Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit – Was tun bei Setzungen?
ein Haus wird gebaut.
Der Statiker berechnet die Standsicherheit, das Haus hält.
Durch ungleichmäßige Setzungen (> 10 cm) steht das Haus schief, Risse treten auf.
Die Standsicherheit ist noch gegeben. (Ja, ist sie das?)
a) Kann der Statiker sich hinstellen und sagen: der statische Nachweis ist OK, die Schiefstellung interessiert mich nicht!
b) Wo wird die Gebrauchstauglichkeit definiert? D.h., wie viel
Schiefstellung muss ertragen werden?
Um wieviel Grad darf der Fußboden geneigt sein?
Norm?
c) Im Baugrundgutachten wurden die o.g. Setzungen beschrieben!
Danke für mögliche Antworten ...
Martin Kogler
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen durch Setzungen können langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen. Regelmäßige Überprüfung ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Risse können Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein, was zu Folgeschäden wie Schimmel führen kann.
    Die Frage dreht sich um den Unterschied zwischen Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit eines Hauses nach ungleichmäßigen Setzungen. Auch wenn die Standsicherheit rechnerisch gegeben ist, bedeutet eine Schiefstellung mit Rissen, dass die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Risse und Schiefstellungen können auf strukturelle Probleme hinweisen, auch wenn die Standsicherheit formal gegeben ist. Die Gebrauchstauglichkeit ist ein wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf.
    • Baugrundgutachten prüfen: Wurden die Setzungen im Baugrundgutachten korrekt vorhergesagt?
    • Zusätzliche Gutachten einholen: Ein unabhängiger Gutachter sollte die Ursachen der Setzungen und die Auswirkungen auf die Bausubstanz beurteilen.
    • Rechtliche Beratung: Klären Sie Ihre Rechte und Ansprüche gegenüber Baufirma, Statiker und anderen Beteiligten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht hinzu, um die Situation umfassend zu bewerten und die nächsten Schritte zu planen.
    Standsicherheit
    Die Fähigkeit eines Bauwerks, allen auftretenden Lasten standzuhalten, ohne zu versagen (z.B. durch Einsturz oder Umkippen). Die Standsicherheit wird durch statische Berechnungen nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Statik.
    Die Eigenschaft eines Bauwerks, seinen vorgesehenen Zweck zu erfüllen, ohne dass es zu unzumutbaren Beeinträchtigungen kommt (z.B. durch Verformungen, Schwingungen oder Risse). Die Gebrauchstauglichkeit berücksichtigt auch den Komfort und die Nutzbarkeit. Verwandte Begriffe: Wohnqualität, Komfort, Funktionstauglichkeit.
    Setzungen
    Vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Baugrunds entstehen. Sie können gleichmäßig oder ungleichmäßig sein. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Tragfähigkeit.
    Baugrundgutachten
    Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und Aussagen über seine Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und andere Eigenschaften trifft. Es ist die Grundlage für die statische Berechnung des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung.
    Risse
    Beschädigungen im Baustoff, die durch Zugspannungen oder andere Einwirkungen entstehen können. Risse können harmlos sein (z.B. Schwindrisse) oder auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Mauerrisse.
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Konstruktionspläne. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Statik.
    Bausachverständiger
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln, Empfehlungen für die Sanierung geben und Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauschaden.
    1. Was bedeutet Standsicherheit?
      Standsicherheit bedeutet, dass ein Bauwerk unter den zu erwartenden Lasten nicht einstürzt oder umkippt. Sie wird durch statische Berechnungen nachgewiesen, die die Tragfähigkeit der Bauteile und des Baugrunds berücksichtigen. Die Standsicherheit ist eine grundlegende Anforderung an jedes Bauwerk, um die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten.
    2. Was bedeutet Gebrauchstauglichkeit?
      Gebrauchstauglichkeit bedeutet, dass ein Bauwerk seinen Zweck erfüllen kann, ohne dass es zu unzumutbaren Beeinträchtigungen kommt. Dazu gehören beispielsweise die Vermeidung von übermäßigen Verformungen, Schwingungen oder Rissen. Auch das Aussehen und die Nutzbarkeit der Räume spielen eine Rolle. Die Gebrauchstauglichkeit geht über die reine Standsicherheit hinaus und berücksichtigt die Wohnqualität und den Komfort.
    3. Was sind Setzungen?
      Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Baugrunds entstehen. Sie können gleichmäßig oder ungleichmäßig auftreten. Ungleichmäßige Setzungen führen zu Spannungen im Bauwerk und können Risse verursachen. Die Höhe der Setzungen hängt von der Beschaffenheit des Baugrunds, der Last des Bauwerks und der Bauweise ab.
    4. Was tun bei Rissen im Haus?
      Risse im Haus sollten immer ernst genommen werden. Zunächst sollte die Ursache der Risse ermittelt werden. Handelt es sich um harmlose Schwindrisse oder um Risse, die auf strukturelle Probleme hinweisen? Ein Bausachverständiger kann die Risse beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. In jedem Fall sollte verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Risse eindringt.
    5. Welche Rolle spielt das Baugrundgutachten?
      Das Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit. Es ist die Grundlage für die statische Berechnung des Bauwerks. Ein sorgfältig erstelltes Baugrundgutachten kann helfen, Setzungsschäden zu vermeiden. Allerdings können auch bei guter Planung unvorhergesehene Setzungen auftreten.
    6. Kann ein Statiker für Setzungsschäden haftbar gemacht werden?
      Ein Statiker haftet für Fehler bei der statischen Berechnung des Bauwerks. Wenn die Setzungen auf einen Fehler in der Berechnung zurückzuführen sind, kann der Statiker haftbar gemacht werden. Allerdings ist es oft schwierig, einen solchen Fehler nachzuweisen. Auch die Baufirma kann für mangelhafte Ausführung haftbar gemacht werden, wenn sie die Vorgaben des Statikers nicht eingehalten hat.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Bausachverständigen und einem Statiker?
      Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet. Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben. In vielen Fällen ist es sinnvoll, sowohl einen Statiker als auch einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    8. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1990 (Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung), DIN EN 1991 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke) und DIN EN 1992 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken). Diese Normen legen die Anforderungen an die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken fest.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Bedeutung einer gründlichen Baugrunduntersuchung zur Vermeidung von Setzungsschäden.
    • Rissarten und ihre Ursachen
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre jeweiligen Ursachen.
    • Sanierung von Setzungsschäden
      Möglichkeiten zur Sanierung von Setzungsschäden und zur Stabilisierung des Baugrunds.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln und Schäden am Bauwerk.
    • Versicherungen für Bauherren
      Welche Versicherungen Bauherren vor den finanziellen Folgen von Baumängeln schützen.
  2. Statiker-Pflicht: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit
    Zu a..
    Warum sollte der Statiker das NICHT können, vor allem, wenn man/Frau c) berücksichtigt, die Bauherrschaft also informiert war.
    Und was der Statiker mit der Gebrauchstauglichkeit zu tun. Hat der auch geplant?
  3. Bodengutachten: Empfehlungen zur Vermeidung von Setzungen
    wenn
    ein Bodengutachten vorlag, hätte dort doch auch Empfehlungen dazugehört um die Setzungen zu vermeiden (z.B. Bodenaustausch)!?
    Und wenn dem Statiker das Bodengutachten vorlag, wieso hat er nicht darauf hingewiesen dass zusätzliche Maßnahmen zur Gründung erforderlich sind?
    Grüße Thomas
    • Herr Tho-322-Feh
  4. Ursachenforschung: Statiker-Verantwortung bei Schiefstellung
    Vielleicht, weil es einen ...
    Planer gab?
    Oder weil es nicht sein Auftrag war. Oder weil es eine Bauträger/Generalübernehmer Bau war und der Statiker der einzig noch greifbare ist. Oder weil es nicht ging. Oder weil die vorgeschlagene Tiefgründung abgelehnt wurde. Oder weil er keinen Bock hatte. Oder weil er bloß nen Hungerlohn bekam.
    Oder, oder, oder ...
    Ohne Hintergründe geht hier gar nichts.
  5. Achtung: 10 cm Setzungsdifferenz bei EFH – Realistisch?
    holla!
    10 cm Setzungsdifferenz? bei e. EFHAbk.🔴
    Hausaufgaben machen!
  6. Statiker-Pflicht: Gebrauchstauglichkeit und Gründung sind relevant!
    Natürlich
    hat der Statiker auch die Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen, wer denn sonst Ralf? Erst recht, wenn im Bodengutachten auf eventuelle Setzungen sogar hingewiesen wird. Das ist doch die originäre Arbeit eines Statikers, die Gründung gehört voll in seinen Leistungsumfang. Da kann er hinterher eben net einfach sagen, es gehe ihn nichts an!
    Und was soll das Argument: ... bloß weil er nen Hungerlohn bakam? Was willst du uns denn damit sagen?
    MfG Ortwin
  7. Verantwortlichkeiten: Statiker vs. Bauherr bei Setzungsschäden
    Ich habe s doch..
    schon gesagt, was ich damit sagen will.
    Warum wird hier der Statiker angegangen. Der ist doch  -  wenn überhaupt  -  nicht alleine in der Pflicht, so lange er nicht geplant UND gerechnet hat.
    Und bei solchen Fragestellungen grübele ich immer, warum einer rausgezogen wird.
    Wo liegen welche Verantwortlichkeiten und warum wurde  -  auch und gerade von Seiten des Bauherren  -  bei solch klaren Vorgaben aus dem Baugrundgutachten nicht tiefer nachgefragt?
    Und auch der Hungerlohn hat damit was zu tun. Mag nämlich sein, dass der Statiker sein Honorar über Nachforderungen im Zusammenhang mit der Gründung snieren wollte und dies abgelehnt wurde  -  und damit auch die Erstellung einer besseren Gründung.
  8. Ablauf: Standsicherheitsnachweis und zulässige Bodenpressung
    Also da stellt sich mir die Frage des ...
    Also da stellt sich mir die Frage des Ablaufes.
    I.d.R. erfolgt er auf folgende Weise:
    • der Statiker berechnet den Standsicherheitsnachweis und setzt
    dabei (wieder im Regelfall) eine zulässige Bodenpressung
    von 0,2 MN/m² für Bodenplatten (Fundamente<50 cm 0,15 MN/m²)
    voraus. Dieser muss vor Baubeginn vorliegen!
    • der Baubeginn erfolgt mit dem Bodenaushub, es werden
    problemmatische Bodenverhältnisse festgestellt
    • ein Bodengutachten wird angefertigt, welches ggf. Maßnahmen
    zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens enthält
    • Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit werden ausgeführt
    • der Bodengutachter prüft erneut:
    > die zul. Bodenpressung des Standsicherheitsnachweises ist
    erreicht.
    > andernfalls sind die Werte der Statik mit den neu
    ermittelten Werten zu prüfen und ggf. sind weitere
    Maßnahmen erforderlich
    Auch falls das Bodengutachten bereits vor Baubeginn vorlag, muss
    der Boden die in der Statik der Bodenplatten errechnete
    Bodenpressung mindestens standhalten und die entsprechenden
    Maßnahmen zur Bodenverbesserung müssen durchgeführt werden.
    Daraus folgt:
    zu a.) der Standsicherheitsnachweis ist vermutlich OK, die
    erforderlichen Bodengrundverbesserungen waren nicht OK,
    bzw. wurden nicht ausgeführt
    zu b.) die Schiefstellung ist nicht OK, vor allem auch wegen der
    von ihnen beschriebenen Rissbildung.
    Abschließend kann ich nur zum Gang eines Anwalts für Baurecht raten und dann durch ein Gericht klären zu lassen, welche Person
    bzw. Personen hier versagt hat/haben (Bauleiter als Erfüllungsgehilfe des Bauherrn/falls nicht vorhanden Bauherr,
    Bauherr, Bauunternehmen, Bodengutachter, Statiker).
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit bei Setzungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten des Statikers bei ungleichmäßigen Setzungen und daraus resultierenden Rissen. Es wird hinterfragt, ob der Statiker sich auf den reinen Standsicherheitsnachweis beschränken darf oder auch die Gebrauchstauglichkeit berücksichtigen muss. Ein Bodengutachten mit Empfehlungen zur Vermeidung von Setzungen spielt eine zentrale Rolle. Die Frage nach den Verantwortlichkeiten von Statiker und Bauherr wird diskutiert, insbesondere bei klaren Vorgaben im Baugrundgutachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: 10 cm Setzungsdifferenz bei EFH – Realistisch? wird die Realitätsnähe der genannten Setzungsdifferenz hinterfragt, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ablauf: Standsicherheitsnachweis und zulässige Bodenpressung beschreibt den üblichen Ablauf der Berechnung des Standsicherheitsnachweises und die Rolle der zulässigen Bodenpressung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretenden Setzungen und Rissen sollte ein Baugrundgutachten eingeholt und die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten (Statiker, Bauherr, Planer) geklärt werden. Der Beitrag Verantwortlichkeiten: Statiker vs. Bauherr bei Setzungsschäden gibt wichtige Hinweise zur Klärung der Verantwortlichkeiten. Es ist ratsam, frühzeitig einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die eigenen Rechte zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwand im Holzrahmenbau: Ursachen, Toleranzen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Schiefe Holzbalken in Maisonette: Gefahr, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Schiefer Dachstuhl nach Umbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für konische Wände?
  8. BAU-Forum - Dach - Knarrender Holzboden im Altbau: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei Stahlträger?
  9. BAU-Forum - Dach - Satteldach-Kopfseite schief: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Steildach Längsaussteifung: Gründe für fehlende Anrechnung von Dachschalung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefstellung, Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus Schiefstellung: Standsicherheit vs. Gebrauchstauglichkeit – Was tun bei Setzungen?
Suche nach: Schiefstellung Haus: Standsicherheit & Gebrauchstauglichkeit
Suche nach: Schiefstellung Haus, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Setzungen, Risse, Statiker, Baugrundgutachten, Baumängel
