Bodenplatte richtig abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für Stauwasser?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte gegen Stauwasser, insbesondere im Hinblick auf ein Bodengutachten, das Stauwasser zwischen 1,3 m und 2,8 m unter Geländeoberfläche ausweist. Es wird erörtert, ob und welche zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind, wenn die Bodenplatte oberhalb des Geländes liegt und kein Keller vorhanden ist. Die Notwendigkeit einer Drainage und die Abdichtung von Streifenfundamenten werden ebenfalls thematisiert.
habe mal eine Frage zu meiner Bodenplatte..!
muss aber dazu sagen das ein Bodengutachten erstellt wurden ist und danach die Bodenplatte erstellt wurden ist.! sieht wie folgt aus
das Grundstück:
Grundwasser zw. 1,3 m und 2,8, unter Geländeoberfläche. Hierbei handelt es sich um Stauwasser das sich den relativ geringdurchlässigen Boden nur gering versickern kann durch Witterungsbedingte Jahreszeiten kann es sich höher aufstauen..! es wurde kein höchste Wasserbemessungsgrenze ermittelt!
Bodenaufbau:
0,00 - 0,45 Mutterboden
0,45 - 0,90 Schluff tonig
0,90 - 1,40 Schluff tonig Pflanzenreste
1,40 - 2,90 Schluff tonig
2,90 - 6,00 Torf
6,00 - 6,70 Schluff tonig
6,70 - 8,60 Feinsand
8,60 - 11,0 Feinsand
11,00 - 12,00 Tonig
Aufbau:
Es wurden Rammpfähle genommen 12 m lang 14 Stück es wurde 1,00 tief die Erde abgetragen für das Streifenfundament. Streifenfundament ist 90 cm tief und 50 cm breit..! Streifenfundament wurde aus c25/30 Beton erstellt. Im Haus wurden auch Streifenfundamente erstellt zu Stabilität. Es wurde dann wieder der ausgekoffert Boden wieder verfüllt (man sagte mir der wird ja sowieso irgendwann weggespült vom Wasser?) und dann darüber eine Kiesschicht 20 cm dann wurde eine Noppenbahn verlegt und die Bodenplatte in 20 cm dicke erstellt. Die Bodenplatte wurde in C20/25 ausgeführt!
jetzt meine bedenken kann es nicht sein, dass der Wasserspiegel nicht an die Bodenplatte ran kommt und Feuchtigkeit hoch steigen kann? mein Bauunternehmer sagt die Bodenplatte ist doch 30 cm oberhalb der Straße so das kein Wasser rankommt..? und das sie nach DINAbk. 18195-4 abgedichtet haben wo aber drdinne steht nur bei Bodenfeuchte tritt diese ein ansonsten bei Stauwasser die DIN 18195-6 wie kann ich jetzt vorgehen oder brauche ich keine bedenken haben..? das Feuchtigkeit hoch steigt..?
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung der Bodenplatte muss zwingend nach DINAbk. 18195-6 (für Stauwasser) erfolgen – eine Abdichtung nach DIN 18195-4 (nur für Bodenfeuchte) ist rechts- und normwidrig und nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Ein nachträglicher Nachweis der fachgerechten Ausführung – inkl. Prüfung des höchsten zu erwartenden Bemessungswasserstandes – ist unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik zu veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Die Verfüllung mit abgetragenem Mutterboden ist ungeeignet – sie fördert kapillaren Feuchteaufstieg und darf nicht als Drän- oder Trennschicht angesehen werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Noppenbahn allein bietet keinerlei Sperrwirkung gegen hydrostatischen Druck oder Stauwasser – sie dient lediglich als Schutz- und Entwässerungsebene und erfordert eine vollständige, fehlerfreie horizontale Abdichtung darunter.
Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung und des Bodengutachtens. Da Stauwasser vorhanden ist, ist eine sorgfältige Abdichtung der Bodenplatte entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Haus zu vermeiden.
- Noppenbahn: Anbringen einer Noppenbahn an der Außenseite der Bodenplatte, um das Wasser abzuleiten und die Abdichtung zu schützen.
- Kiesschicht: Eine Kiesschicht unter der Bodenplatte verbessert die Drainage und reduziert den Wasserdruck.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumen oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmasse ist unerlässlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Abdichtung fachgerecht planen und ausführen zu lassen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Abdichtung bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte auf einem Grundstück mit Stauwasserproblematik und gering durchlässigen Böden. Die beschriebene Bauausführung mit Rammpfählen, Streifenfundament und einer 20 cm dicken Bodenplatte auf einer Kiesschicht und Noppenbahn wirft erhebliche Fragen zur fachgerechten Abdichtung auf.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bodenplatte nach DIN 18195-4 (für Bodenfeuchte) abgedichtet wurde, obwohl laut Bodengutachten Stauwasser vorliegt. Stauwasser erfordert die deutlich strengere Abdichtung nach DIN 18195-6 (für drückendes Wasser). Bei Stauwasser kann der Wasserspiegel bis zur Bodenplatte ansteigen und durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit in das Bauwerk ziehen, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Bodenplatte 30 cm oberhalb der Straße liegt und daher kein Wasser rankommt, ist fachlich falsch. Stauwasser entsteht nicht durch Oberflächenwasser von der Straße, sondern durch aufgestautes Sickerwasser im Erdreich, das unabhängig von der Geländehöhe bis zur Bodenplatte aufsteigen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Ermittlung des höchsten zu erwartenden Wasserstandes (Bemessungswasserstand). Ohne diese Angabe kann keine korrekte Abdichtungsplanung erfolgen. Zudem ist die Aussage, dass der verfüllte Boden "weggespült wird", alarmierend, da dies zu Setzungen und Hohlräumen unter der Bodenplatte führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss prüfen, ob die ausgeführte Abdichtung den tatsächlichen Belastungen durch Stauwasser standhält. Lassen Sie zudem den Bemessungswasserstand durch ein ergänzendes Bodengutachten ermitteln. Bei Bestätigung der Stauwasserproblematik ist eine nachträgliche Abdichtung nach DIN 18195-6 oder eine Dränage mit funktionierender Ableitung zwingend erforderlich. Handeln Sie schnell, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit erheblichem stauwasserbedingtem Feuchterisiko: Das Grundwasser liegt zwischen 1,3 m und 2,8 m unter Geländeoberkante, wobei es sich explizit um Stauwasser in einem wenig durchlässigen, tonig-schluffigen Boden handelt – ohne ermittelte höchste Wasserbemessungsgrenze. Die Bodenplatte wurde lediglich mit einer Noppenbahn (keine horizontale Sperrschicht gegen Aufstau) und ohne nachweislich wirksame Abdichtung nach DIN 18195-6 (für Stauwasser) hergestellt, obwohl diese Norm zwingend anzuwenden ist.
🔴 Gefahr: Die Bodenplatte befindet sich in einem Bereich, in dem Stauwasser bei ungünstiger Witterung bis auf mindestens 1,3 m unter Gelände reichen kann – bei einer Plattendicke von 20 cm und einer Verfüllung aus dem abgetragenen Mutterboden (der sich tatsächlich bei Durchfeuchtung verdichtet und durchlässig wird) besteht ein klares Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg, hydrostatischen Druck und langfristige Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung und Betonkorrosion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Bodenplatte sei "30 cm oberhalb der Straße" und daher "kein Wasser ran kommt", ist fachlich unzulässig: Stauwasser wirkt nicht nur oberflächennah, sondern kann sich im Boden lateral ausbreiten und unter der Platte hydrostatischen Druck aufbauen – unabhängig von der Geländehöhe zur Straße.
➕ Ergänzung: DIN 18195-4 gilt ausschließlich für Bodenfeuchte (kein hydrostatischer Druck), während DIN 18195-6 für Stauwasser und DIN 18195-5 für drückendes Wasser maßgeblich sind – die alleinige Berufung auf -4 ist eine gravierende Normverletzung.
🔴 Gefahr: Die Verfüllung mit dem abgetragenen Mutterboden ist nicht geeignet als Drän- oder Trennschicht; sie fördert vielmehr die Kapillarleitung von Feuchte in die Kiesschicht und damit in die Noppenbahn – die allein keine Sperrwirkung gegen Stauwasser bietet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der verfüllte Boden werde "irgendwann weggespült", ist technisch falsch und gefährlich: Er verdichtet sich vielmehr, verliert Durchlässigkeit und kann als Feuchtespeicher wirken – besonders bei torfhaltigen Schichten ab 2,90 m Tiefe, die stark wasseraufnehmend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik zur Prüfung der Abdichtungskonstruktion, zur Ermittlung der höchsten Stauwassergrenze und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18195-6 – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Stauwasser als kritischen Belastungsfaktor, der eine Abdichtung nach DIN 18195-6 erfordert – nicht nach DIN 18195-4.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und langfristiger Betonkorrosion bei unzureichender Abdichtung.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) zur Prüfung und Sanierung – GoogleAI spricht von "Fachmann für Bauwerksabdichtung", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik/Geotechnik".
- GoogleAI konzentriert sich auf konstruktive Maßnahmen (Noppenbahn, Kiesschicht, Abdichtungsmasse), benennt aber nicht explizit die Normverletzung oder den Bemessungswasserstand.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass die fehlende Ermittlung des höchsten zu erwartenden Wasserstandes eine gravierende Planungslücke darstellt – Qwen betont zusätzlich die torfhaltigen Schichten ab 2,90 m als risikoreiche Feuchtespeicher.
- Qwen ergänzt entscheidend die fachliche Einordnung der Normen: DIN 18195-4 (Bodenfeuchte), -5 (drückendes Wasser), -6 (Stauwasser) – und weist korrekt nach, dass die alleinige Berufung auf -4 eine "gravierende Normverletzung" ist.
- Qwen korrigiert die falsche Annahme, der Mutterboden werde "weggespült" (❌ Widerspruch), und erklärt stattdessen die Verdichtung und feuchtespeichernde Wirkung – auch unter Berücksichtigung torfhaltiger Schichten.
- GoogleAI beschreibt die Noppenbahn als Teil einer wirksamen Abdichtungsstrategie, ohne auf deren funktionale Grenzen hinzuweisen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Noppenbahn bietet "keine Sperrwirkung gegen Stauwasser" (Qwen) und "keine Abdichtungsfunktion" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip.
- Alle Modelle stimmen überein: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen. Qwen und DeepSeek ergänzen mit der Forderung nach ergänzendem Bodengutachten zur Ermittlung des Bemessungswasserstandes – diese wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Norm für Abdichtung ✅ DIN 18195-6 ist zwingend anzuwenden – DIN 18195-4 allein ist unzureichend und normwidrig. Stauwasser-Bemessungswasserstand ⚠️ Muss durch ergänzendes Bodengutachten ermittelt werden; ohne diese Angabe ist keine fachgerechte Abdichtungsplanung möglich. Funktion der Noppenbahn ❌ Noppenbahn bietet keine Abdichtung gegen Stauwasser (Qwen & DeepSeek); GoogleAI unterschätzt diese Grenze – Konsens folgt der sichereren Bewertung. Verfüllung mit Mutterboden ⚠️ Ungünstig: führt zu Verdichtung, reduzierter Durchlässigkeit und verstärktem kapillaren Feuchteaufstieg – keine wirksame Drän- oder Trennschicht. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrekturen oder Nachbesserungen ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen – insbesondere zur Feststellung des Bemessungswasserstandes und zur Bewertung der bestehenden Abdichtungskonstruktion nach DIN 18195-6.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach DIN 18195-4 statt -6 Hydrostatischer Druck führt zu Feuchteeintrag, Schimmel, Betonkorrosion und Bauschäden – langfristige Wertminderung und Sanierungskosten ab 50.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende Ermittlung des Bemessungswasserstandes Planung der Abdichtung erfolgt ohne Grundlage – hohe Wahrscheinlichkeit für Unterdimensionierung und späteren Totalausfall der Abdichtung 🔴 Risiko Verfüllung mit Mutterboden ohne Trennschicht Verdichtung und Feuchtigkeitsstau unter der Bodenplatte; beschleunigte Kapillarleitung in Kiesschicht und Noppenbahn 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht unter der Bodenplatte Noppenbahn allein schützt nicht vor Aufstau – Feuchte gelangt ungehindert in die Platte und darüber liegenden Baukörper 🔴 Risiko Torfhaltige Schichten ab 2,90 m Tiefe Hohe Wasseraufnahmefähigkeit, langsame Entwässerung, dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung – besonders bei Niederschlagsintensivierung durch Klimawandel ✅ Chance Nachträgliche Sanierung vor Einzug / Vor Bezug Maximale Kontrolle über Materialien, Ausführung und Dokumentation – vermeidet späteren Streit um Gewährleistung und Mängelbeseitigung ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Injektionsabdichtung oder innenliegenden Sperrschicht Möglichkeit einer fachgerechten Sanierung ohne Aufbrechen der Bodenplatte – kostengünstiger als komplette Neuherstellung ✅ Chance Vorliegen eines Bodengutachtens (auch wenn unvollständig) Bietet Ausgangsbasis für ergänzende geotechnische Untersuchung und senkt Zeit- und Kostenaufwand für die Bemessung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Schafft klare Verantwortlichkeiten, dokumentierbare Nachweise und stärkt die Rechtsposition bei Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Vorhandene Kiesschicht und Noppenbahn als Basis für nachträgliche Dränage Kann bei fachgerechter Anbindung an eine funktionierende Ablaufstrecke (Pumpe oder Gefälle) als effektive Entlastung genutzt werden Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert) zur Prüfung der bestehenden Abdichtungskonstruktion und zur Feststellung des Bemessungswasserstandes.
- Ergänzendes Bodengutachten veranlassen: Beauftragen Sie mit dem Sachverständigen ein ergänzendes geotechnisches Gutachten zur Erfassung des höchsten zu erwartenden Stauwasserstandes – inkl. Prüfung torfhaltiger Schichten ab 2,90 m.
- Dokumentation aller Ausführungen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich sämtliche Unterlagen zur Abdichtung ein: Produkt-Datenblätter, Verlegeprotokolle, Prüfzeugnisse nach DIN 18195-6 und Nachweise der fachgerechten Ausführung.
- Noppenbahn & Kiesschicht prüfen lassen: Der Sachverständige soll vor Ort prüfen, ob die Noppenbahn vollflächig verlegt, an den Rändern abgedichtet und an eine funktionierende Ablaufstrecke (z. B. Sumpfpumpe oder Dränageleitung mit Gefälle) angeschlossen ist.
- Verfüllung nicht belassen: Lassen Sie die bestehende Mutterboden-Verfüllung durch eine fachgerechte Trennschicht (z. B. PE-Folie min. 2 mm, geprüft nach DIN 18195-6) ersetzen – dies muss im Sanierungskonzept verbindlich festgelegt werden.
- Sanierungskonzept abwarten: Keine Eigenmaßnahmen oder "Nachbessern" durch das Bauunternehmen vor Vorliegen des schriftlichen Sanierungskonzepts des Sachverständigen – auch bei Drängen seitens des Unternehmers.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Stauwasser
- Stauwasser ist Wasser, das sich im Erdreich ansammelt und nicht abfließen kann. Es entsteht, wenn eine wasserundurchlässige Schicht im Boden vorhanden ist, die den natürlichen Abfluss verhindert. Stauwasser kann einen erheblichen Druck auf die Bodenplatte ausüben und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Sie wird auf die Bodenplatte aufgebracht und besteht aus wasserdichten Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um eine dauerhafte Schutzwirkung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite der Bodenplatte angebracht wird. Sie dient dazu, das Erdreich von der Abdichtungsebene zu trennen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und trägt zur Ableitung von Wasser bei.
Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Filtervlies - Kiesschicht
- Die Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte angeordnet wird. Sie dient als Drainage und reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung. Die Kiesschicht sollte aus einem wasserdurchlässigen Material bestehen und eine ausreichende Dicke haben.
Verwandte Begriffe: Dränschicht, Filterschicht, Kapillarbrechende Schicht - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserundurchlässig und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Bitumen kann in Form von Bahnen oder als Anstrich aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dichtungsmasse - Bodenfeuchte
- Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch kapillare Kräfte in die Bauteile aufsteigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte ist erforderlich, um das Gebäude vor diesen Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Sickerwasser, Grundwasser - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus einer Bodenplatte, Streifenfundamenten oder Einzelfundamenten bestehen. Das Fundament muss ausreichend dimensioniert und gegen Frost und Feuchtigkeit geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
- Warum ist eine Abdichtung der Bodenplatte wichtig?
Eine Abdichtung schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, insbesondere bei Stauwasser. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich, um die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern und die Wohnqualität zu sichern. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Bodenplatte?
Zur Abdichtung einer Bodenplatte eignen sich verschiedene Materialien, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Abdichtungssysteme. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks, der Art der Belastung (z.B. Stauwasser) und den geltenden Normen und Richtlinien ab. Es ist wichtig, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um das geeignete Material auszuwählen. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite der Kellerwand oder Bodenplatte angebracht wird. Sie dient dazu, das Erdreich von der Abdichtungsebene zu trennen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser direkt an der Abdichtung staut und diese beschädigt. Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und trägt zur Ableitung von Wasser bei. - Was ist bei der Ausführung der Abdichtung zu beachten?
Bei der Ausführung der Abdichtung ist es wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Abdichtungsmaterialien müssen fachgerecht verarbeitet und miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte Ebene zu gewährleisten. Besondere Aufmerksamkeit ist den Anschlüssen an Durchdringungen (z.B. Rohre) und den Ecken und Kanten zu schenken. Die Abdichtung sollte von einem erfahrenen Fachmann ausgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Wie kann ich die Abdichtung der Bodenplatte überprüfen?
Die Abdichtung der Bodenplatte kann durch eine Dichtheitsprüfung überprüft werden. Dabei wird die Abdichtungsebene mit Wasser geflutet und beobachtet, ob Wasser eindringt. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Feuchtigkeitsmessgeräten, um den Feuchtigkeitsgehalt der Bauteile zu überwachen. Es ist ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu kontrollieren, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Bodenplatte, der Art der Abdichtung, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchte und einer Abdichtung gegen Stauwasser?
Eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte schützt das Gebäude vor kapillar aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine Abdichtung gegen Stauwasser hingegen muss dem hydrostatischen Druck des Wassers standhalten, das sich um das Gebäude herum ansammelt. Die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung sind bei Stauwasser deutlich höher als bei Bodenfeuchte. - Welche Rolle spielt die Kiesschicht unter der Bodenplatte?
Die Kiesschicht unter der Bodenplatte dient als Drainage und reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung. Sie sorgt dafür, dass das Wasser schnell abfließen kann und sich nicht unter der Bodenplatte staut. Die Kiesschicht sollte aus einem wasserdurchlässigen Material bestehen und eine ausreichende Dicke haben.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Dränage verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Dränage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Tipps zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Baugrundgutachten erstellen lassen
Informationen zur Erstellung eines Baugrundgutachtens zur Beurteilung der Bodenverhältnisse.
Bodenplatte: Kein Stauwasser-Problem bei Geländeoberkante?
sehe kein Problem
" ... mein Bauunternehmer sagt die Bodenplatte ist doch 30 cm oberhalb der Straße ... "
Ich gehe deshalb davon aus, dass es sich um ein nicht unterkellertes Gebäude handelt und die fragliche Bodenplatte oberhalb des Geländes liegt.
Wo soll da noch aufstauendes Wasser (außer bei Hochwasser) herkommen?
Mit freundlichen Grüßen -
Stauwasser-Risiko: Erdauffüllung im Streifenfundament gefährlich?
richtig kein Keller..! aber im Streifenfundament ist doch ...
richtig kein Keller..! aber im Streifenfundament ist doch die Erde wieder drinnen und die ist doch bis zur Bodenplatte hoch aufgefüllt und an den Seiten der Bodenplatte kommt auch etwas Mutterboden ran kann denn kein Stauwasser ren kommen..? hilft bei dem Boden denn eine dRainage..? wie muss das Streifenfundament abgedichtet werden..? -
Fundamentabdichtung unnötig? Betonfestigkeit durch Feuchtigkeit!
das Fundament muss nicht abgedichtet werden
wenn Sie nicht gerade in einer Kläranlage gebaut oder ein altes Chemiewerk unter der Baugrube haben sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Der Beton wird sogar noch fester, wenn er feucht gehalten wird.
Die Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdfeuchte ist schon richtig. Die Maßnahmen müssen natürlich im Spritzwassereich durch eine vertikale Abdichtung ergänzt werden. Die wird aber höchstwahrscheinlich auch vorgesehen sein.
Sockelbereich feucht: Wasser unter Bodenplatte – Ursachen & Lösung
aber es steht ja jetzt auch immer Wasser ...
aber es steht ja jetzt auch immer Wasser am Sockelbereich..!
weiß nicht wie ich hier Foto's einstellen kann aber immer Sockelbereich steht Wasser also zwischen Streifenfundament und Bodenplatte! also wird ja auch unter der Bodenplatte Wasser stehen..! Was ist mit den Rohrdurchführungen müssen die besonders abgedichtet werden..? Seitlich hoch ist eine Bitumenbahn und zusätzlich noch ein Anstrich auf der Bitumenbahn die Teerpappe auf dem Sockel kommt dann die z-Folie..! habe bedenken mit dem Wasser was die ganze Zeit am Sockel ist..! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte abdichten: Stauwasser-Risiko und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte gegen Stauwasser, insbesondere im Hinblick auf ein Bodengutachten, das Stauwasser zwischen 1,3 m und 2,8 m unter Geländeoberfläche ausweist. Es wird erörtert, ob und welche zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind, wenn die Bodenplatte oberhalb des Geländes liegt und kein Keller vorhanden ist. Die Notwendigkeit einer Drainage und die Abdichtung von Streifenfundamenten werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Stauwasser-Risiko: Erdauffüllung im Streifenfundament gefährlich? kann Erdauffüllung im Streifenfundament und Mutterboden an den Seiten der Bodenplatte ein Stauwasser-Risiko darstellen. Eine Drainage könnte hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundamentabdichtung unnötig? Betonfestigkeit durch Feuchtigkeit! wird argumentiert, dass eine zusätzliche Fundamentabdichtung nicht zwingend erforderlich ist, solange kein kontaminiertes Wasser vorhanden ist. Beton wird sogar fester, wenn er feucht gehalten wird. Die Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdfeuchte ist jedoch wichtig und sollte im Spritzwasserbereich durch eine vertikale Abdichtung ergänzt werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Sockelbereich feucht: Wasser unter Bodenplatte – Ursachen & Lösung weist auf stehendes Wasser im Sockelbereich hin, was auf Wasser unter der Bodenplatte hindeutet. Hier ist eine genaue Ursachenforschung und gegebenenfalls eine Abdichtung der Rohrdurchführungen erforderlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Bodenplatte und des Sockelbereichs sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass die Rohrdurchführungen ausreichend abgedichtet sind. Bei stehendem Wasser sollte eine Drainage in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur vertikalen Abdichtung im Spritzwasserbereich, wie im Beitrag Fundamentabdichtung unnötig? Betonfestigkeit durch Feuchtigkeit! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Stauwasser, Abdichtung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kostenübersicht und die besten Materialien für eine dauerhafte Kellerwandabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Haussockel abdichten, Kellerwand abdichten, Sockelabdichtung, Abdichtungsmethoden, …
- … Kosten Abdichtung, Material Abdichtung, Feuchtigkeit Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Perimeterdämmung, Noppenfolie, Kellerabdichtung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Dränage, Lastfall …
- … Dämmung. Die fachliche Beurteilung muss die Schutzfunktion der Noppenfolie für die Abdichtungsebene und die Dämmung selbst klarstellen. …
- … Aspekte des Feuchteschutzes, der Druckentlastung und der langfristigen Funktionsfähigkeit der Kellerabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Undichte Kelleraußenwand aus Poroton? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierungskosten abschätzen. Jetzt informieren! …
- … Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten? …
- … wir haben die Außenwände unseres Kellers aus 36iger Porotonstein mauern lassen. Vor Beginn der Maurerarbeiten sind auf der Bodenplatte horizontale Abdichtungsstreifen (Bitumenschweißbahnen) ausgelegt worden. Das Mauerwerk ist später …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall, Kosten für Dichtschlämme?
- … Bauwerksabdichtung: Bodenfeuchte richtig abdichten …
- … Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall und Dichtschlämme. Jetzt informieren und Angebote …
- … Bauwerksabdichtung, Bodenfeuchtigkeit, Horizontalsperre, Lastfall, Dichtschlämme, Perimeterdämmung, Gebäudeabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Betonsanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre im EG bei WU-Betonkeller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
- … Horizontalsperre, WU-Beton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Erdgeschoss, Mauerwerk, Bausachverständiger …
- … Bauwesen, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Betoninstandsetzung …
- … sei. Bei der direkt angrenzenden Doppelhaushälfte ohne Keller wurde auf einer Bodenplatte mit einer Horizontalsperre (= Teerpappe) gearbeitet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Architektenhaftung bei Abdichtungsmängeln: Überwachungspflicht, Urteile & Folgen?
- … Architektenhaftung: Abdichtung mangelhaft? …
- … Architektenhaftung bei Abdichtungsproblemen: Wann haftet der Architekt? Überwachungspflicht, Urteile und Folgen. Jetzt informieren! …
- … Architektenhaftung, Abdichtung, Überwachungspflicht, Bauschaden, Baumängel, Urteil, drückendes Wasser, Architekt, Haftung, Neubau …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - DIN 18195 Bodenplatte Abdichtung: Gültigkeit, Alternativen & PE-Folie vs. Bitumen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Stauwasser, Abdichtung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Stauwasser, Abdichtung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte richtig abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für Stauwasser?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: So geht's richtig!
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Stauwasser, Abdichtung, Fundament, Bauwerksabdichtung, Noppenbahn, Kiesschicht, Bodenfeuchte
