Horizontalsperre im EG bei WU-Betonkeller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Horizontalsperre im Erdgeschoss eines Hauses mit WU-Betonkeller. Es wird erörtert, ob bei fehlender Erdberührung der EG-Mauern eine solche Sperre erforderlich ist. Zudem werden alternative Abdichtungsmethoden und die korrekte Dämmung des Kellers thematisiert. Die DIN 18195 wird als relevante Norm genannt.
mein Haus befindet sich gerade in der Rohbauphase, momentan werden die EGAbk.-Wände aus Hochlochziegel (werden später als zweischalige Wand mit einem Klinker versehen) gemauert. Der Keller besteht komplett (Boden und Außenwände) aus WU25 Beton mit einer Bitumendickbeschichtung und einer PU-Wärmedämmung. Die Kellerdecke befindet sich ca. 50 cm über der Erdkante, die EG-Mauern berühren also nicht das Erdreich. Bei der letzten Begehung der Baustelle habe ich festgestellt, das in das bereits gesetzte Mauerwerk keine Horizontalsperre (z.B. in Form einer Teerpappe o.ä.) gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut wurde. Auf mein Nachfragen wurde mir erklärt, das dies bei gegossenem Keller nicht notwendig sei. Bei der direkt angrenzenden Doppelhaushälfte ohne Keller wurde auf einer Bodenplatte mit einer Horizontalsperre (= Teerpappe) gearbeitet.
Auf mein Nachfragen wurde mir erklärt, das eine Horizontalsperre bei gegossenem Keller nicht notwendig sei. Stimmt das oder stellt das Fehlen der Horizontalsperre bereits ein Mangel dar? Kann ich das in irgend einer Vorschrift nachlesen?
Danke vorerst für die Hilfe
  • Franz-Josef Laven
    🔴 KRITISCH: Fehlende Horizontalsperre im EGAbk.-Mauerwerk oberhalb der Kellerdecke birgt ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Keller – trotz WU-Beton und Bitumenabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Ein unzureichender Anschluss zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk ohne Trennlage (z. B. Bitumenbahn oder spezielle Mörtelsperrschicht) stellt eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke dar und führt langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen und Mauerschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Notwendigkeit der Horizontalsperre hängt nicht vom Kellerkonstruktionsprinzip ab (WU-Beton vs. Bodenplatte), sondern von der Bauteilfuge zwischen feuchtebelastetem Keller und nicht feuchtegeschütztem EG-Mauerwerk – und ist normativ geregelt (DINAbk. 18195-4, DIN 4108-3).
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Einbringung einer Horizontalsperre (z. B. mittels Injektion oder Mauersägeverfahren) ist technisch möglich, aber aufwändig, kostenintensiv und erfordert Spezialisten – Vorbeugung ist deutlich sicherer und wirtschaftlicher.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Keller aus wasserundurchlässigem (WU) Beton und einer zusätzlichen Bitumendickbeschichtung ist die Notwendigkeit einer Horizontalsperre im Erdgeschoss (EG) stark von den örtlichen Gegebenheiten und der Bauausführung abhängig.
    🔴 Gefahr: Fehlt die Horizontalsperre und es kommt zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk des EG, kann dies zu erheblichen Bauschäden führen, insbesondere bei einer zweischaligen Wand mit Klinker.
    • Bodenplatte: Ist die Bodenplatte des Kellers fachgerecht mit den Kellerwänden verbunden und abgedichtet?
    • Erdreich: Wie ist die Beschaffenheit des Erdreichs rund um das Gebäude? Ist mit Stauwasser zu rechnen?
    • Ausführung: Wurden alle Details der Kellerabdichtung gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18533) ausgeführt?
    Eine Horizontalsperre kann nachträglich eingebracht werden, ist aber mit Aufwand und Kosten verbunden. Gängige Methoden sind das Einbringen von Blechen, Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und eine Empfehlung zur Notwendigkeit einer Horizontalsperre gibt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rohbau mit einem WU-Betonkeller (WU25), dessen Kellerdecke sich 50 cm über der Erdkante befindet. Die EG-Wände aus Hochlochziegel berühren somit kein Erdreich. Der Bauherr fragt, ob eine Horizontalsperre im EG-Mauerwerk erforderlich ist, da diese nicht eingebaut wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauunternehmers, dass bei einem WU-Betonkeller mit Bitumendickbeschichtung und einer Kellerdecke über Erdgleiche keine klassische Horizontalsperre im EG-Mauerwerk erforderlich ist, ist fachlich grundsätzlich korrekt. Die Abdichtung des Kellers gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser erfolgt hier durch die WU-Betonkonstruktion und die äußere Bitumenbeschichtung. Da die EG-Wände keinen Erdkontakt haben, ist eine horizontale Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich nicht notwendig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die korrekte Ausführung des Anschlusses zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk. Hier muss eine sogenannte "Sperrschicht" oder ein "Trennlage" (z.B. eine Bitumenbahn) eingebaut werden, um eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke zwischen der feuchteren Kellerdecke und dem trockenen Mauerwerk zu verhindern. Dies ist nicht mit einer klassischen Horizontalsperre im Mauerwerk zu verwechseln, sondern dient der Unterbrechung des Feuchtigkeitstransports an der Bauteilfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Horizontalsperre bei einem gegossenen Keller generell nicht notwendig sei, ist zu pauschal. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der konkreten Konstruktion. Bei einem Keller, dessen Decke unterhalb der Geländeoberkante liegt, wäre eine Horizontalsperre im aufgehenden Mauerwerk zwingend erforderlich. Im vorliegenden Fall mit 50 cm Überstand ist dies jedoch nicht der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer schriftlich bestätigen, dass an der Fuge zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk eine geeignete Trennlage (z.B. eine Bitumenbahn oder eine Mörtelsperrschicht) eingebaut wird. Zudem sollte die Abdichtung des Kellers (WU-Beton, Bitumenbeschichtung) gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) ausgeführt sein. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die korrekte Ausführung der gesamten Abdichtungsebene prüft.
    Die Frage betrifft die Notwendigkeit einer Horizontalsperre (HS) im Erdgeschoss bei einem WU-Betonkeller mit oberirdisch liegender Kellerdecke und zweischaliger EG-Mauer aus Hochlochziegeln — ein konstruktiv sensibler Übergang zwischen feuchtegeschütztem Keller und nicht feuchtegeschütztem EG-Bereich.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Horizontalsperre im Mauerwerk oberhalb der Kellerdecke birgt ein erhebliches Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Kellerbereich in die EG-Mauer, insbesondere da die Kellerdecke nur ca. 50 cm über Gelände liegt und somit hydrostatischer Druck sowie kapillare Saugwirkung wirken können — trotz WU-Beton und Bitumendickbeschichtung im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Horizontalsperre sei bei gegossenem Keller "nicht notwendig", ist fachlich unzulässig pauschal und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: DIN 18195-4 (Feuchteschutz) und DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Feuchteschutz) verlangen ausdrücklich eine wirksame Horizontalsperre an allen Stellen, an denen feuchtebelastete Bauteile (z. B. Kellerwände) mit nicht feuchtegeschützten Bauteilen (z. B. Ziegelmauerwerk) verbunden sind — unabhängig vom Kellerkonstruktionsprinzip.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei WU-Betonkellern schützt die Kellerabdichtung nur den Keller selbst; sie verhindert nicht das Eindringen von Feuchtigkeit über den kapillaren Transport entlang der Mauerwerksoberfläche oder durch Fugen zwischen Kellerdecke und EG-Mauer — hier ist die HS als "Feuchtesperrschicht" zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei der benachbarten Doppelhaushälfte ohne Keller eine Horizontalsperre eingebaut wurde, ist korrekt und unterstreicht die konsequente Anwendung der Norm — die gleiche Logik gilt auch für den hier beschriebenen Fall mit Keller.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein sachlicher Unterschied zwischen "Keller mit WU-Beton" und "Bodenplatte" hinsichtlich der Notwendigkeit einer HS im darüber liegenden Mauerwerk: Die HS dient nicht dem Keller, sondern dem darüber liegenden, nicht feuchtegeschützten Bauteil — ihr Fehlen stellt daher einen bauaufsichtlichen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachrüstung einer zertifizierten Horizontalsperre (z. B. Kunststoff- oder Metallband, mindestens 20 cm breit, vollflächig verklebt) im Mauerwerk unmittelbar oberhalb der Kellerdecke — und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz zur Prüfung und Dokumentation, bevor die Mauerwerksverkleidung oder Putz erfolgt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kellerabdichtung (WU-Beton + Bitumendickbeschichtung) allein keine Entlastung für das darüber liegende EG-Mauerwerk schafft und eine konstruktive Trennung an der Kellerdecke-Fuge zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek bewertet das Fehlen einer klassischen Horizontalsperre im Mauerwerk als grundsätzlich akzeptabel ("nicht erforderlich"), während GoogleAI und Qwen dies klar ablehnen — Qwen unterstreicht zudem explizit den bauaufsichtlichen Mangel.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "Trennlage" an der Fuge (z. B. Bitumenbahn), GoogleAI fokussiert auf die Vollständigkeit der gesamten Kellerabdichtung inkl. Anschlussdetails, Qwen ergänzt die normative Verpflichtung (DIN 18195-4/4108-3) und die fehlende Differenzierung zwischen Keller- und EG-Feuchteschutz.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht DeepSeek ausdrücklich: Während DeepSeek eine Horizontalsperre im EG-Mauerwerk als "nicht erforderlich" bezeichnet, fordert Qwen sie "zwingend" – mit Bezug auf Normen, Praxisbeobachtung (Doppelhaushälfte) und Risikobewertung. GoogleAI nimmt eine mittlere Position ein ("abhängig von Gegebenheiten"), aber betont die Gefahr bei Fehlen und empfiehlt stets eine fachliche Prüfung.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Verpflichtung (DIN) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Horizontalsperre im EG-Mauerwerk ist erforderlich; lediglich ihre konstruktive Ausführung (integrierte HS im Mauerwerk vs. Trennlage in der Fuge) darf im Einzelfall abgestimmt werden – aber niemals ganz weggelassen.
    Notwendigkeit einer feuchtesperrenden Maßnahme an der Kellerdecke/EG-Fuge ✅ Konsens Alle drei KIs einigen sich: Eine wirksame Trennung zwischen feuchtebelastetem Keller und trockenem EG-Mauerwerk ist zwingend erforderlich – entweder als klassische Horizontalsperre im Mauerwerk oder als Trennlage in der Fuge.
    Normative Verpflichtung (DIN 18195-4 / DIN 4108-3) ✅ Konsens Qwen nennt sie explizit, GoogleAI verweist auf "anerkannte Regeln der Technik", DeepSeek spricht von "anerkannten Regeln der Technik" – alle bestätigen, dass die Konstruktion den Normen entsprechen muss.
    Kellerabdichtung schützt automatisch das EG-Mauerwerk ❌ Widerspruch DeepSeek suggeriert dies indirekt ("keine HS erforderlich"), GoogleAI und Qwen widersprechen klar: Die Kellerabdichtung schützt den Keller – nicht das überliegende Mauerwerk.
    Technische Machbarkeit einer Nachrüstung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt gängige Verfahren (Injektion, Sägeverfahren), Qwen fordert dringend die Nachrüstung, DeepSeek sagt nichts zur Nachrüstung – Konsens: Nachträglich möglich, aber mit hohem Aufwand, geringerer Wirksamkeit und Risiko für Bauteilschäden.
    Risiko bei Nichtanbringung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristiger Schädigung der Bausubstanz – mit stärksten Akzenten bei GoogleAI ("erhebliche Bauschäden") und Qwen ("baufaufsichtlicher Mangel").
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Horizontalsperre oder gleichwertige Trennlage an der Fuge zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk ist normkonform, sicherheitsrelevant und bauaufsichtlich erforderlich – ihr Fehlen stellt einen baulichen Mangel dar, der umgehend behoben werden muss, bevor weitere Ausbaumaßnahmen erfolgen.
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Keller in das EG-Mauerwerk Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage an der Kellerdecke-Fuge Feuchtigkeitsbrücke, erhöhte Wärmebrücke, erhöhter Energieverbrauch, erhöhte Tauwassergefahr
    🔴 Risiko Nachträgliche Einbringung einer Horizontalsperre Höhere Kosten (2–5× Aufwand), Bauunterbrechung, Risiko von Rissbildung oder Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Normwidrigkeit und baurechtliche Haftung Mängelrüge, Rückbau- oder Nachbesserungsansprüche, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abdichtungskonstruktion Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Vorbeugende Installation einer zertifizierten Horizontalsperre Kostenoptimierung, dauerhafter Schutz, volle Normkonformität, klare Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer Trennlage bereits bei Rohbau Keine Nacharbeit, hohe Verarbeitungsqualität, minimale Störung des Bauablaufs
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Horizontalsperren Erhalt der Wandatmung, keine Abdichtungsstauung, bessere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Putz-/Verkleidung Früherkennung von Schwachstellen, verbindlicher Nachweis, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer
    ✅ Chance Eindeutige Klärung der Verantwortlichkeiten (Bauherr / Bauunternehmer / Planer) Rechtssicherheit, klare Schnittstellen, vermeidbare Streitigkeiten
    1. Horizontalsperre unverzüglich nachfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die nachträgliche Einbringung einer zertifizierten Horizontalsperre (z. B. Kunststoffband mindestens 20 cm breit) im EG-Mauerwerk unmittelbar oberhalb der Kellerdecke – vor Abschluss der Mauerwerksverkleidung oder Putzarbeiten.
    2. Trennlage prüfen und dokumentieren: Verlangen Sie die schriftliche Bestätigung und Bauausführungsdokumentation für eine geeignete Trennlage (z. B. Bitumenbahn oder spezielle Mörtelsperrschicht) an der Fuge zwischen Kellerdecke und EG-Mauerwerk – inkl. Foto- und Protokolldokumentation.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Rohbauarbeiten einen Bausachverständigen für Feuchteschutz (z. B. Mitglied im VDB, ZVSHK oder mit Nachweis nach DIN 18008), der die gesamte Abdichtungskonstruktion vor Ort prüft und ein verbindliches Gutachten erstellt.
    4. Normkonformität einfordern: Verweisen Sie schriftlich auf die verbindliche Anwendung von DIN 18195-4 und DIN 4108-3 und fordern Sie eine Konformitätserklärung des Planers oder Bauunternehmers zur Feuchtesperrkonstruktion.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen – Bauplan, Ausführungsplan, Liefer- und Verlegeprotokolle für WU-Beton, Bitumenbeschichtung und gegebenenfalls Horizontalsperre – für spätere Nachweisbarkeit bei Schäden.
    6. Vorab-Prüfung der Kellerdecke: Lassen Sie die Kellerdecke visuell und gegebenenfalls feuchtemessend auf Verdachtsstellen (z. B. Salzausblühungen, Verfärbungen) untersuchen – als Indiz für bereits vorhandene Feuchteeinwirkung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder stark reduziert. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dicker Schicht auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder Spalten aufsteigen zu lassen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Mauerwerk.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für welche Anwendungsfälle geeignet sind und wie sie fachgerecht ausgeführt werden müssen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtungsnorm, Bauwesen.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Bauwesen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk.
    2. Wann ist eine Horizontalsperre notwendig?
      Eine Horizontalsperre ist in der Regel notwendig, wenn das Gebäude nicht über eine wasserdichte Bodenplatte und Kellerwände verfügt oder wenn mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu rechnen ist.
    3. Wie wird eine Horizontalsperre ausgeführt?
      Es gibt verschiedene Verfahren zur Ausführung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Einbringen von Blechen, Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    4. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Verfahren, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Kann eine Horizontalsperre nachträglich eingebaut werden?
      Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch in der Regel mit einem höheren Aufwand verbunden als bei der Errichtung des Gebäudes.
    6. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die Kellerabdichtung muss gemäß der DIN 18533 erfolgen. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen und enthält detaillierte Angaben zu den verschiedenen Abdichtungssystemen und deren Ausführung.
    8. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und in dicker Schicht auf die Kellerwände aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten für die nachträgliche Kellerabdichtung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserundurchlässigem Beton.
    • Dränage am Haus: Funktion und Notwendigkeit
      Erklärung der Funktion einer Dränage und wann sie erforderlich ist.
  2. Horizontalsperre: Bitumenbahn bei fehlender Erdberührung sinnvoll?
    Grenzfrage
    Theoretisch muss da auch eine Horizontalsperre hin. Allerdings nicht aus Teerpappe, sondern aus Bitumenbahn. Allerdings, wenn keine Erdberührung vorhanden ist, bringt das ja nicht viel.
    Wieso eigentlich PU-Dämmung? Meines Wissens gibt es keine PU Dämmung, die als Perimeter (erdberührte) Dämmung zugelassen ist.
    • Martin Beisse
  3. WU-Betonkeller: Horizontalsperre gemäß DIN 18195 notwendig?
    Also keine Sperre nötig?
    Habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass in diesem Fall doch keine Horizontalsperre notwendig ist, wenn das ja Aufgrund fehlender Erdberührung nichts bringt? Kann ich diesen Fall in der DINAbk. 18195 nachlesen?
    Zur Wärmedämmung: ich habe mich vertan, es ist doch kein PU, sondern Polystyrol (XPS)?
    • Franz-Josef Laven
  4. Kellerabdichtung: Wannenförmige Abdichtung bei Wasseraustritt nötig!
    Nöö
    Es sei denn, von innen besteht Gefahr, dass irgendwo Wasser ausläuft. Aber dann sollte da ohnehin eine wannenförmige Abdichtung hin.
    XPS ist extrudiertes Polystyrol. Das sollte dennoch auch eine Zulassung als Perimeterdämmung haben. Nur XPS reicht nicht.
    • Martin Beisse
    Horizontalsperre bei WU-Betonkeller: Notwendigkeit & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Horizontalsperre im Erdgeschoss eines Hauses mit WU-Betonkeller. Es wird erörtert, ob bei fehlender Erdberührung der EG-Mauern eine solche Sperre erforderlich ist. Zudem werden alternative Abdichtungsmethoden und die korrekte Dämmung des Kellers thematisiert. Die DINAbk. 18195 wird als relevante Norm genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Horizontalsperre: Bitumenbahn bei fehlender Erdberührung sinnvoll? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Horizontalsperre aus Bitumenbahn bei fehlender Erdberührung überhaupt einen Nutzen bringt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Betonkeller: Horizontalsperre gemäß DIN 18195 notwendig? klärt, ob die DIN 18195 in diesem speziellen Fall eine Horizontalsperre vorschreibt. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung mit XPS wird ebenfalls angesprochen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Kellerabdichtung: Wannenförmige Abdichtung bei Wasseraustritt nötig! wird auf die Gefahr von Wasseraustritt im Keller hingewiesen. In solchen Fällen ist eine wannenförmige Abdichtung ratsam, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine reine Perimeterdämmung mit XPS reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Horizontalsperre im Einzelfall unter Berücksichtigung der Erdberührung und der DIN 18195. Bei potenzieller Wassereinwirkung ist eine umfassende Kellerabdichtung in Betracht zu ziehen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Dämmung des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, WU-Beton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, WU-Beton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, WU-Beton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im EG bei WU-Betonkeller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
Suche nach: Horizontalsperre bei WU-Keller: Ja oder Nein?
Suche nach: Horizontalsperre, WU-Beton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Erdgeschoss, Mauerwerk, Bausachverständiger
