Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag?
Um das Volumen von Lehmboden korrekt zu berechnen und eine Abschlagsrechnung zu prüfen, sind folgende Punkte wichtig:
1. Umrechnungsfaktor: Der Umrechnungsfaktor von natürlichem (gewachsenem) Lehmboden zu aufgelockerter Masse liegt typischerweise zwischen 1,15 und 1,30. Das bedeutet, dass 1 m³ natürlich gewachsener Lehmboden nach dem Aushub 1,15 bis 1,30 m³ aufgelockerte Masse ergibt. Der genaue Faktor hängt von der Bodenart und dem Grad der Auflockerung ab.
2. Aufmaß: Das Aufmaß sollte klar zwischen natürlich gewachsenem und aufgelockertem Lehmboden unterscheiden. Die Mengenangabe im Aufmaß muss sich auf den Zustand des Bodens beziehen, für den der Umrechnungsfaktor angewendet wird.
3. Abschlagsrechnung: Die Abschlagsrechnung sollte die tatsächlich erbrachten Leistungen widerspiegeln. Wenn der Aushub in natürlich gewachsenem Zustand gemessen wurde, muss der Umrechnungsfaktor berücksichtigt werden, um die aufgelockerte Masse für den Abtransport zu berechnen.
4. Dokumentation: Eine detaillierte Dokumentation des Aushubs, der Messungen und der verwendeten Umrechnungsfaktoren ist wichtig, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen, welcher Umrechnungsfaktor verwendet wurde und wie das Aufmaß erstellt wurde. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen.
- Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Er hat eine gute Wasserspeicherfähigkeit und ist relativ fruchtbar. Lehmboden wird häufig im Gartenbau und in der Landwirtschaft verwendet.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden - Umrechnungsfaktor
- Der Umrechnungsfaktor ist eine Zahl, die verwendet wird, um eine Menge in eine andere Menge umzurechnen. Im Zusammenhang mit Lehmboden wird der Umrechnungsfaktor verwendet, um das Volumen von natürlich gewachsenem Boden in das Volumen von aufgelockertem Boden umzurechnen.
Verwandte Begriffe: Dichte, Volumen, Masse - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung von Mengen, Flächen oder Volumen. Im Bauwesen wird das Aufmaß verwendet, um die tatsächlich erbrachten Leistungen zu dokumentieren und abzurechnen.
Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung - Abschlagsrechnung
- Die Abschlagsrechnung ist eine Teilrechnung, die für bereits erbrachte Leistungen gestellt wird. Im Bauwesen werden Abschlagsrechnungen häufig verwendet, um die Liquidität des Auftragnehmers zu sichern.
Verwandte Begriffe: Teilrechnung, Schlussrechnung, Baufinanzierung - Volumen
- Das Volumen ist der Raum, den ein Körper einnimmt. Das Volumen wird in der Regel in Kubikmetern (m³) oder Litern (l) angegeben.
Verwandte Begriffe: Fläche, Länge, Breite - Dichte
- Die Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen. Die Dichte wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben.
Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifisches Gewicht - Auflockerung
- Auflockerung bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Boden gelockert und sein Volumen vergrößert wird. Dies geschieht beispielsweise durch den Aushub von Lehmboden.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenbearbeitung, Erdbau
- Wie bestimme ich den genauen Umrechnungsfaktor für Lehmboden?
Der genaue Umrechnungsfaktor kann durch eine Bodenuntersuchung ermittelt werden. Dabei wird die Dichte des natürlich gewachsenen Bodens und die Dichte des aufgelockerten Bodens gemessen. Aus dem Verhältnis der beiden Dichten ergibt sich der Umrechnungsfaktor. Alternativ kann man sich an Erfahrungswerten für ähnliche Böden in der Region orientieren. - Was ist der Unterschied zwischen natürlich gewachsenem und aufgelockertem Lehmboden?
Natürlich gewachsener Lehmboden ist der Boden, wie er im Erdreich vorkommt. Er ist verdichtet und hat eine bestimmte Dichte. Durch den Aushub wird der Boden aufgelockert, wodurch sich sein Volumen vergrößert und seine Dichte verringert. Der aufgelockerte Lehmboden hat also ein größeres Volumen als der natürlich gewachsene Lehmboden. - Wie wirkt sich der Umrechnungsfaktor auf die Kosten aus?
Der Umrechnungsfaktor beeinflusst die Kosten, da er die Menge des zu transportierenden Materials bestimmt. Wenn der Umrechnungsfaktor nicht korrekt berücksichtigt wird, kann es zu einer falschen Abrechnung kommen. Es ist daher wichtig, den Umrechnungsfaktor genau zu bestimmen und in der Abschlagsrechnung korrekt anzugeben. - Was tun, wenn der Umrechnungsfaktor in der Rechnung unklar ist?
Wenn der Umrechnungsfaktor in der Rechnung unklar ist, sollte man das ausführende Unternehmen um eine detaillierte Erklärung bitten. Es ist wichtig, zu verstehen, wie der Faktor ermittelt wurde und welche Messungen zugrunde liegen. Bei Uneinigkeiten kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Volumenberechnung?
Die Bodenart spielt eine wichtige Rolle, da verschiedene Bodenarten unterschiedliche Auflockerungseigenschaften haben. Lehmboden hat beispielsweise andere Eigenschaften als Sandboden oder Kiesboden. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Lehmbodens bei der Volumenberechnung zu berücksichtigen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Abschlagsrechnung korrekt ist?
Um sicherzustellen, dass die Abschlagsrechnung korrekt ist, sollte man das Aufmaß und die verwendeten Umrechnungsfaktoren genau prüfen. Es ist ratsam, sich die Messungen und Berechnungen vom ausführenden Unternehmen erläutern zu lassen und bei Unklarheiten einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen. - Gibt es Normen oder Richtlinien für die Volumenberechnung von Lehmboden?
Es gibt keine spezifischen Normen für die Volumenberechnung von Lehmboden. Allerdings gibt es allgemeine Richtlinien für den Erdbau, die bei der Volumenberechnung berücksichtigt werden können. Es ist ratsam, sich an diesen Richtlinien zu orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Was ist bei der Lagerung von aufgelockertem Lehmboden zu beachten?
Bei der Lagerung von aufgelockertem Lehmboden ist darauf zu achten, dass er nicht wieder verdichtet wird. Der Boden sollte locker und luftig gelagert werden, um sein Volumen zu erhalten. Außerdem sollte der Boden vor Regen geschützt werden, um eine Veränderung seiner Eigenschaften zu vermeiden.
- Bodenuntersuchung vor Baubeginn
Die Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und ist wichtig für die Planung des Bauvorhabens. - Erdbauarbeiten richtig ausführen
Eine korrekte Ausführung der Erdbauarbeiten ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. - Abrechnung von Bauleistungen
Die korrekte Abrechnung von Bauleistungen ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden. - Bodenlagerung und -entsorgung
Die richtige Lagerung und Entsorgung von Boden ist wichtig für den Umweltschutz. - Bodenverbesserungsmethoden
Es gibt verschiedene Methoden, um die Eigenschaften von Böden zu verbessern.
Abrechnung Lehmboden: Feste Masse vs. Auflockerungsfaktor
Je nach dem was im Angebot steht, darf ...
Je nach dem was im Angebot steht, darf nur die feste Masse abgerechnet werden. Es sei denn, die Abfuhr wurde als lose Masse angeboten. Wenn dass so sein sollte, ist ein Auflockerungsfaktor von 25-30 % angemessen. Den Faktor 2 benutzt man bei der Umrechnung von m³ (feste Masse) auf to.
Es sind halt immer die "Kleinigkeiten" die das billigste Angebot vom teuersten unterscheidet 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lehmboden-Volumen korrekt berechnen: Umrechnungsfaktor und Abrechnung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Volumenberechnung von Lehmboden ist entscheidend für die Abrechnung im Tiefbau. Der Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockertem Zustand beeinflusst die abgerechnete Menge. Angebote sollten klar definieren, ob feste oder lose Masse abgerechnet wird. Ein Auflockerungsfaktor von 25-30% ist bei loser Masse üblich. Die Umrechnung von m³ (feste Masse) auf Tonnen (to) erfordert ebenfalls einen spezifischen Faktor.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Angebot vereinbarte Abrechnungsweise (feste vs. lose Masse) ist entscheidend für die korrekte Rechnungsstellung, wie im Beitrag Abrechnung Lehmboden: Feste Masse vs. Auflockerungsfaktor betont wird. Unklare Vereinbarungen können zu Streitigkeiten führen.
💰 Zusatzinfo: Der Umrechnungsfaktor von Lehmboden von natürlich gewachsenem Zustand zu aufgelockertem Zustand ist wichtig für die Volumenberechnung beim Erdaushub. Dieser Faktor beeinflusst die Menge des abzutransportierenden Materials und somit die Kosten. Die korrekte Anwendung des Faktors ist entscheidend für eine faire Abschlagsrechnung.
📊 Zusatzinfo: Der Faktor 2 wird bei der Umrechnung von Kubikmetern (m³) fester Masse auf Tonnen (to) verwendet. Dies ist relevant für die Berechnung der Transportkosten und die Entsorgung des Lehmbodens. Die genaue Dichte des Lehmbodens sollte jedoch berücksichtigt werden, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot genau auf die Abrechnungsmodalitäten (feste oder lose Masse). Klären Sie Unklarheiten vor Beginn der Arbeiten, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des Auflockerungsfaktors und des Umrechnungsfaktors von m³ auf to.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11525: Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag?
- … Lehmboden: Umrechnungsfaktor natürlich -> aufgelockert …
- … Wie berechnet man das Volumen von Lehmboden? Welchen Umrechnungsfaktor verwendet man von natürlich zu aufgelockert? Infos zur …
- … Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung, Abschlagsrechnung, Erdaushub, Tiefbau …
- … Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag? …
- … Garageneinfahrt ausheben lassen und kommen mit dem Aufmaß und dem nachgefragten Umrechnungsfaktor und letztendlich die schon gestellte Abschlagsrechnung nicht zurecht. Die im Aufmaß …
- … multipliziert und/bzw. um somit die tatsächlich ausgehobene und abgefahrene Menge Lehmboden berechnet/zu berechnen. Ist das so OK? Oder welche Umrechnungsformel für …
- … Um das Volumen von Lehmboden korrekt zu berechnen und eine Abschlagsrechnung zu prüfen, sind folgende Punkte …
- … 1. Umrechnungsfaktor: Der Umrechnungsfaktor von natürlichem (gewachsenem) Lehmboden zu aufgelockerter Masse liegt typischerweise zwischen 1,15 und 1,30. Das bedeutet, dass 1 m³ natürlich gewachsener Lehmboden nach dem Aushub 1,15 bis 1,30 m³ aufgelockerte Masse ergibt. …
- … Der genaue Faktor hängt von der Bodenart und dem Grad der Auflockerung ab. …
- … aufgelockertem Lehmboden unterscheiden. Die Mengenangabe im Aufmaß muss sich auf den Zustand des Bodens beziehen, für den der Umrechnungsfaktor angewendet wird. …
- … Wenn der Aushub in natürlich gewachsenem Zustand gemessen wurde, muss der Umrechnungsfaktor berücksichtigt werden, um die aufgelockerte Masse für den Abtransport zu berechnen. …
- … Dokumentation: Eine detaillierte Dokumentation des Aushubs, der Messungen und der verwendeten Umrechnungsfaktoren ist wichtig, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. …
- … Lehmboden …
- … Umrechnungsfaktor …
- … Der Umrechnungsfaktor ist eine Zahl, die verwendet wird, um eine Menge in eine andere Menge umzurechnen. Im Zusammenhang mit Lehmboden wird der Umrechnungsfaktor verwendet, um das Volumen von natürlich gewachsenem …
- … Auflockerung …
- … Auflockerung bezeichnet den Vorgang, bei dem ein Boden gelockert und sein …
- … Volumen vergrößert wird. Dies geschieht beispielsweise durch den Aushub von Lehmboden.Verwandte Begriffe: Verdichtung, Bodenbearbeitung, Erdbau …
- … Wie bestimme ich den genauen Umrechnungsfaktor für Lehmboden? …
- … Der genaue Umrechnungsfaktor kann durch eine Bodenuntersuchung ermittelt …
- … Bodens gemessen. Aus dem Verhältnis der beiden Dichten ergibt sich der Umrechnungsfaktor. Alternativ kann man sich an Erfahrungswerten für ähnliche Böden in der …
- … Was ist der Unterschied zwischen natürlich gewachsenem und aufgelockertem Lehmboden? …
- … Natürlich gewachsener Lehmboden ist der Boden, wie er im Erdreich vorkommt. …
- … wodurch sich sein Volumen vergrößert und seine Dichte verringert. Der aufgelockerte Lehmboden hat also ein größeres Volumen als der natürlich gewachsene Lehmboden. …
- … Wie wirkt sich der Umrechnungsfaktor auf die Kosten aus? …
- … Der Umrechnungsfaktor beeinflusst die Kosten, da er die Menge des zu transportierenden Materials bestimmt. Wenn der Umrechnungsfaktor nicht korrekt berücksichtigt wird, kann es zu einer falschen Abrechnung …
- … kommen. Es ist daher wichtig, den Umrechnungsfaktor genau zu bestimmen und in der Abschlagsrechnung korrekt anzugeben. …
- … Was tun, wenn der Umrechnungsfaktor in der Rechnung unklar ist? …
- … Wenn der Umrechnungsfaktor in der …
- … Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Volumenberechnung? …
- … es wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Lehmbodens bei der Volumenberechnung zu berücksichtigen. …
- … Um sicherzustellen, dass die Abschlagsrechnung korrekt ist, sollte man das Aufmaß und die verwendeten Umrechnungsfaktoren genau prüfen. Es ist ratsam, sich die Messungen und …
- … Gibt es Normen oder Richtlinien für die Volumenberechnung von Lehmboden? …
- … Es gibt keine spezifischen Normen für die Volumenberechnung von …
- … Lehmboden. Allerdings gibt es allgemeine Richtlinien für den Erdbau, die bei der …
- … Volumenberechnung berücksichtigt werden können. Es ist ratsam, sich an diesen Richtlinien zu …
- … Was ist bei der Lagerung von aufgelockertem Lehmboden zu beachten? …
- … Bei der Lagerung von aufgelockertem Lehmboden ist darauf zu …
- … Abrechnung Lehmboden: Feste Masse vs. Auflockerungsfaktor …
- … als lose Masse angeboten. Wenn dass so sein sollte, ist ein Auflockerungsfaktor von 25-30 % angemessen. Den Faktor 2 benutzt man bei der …
- … Lehmboden-Volumen korrekt berechnen: Umrechnungsfaktor und Abrechnung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Aushubkosten beim Hausbau: Zusätzliche Ausgrabungstiefe, Baggerarbeiten & Kostenfaktoren?
- … Jetzt geht es wohl um den Umrechnungsfaktor m³ (Aushub) in Tonne (Messung der Deponie). Was ist hier normal …
- … Aushub: Lehmboden – Kubikmeter in Tonnen umrechnen? …
- … nochmals, also ich hätte gleich erwähnen sollen, dass es sich um Lehmboden handelt. Ein Bodengutachten hat uns ein unbelasteter Boden bescheinigt. Die Deponie- …
- … Aushub: Lehm-Gewicht, Wiegescheine & Volumenberechnung …
- … gemessen gibt schon mal eine Differenz von 30 - 40 % (Auflockerungsfaktor). Dann kann man aber nicht nochmal 1,8 t/m³ ansetzen, …
- … Zusatz reingeschrieben (lose Masse zu feste Masse 1:1,3 oder ähnlich). Normaler Auflockerungsfaktor bei Lehm ca. 25 % …
- … 600 m ³ Aushub, Deponiegebühr und Abfuhr nach Wiegescheine der Deponie, Umrechnungsfaktor 1,8 - 2 t/m³ als überschlägige Kontrolle. …
- … wir einen Denkfehler? In der o.g. hatte der AN doch keine Auflockerung kalkuliert, oder täusche ich mich? Wieviel dürfte der AN nun realistischer …
- … die Grube ausgemessen - kommen auf 1.100 Kubikmeter (inklusive 20 % Auflockerung ) - angeblich weggefahren wurden aber 1750 Kubikmeter. Da würden Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Erdwärmekollektoren auf Lehmboden? Infos zu Versickerung, Bodenschicht & Geothermie-Eignung im Neubau. Jetzt prüfen & …
- … Erdwärmekollektoren, Lehmboden, Geothermie, Versickerung, Neubau, Bodenbeschaffenheit, Flächenkollektoren, Energieausbeute …
- … Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau? …
- … kommen je nach Lage zwischen 4 - 10 m nicht versickerungsfähiger Lehmboden. Jetzt haben wir gesehen, dass ein Nachbar Erdwärmeflächenkollektoren in ca. 1,50 …
- … eingebettet verlegen lassen hat. Unterhalb von den Flächenkollektoren ist natürlich auch Lehmboden. Darauf kam dann wieder der besagte Lehmboden - oben drauf kommt …
- … eine gewisse Bodenfeuchte benötigen - wäre es nicht sinnvoller gewesen den Lehmboden oberhalb der Flächenkollektoren auszutauschen und durch eine versickerungsfähige Schicht auf dieser …
- … Für den Betrieb von Erdwärmeflächenkollektoren ist die Bodenbeschaffenheit entscheidend. Lehmboden ist grundsätzlich geeignet, da er die Wärme gut speichert. Allerdings ist …
- … LehmbodenLehmboden ist eine Bodenart, die sich durch einen hohen Anteil an Tonmineralen …
- … ist in der Regel gut wasser- und nährstoffspeichernd, aber schlecht wasserdurchlässig. Lehmboden ist fruchtbar, kann aber bei Staunässe zu Problemen führen.Verwandte Begriffe: Tonboden, …
- … Frage: Ist Lehmboden generell für Erdwärmekollektoren ungeeignet?Antwort: Nein, Lehmboden ist nicht generell ungeeignet. …
- … Frage: Welche Tiefe ist ideal für Erdwärmeflächenkollektoren bei Lehmboden?Antwort: Eine Tiefe von 1,50 m ist üblich. Wichtig ist, dass …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn die Versickerung im Lehmboden zu gering ist?Antwort: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu …
- … einer hohen Effizienz. Die Kollektoren sollten zudem für den Einsatz in Lehmboden geeignet sein und resistent gegen Feuchtigkeit und Korrosion sein. …
- … Lehmboden: Wärmeleitung besser als in Sandböden …
- … Lehmboden …
- … Lehmboden-Eigenschaften: Oberflächenwasser & Wiedereinbau …
- … es ist so, dass bei stärkerem Regen die ersten 5 cm bis max 10 cm des Lehmbodens sich in eine breiige Masse verwandeln, was an Lehmboden …
- … Verrieselung des überschüssigen Zisternenwassers auf den Grundstücken wegen des nicht versickerungsfähigen Lehmbodens nicht möglich ist. …
- … Wiedereinbau von Lehmboden: Verdichtungsprobleme vermeiden …
- … Lehmboden ist schwierig, wenn dieser nass wird. Also nach Aushub mit Folie …
- … Lehmboden: Verdichtung bei trockenem Wiedereinbau …
- … der Lehmboden ist in trockenem Zustand wieder eingebaut worden - daher wohl …
- … Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie-Eignung im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: IVT, Waterkotte, Alpha-Innotec im Vergleich? Flächenabsorber vs. Tiefensonde
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektoren: Langzeiterfahrung zur Bodenauskühlung? Stromverbrauch & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmboden-Volumen berechnen: Umrechnungsfaktor von natürlich zu aufgelockert + Abschlag?
Suche nach: Lehmboden: Umrechnungsfaktor natürlich -> aufgelockert
Suche nach: Lehmboden, Umrechnungsfaktor, Volumenberechnung, Auflockerung, Abschlagsrechnung, Erdaushub, Tiefbau
