Entwässerung planen: Richtige Winkel, Gefälle & Experten-Tipps für Ihr System?
Hallo
Habe keine große Erfahrungen von der Entwässerung ich weiß nur das
die Abzweigungen max. 45 Grat und es ein Gefälle von 2Grat haben sollte.
Ich habe ein paar Bilder auf meinen Server geladen ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
cu
Alex
  • ftp://pleuel.dyndns.org/Download
    Ich verstehe, dass Sie Unterstützung bei der Planung Ihrer Entwässerung benötigen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Verstopfungen und Rückstau zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte für eine funktionierende Entwässerung:
    • Winkel der Abzweigungen: Verwenden Sie idealerweise 45-Grad-Winkel oder flachere Bögen, um den Durchfluss zu optimieren und Ablagerungen zu minimieren. Vermeiden Sie 90-Grad-Winkel, da diese das Risiko von Verstopfungen erhöhen.
    • Gefälle: Ein Gefälle von 2 Grad (ca. 3,5 cm pro Meter) ist ein guter Richtwert. Die DINAbk. EN 12056-2 gibt spezifische Anforderungen vor, die je nach Rohrdurchmesser und Abwassermenge variieren können.
    • Rohrdurchmesser: Wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend der zu erwartenden Abwassermenge. Zu kleine Rohre können zu Verstopfungen führen.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Entwässerungsleitungen ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der das Leerziehen von Geruchsverschlüssen verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die korrekte Planung einer Entwässerungsanlage von vielen Faktoren abhängt, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fachgerechte Lösung planen.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Entwässerungsleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gradient, DIN EN 12056.
    Geruchsverschluss (Siphon)
    Ein Geruchsverschluss ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass Kanalgase in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Wasserverschluss, Kanalgeruch.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Entwässerungsleitungen, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen im öffentlichen Kanalnetz. Eine Rückstausicherung kann verhindern, dass Abwasser in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Überflutung, Kanalisation.
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Normenreihe, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Norm, Sanitärtechnik.
    Belüftung (Entwässerung)
    Die Belüftung von Entwässerungsleitungen ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der die Geruchsverschlüsse leerziehen könnte. Eine ausreichende Belüftung sorgt für einen störungsfreien Abfluss des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Unterdruck, Siphon.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser einer Entwässerungsleitung. Die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers ist entscheidend, um die zu erwartende Abwassermenge problemlos abzuführen und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, DNAbk., Abflussleistung.
    Abzweigung (Entwässerung)
    Eine Abzweigung ist eine Stelle, an der zwei oder mehrere Entwässerungsleitungen zusammengeführt werden. Die Winkel der Abzweigungen sollten möglichst flach sein (z.B. 45 Grad), um den Abfluss zu optimieren und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zusammenführung, Anschluss, Winkel.
    1. Welches Gefälle ist für eine Entwässerungsleitung optimal?
      Ein Gefälle von etwa 2 Grad (3,5 cm pro Meter) ist ein guter Richtwert für Entwässerungsleitungen. Die genauen Anforderungen können jedoch je nach Rohrdurchmesser und Abwassermenge variieren. Die DIN EN 12056-2 enthält detaillierte Angaben zu den erforderlichen Gefällen.
    2. Warum sind 45-Grad-Winkel besser als 90-Grad-Winkel in Entwässerungsleitungen?
      45-Grad-Winkel oder flachere Bögen ermöglichen einen sanfteren Übergang des Abwassers und reduzieren das Risiko von Verstopfungen im Vergleich zu 90-Grad-Winkeln. Diese scharfen Winkel können zu Ablagerungen und Blockaden führen.
    3. Was ist bei der Wahl des Rohrdurchmessers für eine Entwässerungsleitung zu beachten?
      Der Rohrdurchmesser sollte ausreichend groß sein, um die zu erwartende Abwassermenge problemlos abzuführen. Zu kleine Rohre können zu Verstopfungen und Rückstau führen. Die DIN EN 12056-2 enthält Tabellen zur Bestimmung des geeigneten Rohrdurchmessers.
    4. Warum ist die Belüftung von Entwässerungsleitungen wichtig?
      Die Belüftung sorgt dafür, dass in den Leitungen kein Unterdruck entsteht, der die Geruchsverschlüsse (Siphons) leerziehen könnte. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    5. Was ist ein Geruchsverschluss (Siphon) und welche Funktion hat er?
      Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass Kanalgase in die Wohnräume gelangen.
    6. Wie kann ich Verstopfungen in Entwässerungsleitungen vermeiden?
      Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Essensreste, Haare oder Hygieneartikel in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Regelmäßiges Spülen mit heißem Wasser und gelegentliches Reinigen der Siphons kann ebenfalls helfen, Verstopfungen vorzubeugen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Rückstau" im Zusammenhang mit Entwässerung?
    8. Welche Normen sind bei der Planung und Installation von Entwässerungsanlagen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen die Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb von Entwässerungsanlagen fest.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren fachgerechten Einbau.
    • Entwässerungsleitung verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Entwässerungsleitungen.
    • Regenwassernutzung planen
      Hinweise zur Planung und Installation einer Regenwassernutzungsanlage.
    • Dachrinne richtig dimensionieren
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe von Dachrinnen.
    • Abwasserrohre sanieren
      Informationen zu verschiedenen Verfahren zur Sanierung von Abwasserrohren.
  2. Grundleitung prüfen: Vor Bodenplatte – Empfehlung!
    Wozu ...
    jetzt die Frage nach den (miserabel verlegten) Grundleitungen, wenn doch schon ein ganzes Haus draufsteht?
    Hätte sinnvoller weise VOR der Bodenplatte geprüft werden müssen.
  3. Entwässerung: Bauleiter-Kommunikation & Lösungssuche
    weil ich noch rechtzeitig meine Baufirma informiert hatte
    Wo ich es gesehen hatte habe ich zuerst den Kapo zusammengeschissen, danach meinen Bauleiter informiert dann musste ich zur Arbeit. Mein Bauleiter sagte mir er kümmert sich drum.
    Am nächsten Tag war die Bodenplatte drauf und mein Bauleiter versicherte mir das war so die beste Lösung.
    Ich habe zu meinem Bauleiter gesagt über die Entwässerung ist noch nicht das lezte Wort gesprochen.
    Habe aber zu wenig Ahnung deswegen möchte ich ja wissen was alles
    Pfusch ist.
    cu
    Alex
  4. Bauleiter-Pflichten: Sachverstand bei Entwässerung sichern!
    Ich wette ...
    es gar nicht IHR Bauleiter.
    Sondern der vom Bauträger/Generalunternehmer/Generalübernehmer.
    Tja  -  und warum sollte der sich drum kümmern? Weiß ich auch nicht.
    Wenn SIE keine Ahnung haben, dann nehmen Sie sich jemanden an IHRE Seite, damit der Ihnen Sachverstand zuliefern kann.
    Sollte es doch IHR Bauleiter gewesen sein, ziehen Sie ihm die Ohren bis sonstwohin lang.
  5. Erdverlegte Leitungen: Einsanden gemäß Richtlinien!
    "hmmm"
    ich weiß ned warum der Hersteller die Richtlinien und
    ich seit meiner Lehrzeit intus haben dass Erdverlegte
    Leitungen einzusanden bzw. einzurieseln sind (!)
    man sieht's es geht auch anders 🙂
    daher wär an den Ohren ziehen noch ein Zuckerschlecken (!)
  6. Entwässerungsplan: Kosten sparen durch Planung!
    Und wie immer die selbe Frage
    Wo ist denn ein Entwässerungsplan?
    Ich bin langsam amüsiert über die vielen Anfragen die ich von Bauherren bekomme, die mit der Ausführung der Entwässerung nicht zufrieden sind. Aber für einen "richtigen" Entwässerugsplan will dann doch keiner zahlen.
    Dabei kann erstens Ärger und Geld gespart werden, was dann aber erst immer im Nachhinein bemerkt wird und dann ist es zu spät.
    Die Kosten für die Planung sind in 80 % der Fälle mehr als wieder amortisiert.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Entwässerung planen: Winkel, Gefälle & Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung und Ausführung der Entwässerung, insbesondere Winkel und Gefälle. Es wird betont, wie wichtig die Prüfung der Grundleitungen vor dem Gießen der Bodenplatte ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation mit Bauleitern und der Notwendigkeit eines detaillierten Entwässerungsplans, um spätere Probleme und Kosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grundleitung prüfen: Vor Bodenplatte – Empfehlung! sollte die Prüfung der Grundleitungen unbedingt vor der Bodenplatte erfolgen, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdverlegte Leitungen: Einsanden gemäß Richtlinien! weist darauf hin, dass erdverlegte Leitungen gemäß den Herstellerrichtlinien einzusanden bzw. einzurieseln sind.
    🔴 Risiko: Ohne einen detaillierten Entwässerungsplan besteht das Risiko von Ausführungsmängeln und unnötigen Kosten, wie im Beitrag Entwässerungsplan: Kosten sparen durch Planung! hervorgehoben wird. Ein fehlender Plan kann zu Problemen mit dem Gefälle und den Winkeln der Abwasserleitungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass ein detaillierter Entwässerungsplan erstellt wird und die Ausführung von einem Fachmann überwacht wird. Die Kommunikation mit dem Bauleiter sollte klar und dokumentiert sein, wie im Beitrag Entwässerung: Bauleiter-Kommunikation & Lösungssuche beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerung, Gefälle, Winkel, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerung, Gefälle, Winkel, Abwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Entwässerung, Gefälle, Winkel, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerung, Gefälle, Winkel, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerung, Gefälle, Winkel, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entwässerung planen: Richtige Winkel, Gefälle & Experten-Tipps für Ihr System?
Suche nach: Entwässerung: Winkel, Gefälle | Experten-Tipps
Suche nach: Entwässerung, Gefälle, Winkel, Abwasser, Planung, Sanitär, Installation, DIN EN 12056
