM-EXTRAN oder KOSTRA-DWD-Daten.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unterlassene Berechnung kann zu erheblichen Gebäudeschäden und Haftungsrisiken führen. Bei Bestandsgebäuden mit undichten Kellern oder fehlenden Rückstausicherungen ist die Gefahr besonders hoch. Auch die Annahme falscher Abflussbeiwerte oder die Vernachlässigung von Geländeneigungen kann den Nachweis ungültig machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder ein Ingenieurbüro mit der Erstellung des Überflutungsnachweises. Dieser erstellt eine rechnerische Bemessung auf Basis der örtlichen KOSTRA-Daten und prüft die Leistungsfähigkeit Ihres Entwässerungssystems. Lassen Sie sich die Ergebnisse in einem Prüfbericht dokumentieren, der die schadlose Ableitung des 30-jährlichen Regenereignisses bestätigt.
Der Sachverhalt behandelt die fachliche Anwendung des Überflutungsnachweises gemäß DIN EN 752 für Grundstücke ab 800 m², wobei der Bemessungsregen r15,30 (15-minütige Regenspende mit einer Wiederkehrperiode von 30 Jahren) als maßgeblich genannt wird.
✅ Zustimmung: Die Angabe der Regelgröße r15,30 für den Überflutungsnachweis ist grundsätzlich korrekt und entspricht der aktuellen Ausgabe der DIN EN 752 (2022) sowie den nationalen Anwendungshinweisen der DWA-A 118.
➕ Ergänzung: Der Nachweis erfolgt nicht durch Warten auf ein Regenereignis, sondern durch hydrologisch-hydraulische Berechnung unter Verwendung von Niederschlags-Rückhalte-Abfluss-Modellen, Geländemodellen, Versiegelungsgraden und Kanalnetzdaten – inkl. Berücksichtigung von Rückstau, Überläufen und temporären Oberflächenabläufen.
➕ Ergänzung: Der Nachweis muss nachweisen, dass bei Eintritt des Bemessungsregens keine unzulässige Überflutung von Gebäuden, Aufenthaltsräumen oder sicherheitskritischen Infrastrukturen erfolgt – und dass die Überflutung auf nicht schutzwürdige Flächen (z. B. Rasen, Wege) begrenzt bleibt.
⚠️ Korrektur: Die DIN EN 752 regelt zwar grundsätzlich die Anforderung, aber die konkrete Verpflichtung zum Nachweis ergibt sich nicht allein aus der Grundstücksgröße, sondern aus der jeweiligen Landesbauordnung sowie der städtischen Abwassersatzung – in vielen Bundesländern gilt die Pflicht bereits ab 500 m² oder bei Neubauvorhaben unabhängig von der Fläche.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter oder unterlassener Überflutungsnachweis kann zu unzureichender Entwässerungsplanung führen, was bei Starkregen zu massiven Schäden an Gebäudesubstanz, Elektroinstallationen, Heizungsanlagen und gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefällen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein einmaliger Bemessungsregen ausreichend sei, vernachlässigt die zunehmende Häufigkeit von Extremniederschlägen durch den Klimawandel – aktuelle Planungsansätze fordern daher zunehmend die Prüfung zusätzlicher Szenarien (z. B. r15,10 oder r60,100).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen DWA-anerkannten Sachverständigen für Entwässerungsplanung, um den Überflutungsnachweis fachgerecht zu erstellen, zu validieren und ggf. mit der zuständigen Kommune abzustimmen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der maßgebliche Bemessungsregen ist r15,30 (15 min / 30 Jahre) gemäß DIN EN 752.
- Alle drei betonen: Der Nachweis erfolgt rechnerisch – nicht empirisch durch Abwarten realer Regenereignisse.
- Alle drei fordern: Einbezug von Abflussbeiwerten, Versiegelungsgraden, Geländeneigung und Kanalnetzdaten.
- GoogleAI nennt lediglich "qualifizierten Ingenieur oder Fachbüro"; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit: "DWA-anerkannter Sachverständiger" bzw. "zertifizierter Ingenieur für Wasserwirtschaft" – dies ist die sicherere, rechtlich verbindliche Anforderung.
- GoogleAI erwähnt KOSTRA-Daten und Software nur allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkret HYSTEM-EXTRAN und verlangen die Einbindung von KOSTRA-DWD-Daten – hier liegt der Konsens auf der präziseren, fachlich verbindlichen Ausführung.
- Qwen weist auf die Rechtsgrundlage hin: Die Pflicht zur Nachweisführung ergibt sich nicht aus DIN EN 752 allein, sondern aus Landesbauordnungen und kommunalen Abwassersatzungen – auch für Grundstücke <800 m².
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Prüfung zusätzlicher Klimaszenarien (r15,10, r60,100) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr von Rückstau und fehlenden Rückstausicherungen in Bestandsgebäuden – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- GoogleAI beschreibt die Flächenermittlung lediglich als "versiegelte und unversiegelte Flächen"; Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Es ist die differenzierte Erfassung von Versiegelungsgraden, Oberflächenarten, Drainagefähigkeit und temporären Oberflächenabläufen erforderlich – die vereinfachte Zweiteilung ist technisch unzureichend.
- Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Verbindliche Grundlage ist die DWA-A 118 (2022), die explizit die Notwendigkeit von mehrdimensionalen Szenarien und DWA-zertifizierten Fachleuten verlangt.
- Die konkrete Pflicht zur Nachweisführung ist immer kommunal zu prüfen – niemals allein an der 800-m²-Grenze zu orientieren.
Thema Status KI-Konsens Bemessungsregen ✅ Maßgeblich ist r15,30 gemäß DIN EN 752 und DWA-A 118; jedoch müssen aktuelle Klimaszenarien (r15,10; r60,100) ergänzend geprüft werden. Durchführungsart ✅ Rechnerischer Nachweis mittels hydrologisch-hydraulischer Software (z. B. HYSTEM-EXTRAN) auf Basis KOSTRA-DWD-Daten – kein empirisches Abwarten. Fachliche Durchführung ✅ Muss durch DWA-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft erfolgen – keine Eigenrechnung. Rechtsgrundlage ⚠️ Die Verpflichtung ergibt sich nicht allein aus DIN EN 752 oder der Grundstücksgröße, sondern aus Landesbauordnung und kommunaler Abwassersatzung – in vielen Fällen bereits ab 500 m² oder bei Neubau. Risikobereich ❌ GoogleAI vernachlässigt Rückstau- und Gebäudeeindringungsrisiken in Bestandsobjekten; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritisch – Konsens folgt der strengeren Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Überflutungsnachweis ist kein technisches Formalia, sondern ein haftungsrechtlich verbindlicher Sicherheitsnachweis mit Klimaanpassungscharakter – er muss DWA-konform, kommunal abgestimmt und unter Einbezug zukunftsorientierter Niederschlagsparameter erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Rückstausicherung im Keller Massive Wasserschäden, Elektroausfälle, Schimmelpilzbefall, langfristige Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Unterlassener Nachweis trotz kommunaler Pflicht Genehmigungsverweigerung, Bauverbot, Nachbesserungspflicht mit hohen Folgekosten 🔴 Risiko Verwendung veralteter Regendaten (keine KOSTRA-DWD-aktualisierten Werte) Unterdimensionierung der Entwässerungsanlage, Überlastung bei Extremregen, unkontrollierte Überflutung 🔴 Risiko Vernachlässigung von Geländeneigung und Oberflächenabläufen Ausbreitung von Oberflächenwasser ins Gebäude oder auf Nachbargrundstücke, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Keine Prüfung zusätzlicher Klimaszenarien (z. B. r60,100) Unzureichende Klimaanpassung, nachweisbare Planungsfehler im Schadensfall, haftungsrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Integration von Versickerungseinrichtungen (Rigolen, Zisternen) Nachweisliche Rückstauvermeidung, Fördermittelanspruch, höhere Grundstücksverwertung durch Regenwassernutzung ✅ Chance Nutzung aktueller Geländemodelle (z. B. digitales Geländemodell DGM) Präzisere Abflussvorhersage, optimierte Leitungsführung, Kosteneinsparung bei Bauausführung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Kommune zur Vor-Ort-Prüfung Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Genehmigungsdauer, Vertrauensaufbau mit Bauaufsicht ✅ Chance Einbindung eines DWA-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. vereinfachte Versicherungsbedingungen ✅ Chance Erstellung eines digitalen Entwässerungsmodells (BIMAbk.-kompatibel) Zukunftsfähige Wartungsgrundlage, einfache Anpassung bei späteren Erweiterungen, Nachweis für Förderprogramme Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DWA-anerkannten Sachverständigen für Entwässerungsplanung – kein Bauvorhaben beginnen, ohne vorher den rechnerischen Nachweis mit ihm abzustimmen.
- Kommunale Pflicht prüfen: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde bzw. Stadtverwaltung schriftlich die aktuelle Abwassersatzung und prüfen Sie, ob der Nachweis bereits ab 500 m² oder bei jedem Neubau gefordert wird.
- Daten beschaffen: Beantragen Sie die aktuellsten KOSTRA-DWD-Daten (r15,30, r15,10, r60,100) direkt beim DWD oder über Ihr Ingenieurbüro – vermeiden Sie veraltete Tabellen oder pauschale Regionalwerte.
- Digitales Geländemodell einholen: Beauftragen Sie die Bereitstellung des amtlichen digitalen Geländemodells (DGM) durch die zuständige Vermessungsbehörde – entscheidend für die Modellierung von Oberflächenabflusspfaden.
- Rückstau-Schutz überprüfen: Lassen Sie bei Bestandsgebäuden prüfen, ob Keller und Technikräume über eine funktionstüchtige Rückstausicherung (z. B. Hebeanlage mit Rückstauschutz) verfügen – ggf. nachrüsten.
- Modell dokumentieren: Fordern Sie vom Fachplaner einen vollständigen Prüfbericht inkl. digitalem Berechnungsmodell (HYSTEM-EXTRAN-Datei), Visualisierung der Überflutungsflächen und schriftlicher Bestätigung der schadlosen Ableitung.
- Überflutungsnachweis
- Ein Dokument, das die Fähigkeit eines Grundstücks oder Gebiets nachweist, Starkregenereignisse schadlos zu bewältigen, ohne Schäden zu verursachen. Er beinhaltet Berechnungen und Analysen der Entwässerungssysteme und potenzieller Überflutungsrisiken.
Verwandte Begriffe: Bemessungsregen, Regenspende, Entwässerungsplanung, Hochwasserschutz. - DIN EN 752
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt Aspekte wie Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Entwässerungsanlagen, um eine sichere und effiziente Ableitung von Abwasser und Regenwasser zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Abwassertechnik, Regenwasserableitung, Kanalisation. - Bemessungsregen
- Ein definierter Regen, der als Grundlage für die Auslegung von Entwässerungssystemen dient. Er wird anhand statistischer Daten und regionaler Gegebenheiten ermittelt und berücksichtigt die Intensität und Dauer von Starkregenereignissen.
Verwandte Begriffe: Regenspende, Starkregen, Niederschlagsintensität, Jahrhundertregen. - Regenspende
- Die Menge an Regenwasser, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf eine Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Stunde (mm/h) angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung des Oberflächenabflusses.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsmenge, Regenintensität, Abflussbeiwert, Oberflächenabfluss. - Grundstücksentwässerung
- Die Gesamtheit aller Maßnahmen und Einrichtungen, die dazu dienen, Regenwasser und Abwasser von einem Grundstück schadlos abzuleiten. Sie umfasst unter anderem die Planung und den Bau von Kanälen, Sickerschächten und Regenrückhaltebecken.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlage, Kanalisation, Versickerung, Regenwassermanagement. - Abflussbeiwert
- Ein dimensionsloser Faktor, der das Verhältnis zwischen dem tatsächlich abfließenden Wasser und der auf eine Fläche fallenden Regenmenge angibt. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche (z.B. versiegelt oder unversiegelt) ab.
Verwandte Begriffe: Oberflächenabfluss, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit, Flächenversiegelung. - Regenwasserrückhaltung
- Maßnahmen zur Speicherung von Regenwasser, um den Abfluss in die Kanalisation zu reduzieren und Überflutungen zu vermeiden. Dies kann durch den Bau von Zisternen, Regenrückhaltebecken oder die Anlage von Versickerungsflächen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Regenwassermanagement, Versickerung, Zisterne, Retentionsbecken.
- Was ist ein Überflutungsnachweis?
Ein Überflutungsnachweis ist ein Dokument, das belegt, dass ein Grundstück ausreichend vor Überflutungen durch Starkregen geschützt ist. Er wird in der Regel von den Baubehörden gefordert, um sicherzustellen, dass keine Schäden an Gebäuden oder der Infrastruktur entstehen. - Warum fordert die DIN EN 752 einen Überflutungsnachweis?
Die DIN EN 752 fordert einen Überflutungsnachweis, um die Auswirkungen von Starkregenereignissen auf bebaute Gebiete zu minimieren. Durch den Nachweis soll sichergestellt werden, dass das anfallende Regenwasser schadlos abgeleitet oder zurückgehalten werden kann. - Was ist der Unterschied zwischen Bemessungsregen und Regenspende?
Der Bemessungsregen ist ein theoretischer Regen, der für die Auslegung von Entwässerungssystemen verwendet wird. Die Regenspende ist die tatsächlich gemessene Regenmenge über einen bestimmten Zeitraum. Für den Überflutungsnachweis wird in der Regel die Regenspende verwendet, die statistisch einmal in einem bestimmten Zeitraum (z.B. 30 Jahre) zu erwarten ist. - Welche Daten benötige ich für einen Überflutungsnachweis?
Für einen Überflutungsnachweis benötigen Sie Daten zur Regenspende, die Größe und Beschaffenheit der versiegelten und unversiegelten Flächen auf dem Grundstück, Informationen zum vorhandenen Entwässerungssystem und gegebenenfalls Daten zu Vorflutgewässern. - Was passiert, wenn der Überflutungsnachweis negativ ausfällt?
Wenn der Überflutungsnachweis negativ ausfällt, müssen Maßnahmen zur Verbesserung des Überflutungsschutzes geplant und umgesetzt werden. Dies können beispielsweise der Bau von Regenrückhaltebecken, die Vergrößerung der Kanalisation oder die Schaffung von Versickerungsflächen sein. - Wer darf einen Überflutungsnachweis erstellen?
Ein Überflutungsnachweis darf in der Regel von qualifizierten Ingenieuren oder Fachbüros für Tiefbau und Entwässerungstechnik erstellt werden. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren. - Was kostet ein Überflutungsnachweis?
Die Kosten für einen Überflutungsnachweis hängen von der Größe und Komplexität des Grundstücks sowie vom Umfang der erforderlichen Berechnungen ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbüros einzuholen. - Wie lange ist ein Überflutungsnachweis gültig?
Ein Überflutungsnachweis ist in der Regel so lange gültig, wie sich die Rahmenbedingungen (z.B. Bebauung, Entwässerungssystem) nicht ändern. Bei größeren Änderungen ist eine Aktualisierung des Nachweises erforderlich.
- Regenwassernutzung
Die Verwendung von gesammeltem Regenwasser für Bewässerung, Toilettenspülung oder andere Zwecke, um Trinkwasser zu sparen. - Flächenversiegelung
Die Umwandlung von natürlichen Böden in undurchlässige Oberflächen, was zu erhöhtem Oberflächenabfluss und Überflutungsrisiken führen kann. - Entwässerungsgenehmigung
Die behördliche Erlaubnis für die Einleitung von Regenwasser oder Abwasser in ein Gewässer oder die Kanalisation. - Starkregenrisikomanagement
Die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Minimierung der Schäden durch Starkregenereignisse. - Klimaanpassung in der Stadtplanung
Die Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels, wie z.B. häufigere Starkregenereignisse, bei der Planung und Gestaltung von Städten.
DIN EN 752: Fragen zum Überflutungsnachweis – Aufgabenstellung
Hallo Hendrik, woher stammen denn deine Erkenntnisse, direkt ...
Hallo Hendrik,
woher stammen denn deine Erkenntnisse, direkt aus der DINAbk. EN 752? Wenn ja, welcher Teil? Was ist denn die Aufgabenstellung?
Erstmal kenne ich die 800 m²-Grenze nicht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Regendauer fest vorgeschrieben ist und schlussendlich bezweifele ich eine pauschale 30 jährige Häufigkeit.
Weitere Info: die Umsetzung der Anforderungen der EU-Norm in das deutsche Regelwerk erfolgte mit dem Arbeitsblatt A118 der DWA.
Die Leistungsnachweise erfolgen rechnerisch, in der Regel mittels eines numerischen Modells. Zum Überflutungsnachweis gibt das Arbeitblatt A118 da eine eindeutige Aussage: "Da die modelltechnische Nachbildung der Überflutung nach gegenwärtigem Stand nicht möglich ist wird für den rechnerischen Nachweis von Entwässerungssystemen nachfolgend die Überstauungshäufigkeit als weitere Zielgröße eingeführt. " In den Nachweisen legen wir also per Computerberechnung dar, dass das Wasser nicht häufiger als ein mal in n Jahren über dem Deckel steht.
Grüße vom Wasserbauingenieur aus Köln -
Überflutungsprüfung: DIN 1986-100 vs. DIN EN 752 für Grundstücke
DIN 1986-100 und DINEN752
In Kapitel 9.3.9.2 der DINAbk. 1986-100 wird lediglich erwähnt, dass für kleine Grundstücke von etwa 800 m² abflusswirksame Fläche - wenn nicht anderweitig von einer örtlichen Behörde gefordert - ohne Überflutungsprüfung bemessen werden dürfen.
Der aktuelle Entwurf der DIN 1986-100 sieht eine ähnliche Formulierung vor.
Und was wird mit dem Überflutungsnachweis ausgesagt? Dass bei einer hydraulischen Überlastung der Entwässerungsanlage (siehe Betrag von Herrn Abt) keine "schädlichen" Auswirkungen entstehen - also dass, das nicht im Kanal abfließen könnende und das vielleicht aus den Kanal austretenden Ab-Wasser keine Schäden an Personen und Sachen anrichtet.
Praktisch wird man das mit Hilfe einer Berechnung der Kanalisation in Verbindung mit einer ingenieurmäßigen Betrachtung der Fließwege an der Oberfläche anstellen. Ein Berechnungsprogramm das aussagt: Überflutungsnachweis bestanden JA/NEIN gibt es NICHT. -
Überflutungsnachweis: Rechnerischer Nachweis & örtliche Prüfung
Ach ja, die DINAbk. 1986-100 gibt es ja ...
Ach ja, die DIN 1986-100 gibt es ja auch noch dazu, ein Dank an H. Thoma's Ergänzung. So wie von H. Thoma beschrieben machen wir es: 1. Schritt: rechnerischer Überstauungsnachweis, 2. Schritt: örtliche Überflutungsprüfung (nicht Überflutungsnachweis).
Nochmals Grüße aus Köln -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Überflutungsnachweis nach DINAbk. EN 752: Durchführung & Bemessungsregen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die praktische Durchführung des Überflutungsnachweises nach DIN EN 752 für Grundstücke über 800 m², die korrekte Anwendung der DIN 1986-100 in Bezug auf die Überflutungsprüfung und die Unterscheidung zwischen rechnerischem Überstauungsnachweis und örtlicher Überflutungsprüfung. Dabei werden auch die Anforderungen an den Bemessungsregen und die Regenspende thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überflutungsprüfung: DIN 1986-100 vs. DIN EN 752 für Grundstücke wird in Kapitel 9.3.9.2 der DIN 1986-100 erwähnt, dass für kleine Grundstücke von etwa 800 m² abflusswirksamer Fläche unter Umständen keine Überflutungsprüfung erforderlich ist, sofern dies nicht von einer örtlichen Behörde gefordert wird. Es ist also wichtig, die lokalen Vorschriften zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Überflutungsnachweis: Rechnerischer Nachweis & örtliche Prüfung verdeutlicht den Ablauf in zwei Schritten: Zuerst erfolgt ein rechnerischer Überstauungsnachweis, gefolgt von einer örtlichen Überflutungsprüfung. Diese Vorgehensweise dient dazu, die Auswirkungen einer hydraulischen Überlastung der Entwässerungsanlage zu beurteilen und Schäden an Personen und Sachen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Erstellung eines Überflutungsnachweises empfiehlt es sich, sowohl die DIN EN 752 als auch die DIN 1986-100 zu berücksichtigen und die örtlichen Anforderungen zu prüfen. Die Beiträge DIN EN 752: Fragen zum Überflutungsnachweis – Aufgabenstellung und Überflutungsprüfung: DIN 1986-100 vs. DIN EN 752 für Grundstücke bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überflutungsnachweis, DIN, Bemessungsregen, Regenspende". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11570: Überflutungsnachweis nach DIN EN 752: Praktische Durchführung & Bemessungsregen verstehen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … für Leckagen und Effizienzverlust; GoogleAI und DeepSeek erwähnen implizit die altersbedingte Wahrscheinlichkeit von Reparaturen. …
- … Altersbedingte Verschleißanfälligkeit der 20+ Jahre alten Anlage …
- … gesetzliche Pflicht zum sofortigen Austausch von R407c in bestehenden Anlagen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Kältemitteln mit hohem GWP …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … Hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung (DINAbk. EN 12831), Schallimmissionsprognose und Netzanschlussprüfung sind zwingend erforderlich. …
- … Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – nicht auf Herstellerangaben oder pauschale Online-Rechner verlassen. …
- … die berechnete Jahresarbeitszahl (JAZ), die verwendeten Komponenten, die Planungsleistungen und Gewährleistungsbedingungen enthalten. …
- … Zertifizierten Solar-Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Planer mit Nachweis nach DINAbk. EN 16247 und Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband (DEBV) für eine …
- … Fördermittel vorab prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderbedingungen für Solarthermie mit Heizungsunterstützung und klären Sie die Förderfähigkeit des …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Dachgrundriss, Dachneigung/Ausrichtung, aktuelle Heizlastberechnung (nach DINAbk. V 18599 oder ENEV), Bestandsunterlagen zur Fußbodenheizung und zum Heizkessel – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … fragen, ob sich Photovoltaik für den Eigenbedarf lohnt bei folgenden Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, …
- … Mindestens drei Angebote einholen: Fordern Sie bei jeweils identischen Randbedingungen (Modultyp, Wechselrichter, Garantieumfang, Leistungsnachweis nach IEC 61215) schriftliche Angebote von …
- … kWp ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer PV-Anlage unter Standardtestbedingungen. Sie gibt an, wie viel Leistung die Anlage maximal erzeugen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Formular nach §13 EnWG und fordern Sie schriftlich die technischen Anschlussbedingungen an. …
- … Aufschlüsselung nach Modulen, Wechselrichter, Montage, VDE-Prüfung, Anmeldung beim Marktstammdatenregister und Netzanschluss-Koordination. …
- … und ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer Photovoltaikanlage unter Standardtestbedingungen (STC). Sie gibt an, wie viel elektrische Leistung die Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … t) liegen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt und spiegeln die marktbedingte Volatilität nach der Energiekrise wider. Die Vermutung eines weiteren Preisrückgangs …
- … Qwen und DeepSeek betonen beide die Relevanz der Lieferfrist und Stornobedingungen – bei GoogleAI fehlt dieser Punkt vollständig. …
- … Qwen hebt ENplus-A/DINAbk.plus hervor als kritisch; DeepSeek erwähnt branchenüblich , GoogleAI schweigt. Konsens: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … um den erneuerbaren Energieanteil zu maximieren und Betriebskosten zu senken. Allerdings erfordert die Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der …
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die die …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – GoogleAI nennt 26 kW nur als plausibel, DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Schutz vor Witterungseinflüssen, was die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern kann. Allerdings ist eine gute Schallisolierung wichtig, da Wärmepumpen Betriebsgeräusche verursachen. …
- … und Qwen heben zusätzlich schallrechtliche (TA Lärm), statische und lufttechnische Randbedingungen hervor. …
- … GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DINAbk. EN …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überflutungsnachweis, DIN, Bemessungsregen, Regenspende" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überflutungsnachweis, DIN, Bemessungsregen, Regenspende" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überflutungsnachweis nach DIN EN 752: Praktische Durchführung & Bemessungsregen verstehen
Suche nach: Überflutungsnachweis: DIN EN 752 einfach erklärt
Suche nach: Überflutungsnachweis, DIN EN 752, Bemessungsregen, Regenspende, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Überflutungsschutz, Regenwasserrückhaltung
