Fundament Wintergarten: Sohlplatte, Streifenfundament & Dämmung – Aufbau, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamentierung eines Wintergartens, insbesondere die Ausführung von Sohlplatte und Streifenfundament unter Berücksichtigung von Dämmung und Niedrigenergiestandards. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Unternehmer und Bauüberwachung. Die Einhaltung von DIN-Normen und die korrekte Ausführung der Isolierung am Fußpunkt sind entscheidend.
Die Fundamentierung unseres Wohnwintergartens 5 * 5 m ist mittels umlaufenden Streifenfundaments (30*80) und Sohlplatte vorgesehen. Vertraglich vereinbart ist Einhaltung aller DINAbk. und Niedrigenergiestandard.
Bisher wurde das Streifenfundament gegossen (innen 4,70 * 4,85; außen 5,30 * 5,13; d.h. Wintergarten steht dann hier mittig). Es wurde direkt in den Erdspalt gegossen wobei außen vermischte Styroporplatten (schaut wie Restesammelsurium aus) eingestellt wurden.
1) Trotzdem OK?
Die Höhe des Fundaments ist ca. 16 cm unterhalb Teppichoberkante des Wohnhauses. Somit müsste um Platz für Dämmung und Estrich zu haben (m.E. eh schon sehr knapp kalkuliert bei geplanter Fußbodenerwärmung), die Sohlplatte innerhalb und nicht auf das Fundament eingebracht werden. Verbindungseisen im Fundament sind nicht erkennbar.
2) OK?
Wenn nein  -  kann man noch was korrigieren?
3) Wie müsste die Isolierung am Fußpunkt der Wintergartenwandung aussehen, damit das energietechnisch OK ist?
Vielen Dank den hoffentlich Antwortenden
Bernhard M. Dohmen
  • Bernhard M. Dohmen
    🔴 KRITISCH: Fehlende Verbindungseisen zwischen Streifenfundament und Sohlplatte gefährden die Standsicherheit – sofortige statische Nachrüstung oder komplette Neuausführung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sohlplatte innerhalb des Streifenfundaments statt auf ihm aufliegend verletzt die statische Verbundwirkung – korrekte Einbindung nach DINAbk. EN 1992-1-1 dringend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vermischte Styroporplatten als verlorene Schalung im Erdspalt sind nicht statisch abgesichert und feuchtegefährdet – vollständiger Austausch durch druckfeste Perimeterdämmung (z. B. XPS) mit Bodenverdichtung und Trennschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamthöhe von nur 16 cm unter Teppichoberkante lässt keinen normkonformen Aufbau (Dämmung ≥12 cm + Estrich + Fußbodenheizung + Belag) zu – Planung muss neu dimensioniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende thermische Trennung zum Hausfundament begünstigen Schimmel und Wärmebrücken – Nachrüstung mit Dämmstreifen und Bitumen- oder Kunststoffabdichtung zwingend.
    Ich beurteile die Fundamentierung eines Wintergartens mit Streifenfundament und Sohlplatte. Die Einhaltung von DIN-Normen und Niedrigenergiestandards ist vertraglich vereinbart, was grundsätzlich positiv ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend gedämmter Fußpunkt der Wintergartenwandung kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine durchgängige und fachgerechte Dämmung der Sohlplatte und des Streifenfundaments, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Anschlussdetails: Die Verbindung zwischen Fundament, Sohlplatte und Wintergartenwandung muss sorgfältig ausgeführt werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Erdspalt: Ein vorhandener Erdspalt sollte fachgerecht geschlossen und gedämmt werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für die Dämmung geeignete Materialien (z.B. Perimeterdämmung), die feuchtigkeitsbeständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fundamentierung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Fundamentierung eines Wohnwintergartens mit einem umlaufenden Streifenfundament und einer geplanten Sohlplatte. Es wurden bereits Arbeiten durchgeführt, die aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufweisen. Die Verwendung von vermischten Styroporplatten als verlorene Schalung im Erdspalt ist nicht fachgerecht und kann zu Setzungen oder Undichtigkeiten führen. Zudem ist die Höhenlage des Fundaments mit 16 cm unter der Teppichoberkante des Wohnhauses für den geplanten Aufbau mit Dämmung, Estrich und Fußbodenheizung sehr knapp bemessen.
    🔴 Gefahr: Die fehlenden Verbindungseisen zwischen Fundament und Sohlplatte stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne diese Bewehrung kann es zu Rissen und einer unzureichenden Lastabtragung kommen, was die Standsicherheit des gesamten Wintergartens gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Sohlplatte muss zwingend auf dem Streifenfundament aufliegen und nicht innerhalb. Ein Einbringen der Platte innerhalb des Fundaments würde die statische Verbindung unterbrechen und die Lastverteilung beeinträchtigen. Die fehlenden Verbindungseisen sind ein schwerwiegender Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung am Fußpunkt der Wintergartenwandung muss als thermische Trennung zwischen Fundament und aufgehender Wand ausgeführt werden. Hierfür sind spezielle Dämmkeile oder Perimeterdämmung mit einer Dicke von mindestens 80 mm nach Niedrigenergiestandard erforderlich. Zudem ist eine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik. Dieser muss die Statik des Fundaments prüfen, die korrekte Einbindung der Sohlplatte bewerten und ein Sanierungskonzept für die fehlenden Verbindungseisen erstellen. Lassen Sie vor dem weiteren Baufortschritt alle Mängel schriftlich dokumentieren und vertraglich nachbessern.
    Der beschriebene Fundamentaufbau für den 5 × 5 m-Wohnwintergarten weist mehrere gravierende konstruktive und energetische Mängel auf, die die Standsicherheit, Feuchteschutz- und Wärmedämmfunktion nachhaltig beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Das Streifenfundament wurde direkt in den Erdspalt gegossen, ohne nachweisbare Trennschicht oder planmäßige Bodenverdichtung – dies birgt Risiken für Setzungen und ungleichmäßige Lastabtragung. Die unkontrollierte Verwendung von vermischten Styroporplatten als Dämmung am Fundamentaußenrand stellt eine nicht normkonforme, nicht statisch abgesicherte und feuchtegefährdete Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die Sohlplatte soll innerhalb des Streifenfundaments liegen, ohne erkennbare Verbindungseisen – dies führt zu einer fehlenden monolithischen Verbundwirkung zwischen Sohlplatte und Fundament, was bei Frosthebel, Windlast oder Bodenbewegung zu Trennungen, Rissbildung und statischer Instabilität führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Höhe von nur 16 cm unter Teppichoberkante lässt bei Berücksichtigung von Dämmung (mind. 12 cm für U-Wert < 0,15 W/(m²K)), Estrich (5–7 cm), Fußbodenerwärmung und Belag keinerlei Spielraum für normgerechte Aufbauhöhen – die Planung ist daher technisch unmöglich und widerspricht DIN 4102-4, DIN EN 1992-1-1 und EnEVAbk./Beiblatt zu DIN 4108-2.
    ➕ Ergänzung: Eine energetisch korrekte Fußpunktdämmung erfordert eine durchgängige, druckfeste Perimeterdämmung (z. B. XPS) mit mindestens 10 cm Dicke im Erdreich, die bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reicht und nahtlos in die Bodenplatte integriert ist – inkl. thermischer Trennung zum bestehenden Hausfundament (z. B. mit Dämmstreifen).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende statische Verankerung zwischen Sohlplatte und Streifenfundament muss durch nachträgliche Bohrungen, Injektion von Verbundmörtel und Einbau von Verbundankern (z. B. Hilti HY 200) kompensiert werden – dies ist jedoch nur bei freier Zugänglichkeit und vor Betonfestigkeit möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die beschriebene Konstruktion "Trotzdem OK" sei, ist fachlich grundfalsch – weder die DIN-Normen noch der Niedrigenergiestandard sind hier eingehalten, und die Bauausführung entspricht nicht dem Stand der Technik nach DIN 1055-1 und DIN 4102-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine statisch und energetisch abgesicherte Korrekturplanung zu erstellen – vor weiteren Baumaßnahmen ist eine bautechnische Prüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlenden Verbindungseisen als krankhaftes statisches Risiko.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung durch Wärmebrücken am Fußpunkt und fordern eine durchgängige, feuchtigkeitsbeständige Dämmung.
    • Alle drei bestätigen die Normwidrigkeit der Sohlplatte-in-Fundament-Lösung und die Notwendigkeit einer monolithischen Verbundwirkung.
    • GoogleAI bewertet die grundsätzliche Vereinbarung von DIN-Normen und Niedrigenergiestandard als positiv, ohne die konkrete Umsetzungsunfähigkeit bei 16 cm Höhe zu thematisieren – DeepSeek und Qwen hingegen heben diese technische Unmöglichkeit explizit als schwerwiegenden Mangel hervor.
    • DeepSeek benennt die fehlende horizontale Abdichtung als zwingende Maßnahme – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsschutz allgemein, Qwen ergänzt dies mit dem Begriff "aufsteigende Feuchtigkeit".
    • Qwen spezifiziert den technisch notwendigen Dämmtiefe: ≥10 cm XPS bis 30 cm unter Gelände und nennt konkret nachträgliche Verbundanker (z. B. Hilti HY 200) – DeepSeek spricht von "Verbindungseisen", GoogleAI von "Bewehrung" ohne Detail.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 4102-4, DIN EN 1992-1-1, Beiblatt zu DIN 4108-2) – GoogleAI erwähnt DIN-Normen nur allgemein, DeepSeek nennt keine Normbezeichnungen.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme "Trotzdem OK" fest und bezeichnet diese als "fachlich grundfalsch". Weder GoogleAI noch DeepSeek formulieren diese klare, normbasierte Widerlegung – sie begnügen sich mit Warnungen, aber nicht mit einer expliziten Entkräftung einer eventuell vorliegenden Fehleinschätzung.
    • Die strengere, normkonforme Bewertung von Qwen (mit konkreten Normverweisen und technischer Unmöglichkeit) und DeepSeek (mit klarem Bauablauf-Hinweis zur Sohlplatte-auf-Fundament) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip und Rechtssicherheit stehen über pauschalen Optimierungshinweisen.
    Verbindungseisen zwischen Fundament und Sohlplatte ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen: Fehlen = statisches Risiko. Qwen und DeepSeek fordern Nachrüstung oder Neuausführung, GoogleAI spricht von "sorgfältiger Ausführung", ohne klare Konsequenz. Konsens: zwingend erforderlich.
    Lage der Sohlplatte (innerhalb vs. auf Fundament) ✅ Konsens GoogleAI: "sorgfältiger Anschluss", DeepSeek: "muss zwingend auf dem Fundament aufliegen", Qwen: "fehlende monolithische Verbundwirkung" – Einigkeit: auf dem Fundament, nicht darin.
    Höhe von 16 cm unter Teppichoberkante ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt "sehr knapp bemessen", Qwen erklärt die technische Unmöglichkeit – Konsens: unzureichend für normkonformen Aufbau, Neuplanung notwendig.
    Dämmung am Fußpunkt / Perimeterdämmung ✅ Konsens Alle fordern durchgängige, druckfeste Dämmung (XPS), Mindestdicke 8–10 cm, Integration in Bodenplatte und thermische Trennung zum Haus. Qwen präzisiert Tiefe (≥30 cm unter Gelände).
    Erdspalt-Ausführung mit Styroporplatten ❌ Widerspruch GoogleAI sagt nichts dazu, DeepSeek: "nicht fachgerecht", Qwen: "nicht normkonform, nicht statisch abgesichert, feuchtegefährdet". Konsens: unzulässige Ausführung – Austausch zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Baufortschritt vor fachlicher Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur und Energieberater – alle genannten Mängel müssen vor Estrich- und Wandmontage behoben sein.
    🔴 Risiko Statikversagen durch fehlende Verbindungseisen Spontane Rissbildung, Trennung von Sohlplatte und Fundament, potenzieller Einsturz bei Windlast oder Frosthebel
    🔴 Risiko Setzungen durch ungeprüften Erdspalt ohne Trennschicht und Verdichtung Ungleichmäßige Bodenbewegung, Rissbildung im Estrich und in der Wintergartenkonstruktion, Leckagen
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Wärmebrücke am Fußpunkt ohne thermische Trennung Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV/DIN 4108-2) durch unzureichende Dämmung Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Schadensersatzansprüche durch Bauherr
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung von Styropor als verlorene Schalung im Erdreich Zersetzung durch Bodenfeuchte, Verlust der Dämmwirkung, Eintrag von Erdreich in Fundamentbereich, Instabilität
    ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten Verbundankern und Injektionsmörtel Statische Sicherheit herstellbar, ohne kompletten Rückbau – kostengünstige, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Energetische Aufwertung durch XPS-Perimeterdämmung mit 12 cm Dicke U-Wert < 0,15 W/(m²K) erreichbar, Heizkostenersparnis bis zu 30 %, Förderung über BAFA möglich
    ✅ Chance Einbau einer horizontalen Kunststoff- oder Bitumenabdichtung Dauerhafter Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, Vermeidung von Salzausblühungen und Estrichschäden
    ✅ Chance Integration einer Fußbodenheizung in neuen Estrichaufbau mit Dämmung Behaglichkeitsoptimierung, gleichmäßige Raumtemperatur, hohe Energieeffizienz bei Niedertemperaturbetrieb
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel und Sanierungsmaßnahmen im Baujournal Rechtssichere Unterlagen für spätere Kaufverträge, Versicherungsleistungen und ggf. Schadensersatzforderungen
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung – zur Prüfung der Verbundwirkung, Berechnung der notwendigen Verbindungseisen (Typ, Größe, Abstand) und Erstellung eines statisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
    2. Feuchteschutz nachrüsten: Lassen Sie eine horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder HDPE-Folie) im Fußpunktbereich einbringen und eine druckfeste XPS-Perimeterdämmung (min. 10 cm, bis 30 cm unter Gelände) installieren – inkl. thermischer Trennung zum Hausfundament mittels Dämmstreifen.
    3. Erdspalt neu ausbauen: Entfernen Sie sämtliche Styroporplatten aus dem Erdspalt, verdichten Sie den Untergrund fachgerecht, verlegen Sie eine Trennschicht (z. B. Geotextil), und gießen Sie die Sohlplatte neu – unter Einhaltung der korrekten Lagerung auf dem Streifenfundament.
    4. Normkonforme Höhenplanung prüfen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599, um die technisch mögliche Gesamtbauhöhe zu berechnen – bei 16 cm müssen Dämmung, Estrich, Heizung und Belag neu dimensioniert oder eine Niveau-Anpassung am bestehenden Haus vorgesehen werden.
    5. Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle kritischen Bereiche (Erdspalt, Fundament-Sohlplatten-Anschluss, Dämmung), erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und lassen Sie es vom Bauunternehmer gegenzeichnen – vor Fortsetzung der Arbeiten.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie über die BAFA-Förderung für energetische Sanierungsmaßnahmen am Wintergarten – Dämmung, Fußbodenheizung und Abdichtung können bis zu 20 % gefördert werden, wenn nach DIN 4108-2 und 18599 ausgeführt.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sohlplatte, Flachgründung
    Sohlplatte
    Eine Sohlplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Plattengründung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Perimeterdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation
    Der Niedrigenergiestandard bezeichnet einen Baustandard, bei dem der Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich unter dem Durchschnitt liegt.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, EnEV
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Sockeldämmung, XPS
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund, Bodenfrost
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden oder Mauern ein durchgehender Streifen aus Beton gegossen wird, um die Lasten des Bauwerks in den Baugrund zu verteilen. Es ist wichtig, die Frosttiefe zu beachten, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Was ist eine Sohlplatte?
      Eine Sohlplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des gesamten Bauwerks gleichmäßig auf den Untergrund. Die Dicke der Sohlplatte richtet sich nach den statischen Erfordernissen und der Beschaffenheit des Baugrunds.
    3. Warum ist die Dämmung des Fundaments wichtig?
      Die Dämmung des Fundaments reduziert Wärmeverluste und verhindert Wärmebrücken, was zu einer Senkung der Heizkosten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmel führt. Eine gute Dämmung trägt wesentlich zum Niedrigenergiestandard bei.
    4. Was bedeutet Niedrigenergiestandard?
      Der Niedrigenergiestandard bezeichnet einen Baustandard, bei dem der Energieverbrauch eines Gebäudes deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.
    5. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Wintergarten?
      Schimmelbildung im Wintergarten kann durch eine gute Wärmedämmung, regelmäßiges Lüften und Vermeidung von Wärmebrücken vermieden werden. Achten Sie besonders auf die Dämmung des Fundaments und der Wandanschlüsse.
    7. Welche Dämmmaterialien sind für das Fundament geeignet?
      Für die Dämmung des Fundaments sind Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder expandiertem Polystyrol (EPS) geeignet, da sie feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind.
    8. Was ist bei der Ausführung der Sohlplatte zu beachten?
      Bei der Ausführung der Sohlplatte ist auf eine fachgerechte Verdichtung des Untergrunds, eine korrekte Bewehrung und eine sorgfältige Betonage zu achten. Die Oberfläche sollte eben und waagerecht sein, um spätere Probleme beim Aufbau des Wintergartens zu vermeiden.
    • Wintergartenplanung
      Aspekte der Planung eines Wintergartens, inklusive Baugenehmigung und Ausrichtung.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für Wohnhäuser.
    • Dämmstoffe für den Hausbau
      Überblick über gängige Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn wichtig ist.
  2. Planung Wintergarten: Bauüberwachung & Qualitätsstandards
    Klärung Rahmenbedingungen
    Sehr geehrter Herr Dohmen,
    Sie stellen eher Fragen, die im Rahmen der Planung geklärt sein sollten und wo jetzt die Bauüberwachung darauf achten sollte, dass so wie geplant gebaut wird. Hier stellt sich also zuerst mal die Frage, in welcher Konstellation Sie denn überhaupt bauen. Hier mal eine Liste der Möglichkeiten mit aufsteigender Ergebnisqualität:
    • ohne Planung, Unternehmer mach mal!
    • ohne Planer, eigener Entwurf, Unternehmer mach mal!
    • Unternehmer als Generalübernehmer mit Planung und Ausführung beauftragt
    • mit Planer, Unternehmer als Generalunternehmer, ohne qualifizierte Bauüberwachung
    • mit Planer, Bauüberwachung und Unternehmer
    Wie Sie wissen, kostet Qualität Geld. Ihrer Aussage, dass die Einhaltung aller "? " Normen und Niedrigenergiestandard "? " vereinbart wurde, kann man ein gewisses Interesse an Qualität entnehmen. Gehen Sie mal davon aus, dass Sie dies eher im unteren als im oberen Bereich o.g. Aufzählung erreichen können.
    Viele Grüße aus Köln
    Manfred Abt
  3. Wintergarten Fundament: Unternehmer vs. separate Bauüberwachung
    Rahmenbedingungen sind geklärt
    Fundamentierung und Bodenplatte bei einem Wintergarten ist ja eher kein Hausbau mit separatem Planverfasser und separater Bauüberwachung.
    Bei uns ist das ein Unternehmer der in Verbindung mit dem Wintergartenhersteller die Zusatzleistungen organisiert. Denke das ist meist so im Wintergartenbau.
    Haben um die Ausführung zu spezifizieren alles das was an Standards im Haus- / Fundamentbau so auftreibbar war in den Vertrag reingeschrieben. Eher so mit der Strategie ... machen von allem Fotos und wenn sich nicht an den Vertrag gehalten wurde muss halt nachgebessert oder auch neu gemacht werden. Und da es im Interesse des Wintergartenherstellers ist, dass dieser aufgebaut wird, gibt es im Verzögerungsfall ja auch gewissen Druck von dieser Seite.
    Möchte nur vermeiden, dass sich am Ende wenn es evtl. nicht mehr so einfach korrigiertbar ist rausstellt dass am Anfang gemurks wurde.
  4. Wintergarten Fundament: Klare Antworten vom Experten
    Dann kann ich Ihre Fragen jetzt beantworten
    zu 1: nein
    zu 2: nein
    zu 3: fragen Sie Ihren Wintergartenbauer oder sich selbst
    trotzdem liebe Grüße aus Köln
    Manfred Abt
    Fundament Wintergarten: Sohlplatte, Dämmung & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamentierung eines Wintergartens, insbesondere die Ausführung von Sohlplatte und Streifenfundament unter Berücksichtigung von Dämmung und Niedrigenergiestandards. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Unternehmer und Bauüberwachung. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen und die korrekte Ausführung der Isolierung am Fußpunkt sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Planung Wintergarten: Bauüberwachung & Qualitätsstandards wird betont, dass viele Fragen bereits im Rahmen der Planung geklärt sein sollten und die Bauüberwachung die Einhaltung der Planung sicherstellen muss. Die Qualität der Ausführung hängt stark von der gewählten Konstellation ab, von der Ausführung ohne Planung bis hin zur Einbeziehung eines Generalunternehmers mit Bauüberwachung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wintergarten Fundament: Unternehmer vs. separate Bauüberwachung stellt fest, dass die Fundamentierung und Bodenplatte bei Wintergärten oft von einem Unternehmer in Verbindung mit dem Wintergartenhersteller organisiert werden. Es wird empfohlen, alle Standards im Haus- und Fundamentbau zu berücksichtigen und die Kommunikation mit dem Wintergartenhersteller zu suchen, um Verzögerungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die Verantwortlichkeiten und ziehen Sie bei Bedarf eine separate Bauüberwachung hinzu, um die Einhaltung der DIN-Normen und des Niedrigenergiestandards sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Planung Wintergarten: Bauüberwachung & Qualitätsstandards bezüglich der verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten. Bei konkreten Fragen zur Ausführung sollte der Wintergartenbauer oder man selbst befragt werden, wie im Beitrag Wintergarten Fundament: Klare Antworten vom Experten angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Sohlplatte, Wintergarten, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Sohlplatte, Wintergarten, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Sohlplatte, Wintergarten, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament Wintergarten: Sohlplatte, Streifenfundament & Dämmung – Aufbau, Kosten & Risiken?
Suche nach: Fundament & Sohlplatte Wintergarten: Aufbau & Risiken
Suche nach: Fundament, Sohlplatte, Wintergarten, Dämmung, Streifenfundament, Fußpunkt, Isolierung, Estrich, Niedrigenergiestandard, Erdspalt
