Grundbruch erkennen: Anzeichen, Ursachen & Sanierung bei Altbau-Keller?
Ich habe eine EGAbk.-Eigentumswohnung in einem 4 stöckigen Haus von 1911. Die Kellerwände sind durchfeuchtet und schimmeln, Wasser dringt bei Regen ein und bildet Pfützen, die Kellerbodenplatte (Hausmitte  -  daneben ist ein Gewölbekeller) wölbt sich wie ein ca. 1 m breiter Hügel um ca. 5 cm nach oben (ohne gravierende Risse), Außen-, Treppenhaus- und Wohnungswände weisen (auch nicht sehr dramatisch) Risse auf, der Asphalt vor dem Haus weist Einbrüche auf, die Kanalisation vor dem Haus ist gebrochen (durch Kanal-TV gesichert) und bei Regen dringt das Wasser durch die Wand ein.
Ein Bausachverständiger (Architekt) vermutet, dass ein Grundbruch vorläge und empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und eine Sanierung (Abdichtung, Isolierung, Drainage) rund um das Haus.
Wo oder wie finde ich einen seriösen Gutachter? (PLZ 74..)
Kann so ein Grundbruch durch veränderte Umfeldbedingungen (ein großes Regenauffangbecken wird z.Z. ca. 300 m entfernt gebaut, große Bäume) entstehen?
Aktiv werden würde ich gerne  -  und das sofort. Jedoch habe ich auf der anderen Seite einen Hausvewalter und Miteigentümer, die nun überzeugt werden müssen, dass Klärungs- und eventuell auch Handlungsbedarf besteht.
Baden-Württemberg
  • Emma Margarete Reil
    🔴 Kritisch: Die Wölbung der Kellerbodenplatte kann auf eine akute Gefährdung der Gebäudestatik hindeuten. Unverzüglich Fachleute hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Ursache beheben und Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen wie Korrosion führen. Ursache lokalisieren und beheben.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wölbung der Kellerbodenplatte in Kombination mit durchfeuchteten Wänden und Schimmelbefall deutet stark auf einen möglichen Grundbruch hin. Dies kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden.
    • Sofortige Begutachtung: Ein erfahrener Bausachverständiger mit Spezialisierung auf Altbauten und Grundbruch muss die Situation vor Ort beurteilen.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Ursachen der Bodenbewegung zu ermitteln (z.B. veränderte Grundwasserverhältnisse, mangelhafte Drainage).
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss prüfen, ob die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt ist und Sanierungsmaßnahmen planen.
    Mögliche Ursachen für den Grundbruch können sein: Veränderte Grundwasserverhältnisse, unzureichende Drainage, Belastungsänderungen durch Baumaßnahmen in der Umgebung oder Schäden an der Kanalisation.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
    Grundbruch
    Ein Grundbruch ist das Versagen des Baugrunds unterhalb eines Bauwerks, was zu ungleichmäßigen Setzungen und Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Baugrund, Bodengutachten, Statik.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen, Sanierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Grundwasser, Abdichtung.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen, Baustatik.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Bodenprobe, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung, Kellerabdichtung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Grundbruch, Baugrund.
    1. Was ist ein Grundbruch?
      Ein Grundbruch bezeichnet das Versagen des Baugrunds unterhalb eines Bauwerks. Dies führt zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes. Ursachen können veränderte Grundwasserverhältnisse, mangelhafte Baugrunduntersuchung oder zusätzliche Belastungen sein.
    2. Welche Anzeichen deuten auf einen Grundbruch hin?
      Typische Anzeichen sind Risse in Wänden, Wölbungen im Boden, schiefe Fenster und Türen, sowie Setzungen des Gebäudes. Auch Feuchtigkeit und Schimmel im Keller können Indizien sein, da sie auf veränderte Bodenverhältnisse hindeuten können.
    3. Wie wird ein Grundbruch festgestellt?
      Ein Bausachverständiger führt eine umfassende Untersuchung des Gebäudes und des Baugrunds durch. Dazu gehören die Analyse von Rissen, die Messung von Setzungen, sowie die Entnahme von Bodenproben zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserstands.
    4. Was sind die Ursachen für einen Grundbruch im Altbau?
      Im Altbau können veränderte Grundwasserstände durch Bebauung in der Umgebung, defekte Leitungen oder unzureichende Drainage zu einem Grundbruch führen. Auch das Alter der Bausubstanz und mangelnde Instandhaltung können eine Rolle spielen.
    5. Wie kann ein Grundbruch saniert werden?
      Die Sanierung eines Grundbruchs ist komplex und erfordert eine individuelle Planung. Mögliche Maßnahmen sind die Stabilisierung des Baugrunds durch Injektionen, die Errichtung einer neuen Gründung oder die Verbesserung der Drainage.
    6. Wer trägt die Kosten für die Sanierung eines Grundbruchs?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Grundbruchs und den individuellen Versicherungsverträgen ab. In der Regel sind die Eigentümergemeinschaft oder die Gebäudeversicherung zuständig.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Grundbruch?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Altbauten und Grundbruch. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    8. Kann ein Grundbruch verhindert werden?
      Durch regelmäßige Kontrollen des Gebäudes, eine gute Drainage und die Beachtung von Veränderungen in der Umgebung können Risiken minimiert werden. Bei Neubauten ist eine sorgfältige Baugrunduntersuchung unerlässlich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Risse in der Wand
      Beurteilung und Sanierung von Rissen in Mauerwerk und Beton.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Ablauf einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
  2. Grundbruch-Verdacht: Dringender Handlungsbedarf durch Gutachten!
    Sie schreiben: "Ein Bausachverständiger (Architekt) vermutet, dass ein Grundbruch vorläge und empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und eine Sanierung (Abdichtung, Isolierung, Drainage) rund um das Haus. "
    Wenn ein Sachverständiger schon Maßnahmen empfiehlt, dürfte der Handlungsbedarf doch auf der Hand liegen. Sollten Hausverwalter und Miteigentümer anderer Meinung sein und glauben, dass der sich bloß "eine goldene Nase verdienen will", so sollen Sie doch weitere Gutachten anfertigen lassen.
    In der Regel sind auch Bauunternehmer in der Lage (und bereit) eine kurze Stellungnahme abzugeben. Das würde dann vielleicht nichts kosten.
    Grundbruch im Altbau-Keller: Erkennen, Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Altbau-Keller deutet eine gewölbte Bodenplatte, kombiniert mit Feuchtigkeit und Rissen, auf möglichen Grundbruch hin. Ein Bausachverständiger empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und Sanierungsmaßnahmen inklusive Abdichtung und Drainage. Die Einschätzung eines Fachmanns sollte ernst genommen und mit den Miteigentümern besprochen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Grundbruch-Verdacht: Dringender Handlungsbedarf durch Gutachten! ist bei einer Empfehlung eines Sachverständigen Handlungsbedarf gegeben. Ignorieren der Empfehlung kann zu weiteren Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Ausmaß des Grundbruchs im Altbau-Keller zu beurteilen, ist ein baugeologisches Gutachten unerlässlich. Dieses Gutachten liefert die Grundlage für die Planung der Sanierung, einschließlich der Auswahl geeigneter Abdichtungs- und Drainagemaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein baugeologisches Gutachten ein, um die Ursachen der Feuchtigkeit und der Wölbung der Bodenplatte zu klären. Besprechen Sie die Ergebnisse mit einem Bausachverständigen und den Miteigentümern, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden am Altbau verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentdämmung Altbau nachträglich: Frostschürze, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Keller - Grundbruchgefahr trotz Freilegung? Kellerabdichtung, Baggerarbeiten & Risiken
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerfundament freilegen: Risiken, Hanglage & Notwendigkeit eines Experten?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten: Aufgraben bis Fundamentunterkante erlaubt? Sicherheitsabstand im Sandboden
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchten Keller ausschachten: Ursachen, Abdichtung & Sanierung nach Rohrbruch?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerwand sanieren: Komplett aufgraben vs. abschnittsweise – Risiken, Vorgehen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaushälfte abreißen & neu bauen: Kommunwand, Grenzabstand & Nachbarrechte?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau 1900 ohne Bodenplatte: Feuchtigkeit im Sand unter Estrich – Was tun?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodenplatte im Altbau: Risiken bei Streifenfundamenten & Sandauffüllung prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundbruch erkennen: Anzeichen, Ursachen & Sanierung bei Altbau-Keller?
Suche nach: Grundbruch im Altbau: Anzeichen & Risiken
Suche nach: Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Risse, Bausachverständiger, Gutachten, Drainage, Abdichtung
