Styrodurplatten auf Bitumen kleben: Welcher Kleber für Kellerdämmung geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauStyrodurplatten auf Bitumen kleben: Welcher Kleber für Kellerdämmung geeignet?
um den sichtbaren Bereich unseres Kellers (ca. 26 cm) zu dämmen, haben wir einen Bitumenvoranstrich bzw. einen richtigen Bitumenanstrich bereits durchgeführt. 8 cm Styrodur-Platten sowie ausreichende Menge an Dübeln liegen uns auch schon vor! 🙂
Jetzt aber die Frage, womit die Platten geklebt werden? Lösemittelfreie Zweikomponenten-Kleber auf Bitumen-Zement-Basis oder lösemittelfreie Reaktionskleber? Sind das die Richtigen? Wird der Kleber großflächig auf die Platten aufgetragen?
Ich hoffe, Ihr könnte mir helfen.
Danke im Voraus und Gruß
Stefan
🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) ist chemisch unverträglich mit Bitumen – die Verklebung birgt langfristige Risiken für Dämmwirkung, Haftung und Feuchteschutz; eine reine Klebung ohne mechanische Verankerung ist nicht tragfähig.
🔴 KRITISCH: Der vorhandene Bitumenanstrich im Keller ist bauphysikalisch ungeeignet – er hemmt die Feuchteabfuhr, begünstigt Kondensatbildung und Schimmel und darf im Innenbereich nicht als Dampfsperre oder Tragschicht eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Jeder Kleber muss vom Hersteller ausdrücklich für XPS auf bituminösen Untergründen freigegeben sein – "lösemittelfrei" allein genügt nicht; technische Merkblätter beider Hersteller (Bitumen und Kleber) sind zwingend zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Bei 8 cm Styrodur-Dicke und feuchtebelastetem Kellerbereich ist eine zusätzliche mechanische Befestigung (z. B. Kunststoffdübel mit Dämmplattensicherung) zwingend erforderlich – reine Klebung ist nicht ausreichend.
Ich empfehle Ihnen, für die Verklebung von Styrodurplatten auf Bitumen im Keller einen lösemittelfreien Zweikomponenten-Reaktionskleber auf Zementbasis zu verwenden.
Wichtig: Bitumen kann lösemittelhaltige Klebstoffe angreifen und die Dämmwirkung der Platten beeinträchtigen. Achten Sie daher unbedingt auf die Lösemittelfreiheit des Klebers.
Alternativ: Spezielle Bitumenkleber sind ebenfalls geeignet, da sie auf die besonderen Eigenschaften von Bitumen abgestimmt sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie einen für Styrodur und Bitumen geeigneten Kleber. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung des sichtbaren Kellerbereichs mit 8 cm dicken Styrodurplatten (XPS) auf einem bereits vorhandenen Bitumenanstrich. Die Wahl des richtigen Klebers ist hier entscheidend, da eine ungeeignete Verbindung zu Hohlräumen, Feuchteeintritt oder sogar zur Ablösung der Dämmung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, lösemittelfreie Kleber zu verwenden, ist absolut richtig. Lösemittelhaltige Kleber können den Bitumenanstrich anlösen und die Dichtigkeit zerstören. Die genannten lösemittelfreien Zweikomponenten-Kleber auf Bitumen-Zement-Basis oder lösemittelfreie Reaktionskleber sind grundsätzlich geeignete Produktgruppen für diese Anwendung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kompatibilität des Klebers mit dem vorhandenen Bitumenanstrich. Es sollte ein spezieller XPS-Kleber für den Außenbereich verwendet werden, der vom Hersteller ausdrücklich für die Verklebung auf Bitumen freigegeben ist. Der Auftrag sollte nicht nur punktuell, sondern im sogenannten Wulst-Punkt-Verfahren erfolgen, um eine vollflächige Hinterklebung und damit eine druckfeste Lastabtragung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verklebung oder die Verwendung des falschen Klebers kann dazu führen, dass die Dämmplatten nicht dauerhaft halten. Dies birgt das Risiko von Wärmebrücken, Kondensatbildung und im schlimmsten Fall von Feuchteschäden am Mauerwerk. Zudem ist die geplante Dämmung von nur 26 cm Höhe ungewöhnlich und könnte auf eine unzureichende Abdichtung des gesamten Kellerbereichs hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor dem Kleberkauf die technischen Merkblätter des Bitumenherstellers und des Kleberherstellers, um die Kompatibilität sicherzustellen. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung der Kellerabdichtung und -dämmung einen zertifizierten Fachbetrieb, da Fehler in diesem Bereich zu massiven und teuren Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Kellerdämmung mit 8 cm Styrodur-Platten auf einer bereits bituminierten Untergrundfläche, wobei die Klebetechnik und Kleberauswahl unklar sind.
🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist nicht chemisch beständig gegenüber Bitumen und dessen Lösemitteln – selbst bei trockenem Bitumenanstrich kann es zu Weichmachung, Verformung oder Haftungsverlust der Dämmplatten kommen, was die Dämmwirkung und statische Verankerung gefährdet.
⚠️ Korrektur: Lösemittelfreie Zweikomponenten-Kleber auf Bitumen-Zement-Basis sind für XPS ungeeignet, da Bitumenanteile langfristig in das Polymernetz eindringen und die Platten schädigen; Reaktionskleber sind nur dann zulässig, wenn sie ausdrücklich für XPS auf bituminösen Untergründen zugelassen sind – dies ist die Ausnahme, nicht die Regel.
➕ Ergänzung: Die Verklebung von XPS im Kellerbereich erfordert eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Konstruktion – eine reine Klebung ohne zusätzliche mechanische Befestigung ist bei 8 cm Plattendicke und möglichen Feuchteeinwirkungen nicht ausreichend sicher.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende mechanische Verankerung (Dübel) bei nur partieller Klebung oder ungeeignetem Kleber führt zu Ablösungen, Hohlräumen und Kondensatbildung hinter den Platten – dies begünstigt Schimmelbildung und Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Der Bitumenanstrich selbst ist im Innenbereich (Kellerwand) nicht zulässig, da er nicht diffusionsoffen ist und Feuchte eingeschlossen wird – dies verstärkt das Risiko von Schimmel und Bauteilschäden langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um die bestehende Bitumenschicht zu begutachten, eine bauphysikalisch sichere Dämmkonstruktion (ggf. mit mineralischer Dämmung und Hinterlüftung) zu planen und eine geeignete, XPS-kompatible, wasserdichte Kleber- und Befestigungslösung zu spezifizieren.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Lösemittelhaltige Kleber greifen Bitumen an und sind unzulässig.
- Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteeintritt, Kondensat und Schimmel bei ungeeigneter Verklebung.
- GoogleAI nennt lösemittelfreie Zweikomponenten-Reaktionskleber auf Zementbasis als geeignet; Qwen widerspricht explizit und erklärt Bitumen-Zement-Kleber als ungeeignet aufgrund der Bitumeneinwirkung auf XPS.
- DeepSeek sieht "Wulst-Punkt-Verfahren" als ausreichend; Qwen fordert zwingend mechanische Verankerung zusätzlich zur Klebung.
- Qwen weist auf die grundsätzliche Baurechtswidrigkeit und bauphysikalische Unzulässigkeit von Bitumenanstrichen im Innenbereich hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- DeepSeek betont die Relevanz der Herstellerverträglichkeitsbestätigung (Bitumen- und Kleberhersteller) – Qwen geht noch weiter und fordert eine Sachverständigenbegutachtung.
- GoogleAI: "Spezielle Bitumenkleber sind ebenfalls geeignet" – Qwen: "XPS ist nicht chemisch beständig gegenüber Bitumen; Bitumenanteile schädigen das Polymernetz langfristig". → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert: Verwendung von Bitumenklebern auf XPS ist nicht zulässig.
- GoogleAI empfiehlt Fachhandelsberatung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb bzw. Sachverständigen – Vorsichtsprinzip setzt letztere Empfehlung durch.
- Verzicht auf Klebung von XPS direkt auf Bitumen – stattdessen bauphysikalisch sichere Alternativkonstruktion prüfen (z. B. mineralische Dämmung mit Hinterlüftung).
- Bei Fortführung der XPS-Verklebung: ausschließlich kleberfreigegebene Systeme mit mechanischer Verankerung und vollflächiger Hinterklebung gemäß Herstelleranweisung.
Thema Status KI-Konsens Kleberkompatibilität mit Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bitumenkleber als zulässig, DeepSeek neutral-abwägend, Qwen erklärt sie als chemisch unverträglich – Sicherheitsvorbehalt nach Qwen dominiert. Lösemittelfreiheit ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen einhellig auf die Unverträglichkeit lösemittelhaltiger Kleber mit Bitumen. Mechanische Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek schweigt, Qwen verlangt zwingend Dübel – KI-Konsens: bei 8 cm XPS im feuchten Keller erforderlich. Bitumenanstrich im Keller ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert die bauphysikalische Unzulässigkeit im Innenraum – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies; sicherheitsrelevante Ergänzung nach Qwen wird als maßgeblich gewertet. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei empfehlen Fachberatung – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf zertifizierten Sachverständigen bzw. Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Keine XPS-Verklebung direkt auf Bitumen im Keller ohne vorherige bauphysikalische Bewertung durch einen zugelassenen Sachverständigen; bei Fortführung: ausschließlich kleberfreigegebene Systeme mit mechanischer Verankerung, vollflächiger Klebung und dokumentierter Herstellerkompatibilität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Schädigung von XPS durch Bitumenbestandteile Langfristige Weichmachung, Verformung und Haftungsverlust der Dämmplatten 🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch diffusionsoffenen Bitumenanstrich Kondensatbildung hinter Dämmung, Schimmelbildung, Mauerwerksschäden 🔴 Risiko Unzureichende mechanische Lastabtragung bei 8 cm XPS Ablösung der Platten, Wärmebrücken, Sicherheitsrisiko bei Berührung oder Stoß 🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Kleber Haftungsverlust nach kurzer Zeit, teure Folgesanierung, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und Ausführung Verstoß gegen bauphysikalische Mindestanforderungen, Verlust der Gewährleistung, Wertminderung ✅ Chance Umbau auf mineralische Dämmung mit Hinterlüftung Nachhaltige, diffusionsoffene Lösung mit langer Lebensdauer und Schimmelsicherheit ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Energieberater/Sachverständigen Vorbeugung teurer Schäden, sichere Fördermittelbeantragung, Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Kleber- und Befestigungssystemen Herstellerhaftung, Dokumentationsfähigkeit, Planungssicherheit ✅ Chance Aktualisierung der Kellerabdichtung im Rahmen der Dämmmaßnahme Langfristige Trockenlegung des Kellers, Erhöhung der Wohnqualität und Nutzung ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und Monitoring Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklung, präventive Wartung, dokumentierte Sicherheit Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um den Bitumenanstrich, die Kellerfeuchte und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu begutachten – vor jeglicher Klebemassnahme.
- Bitumenanstrich prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob der Bitumenanstrich baurechtlich zulässig ist und ob eine Sanierung (z. B. Abtrag oder Abdeckung mit diffusionsoffener Schicht) erforderlich ist.
- Kleber- und Systemkompatibilität dokumentieren: Fordern Sie vom Kleberhersteller schriftlich die Freigabe für XPS auf bituminösem Untergrund an – vergleichen Sie diese mit dem technischen Merkblatt des Bitumenherstellers.
- Mechanische Verankerung einplanen: Planen Sie bereits in der Vorabklärung den Einsatz von wasserdichten Kunststoffdübeln mit Plattenpressscheiben für alle 8 cm XPS-Platten – inkl. statischer Bemessung durch den Fachbetrieb.
- Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen die wirtschaftliche und bauphysikalische Alternative zur XPS-Klebung – z. B. mineralische Dämmung mit Hinterlüftung oder kapillaraktive Innendämmung.
- Fachbetrieb für Ausführung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in Kellerdämmung, der Herstellerzertifizierungen für das gewählte System vorweisen kann.
- Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Erdöl - Zweikomponentenkleber
- Ein Zweikomponentenkleber besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter), die vor der Anwendung miteinander vermischt werden müssen. Nach der Vermischung härtet der Kleber durch eine chemische Reaktion aus.
Verwandte Begriffe: Reaktionskleber, Epoxidharzkleber, Polyurethankleber - Reaktionskleber
- Reaktionskleber sind Klebstoffe, die durch eine chemische Reaktion aushärten. Sie bieten oft eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
Verwandte Begriffe: Zweikomponentenkleber, Epoxidharzkleber, Polyurethankleber - Lösemittelfrei
- Lösemittelfreie Produkte enthalten keine organischen Lösungsmittel. Sie sind umweltfreundlicher und weniger gesundheitsschädlich als lösemittelhaltige Produkte.
Verwandte Begriffe: VOC-frei, emissionsarm, umweltfreundlich - Kellerdämmung
- Kellerdämmung bezeichnet die nachträgliche oder von vornherein angebrachte Dämmung der Kellerwände und/oder Kellerdecke. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung - Bitumenvoranstrich
- Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünne Schicht Bitumen, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Bitumenabdichtungen zu verbessern. Er dient als Haftvermittler und schützt den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Abdichtung
- Frage: Warum ist ein lösemittelfreier Kleber wichtig bei Bitumenanstrichen?
Antwort: Lösemittel können Bitumen angreifen und dessen Struktur verändern. Dies kann zu einer Ablösung der Dämmplatten und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem können Lösemittel gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. - Frage: Kann ich jeden Zweikomponentenkleber für Styrodur auf Bitumen verwenden?
Antwort: Nein, nicht jeder Zweikomponentenkleber ist geeignet. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für die Verklebung von Styrodur auf Bitumen geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden. Ein Kleber auf Zementbasis ist oft eine gute Wahl. - Frage: Was muss ich bei der Verarbeitung des Klebers beachten?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Vorbereitung der Oberflächen, der Mischungsverhältnisse und der Aushärtezeiten. Eine sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Verklebung. - Frage: Sind Dübel zusätzlich zum Kleber notwendig?
Antwort: Dübel können, insbesondere bei größeren Dämmplatten oder unebenen Untergründen, eine zusätzliche Sicherheit bieten. Die Notwendigkeit hängt von den Herstellerangaben des Klebers und den Gegebenheiten vor Ort ab. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit zwischen Styrodur und Bitumen eindringt?
Antwort: 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und zur Zerstörung der Dämmwirkung führen. Zudem kann es zu Korrosion an der Kellerwand kommen. Eine sorgfältige Abdichtung und Verklebung ist daher unerlässlich. - Frage: Kann ich auch Montageschaum verwenden?
Antwort: Ich rate von der Verwendung von Montageschaum ab, da dieser in der Regel nicht für die Verklebung von Styrodur auf Bitumen geeignet ist und die Gefahr besteht, dass er das Material angreift oder keine ausreichende Haftung bietet. - Frage: Wie lange muss der Bitumenanstrich trocknen, bevor ich die Platten verkleben kann?
Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Bitumenanstrichs gemäß Herstellerangaben. Eine zu frühe Verklebung kann die Haftung des Klebers beeinträchtigen. - Frage: Gibt es spezielle Bitumenkleber für Styrodur?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Bitumenkleber, die auf die Eigenschaften von Bitumen abgestimmt sind und eine gute Haftung auf Styrodur gewährleisten. Diese sind oft eine gute Alternative zu Zweikomponentenklebern.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Perimeterdämmung
Details zur Dämmung von Kelleraußenwänden im Erdreich. - Innendämmung Keller
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Kellerräumen von innen. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Bitumen, Kleber, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Architekten erteilt worden ist. Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung …
- … (Styrodur?) angebracht worden. Das alles ging leider unheimlich schnell. Mein Mann …
- … Sie ein detailliertes Mängelprotokoll, in dem alle festgestellten Mängel (z.B. mangelhafter Bitumenanstrich, fehlende Verklebung der Bahnen) genau beschrieben werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
- … Naturstein auf Styrodur: Sicher befestigen …
- … Natursteinverblender sicher auf Styrodur befestigen? Welche Kleber und Halterungen gewährleisten Haltbarkeit? Jetzt informieren und …
- … Natursteinverblender, Styrodur, Perimeterdämmung, Verklebung, Befestigung, Kleber, Halterung, Theumaer Schiefer, Fassade, Aussenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … WDVSAbk. Tropfkante: Kellerdämmung abdichten …
- … WDVS, Tropfkante, Kellerdämmung, Abdichtung, Hanglage, Dämmung, Kosten, Keller, Fassade, Fertighaus …
- … wird nach Richtlinien des WDVSAbk. Systemanbieters. Zusätzlich unten drunter noch eine Bitumenabdichtung das Feuchtigkeit die hinter die Fensterbank laufen würde nach außen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … Für die Abdichtung selbst eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder flexible Dichtfolien. Die Wahl des Materials hängt …
- … ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffanalysen (D-A-17522-01-00), das Materialproben (z. B. alte Bitumenschichten, Putzreste, Fugenmassen) entnimmt und schriftlich bewertet. …
- … Bitumenanstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … Noppenbahn, Dickbeschichtung, Bodenplatte, Vlies, Gleitschicht, Abdichtung, Styrodur, Schaden, Keller, Neubau …
- … Gleitschicht (mit den Noppen zu Wand) verbaut wurde. Abgedichtet wurde die Styrodur Dämmung dahinter mir einer Dickbeschichtung. …
- … Noppen in die Dickbeschichtung und damit Schäden an der Abdichtung bzw. Styrodur zu verhindern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- … Vorstellungen sind folgende: auf die freigelegte Wand einen Sperrgrund aufbringen, davor Styrodur als Wärmedämmung (durchgehend vom Sockel bis ins Erdreich), davor eine Noppenbahn …
- … Sperrschicht auf dem Mauerwerk? In der Nachbarschaft habe ich gesehen, dass Bitumendickbeschichtung verwendet wurde. Aber ich glaube hier im Forum habe ich …
- … [br]3. Welche Styrodurplatten (oder ähnliche Platten) muss ich verwenden? Ich suche Platten, die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Bitumen, Kleber, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Bitumen, Kleber, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodurplatten auf Bitumen kleben: Welcher Kleber für Kellerdämmung geeignet?
Suche nach: Styrodur auf Bitumen kleben: Kleberwahl
Suche nach: Styrodur, Bitumen, Kleber, Kellerdämmung, lösemittelfrei, Zweikomponentenkleber, Reaktionskleber
