Sickerschacht nahe Haus: Gefahr für Statik? Ursachen, Risiken & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauSickerschacht nahe Haus: Gefahr für Statik? Ursachen, Risiken & Sanierung
Der Grundwasserpegel liegt normalerweise ca. 20 bis 30 cm unter der Bodenplatte. Schon bei mittelstarkem Regen gibt es in der unterdimensionierten Entwässerung (Mischsystem = Abwasser + Regenwasser im gleichen Kanal) Rückstau, der bei nicht zugedrehtem Rückstauverschluss zu Wasseraustritt im Kellerwaschbecken führen kann. Selbst bei starkem Regen läuft noch Oberflächenwasser in die Regeneinläufe, d.h. der Abwasserrückstau erreichte bisher nie die Straßenhöhe. Eine Verbesserung der Abwassersituation wird es nicht geben.
Bei Starkregen liegt Schichtenwasser (der massiven Lehmschichten) an den Kellerwänden an, die "bauträgermäßig" ausgeführt wurden und theoretisch den Mindestvorgaben von 1980 entsprechend gegen Feuchtigkeit mit einem einfachen Bitumenanstrich isoliert sind. Eine Horizontalsperre in Form von Dachpappe ist in den Kellerwänden vorhanden, unterbrochen z.B. durch die nachträgliche Stromeinführung auf Höhe Heizungskellerestrichoberkante. Tragende Wände sitzen auf Streifenfundamenten.
Nachdem es bei Starkregenereignissen, die sich in den letzten Jahren bekanntlich häufen, regelmäßig zu feuchten Kellerwänden bei allen 5 Reihenhäusern, zum Glück nur auf einer Hausseite (und teilweise zu Wassereinbruch) kommt, möchten die Eigentümer
a) die betreffende Hausfront durchgängig bis zum Fundament aufgraben und den heutigen Kenntnistand entsprechend gegen Wasser isolieren lassen. Dabei soll das vorhandene Drainagerohr so weit möglich dem heutigen Stand nach in ein Schotterbett + Vlies eingebettet werden und die Baugrube mit Sand und/oder Schotter verfüllt werden.
b) in Häuserblocknähe (aus örtlichen Gründen nur an der Giebelseite möglich) einen weiteren unten offenen "Drainagesickerschacht" mit ca. 4 m Tiefe errichten lassen, an den die vorhandene Ringdrainage angeschlossen werden soll.
Die Eigentümer wollen damit erreichen, dass das Wasser, das derzeit bei Starkregen an der Hauswand ansteht schnellstmöglich über den Sand/Schotter in das Drainagerohr und über den neuen Sickerschacht in das Grundwasser abgeleitet werden soll. Im Notfall kann aus dem neuen Sickerschacht Wasser angepumpt werden.
Fragen:
1. Wie nahe soll der neue Drainagesickerschacht an der Hauswand errichtet werden?
2. Besteht die Gefahr dass das in den Drainagesickerschacht eindringende Wasser das Haus bzw. dessen Fundamente unterspült?
3. Soll dieser Drainagesickerschacht nach unten offen sein?
🔴 KRITISCH: Keine Aufgrabung bis zum Fundament oder Errichtung eines weiteren unten offenen Sickerschachts in Hausnähe ohne vorherige statische und geotechnische Bewertung – Gefahr von Unterspülung, Setzungen und statischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Bei hohem Grundwasserstand (20–30 cm unter Bodenplatte) und lehmigem Boden wirkt ein unten offener Sickerschacht wie eine hydraulische Kurzschlussverbindung – lokale Anhebung des Grundwasserspiegels und erhöhter hydrostatischer Druck auf Kellerwände und Fundamente.
⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche Ringdrainage ist funktionslos; eine Sanierung erfordert ein integriertes System mit vollständiger Außendämmung, wasserdichter Abdichtung, durchgängiger Drainage mit Vlies/Schotter/Spülrohren und kontrollierter Ableitung – nicht in unabhängige Sickerschächte.
⚠️ WICHTIG: Jede Aufgrabung an der Hausfront muss durch temporäre Baugrubensicherung und statische Begleitung erfolgen, um seitlichen Bodendruckverlust und Setzungen an Streifenfundamenten zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine „Notfallpumplösung“ für einen Sickerschacht ist technisch, rechtlich und betrieblich unzulässig – es fehlt an Genehmigung, zuverlässiger Stromversorgung, Wartungskonzept und definiertem Ablauf.
🔴 Gefahr: Ein Sickerschacht in unmittelbarer Nähe zum Hausfundament kann die Statik gefährden, besonders bei hohem Grundwasserstand und lehmigem Boden. Das Wasser kann die Tragfähigkeit des Bodens unter den Fundamenten beeinträchtigen.
- Prüfung des Sickerschachts: Zustand, Funktion und ordnungsgemäße Ableitung des Wassers prüfen.
- Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand.
- Statische Berechnung: Ein Statiker kann die Auswirkungen des Sickerschachts auf die Fundamente beurteilen.
Mögliche Ursachen für die Problematik sind:
- Hoher Grundwasserstand: Erhöht den Druck auf die Fundamente.
- Lehmiger Boden: Speichert Wasser und kann sich ausdehnen, was zu Spannungen führt.
- Defekter Sickerschacht: Kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Baugrundgutachter, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe und kritische Situation an fünf Reihenhäusern aus dem Jahr 1981 mit hohem Grundwasserstand und schwerem Lehmboden. Die ursprüngliche Bauausführung ohne weiße Wanne und mit einer mangelhaften, vermutlich zugesandeten Ringdrainage stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die regelmäßigen Feuchteschäden und Wassereinbrüche bei Starkregen bestätigen die dringende Handlungsnotwendigkeit.
🔴 Gefahr: Die geplante Errichtung eines neuen, unten offenen Sickerschachtes in nur 18 m oder gar geringerer Entfernung zum Haus birgt ein hohes Risiko der Bodenausspülung und Unterspülung der Fundamente. In schwerem Lehmboden kann das eingeleitete Wasser Hohlräume schaffen und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Dies ist ein kritisches statisches Risiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein unten offener Sickerschacht das Wasser sicher in tiefere Grundwasserschichten ableitet, ist trügerisch. Bei hohem Grundwasserstand (20-30 cm unter Bodenplatte) und undurchlässigen Lehmschichten wird das Wasser nicht versickern, sondern den Grundwasserspiegel lokal anheben und den hydraulischen Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte erhöhen. Ein offener Schacht wirkt hier wie eine hydraulische Kurzschlussverbindung.
➕ Ergänzung: Die geplante Sanierung der Hausfront mit Aufgrabung und moderner Abdichtung ist fachlich der richtige Ansatz. Allerdings muss die Horizontalsperre (Dachpappe) dringend auf ihre Durchgängigkeit geprüft und ggf. nachträglich eingebracht werden, insbesondere an der undichten Stelle der Stromeinführung. Die Verfüllung der Baugrube mit Sand und Schotter ist ohne eine funktionierende, an eine kontrollierte Ableitung angeschlossene Drainage kontraproduktiv, da sie als Wassersammler wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Errichtung eines weiteren, unten offenen Sickerschachtes in Hausnähe ist dringend abzuraten. Stattdessen muss ein unabhängiges geotechnisches Gutachten die tatsächlichen Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand klären. Die einzig fachgerechte Lösung ist eine vollständige Kellersanierung mit einer weißen Wanne (WU-Beton) oder einer schwarzen Wanne mit Dränage an eine kontrollierte Ableitung (z.B. Vorflut oder Pumpsumpf). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker, um ein Gesamtkonzept zu erstellen, das die Standsicherheit nicht gefährdet.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende, langjährig ungelöste Feuchteschutzproblematik an fünf Reihenhäusern aus dem Jahr 1981, die in einem Gebiet mit hohem Grundwasserstand und schwer durchlässigem Lehm-Boden errichtet wurden – ohne wirksame horizontale und vertikale Abdichtung nach heutigem Standard. Die ursprüngliche "Ringdrainage" ist technisch unzureichend ausgeführt (ohne Vlies, ohne Spülrohre, mit mangelhafter Schüttung) und vermutlich funktionslos, da der einzige Sickerschacht zugesandet ist. Der Grundwasserpegel liegt nur 20–30 cm unter der Bodenplatte, was bei Starkregen zu Schichtenwasser an den Kellerwänden und lokal zu Wassereinbrüchen führt – ein klarer Hinweis auf langfristige Feuchtebelastung der Mauerwerks- und Fundamentkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufgrabung der gesamten Hausfront birgt ein erhebliches Risiko für die statische Standsicherheit: Das Ausheben bis zum Fundament in lehmigem Boden ohne Sicherung der Baugrube kann zu Setzungen, seitlichem Bodendruckverlust und damit zu Rissbildung oder Verschiebung der Streifenfundamente führen – besonders bei fehlender temporärer Stützung der Kellerwand.
🔴 Gefahr: Ein zusätzlicher, unten offener Sickerschacht in unmittelbarer Nähe des Hauses ist hochgradig kritisch: Bei hohem Grundwasser und geringer Durchlässigkeit des Lehms kann es zu einer lokal beschleunigten Wasserabsenkung kommen, die den Boden unter den Fundamenten ausspült (Unterspülungsgefahr), was zu ungleichmäßigen Setzungen und strukturellen Schäden führen kann – insbesondere bei nicht durchgehender Horizontalsperre und nachträglichen Durchbrüchen (z. B. Stromeinführung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein weiterer Sickerschacht "beschleunige die Ableitung" und sei daher grundsätzlich hilfreich, ist technisch falsch: In lehmigen Böden ist die Infiltrationsrate extrem gering; ein zusätzlicher Schacht wirkt nicht wie ein "Entlastungsventil", sondern kann vielmehr lokale Strömungsfelder erzeugen, die den hydrostatischen Druck an der Kellerwand erhöhen oder den Boden instabil machen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert keine isolierte "Frontaufgrabung" mit Sandverfüllung, sondern ein integriertes System: eine vollständige Außendämmung mit wasserdichter, druckfester Abdichtung (z. B. Bitumen-Verbundbahn), eine neu dimensionierte, durchgängige Drainage mit Vlies, Schotterbett und Spülrohren sowie eine gesicherte, kontrollierte Ableitung – idealerweise in ein gesondertes Regenwasser- oder Pumpensystem, nicht in einen unkontrollierten Sickerschacht.
❌ Widerspruch: Die Idee, den neuen Sickerschacht "im Notfall abzupumpen" ist keine technisch tragfähige Lösung: Eine dauerhafte Pumpenlösung erfordert eine zuverlässige Stromversorgung, Wartung, Überwachung und eine definierte Ablaufstrecke – bei fehlender Genehmigung und fehlender Einbindung in ein übergeordnetes Entwässerungskonzept ist dies rechtlich und technisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor jegliche Baumaßnahme erfolgt, ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik zwingend erforderlich – zur umfassenden Bestandsaufnahme (u. a. Fundamenttiefe, Mauerwerkszustand, Abdichtungsart), hydrogeologischen Bewertung (Durchlässigkeitsmessung, Grundwasserströmung) und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts. Keine Eigeninitiative bei Aufgrabung oder Schachteinbau ohne vorherige fachliche Begutachtung und Baugenehmigung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohen Grundwasserstand bei lehmigem Boden als zentrale Risikofaktoren für Statik und Feuchteschutz.
- Alle drei warnen einheitlich vor der Errichtung eines weiteren unten offenen Sickerschachts in Hausnähe – mit klaren Verweis auf Unterspülung, Bodenausspülung und statische Gefährdung.
- Alle drei fordern unverzüglich die Einbindung von Fachleuten: Statiker, geotechnischer Gutachter bzw. Sachverständiger für Bauphysik und Abdichtung.
- GoogleAI sieht den Sickerschacht primär als Risiko für die Tragfähigkeit des Bodens unter den Fundamenten, ohne explizit auf hydraulische Kurzschlüsse oder lokale Grundwasseranhebung einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen ausdrücklich die hydraulische Kurzschlusswirkung hervor – also die Gefahr, dass der Schacht den Grundwasserspiegel lokal anhebt und Druck auf Kellerwände/Bodenplatte erhöht.
- DeepSeek betont die Fehlanlage der Horizontalsperre (z. B. an Stromeinführungen) und dass Sandverfüllung ohne funktionierende Drainage kontraproduktiv ist.
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr bei Aufgrabung ohne Baugrubensicherung (Setzungen, Rissbildung) und widerspricht ausdrücklich der Pump-Vorstellung als Notfalllösung.
- Qwen stellt die Annahme, ein zusätzlicher Sickerschacht „beschleunige die Ableitung“, ausdrücklich als technisch falsch dar – GoogleAI hingegen unterstellt in seiner Empfehlung indirekt eine solche Wirkung („Prüfung des Sickerschachts auf Funktion“), ohne den hydrogeologischen Widerspruch zu thematisieren. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: In Lehm ist Infiltration so gering, dass ein zusätzlicher Schacht keine Entlastung, sondern eine Risikoquelle darstellt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, hydrogeologisch fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – kein weiterer Sickerschacht, keine Sandverfüllung ohne kontrollierte Ableitung, stattdessen vollständige Kellersanierung mit weißer oder schwarzer Wanne und fachlich abgesichertem Entwässerungskonzept.
Thema Status KI-Konsens Statische Gefährdung durch Sickerschacht in Hausnähe ✅ Alle drei KIs einig: Hochgradiges Risiko durch Unterspülung, Bodenausspülung und ungleichmäßige Setzungen – insbesondere bei Lehm und hohem Grundwasser. Hydraulische Wirkung des Sickerschachts ✅ DeepSeek & Qwen einig: Wirkt bei undurchlässigem Boden wie hydraulische Kurzschlussverbindung → lokale Grundwasseranhebung & erhöhter Druck auf Keller. GoogleAI erwähnt diesen Effekt nicht explizit (Abwägung nicht nötig – Konsens liegt vor). Sanierungsansatz für Kellerfeuchte ✅ Alle drei fordern ein integriertes System: funktionierende Drainage mit Vlies/Schotter/Spülrohren, wasserdichte Abdichtung (weiße oder schwarze Wanne), kontrollierte Ableitung – keine isolierten Maßnahmen wie Sandverfüllung oder zusätzliche Sickerschächte. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Einigkeit: Vor jeglicher Aufgrabung oder Anlage von Entwässerungseinrichtungen ist die Beauftragung eines Statikers + geotechnischen Gutachters + Sachverständigen für Abdichtung zwingend. Pumpenlösung als Notfallmaßnahme ❌ Qwen widerspricht klar und fachlich fundiert – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. Da Qwen die Einzige ist, die den rechtlichen, technischen und betrieblichen Unzulässigkeitsaspekt explizit benennt, gilt dieser Widerspruch als entschieden: Pumpenlösung ist keine zulässige Alternative. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigeninitiative – weder Aufgrabung noch Anlage eines weiteren Sickerschachts. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker, einen geotechnischen Gutachter und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um ein bauphysikalisch und statisch abgesichertes Gesamtsanierungskonzept zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterspülung der Fundamente durch zusätzlichen Sickerschacht Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss und lokaler Grundwasseranstieg Erhöhter hydrostatischer Druck → Rissbildung an Kellerwänden/Bodenplatte, Versagen der bestehenden Abdichtung 🔴 Risiko Aufgrabung ohne Baugrubensicherung Verlust des seitlichen Bodendrucks → Kipp- oder Verschiebungsgefahr bei Streifenfundamenten 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre an Durchbrüchen (z. B. Stromeinführung) Langfristige Aufstauung von Schichtenwasser → Salzausblühungen, Mauerwerksschäden, Frostzerstörung 🔴 Risiko Vertrauen auf „funktionierende“ Ringdrainage ohne Prüfung Kontinuierliche Feuchtebelastung → Bewehrungskorrosion im Fundament, strukturelle Schwächung ✅ Chance Vollständige Kellersanierung mit weißer Wanne Nachhaltige, dauerhafte Abdichtung mit statischer Kompatibilität – keine weiteren Feuchteschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Integration in ein übergeordnetes Regenwasser-Entwässerungskonzept Rechtssichere, zukunftsfähige Lösung mit ggf. Einspeisung in Regenwassernutzung oder öffentliche Vorflut ✅ Chance Horizontale und vertikale Abdichtung in einem Zug sanieren Effiziente Bauabwicklung, Minimierung von Folgeschäden durch mehrfache Aufgrabungen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Planungsstadium Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, Gewährleistung der Baugenehmigungsfähigkeit, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Energieeffizienz-Upgrade (Außendämmung) Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Sofortige statische Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jede Aufgrabung oder Anlage eines Sickerschachts – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Fundamentstabilität und zur Bewertung möglicher Setzungsrisiken.
- Geotechnische Klärung einleiten: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit einer aktuell gültigen Bodenuntersuchung, Messung des Grundwasserstandes und einer Durchlässigkeitsanalyse des Lehmbodens.
- Fachliche Gesamtkonzepterstellung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder BZS-Richtlinie), um ein integriertes Sanierungskonzept mit weißer Wanne oder schwarzer Wanne + kontrollierter Drainage-Ableitung zu entwickeln.
- Bestandsdokumentation sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Bauzeichnungen, Fundamentpläne, alte Gutachten) und dokumentieren Sie aktuelle Schäden (Risse, Feuchtstellen, Salzausblühungen) fotografisch mit Datumsangabe.
- Genehmigungsrechtliche Prüfung vorbereiten: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob das geplante Sanierungskonzept baugenehmigungspflichtig ist – insbesondere bei Drainage-Anbindungen oder Pumpensystemen.
- Keine „Notfallpumpen“ ohne Konzept: Verzichten Sie auf Eigenbau- oder Notfallpump-Lösungen – diese sind weder baurechtlich zulässig noch technisch zuverlässig und können rechtliche Haftungsrisiken auslösen.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Drainagewasser. Er dient der Entlastung des Kanalnetzes und der Grundwasserneubildung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Versickerungsmulde - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Drainageleitung, Dränung - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es gibt Aufschluss über die Bodenart, den Grundwasserstand und die geologischen Verhältnisse.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung des Hauses.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte - Grundwasserstand
- Der Grundwasserstand ist die Höhe des Grundwasserspiegels im Erdreich. Er variiert je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge.
Verwandte Begriffe: Grundwasserpegel, Wasserspiegel, Grundwasserneubildung - Lehmiger Boden
- Lehmiger Boden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist wasserundurchlässig und neigt dazu, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, bindiger Boden
- Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er soll das Kanalnetz entlasten und zur Grundwasserneubildung beitragen. - Wie kann ein Sickerschacht die Statik eines Hauses gefährden?
Wenn ein Sickerschacht zu nah am Hausfundament liegt, kann das versickernde Wasser den Baugrund aufweichen und die Tragfähigkeit des Bodens unter den Fundamenten reduzieren. Dies kann zu Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen. - Welche Rolle spielt der Grundwasserstand?
Ein hoher Grundwasserstand verstärkt die Problematik, da der Boden ohnehin schon wassergesättigt ist. Das zusätzliche Wasser aus dem Sickerschacht kann den Druck auf die Fundamente erhöhen und die Stabilität des Hauses gefährden. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen. - Was bedeutet "weiße Wanne"?
Eine "weiße Wanne" ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der der Beton selbst wasserundurchlässig ist. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand. - Wie erkenne ich, ob mein Haus gefährdet ist?
Achten Sie auf Risse im Mauerwerk, Setzungen am Gebäude, feuchte Kellerwände oder ungewöhnlich hohe Wasserstände im Sickerschacht. Diese Anzeichen können auf eine Gefährdung der Statik hindeuten. - Was kann ich tun, um die Situation zu verbessern?
Lassen Sie den Sickerschacht und die Drainageanlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung können weitere Aufschlüsse geben. - Wer ist für Schäden verantwortlich, wenn die Statik gefährdet ist?
Die Verantwortlichkeit hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel ist der Bauträger oder derjenige, der den Sickerschacht fehlerhaft angelegt hat, haftbar. Es empfiehlt sich, einen Rechtsanwalt zu konsultieren.
- Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
Informationen zur Behebung einer verstopften Drainage, um Wasserschäden zu vermeiden. - Feuchte Kellerwand: Ursachenforschung und Sanierung
Analyse der Ursachen feuchter Kellerwände und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Baugrundrisiko: Erkennung und Minimierung
Wie man Baugrundrisiken frühzeitig erkennt und durch geeignete Maßnahmen minimiert. - Risse im Mauerwerk: Ursachen und Maßnahmen
Untersuchung der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und empfohlene Maßnahmen zur Behebung. - Grundwasserabsenkung: Verfahren und Genehmigung
Informationen zu Verfahren der Grundwasserabsenkung und den erforderlichen Genehmigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschacht, Statik, Fundament, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … Unternehmer, der ein Angebot über 15 m Winkelsteine, Anfüllen, Verdichten und Entwässerungsrohre vorlegte. Die Hausbaufirma, die auch die Bodenplatte macht, hatte eine …
- … Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, der die Auffüllung hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Entwässerung und Einhaltung der Grenzabstände beurteilt. …
- … und gefährdet die Standsicherheit des Nachbargrundstücks sowie möglicherweise die eigene Bauwerkstatik. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … von Oberflächenwasser in ein Gebäude zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Ringdrainage …
- … Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung oder eine Injektion von Dichtungsmitteln. …
- … Architektenpflichten: Planung, Entwässerung & Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse in Außenwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten am Gebäudeteil?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Fundament abdichten: So geht& …
- … Fundament richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsschäden vermeiden! …
- … Fundament abdichten, Sockel abdichten, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Abdichtungsmaterialien, Kosten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang, abdichten, Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … Abdichtung, Keller, Betonsanierung, Altbausanierung, Entwässerung …
- … Teil der Treppe der unterhalb des Hofs liegt bündig zu den Fundamentmauern zuzubetonieren. Den darüber liegenden Teil würden wir mit Fenstern verschließen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentabdichtung Altbau: Noppenbahn vs. Onduline – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Fundamentabdichtung: Noppenbahn oder Onduline? …
- … Fundamentabdichtung im Altbau: Noppenbahn oder Onduline Tiefbauplatte? Kosten, Vor- und Nachteile im Vergleich. Jetzt informieren und Angebote erhalten! …
- … Fundamentabdichtung, Noppenbahn, Onduline, Tiefbauplatte, Altbau, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschacht, Statik, Fundament, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschacht, Statik, Fundament, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerschacht nahe Haus: Gefahr für Statik? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Sickerschacht & Statik: Gefahr? | Ursachen, Risiken
Suche nach: Sickerschacht, Statik, Fundament, Entwässerung, Baugrund, Grundwasser, Drainage, Reihenhaus
