Mineralbeton für Terrasse verdichten: Höhenverlust berechnen & optimale Schichtdicke?
❓ Fragestellung: Mineralbeton für Terrasse verdichten: Höhenverlust berechnen & optimale Schichtdicke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mineralbeton bei mechanischer Verdichtung 15–25 % Höhenverlust aufweist – abhängig von Kornverteilung, Feuchte und Verdichtungsintensität; Alle empfehlen schichtweisen Einbau statt Einbringen einer 30-cm-Schicht in einem Durchgang; Alle betonen die kritische Rolle des Untergrunds (insb. schwerer Lehm) für die Verdichtungsqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Terrassen-Tragschicht aus Mineralbeton ohne vorherige fachliche Eignungsprüfung, Feldversuch zur Bestimmung des individuellen Setzungsfaktors und schichtweiser Verdichtung mit nachweisbarer Dichte-Kontrolle – bei Unsicherheit ist Splitt als Tragschichtmaterial vorzuziehen.
Ich will im Garten eine ca. 15 m² große Terrasse anlegen. Bordsteine sind bereits gesetzt, das Ganze ist 30 cm tief ausgekoffert. Nun habe ich bereits teilweise mit Mineralbeton aufgefüllt und will diesen mit einer ca. 100 kg Platte abrütteln. Da ich die Rüttelplatte beim Baustoffhandel ausleihen, den Mineralbeton per Hand einbringen, und das Ganze mit einem kleinen PKW Anhänger selber holen muss, möchte ich, dass die abgerüttelte Höhe auf Anhieb stimmt, d.h. Rüttelplatte nur einmal ausleihen und auch nicht zu viel Mineralbeton besorgt. Terrassenplatten sind 4 cm stark und 2 bis 5 cm Split kommt auch noch drunter, d.h. ich hätte gerne eine abgerüttelte Mineralbetondicke von 21 bis 24 cm. Wie hoch muss ich mit Mineralbeton auffüllen, damit nach dem Rütteln die richtige Höhe entsteht? Untergrund ist relativ harter Lehmboden.
    🔴 KRITISCH: Mineralbeton ist kein standardisiertes Tragschichtmaterial für Terrassen – vor Einsatz ist eine fachliche Eignungsprüfung durch Bodenmechaniker oder zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Verdichtung in einer einzigen 30 cm-Schicht mit einer 100-kg-Rüttelplatte ist technisch unzulässig – es drohen ungleichmäßige Verdichtung, Hohlräume und spätere Setzungen; schichtweiser Einbau (max. 10–15 cm pro Lage) mit Zwischenverdichtung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Auf hartem Lehmboden ist eine Trennlage aus Geotextil sowie gegebenenfalls Vorverdichtung des Untergrunds erforderlich, um unkontrollierte Setzungen und Auftriebseffekte zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Setzungsfaktor (z. B. 20 %) ist nicht tragfähig – der tatsächliche Höhenverlust muss vor Ort durch Feldversuch (z. B. 1 m²-Probefläche mit Messung vor/nach Verdichtung) ermittelt werden.
    Ich schätze, dass der Höhenverlust von Mineralbeton beim Verdichten typischerweise zwischen 10% und 20% liegt. Dieser Wert kann jedoch je nach Ausgangshöhe, Materialzusammensetzung, verwendetem Gerät und Untergrund variieren.
    Für Ihr Projekt mit einer 30 cm tiefen Auskofferung und dem Verdichten mit einer 100 kg Rüttelplatte empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Schichtweise Verdichtung: Bringen Sie den Mineralbeton in mehreren Schichten von jeweils ca. 5-10 cm Dicke ein und verdichten Sie jede Schicht einzeln.
    • Kontrolle der Verdichtung: Überprüfen Sie nach jeder Schicht den Verdichtungsgrad. Eine gute Verdichtung erkennen Sie daran, dass die Oberfläche eben und fest ist und keine sichtbaren Spuren der Rüttelplatte mehr vorhanden sind.
    • Berücksichtigung des Untergrunds: Bei einem Lehmboden als Untergrund ist eine zusätzliche Stabilisierungsschicht (z.B. mit Geotextil) ratsam, um Setzungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Höhenverlust großzügig ein und verdichten Sie den Mineralbeton sorgfältig, um eine stabile und dauerhafte Terrassenfläche zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenkonstruktion mit Mineralbeton als Frostschutzschicht. Der Nutzer möchte den Höhenverlust beim Verdichten berechnen, um die optimale Schichtdicke zu ermitteln. Die geplante abgerüttelte Dicke von 21-24 cm ist für eine Terrasse grundsätzlich angemessen, jedoch fehlen wichtige Details zur Tragfähigkeit des Untergrunds und zur Qualität des verwendeten Mineralbetons.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines pauschalen Setzungsfaktors von 20-25% ist fachlich nicht haltbar. Der tatsächliche Höhenverlust hängt maßgeblich von der Korngrößenverteilung des Mineralbetons, der Feuchtigkeit und der Rüttelintensität ab. Bei einem harten Lehmboden besteht zudem die Gefahr, dass die Verdichtung nicht ausreicht, wenn die Schicht zu dick ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Eignungsprüfung des Mineralbetons. Für eine Terrasse wird in der Regel eine Körnung von 0/32 oder 0/45 mm empfohlen. Der Einbau sollte in zwei Lagen erfolgen: Zunächst eine ca. 15 cm hohe Schicht einbringen, diese mit der Rüttelplatte verdichten, dann die zweite Schicht aufbringen und erneut verdichten. Der Setzungsfaktor liegt bei gutem Material und korrekter Verdichtung bei etwa 15-25%.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rüttelplatte nur einmal ausgeliehen werden muss, ist riskant. Bei einer Schichtdicke von über 25 cm ist eine zweite Verdichtungsstufe nach dem Einbringen der zweiten Lage unerlässlich. Andernfalls drohen Setzungen und Risse in der späteren Terrassenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vorab einen Feldversuch durch: Bringen Sie auf einer kleinen Fläche eine 30 cm hohe Schicht Mineralbeton ein, verdichten Sie diese und messen Sie die tatsächliche Höhenreduzierung. So ermitteln Sie den exakten Setzungsfaktor für Ihr Material. Planen Sie die Rüttelplatte für zwei Tage ein, um die Verdichtung in zwei Lagen durchführen zu können. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Erdarbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Planung einer Terrasse mit Mineralbeton als Tragschicht erfordert präzise Kenntnis der Verdichtungseigenschaften des Materials, da Mineralbeton bei mechanischer Verdichtung signifikant an Höhe verliert – typischerweise zwischen 15 % und 25 %, abhängig von Kornverteilung, Feuchtegehalt und Verdichtungsintensität.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Schichtdicke nach Verdichtung führt zu unzureichender Tragfähigkeit, Setzungen und späterem Plattenbruch; eine zu dicke Schicht verursacht unnötige Kosten, erhöhte Rissgefahr durch Schwindung und erschwert die exakte Höhenanpassung für die Plattenverlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine abgerüttelte Höhe von 21–24 cm allein durch Vorverdichtungshöhe bestimmt wird, vernachlässigt entscheidende Faktoren: die tatsächliche Verdichtungswirkung der 100-kg-Rüttelplatte auf Mineralbeton (der nicht für Rüttelverdichtung optimiert ist), die Ausgangsfeuchte, die Korngröße und die Untergrundverhältnisse – harter Lehmboden kann bei unzureichender Vorbereitung zu ungleichmäßiger Verdichtung führen.
    ➕ Ergänzung: Mineralbeton ist kein Standard-Verdichtungsmaterial für Tragschichten – für Terrassen wird üblicherweise verdichteter Splitt (0/32 oder 0/63) oder Schotter verwendet; Mineralbeton wird meist als Füllmaterial oder bei speziellen Anforderungen eingesetzt, aber erfordert fachkundige Verarbeitung und oft zusätzliche Bindemittel.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einmalige Rüttelplatte-Ausleihe ausreicht, ist technisch riskant: Mineralbeton lässt sich nicht wie Beton oder Splitt zuverlässig in einem Durchgang verdichten – mehrfache, schichtweise Verdichtung mit Kontrolle der Dichte (z. B. mit Eindringkörper oder Proctor-Versuch) ist erforderlich, um eine homogene Tragschicht zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Plattendicke (4 cm) und der Splittschicht (2–5 cm) ist korrekt und entspricht den üblichen Aufbauvorgaben für Pflasterflächen nach DINAbk. 18195 bzw. ZTV Pflaster.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für Bodenmechanik, um die geeignete Tragschicht (Splitt statt Mineralbeton), die erforderliche Vorverdichtungshöhe unter Berücksichtigung der spezifischen Verdichtungskennwerte und die notwendige Untergrundvorbereitung (z. B. Trennlage, Verdichtungsgrad des Lehms) fachgerecht zu ermitteln – eine pauschale Höhenberechnung ohne Labor- oder Felduntersuchung ist nicht sicherheitsgerecht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mineralbeton bei mechanischer Verdichtung 15–25 % Höhenverlust aufweist – abhängig von Kornverteilung, Feuchte und Verdichtungsintensität.
    • Alle empfehlen schichtweisen Einbau statt Einbringen einer 30-cm-Schicht in einem Durchgang.
    • Alle betonen die kritische Rolle des Untergrunds (insb. schwerer Lehm) für die Verdichtungsqualität.
    • GoogleAI nennt 10–20 % als typischen Höhenverlust – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 15–25 % und betonen die Notwendigkeit einer individuellen Ermittlung.
    • GoogleAI erwähnt Geotextil als "ratsam", während DeepSeek und Qwen dies als "zwingend bei hartem Lehm" einstufen.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu zwei Verdichtungsstufen und der Notwendigkeit, die Rüttelplatte für zwei Tage einzuplanen.
    • Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis, dass Mineralbeton kein Standardmaterial für Tragschichten ist und Splitt (0/32 oder 0/63) vorzuziehen ist – und dass Labor- bzw. Felduntersuchungen (Proctor-Versuch) für eine sichere Planung erforderlich sind.
    • GoogleAI geht von einer "einfachen" schichtweisen Verdichtung mit Kontrolle "nach Augenschein" aus; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen fordert explizit *"mehrfache Verdichtung mit Dichte-Kontrolle (z. B. Eindringkörper)"*, und DeepSeek verweist auf die Unzulänglichkeit einer pauschalen Annahme – hier wird die sicherere, fachlich rigorosere Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • GoogleAI stellt Geotextil als Option dar; Qwen und DeepSeek heben es als *zwingende Voraussetzung bei Lehm* hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Einschätzung.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert: Mineralbeton erfordert labor- oder feldbasierte Eignungsprüfung, schichtweisen Einbau mit Zwischenverdichtung, Dichte-Kontrolle und geotextile Trennschicht auf Lehm – GoogleAIs pragmatische Annäherung ist als zu ungenau und risikobehaftet abzulehnen.
    Höhenverlust bei Verdichtung ✅ 15–25 % Höhenverlust – stark abhängig von Kornverteilung, Feuchte und Rüttelintensität; pauschale Annahme ist unzulässig.
    Schichtdicke pro Verdichtungsgang ✅ Max. 10–15 cm pro Schicht; Einbringen einer 30-cm-Schicht ist technisch unzulässig und führt zu unzureichender Verdichtung.
    Eignung von Mineralbeton als Tragschicht ⚠️ Nicht standardkonform – Splitt (0/32 oder 0/63) ist vorzuziehen; Mineralbeton erfordert fachliche Eignungsprüfung und ggf. Zusatzstoffe.
    Untergrundvorbereitung auf Lehm ✅ Trennlage aus Geotextil ist zwingend; Vorverdichtung des Lehms kann erforderlich sein.
    Verdichtungskontrolle ❌ GoogleAI akzeptiert Augenschein-Kontrolle; DeepSeek und Qwen fordern objektive Dichte-Kontrolle (z. B. Eindringkörper, Proctor-Versuch) – Widerspruch zugunsten der strengeren Anforderung aufgelöst.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Verdichtung durch zu dicke Einzelschicht Spätere punktuelle Setzungen, Risse in Pflasterung, Wasserstau, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage auf Lehm Unkontrollierter Auftrieb, Verformung der Tragschicht, Scherung zwischen Schichten, Erosion
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüften Mineralbetons Unzureichende Tragfähigkeit, Schwindrisse, Kornabrieb, Verlust der Schichtstabilität
    🔴 Risiko Fehlende Dichte-Kontrolle nach Verdichtung Kein Nachweis für ausreichende Verdichtung – unsichere Tragfähigkeit, erhöhte Wartungskosten, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Abweichung von DIN 18195 / ZTV Pflaster Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – mögliche Haftungsausschlüsse bei Schäden, Probleme bei Gewährleistung
    ✅ Chance Erprobter Feldversuch zur Setzungsbestimmung Präzise Planung der Vorverdichtungshöhe, Material- und Zeitoptimierung, Nachweis für fachgerechte Ausführung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Splitt-Tragschicht statt Mineralbeton Höhere Planungssicherheit, geringere Risiken, einfache Verdichtung, breites Erfahrungs- und Normenfundament
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung (Verdichtung + Geotextil) Langfristige Stabilität, Vermeidung von Folgeschäden, höhere Lebensdauer der Terrasse
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Landschaftsgärtners Fachgerechte Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung von Vorschriften, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Verdichtung (Fotos, Messprotokolle) Transparenz, Nachweisbarkeit, einfache Reklamationsabwicklung, Nachweis bei Schadensfällen
    1. Sofortige Eignungsprüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder einen Bodenmechaniker, um die Verwendbarkeit des vorgesehenen Mineralbetons (Kornverteilung, Feuchte, Bindemittelbedarf) zu prüfen – alternativ Splitt (0/32) als sicherere Tragschicht empfehlen lassen.
    2. Feldversuch vor Ort durchführen: Bereiten Sie auf einer 1 m²-Probefläche eine 30-cm-Schicht vor, verdichten Sie sie schichtweise (je 10 cm), und messen Sie exakt Höhenverlust vor und nach jeder Stufe – dokumentieren Sie alle Werte.
    3. Untergrund fachgerecht vorbereiten: Verdichten Sie den Lehmuntergrund mit Rüttelplatte (bei Bedarf zweimal) und verlegen Sie eine zugelassene Trennlage aus Geotextil (min. 150 g/m²) vor der Mineralbeton- oder Splitt-Einbringung.
    4. Schichtweisen Einbau mit Dichte-Kontrolle sicherstellen: Bringen Sie maximal 10 cm pro Schicht ein; nach jeder Schicht Verdichtung mit 100-kg-Rüttelplatte (min. 3 Überlappungen pro Fläche) und Überprüfung mittels Eindringkörper (z. B. Proctor-Stab) – nicht nur "nach Augenschein".
    5. Rüttelplatte für mindestens zwei Tage ausleihen: Planen Sie die Einbringung in zwei Lagen mit jeweils eigener Verdichtungsphase – eine einmalige Ausleihe ist technisch nicht ausreichend.
    6. Dokumentation aller Arbeitsschritte anlegen: Fotografieren Sie jede Schicht vor/nach Verdichtung, notieren Sie Datum, Uhrzeit, Feuchte-Eindruck, eingesetztes Gerät und Messwerte – für spätere Nachweise und Gewährleistung.
    Mineralbeton
    Mineralbeton ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen (z.B. Kies, Sand, Splitt) und einem Bindemittel (z.B. Zement). Er wird im Straßenbau und Gartenbau als Tragschicht für Pflasterflächen, Terrassen und Wege verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Kies, Tragschicht
    Verdichten
    Verdichten ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Materials durch mechanische Einwirkung (z.B. Rütteln, Walzen) verringert wird. Dadurch wird die Dichte und Stabilität des Materials erhöht.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen, Dichte
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zum Verdichten von Böden, Schotter, Asphalt und Pflaster verwendet wird. Sie besteht aus einer Stahlplatte, die durch einen Motor in Schwingung versetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze, Verdichtungsgerät
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer einzelnen Materialschicht, die aufgetragen oder eingebaut wird. Bei der Verdichtung von Mineralbeton ist es wichtig, die Schichtdicke zu beachten, um eine optimale Verdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belagstärke, Materialstärke
    Untergrund
    Der Untergrund bezeichnet den Boden oder die Fläche, auf der ein Bauwerk oder eine Konstruktion errichtet wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds hat einen großen Einfluss auf die Stabilität und Tragfähigkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein textiles Flächengebilde, das im Erd- und Wasserbau zur Trennung, Filterung, Drainage und Stabilisierung von Böden eingesetzt wird. Es besteht aus synthetischen Fasern und ist wasserdurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Drainagevlies
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Trockenheit zur Rissbildung und bei Nässe zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart
    1. Wie dick sollte die Mineralbetonschicht für eine Terrasse sein?
      Die Dicke der Mineralbetonschicht hängt von der Belastung der Terrasse und dem Untergrund ab. Im Allgemeinen empfehle ich eine Schichtdicke von mindestens 20 cm nach der Verdichtung. Bei einem weniger tragfähigen Untergrund (z.B. Lehmboden) kann eine dickere Schicht oder eine zusätzliche Stabilisierung erforderlich sein.
    2. Welche Rüttelplatte ist für das Verdichten von Mineralbeton geeignet?
      Für kleinere Flächen wie eine Terrasse ist eine Rüttelplatte mit einem Gewicht von ca. 70-100 kg ausreichend. Achten Sie darauf, dass die Rüttelplatte über eine ausreichende Verdichtungsleistung verfügt und für den Einsatz auf Mineralbeton geeignet ist.
    3. Wie oft sollte man Mineralbeton überfahren?
      Die Anzahl der Überfahrten mit der Rüttelplatte hängt von der Schichtdicke und dem gewünschten Verdichtungsgrad ab. Im Allgemeinen reichen 2-3 Überfahrten pro Schicht aus. Achten Sie darauf, dass Sie die Rüttelplatte gleichmäßig über die Fläche bewegen und keine Bereiche auslassen.
    4. Kann man Mineralbeton auch ohne Rüttelplatte verdichten?
      Theoretisch ist es möglich, Mineralbeton auch ohne Rüttelplatte zu verdichten, z.B. mit einem Handstampfer. Dies ist jedoch sehr zeitaufwendig und erfordert viel Kraft. Zudem ist der Verdichtungsgrad in der Regel geringer als mit einer Rüttelplatte.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Mineralbeton und Schotter?
      Mineralbeton ist ein Gemisch aus verschiedenen Korngrößen, einschließlich Feinanteilen, während Schotter aus groben Gesteinskörnungen besteht. Mineralbeton lässt sich besser verdichten und bildet eine stabilere Oberfläche als Schotter.
    6. Wie lange muss Mineralbeton trocknen, bevor man ihn weiterbearbeiten kann?
      Mineralbeton muss nicht austrocknen. Nach dem Verdichten kann er direkt weiterbearbeitet werden.
    7. Was kostet Mineralbeton?
      Die Kosten für Mineralbeton variieren je nach Region und Lieferant. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 15 und 30 Euro pro Tonne.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Mineralbeton?
      Alternativen zu Mineralbeton sind z.B. Schotter, Kies oder Recycling-Baustoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    • Terrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Pflastersteine verlegen: Tipps und Tricks
      Informationen zur Auswahl der richtigen Pflastersteine und zur fachgerechten Verlegung.
    • Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungsideen
      Inspirationen und Anleitungen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
    • Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
      Wichtige Informationen zur Entwässerung von Terrassen, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    • Untergrund für Pflasterarbeiten: Die richtige Vorbereitung
      Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, um eine stabile und dauerhafte Fläche zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralbeton, Höhenverlust, Terrasse, Schichtdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11565: Mineralbeton für Terrasse verdichten: Höhenverlust berechnen & optimale Schichtdicke?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bautenschutzmatte unter Stelzlager auf Elvalon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten Terrasse verfugen: Kunstharz sinnvoll? Vor- & Nachteile, Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda selber bauen: Vor- & Nachteile, Holzarten, Anleitung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren: Welche Betonart ist frostsicher & wasserundurchlässig? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse begrenzen: Verschieben verhindern mit Keilen, Rasenkanten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralbeton, Höhenverlust, Terrasse, Schichtdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralbeton, Höhenverlust, Terrasse, Schichtdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralbeton für Terrasse verdichten: Höhenverlust berechnen & optimale Schichtdicke?
Suche nach: Mineralbeton: Höhenschwund beim Verdichten?
Suche nach: Mineralbeton, verdichten, Höhenverlust, Terrasse, Schichtdicke, Rüttelplatte, Untergrund, Gartenbau
