Bergkies als Unterbau für Pflaster: Geeignet oder Schotter (32) verwenden?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBergkies als Unterbau für Pflaster: Geeignet oder Schotter (32) verwenden?
unsere Baufirma hat in der Hofeinfahrt auf lehmigen Mutterboden Bergkeis aufgebracht und verdichtet. Die Bergkies-Schicht hat eine Höhe von ca. 40 cm. Ist es möglich ohne Nachteil darauf Split aufzutragen und zu pflastern ODER muss zwingen verdichteter Schotter (32) als Füllmaterial verwendet werden?
Besten Dank für Hinweise!
Gruß Uli
🔴 KRITISCH: Bergkies ist auf lehmigem Mutterboden für befahrene Pflasterflächen (z. B. Hofeinfahrten) nicht tragfähig – Setzungen, Frosthebung und Wasserstau sind vorprogrammiert.
🔴 KRITISCH: Die bestehende Bergkies-Schicht muss fachlich geprüft und in den meisten Fällen vollständig ausgebaut werden; eine Nachverdichtung oder Auftrag einer Split-Deckschicht reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vor Erneuerung ist eine Baugrunduntersuchung und Erstellung eines normkonformen Aufbauplans nach ZTV Wegebau, RStO oder ZTV Pflaster durch einen zertifizierten Tiefbau- bzw. Verkehrswegeingenieur zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Schotter 0/32 mm ist gewaschenes, sortiertes Material nach DINAbk. 18196 oder DIN 4226-100 sowie eine fachgerechte Verdichtung mit geeignetem Gerät (z. B. Vibrationsplatten) Voraussetzung – kein "Laienverdichten".
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bergkies kann als Unterbau für Pflaster verwendet werden, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Bergkies: Ist ein natürlich vorkommendes Gemisch aus Kies, Sand und Lehm. Die Tragfähigkeit hängt stark von der Zusammensetzung und Verdichtung ab. Eine Schicht von 40 cm ist grundsätzlich ausreichend, jedoch sollte die Verdichtung fachgerecht erfolgt sein.
Schotter (32): Bezeichnet Schotter mit einer Korngröße bis 32 mm. Schotter bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und bessere Drainageeigenschaften als Bergkies, besonders wenn er verdichtet ist.
Split: Wird als oberste Schicht unter dem Pflaster verwendet, um eine ebene Fläche zu schaffen und das Pflasterbett vor dem Eindringen von Material aus dem Unterbau zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Tragfähigkeit des verdichteten Bergkies durch einen Fachmann prüfen zu lassen. Alternativ kann eine zusätzliche Schicht verdichteter Schotter (32) aufgebracht werden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und eine bessere Drainage zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer 40 cm dicken Bergkies-Schicht auf lehmigem Mutterboden als Unterbau für eine Pflasterfläche. Bergkies ist ein gebrochenes Natursteinmaterial mit abgerundeten Kanten, das im Vergleich zu Schotter (32) eine geringere Scherfestigkeit und Tragfähigkeit aufweist. Die Eignung hängt maßgeblich von der Kornabstufung und der Verdichtbarkeit ab.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus lehmigem Mutterboden und Bergkies birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen und Frosthebungen. Lehmböden sind stark wasserempfindlich und neigen zu Volumenänderungen. Bergkies mit abgerundeten Körnern kann sich unter dynamischer Belastung (z.B. Fahrzeugverkehr) setzen, was zu unebenen Pflasterflächen führt.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft tragfähige Pflasterfläche ist ein frostsicherer Aufbau nach ZTV Wegebau oder RStO erforderlich. Dies erfordert in der Regel eine mindestens 30-40 cm dicke Schicht aus gebrochenem Schotter (z.B. 0/32 oder 0/45) mit definierter Kornabstufung und hohem Reibungswinkel. Bergkies kann als Füllmaterial für untergeordnete Flächen (z.B. Gehwege) dienen, nicht jedoch für befahrene Hofeinfahrten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bergkies ohne Nachteile als Unterbau für Pflaster geeignet ist, ist fachlich nicht haltbar. Die Baufirma hat hier eine unzureichende Tragschicht eingebaut, die langfristig zu Schäden führen wird. Split als Deckschicht auf Bergkies verbessert die Situation nicht, da die Tragfähigkeit des Unterbaus entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Bergkies-Schicht von einem Fachplaner für Verkehrswegebau begutachten. In den meisten Fällen muss der Bergkies vollständig ausgebaut und durch verdichteten Schotter (0/32) ersetzt werden. Zusätzlich ist eine Frostschutzschicht (z.B. 0/45) auf dem Lehmboden erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Tiefbau-Ingenieur mit der Erstellung eines Aufbauplans gemäß den geltenden Normen.
Bergkies ist ein natürlicher, ungewaschener, meist kiesig-sandiger Abraum aus dem Bergbau, der stark variierende Korngrößen, Feinanteile (Lehm, Ton, Schluff) und oft organische Verunreinigungen enthalten kann – im Gegensatz zu normgerechtem, sortiertem und gewaschenem Schotter 0/32 mm nach DIN 18196 oder DIN 4226-100.
🔴 Gefahr: Die 40 cm hohe Bergkies-Schicht auf lehmigem Mutterboden birgt erhebliche Risiken: unzureichende Tragfähigkeit durch hohe Feinanteile, mangelhafte Durchlässigkeit, Frosthebelgefahr im Winter und langfristige Setzungen – besonders unter Pflasterlast, was zu Verwerfungen, Unebenheiten und Wasserstau führen kann.
⚠️ Korrektur: Bergkies ist kein Ersatz für technisch geprüften Schotter 0/32 mm; die Annahme, er sei 'ausreichend verdichtet', ist irreführend – Verdichtung allein kann die ungünstige Kornzusammensetzung und Feinanteilproblematik nicht kompensieren.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiger Unterbau für Pflaster erfordert eine klare Schichtung: tragfähiger, wasserdurchlässiger, frostbeständiger Splitt- oder Schotterschotter (z. B. 0/32 mm), mindestens 30 cm bei schwachem Untergrund, mit gezielter Verdichtung und gegebenenfalls Trennvlies gegen Aufschwemmung von Feinanteilen aus dem Mutterboden.
❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, ohne erheblichen Nachteil direkt auf Bergkies zu pflastern – die fehlende Korngraduierung und hohe Feinanteile verhindern eine stabile, dauerhafte Tragschicht und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Schäden innerhalb weniger Jahre.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einem verdichteten, normgerechten Schotter als Tragschicht ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZTV Pflaster, RStO).
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Bergkies vollständig, führen Sie eine Baugrunduntersuchung durch, und errichten Sie einen neuen Unterbau aus normgerechtem, gewaschenem Schotter 0/32 mm mit mindestens 30 cm Schichtdicke, fachgerechter Verdichtung und ggf. Trennvlies – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Pflasterbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bergkies als alleinigen, ausreichenden Unterbau für dauerhafte, befahrene Pflasterflächen auf lehmigem Boden ab.
- Alle drei fordern normgerechten Schotter 0/32 mm (oder vergleichbaren Schotter) als tragfähige Ersatzlösung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann – kein Eigenversuch.
- GoogleAI sieht Bergkies "grundsätzlich ausreichend" bei fachgerechter Verdichtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Hinweis auf prinzipielle Materialmängel (abgerundete Körner, Feinanteile, mangelnde Scherfestigkeit).
- GoogleAI erwägt noch eine "zusätzliche Schicht Schotter auf Bergkies" – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verlangen vollständige Entfernung des Bergkies.
- DeepSeek konkretisiert die Normen (ZTV Wegebau, RStO) und benennt Frostschutzschichten (z. B. 0/45) – GoogleAI und Qwen nennen ZTV Pflaster, aber nicht spezifisch Frostschutz.
- Qwen hebt organische Verunreinigungen im Bergkies hervor und nennt Trennvlies als sicherheitstechnisch notwendige Ergänzung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI: "Bergkies kann als Unterbau verwendet werden" → DeepSeek & Qwen: "❌ Widerspruch – nicht tragfähig, kein Ersatz für Schotter".
- GoogleAI: "Split als Deckschicht schützt vor Eindringen" → Qwen: "Split auf Bergkies verbessert die Tragfähigkeit nicht – die Schwäche liegt im Unterbau".
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Bergkies ist für befahrene Flächen unzulässig – kein Kompromiss über Nachverdichtung oder Zwischenschichten.
- Die Empfehlung zur vollständigen Austauschmaßnahme und normkonformen Neuaufbau ist bindend – nicht die milde Variante von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Eignung Bergkies als alleiniger Unterbau ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – erhebliches Schadensrisiko" → Konsens: ❌ Nicht geeignet für befahrene Flächen auf lehmigem Boden. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern fachliche Prüfung und in der Regel vollständigen Austausch des Bergkies durch normgerechten Schotter 0/32 mm. Verdichtung allein als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Nachverdichtung; DeepSeek & Qwen betonen, dass Verdichtung die Materialmängel nicht behebt → Konsens: ⚠️ Verdichtung ist notwendig, aber nicht ausreichend. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf anerkannte Regeln der Technik: ZTV Pflaster, ZTV Wegebau, RStO – Konsens: ✅ Normkonformität ist zwingend. Verantwortung für Umsetzung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Tiefbauingenieur, geprüfter Sachverständiger) – keine Eigenleistung oder Baufirmen-"Lösung" ohne Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bergkies ist unverzüglich von einem zertifizierten Verkehrswege- oder Tiefbauingenieur begutachten zu lassen. Bei Vorliegen eines lehmigen Untergrunds und geplanter Befahrbarkeit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein vollständiger Austausch gegen normgerechten, gewaschenen Schotter 0/32 mm mit fachgerechter Verdichtung und gegebenenfalls Trennvlies erforderlich – kein Kompromiss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch unzureichende Scherfestigkeit des Bergkies Unebene Pflasterflächen, Verwerfungen, Stolperstellen, erhöhte Wartung 🔴 Risiko Frosthebung im Winter durch Wasseransammlung im lehmigen Untergrund + minderwertigem Bergkies Plattenbruch, Trennungsfugen, dauerhafte Beschädigung der Pflasterdecke 🔴 Risiko Wasserstau und fehlende Drainage durch hohe Feinanteile im Bergkies Untermauerungserosion, Grundwasseranhebung, Schäden an angrenzenden Bauwerken 🔴 Risiko Organische Verunreinigungen im Bergkies führen zu Verrottung und Hohlräumen Lokale Einbrüche, instabile Tragschicht, unvorhersehbare Schadensentwicklung 🔴 Risiko Ausführung ohne Baugrunduntersuchung und normkonformen Plan Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung, mögliche Rückbaukosten durch Bauaufsicht oder Sachverständige ✅ Chance Nutzung von normgerechtem Schotter 0/32 mm mit Trennvlies Dauerhafte, frostsichere, wasserdurchlässige Tragschicht mit mindestens 30 Jahren Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Baugrunduntersuchung vor Neuaufbau Präzise Dimensionierung, Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einhaltung der ZTV Pflaster / RStO Rechtssicherheit, Gewährleistung durch ausführende Firmen, einfache Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Integration einer funktionalen Drainage (z. B. Rohrleitung mit Schotterbett) Aktive Wasserführung, Schutz vor Unterwanderung, langfristige Standsicherheit ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Dokumentationspakets (Plan, Materialzertifikate, Verdichtungsprotokoll) Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherung oder Schadensfall, klare Haftungsverteilung Orientierungshilfen
- Sofortige Ausführungspause einlegen: Unterbrechen Sie jegliche weitere Arbeit auf der Fläche – weder Verdichtung noch Pflasterverlegung dürfen vor fachlicher Prüfung erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tiefbau- oder Verkehrswegeingenieur (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Baugrundbegutachtung und Erstellung eines normkonformen Aufbauplans.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Baugrund (ggf. Bohrprotokolle), Materialnachweise zum Bergkies sowie eventuelle Verträge mit der ausführenden Firma – für die Begutachtung unverzichtbar.
- Materialanforderung festlegen: Fordern Sie in der Planung ausschließlich gewaschenen, sortierten Schotter 0/32 mm nach DIN 18196 oder DIN 4226-100 sowie ein zertifiziertes Trennvlies nach DIN 1122-1.
- Verdichtungsprotokoll verlangen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit der ausführenden Firma die Dokumentation jeder Verdichtungsschicht (Gerätetyp, Durchläufe, Prüfverfahren nach ZTV Wegebau).
- Drainage integrieren: Lassen Sie im Plan eine durchgängige Entwässerung (z. B. perforierte Rohre im Schotterbett mit Anschluss an ein Regenwassersystem) verankern – keine reine "Pfützenentfernung".
- Bergkies
- Bergkies ist ein natürlich vorkommendes Gemisch aus Kies, Sand, Lehm und anderen mineralischen Bestandteilen. Es wird häufig im Wegebau und als Füllmaterial verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Schotter.
- Schotter
- Schotter ist ein industriell hergestelltes Gesteinsmaterial mit definierter Korngröße. Es wird durch Brechen von Natursteinen gewonnen und findet Verwendung im Straßenbau und als Unterbaumaterial. Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralgemisch.
- Splitt
- Splitt ist eine feine Gesteinskörnung, die durch Brechen von Natursteinen oder Kies gewonnen wird. Er wird häufig als Oberflächenmaterial für Wege und Plätze verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Schotter.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder Unterbaus, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne dass es zu Verformungen oder Schäden kommt. Verwandte Begriffe: Verdichtung, Setzung, Bodenfestigkeit.
- Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens oder Unterbaus durch mechanische Einwirkung verringert wird, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Bodenverdichtung.
- Pflasterbett
- Das Pflasterbett ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für eine ebene und stabile Unterlage sorgt. Es besteht in der Regel aus Sand oder Splitt. Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Pflaster.
- Unterbau
- Der Unterbau ist die Schicht unterhalb des Pflasterbetts, die für die Tragfähigkeit und Stabilität der Pflasterfläche verantwortlich ist. Er besteht in der Regel aus Schotter oder Kies. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Pflasterbett, Frostschutzschicht.
- Kann Bergkies als Unterbau für Pflaster verwendet werden?
Ja, Bergkies kann als Unterbau verwendet werden, aber seine Tragfähigkeit muss ausreichend sein. Eine fachgerechte Verdichtung ist entscheidend. - Was ist der Unterschied zwischen Bergkies und Schotter?
Bergkies ist ein natürlich vorkommendes Gemisch, während Schotter ein industriell hergestelltes Produkt mit definierter Korngröße ist. Schotter bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit. - Welche Korngröße sollte Schotter für den Unterbau haben?
Für den Unterbau wird häufig Schotter mit einer Korngröße von 0/32 mm verwendet. Diese Größe bietet eine gute Verdichtung und Stabilität. - Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
Die Dicke der Schotterschicht hängt von der Belastung ab, die die Pflasterfläche aushalten muss. In der Regel sind 15-20 cm ausreichend. - Muss der Unterbau verdichtet werden?
Ja, der Unterbau muss unbedingt verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden. - Was ist Split und wozu dient er?
Split ist eine feine Gesteinskörnung, die als oberste Schicht unter dem Pflaster dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verhindert, dass Material aus dem Unterbau in das Pflasterbett eindringt. - Kann man auf den Schotter direkt pflastern?
Nein, zwischen Schotter und Pflaster sollte eine Schicht Split aufgebracht werden, um eine ebene Fläche zu schaffen und das Pflasterbett zu stabilisieren. - Was passiert, wenn der Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist?
Wenn der Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist, kann es zu Setzungen und Beschädigungen der Pflasterfläche kommen.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugen. - Die richtige Wahl des Unterbaumaterials für Pflasterflächen
Ein Vergleich verschiedener Materialien für den Unterbau von Pflasterflächen, wie Schotter, Kies und Sand. - Drainage unter Pflasterflächen: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen zur Planung und Installation einer Drainage unter Pflasterflächen, um Staunässe zu vermeiden. - Pflasterflächen reinigen und pflegen: Tipps für eine lange Lebensdauer
Anleitungen zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Frostschutzschicht unter Pflasterflächen: Notwendigkeit und Aufbau
Erklärung der Notwendigkeit einer Frostschutzschicht unter Pflasterflächen und Hinweise zum Aufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bergkies, Schotter, Pflaster, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11499: Bergkies als Unterbau für Pflaster: Geeignet oder Schotter (32) verwenden?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesanlieferung Kosten: Preis pro m³, Menge berechnen & regionale Anbieter in Sachsen-Anhalt?
- … Qwen konkretisiert die erforderliche Schotterart (0/32 mm nach DINAbk. 18195-1), nennt die Schüttdichte (1,4–1,6 …
- … Kein handelsüblicher Kies: Frostschutzschotter nach DINAbk. 18195-1 (z. B. 0/32 mm) mit Prüfzeugnis – …
- … Verwendung ungeprüften oder nicht normgerechten Kieses (z. B. kein Frostschutzschotter) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Mini-Pyramide, Obstkeller, Bauplan, Mauern, Pflastersteine, Statik, Füllmaterial, Belastung, Kellerbau, Gartenbau …
- … habe schon seit Jahren die Idee eine kleine Pyramide aus billigen Pflastersteinen gefüllt mit Sand/Kies und Beton als Modell für eine …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … hat keine Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- … Gibt es da Nachteile durch das Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Einbau: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, bevor die WU-Bodenplatte gegossen wird. Es …
- … Noppenbahn richtig verlegt?[br]Antwort: Die Noppenbahn wird auf einer verdichteten Schotterschicht oder einem Planum verlegt, wobei die Noppen nach unten, zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … br]Für den Neubau eines Passivhauses ohne Keller scheint mir Schaumglasschotter das Mittel der Wahl zur Isolierung der Bodenplatte. …
- … und Flächenlast darstellt (also Bewehrung und entsprechende Dicke), darauf den Schaumglasschotter, darauf die Bodenplatte des Hauses (vermutlich kann hier auch nicht auf …
- … und Pfahlgründung als technisch möglich, aber mit erhöhtem Planungsaufwand verbunden. Schaumglasschotter bietet eine gute Wärmedämmung für Passivhäuser, während Pfahlgründungen bei schwierigen Bodenverhältnissen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … [br]Frage: Bedeutet Zuwegungen , dass auch die Garagenzufahrt zu pflastern ist oder bezieht sich das nur auf den Hauseingang/Zuweg? Bedeutet …
- … frostsicher angelegt überhaupt Pflastern oder ...? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bergkies, Schotter, Pflaster, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bergkies, Schotter, Pflaster, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bergkies als Unterbau für Pflaster: Geeignet oder Schotter (32) verwenden?
Suche nach: Bergkies für Pflaster? Vor- & Nachteile
Suche nach: Bergkies, Schotter, Pflaster, Unterbau, Hofeinfahrt, Pflasterarbeiten, Materialwahl
