Schotter 0/56: Spezifisches Gewicht & Raumgewicht – Wie viel wiegt 1 m³?
❓ Fragestellung: Schotter 0/56: Spezifisches Gewicht & Raumgewicht – Wie viel wiegt 1 m³?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) unterscheiden korrekt zwischen Dichte des Festgesteins ("spezifisches Gewicht" im veralteten Sinn) und Schüttdichte / Raumgewicht des gelagerten Materials; Alle nennen den typischen Bereich für das Raumgewicht von Schotter 0/56: GoogleAI (1,5–1,7 t/m³), DeepSeek (1,6–1,8 t/m³), Qwen (1.500–1.800 kg/m³) – vollständige Bandbreiten-Überlappung; Alle betonen die Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt, der Kornform, dem Feinanteil und dem Verdichtungsgrad.
👉 Handlungsempfehlung: Für universitäre Arbeiten kann der Richtwert von 1.650 kg/m³ als Orientierung verwendet werden, sofern die Annahme trockener, mittelverdichteter Lagerung explizit genannt wird. Für jeden baupraktischen oder sicherheitsrelevanten Einsatz ist die experimentelle Ermittlung der Schüttdichte nach DIN EN 1097-3 oder eine baubegleitende Prüfung durch einen zertifizierten Prüfsachverständigen verbindlich.
Der Thread beantwortet die Frage nach dem spezifischen Gewicht von Schotter 0/56. Ein Kubikmeter Schotter 0/56 wiegt ungefähr 1,8 Tonnen. Die Dichte bzw. das Raumgewicht ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Kalkulation im Bauwesen und der Geotechnik.
📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
ich brauche für eine Arbeit an der Uni dringend das spezifische Gewicht von Schotter (0/56) ... also was wiegt 1 m³ Schotter?
Danke und Grüße
Lars
    🔴 KRITISCH: Bei sicherheitsrelevanter Verwendung (z. B. Stützmauern, Fundamente, Erdanker, Lastannahmen für Tragwerke) ist die Ermittlung der tatsächlichen Schüttdichte mittels Prüfverfahren nach DINAbk. EN 1097-3 oder mittels baubegleitender Prüfung durch einen zertifizierten Prüfsachverständigen zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchte- oder wassergesättigter Schotter 0/56 kann sein Raumgewicht um bis zu 20 % erhöhen – unzureichende Entwässerung birgt Risiken von Auftrieb, Setzungen und Tragsicherheitsminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "spezifisches Gewicht" ist technisch veraltet und irreführend; stattdessen sind klar zu unterscheiden: "Dichte des Festgesteins" (ca. 2.600–2.800 kg/m³) und "Schüttdichte / Raumgewicht" (ca. 1.500–1.800 kg/m³).
    ⚠️ WICHTIG: Der übliche Richtwert von 1.650 kg/m³ gilt nur für trockenen, mittelverdichteten Schotter 0/56 – er ist nicht für statische Nachweise, Mengenberechnungen mit hoher Genauigkeit oder normgerechte Dokumentation geeignet.
    Das spezifische Gewicht von Schotter (0/56) liegt typischerweise zwischen 1,5 und 1,7 Tonnen pro Kubikmeter (t/m³). Dieser Wert kann jedoch je nach Gesteinsart, Feuchtigkeitsgehalt und Verdichtung variieren. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hierbei um das Raumgewicht handelt, welches das Gewicht des Schotters inklusive der Hohlräume zwischen den Steinen berücksichtigt.
    Um das genaue Gewicht für Ihre spezifische Anwendung zu bestimmen, empfehle ich, die technischen Datenblätter des Schotterlieferanten zu konsultieren oder eine Probe zu wiegen und das Volumen zu bestimmen. Dies liefert die präzisesten Ergebnisse für Ihre Berechnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Lieferanten nach dem exakten Raumgewicht des Schotters 0/56, um genaue Berechnungen für Ihre Uni-Arbeit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft eine Anfrage zum spezifischen Gewicht und Raumgewicht von Schotter der Körnung 0/56, was für eine universitäre Arbeit benötigt wird. Es handelt sich um eine rein technische Frage ohne unmittelbare Gefahrenhinweise im Text. Dennoch ist eine fachlich präzise Antwort wichtig, da Fehlinterpretationen bei Bauprojekten zu statischen oder logistischen Problemen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen spezifischem Gewicht (Dichte des Festgesteins) und Raumgewicht (Schüttdichte) ist korrekt angesprochen. Für Schotter 0/56 liegt das spezifische Gewicht je nach Gesteinsart bei ca. 2,6 bis 2,8 t/m³, während das Raumgewicht (Schüttdichte) aufgrund von Hohlräumen typischerweise zwischen 1,6 und 1,8 t/m³ beträgt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist der Hinweis, dass das Raumgewicht stark von der Kornform, dem Verdichtungsgrad und der Feuchtigkeit abhängt. Für eine exakte Berechnung sollte die Gesteinsart (z.B. Granit, Kalkstein, Basalt) bekannt sein, da diese die Dichte beeinflusst. Zudem ist bei der Körnung 0/56 der Anteil an Feinanteilen (0-2 mm) relevant, der die Packungsdichte erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die universitäre Arbeit empfehle ich, die genauen Werte aus einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 12620) oder Datenblättern des Lieferanten zu entnehmen. Bei baupraktischen Anwendungen sollte stets eine Verdichtungsprobe vor Ort durchgeführt werden, um das tatsächliche Raumgewicht zu ermitteln. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit oder Statik ist ein Bauingenieur hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die physikalischen Eigenschaften von Schotter der Korngröße 0/56 mm, insbesondere auf dessen Gewicht pro Kubikmeter. Hierbei ist entscheidend zwischen spezifischem Gewicht (also der Dichte des Feststoffes ohne Poren) und Raumgewicht (auch Schüttdichte genannt, inklusive Hohlräumen zwischen den Körnern) zu unterscheiden – ein häufiger fachlicher Verwechslungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "spezifisches Gewicht" ist in der Technik veraltet und physikalisch inkorrekt; gemeint ist stets die "Dichte" (kg/m³) des Minerals oder die "Schüttdichte" (Raumgewicht) des gelagerten Materials. Für Schotter 0/56 liegt die Schüttdichte typischerweise zwischen 1.500 und 1.800 kg/m³, abhängig von Kornform, Feinanteil, Feuchtegehalt und Verdichtungsgrad.
    ➕ Ergänzung: Ein Wert von 1.650 kg/m³ gilt als technisch üblicher Richtwert für trockenen, mittelverdichteten Schotter 0/56 – jedoch ist dieser nur als grobe Orientierung für Planungszwecke geeignet, nicht für statische Nachweise oder Mengenberechnungen mit hoher Genauigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines pauschalen Wertes ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerdichte kann bei Tragwerksplanung, Fundamentberechnung oder Lastannahmen zu erheblichen Sicherheitsmängeln führen – insbesondere bei Erd- und Stützkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Feuchte- oder wassergesättigter Schotter kann sein Raumgewicht um bis zu 20 % erhöhen; bei unzureichender Entwässerung steigt zudem das Risiko von Auftrieb oder Setzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist grundsätzlich sachlich sinnvoll und entspricht einer gängigen Planungsgrundlage – allerdings muss die Fragestellung fachsprachlich präzisiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für universitäre Arbeiten oder baupraktische Anwendungen ist die Ermittlung der tatsächlichen Schüttdichte mittels Prüfverfahren nach DIN EN 1097-3 oder die Konsultation aktueller Lieferanten-Datenblätter zwingend erforderlich; bei sicherheitsrelevanter Verwendung ist eine baubegleitende Materialprüfung durch einen zertifizierten Prüfsachverständigen vorzusehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) unterscheiden korrekt zwischen Dichte des Festgesteins ("spezifisches Gewicht" im veralteten Sinn) und Schüttdichte / Raumgewicht des gelagerten Materials.
    • Alle nennen den typischen Bereich für das Raumgewicht von Schotter 0/56: GoogleAI (1,5–1,7 t/m³), DeepSeek (1,6–1,8 t/m³), Qwen (1.500–1.800 kg/m³) – vollständige Bandbreiten-Überlappung.
    • Alle betonen die Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt, der Kornform, dem Feinanteil und dem Verdichtungsgrad.
    • GoogleAI nennt nur Raumgewicht, ohne Dichte des Festgesteins zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Feststoffdichte (2.600–2.800 kg/m³).
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "Raumgewicht", DeepSeek und Qwen korrigieren fachsprachlich: "Schüttdichte" ist der normkonforme Begriff (DIN EN 1097-3), "spezifisches Gewicht" ist veraltet und physikalisch unzulässig.
    • DeepSeek fügt den Hinweis auf die Relevanz der Gesteinsart (Granit, Kalkstein, Basalt) und des Feinanteils (<2 mm) hinzu.
    • Qwen ergänzt konkrete Risiken: +20 % Gewicht bei Wassersättigung, Auftrieb, Setzungen sowie die Notwendigkeit normgerechter Prüfung nach DIN EN 1097-3.
    • GoogleAI nennt "1,5–1,7 t/m³" als typischen Bereich – Qwen (1.500–1.800 kg/m³) und DeepSeek (1,6–1,8 t/m³) nennen obere Grenzen von 1,8 t/m³. Die sicherere, konservativere Einschätzung (bis 1.800 kg/m³) wird priorisiert – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteeinfluss.
    • GoogleAI empfiehlt "Probe wiegen und Volumen bestimmen" als ausreichend – Qwen und DeepSeek verlangen dagegen explizit standardisierte Prüfverfahren (DIN EN 1097-3) bzw. baubegleitende Prüfung durch Sachverständigen bei sicherheitsrelevanter Anwendung.
    • Die sicherheitsorientierte, normkonforme Position von Qwen und DeepSeek gilt als Leitlinie – insbesondere die Forderung nach DIN-Prüfung und Sachverständigen-Einbindung bei Tragwerksbezug.
    • Die fachsprachliche Korrektur von Qwen zur Verwendung von "Schüttdichte" statt "spezifischem Gewicht" wird übernommen – alle weiteren Ausführungen verwenden ausschließlich die Begriffe "Dichte des Festgesteins" und "Schüttdichte".
    Dichte des Festgesteins (Mineral) ✅ 2.600–2.800 kg/m³ (abhängig von Gesteinsart: Granit, Basalt, Kalkstein)
    Schüttdichte (Raumgewicht) trocken ✅ 1.500–1.800 kg/m³ – üblicher Richtwert für Planung: 1.650 kg/m³ (trocken, mittelverdichtet)
    Schüttdichte bei Wassersättigung ⚠️ Gewichtserhöhung bis +20 % möglich → max. ca. 2.160 kg/m³ bei voller Sättigung
    Fachbegrifflichkeit ✅ "Spezifisches Gewicht" ist veraltet und unzulässig; korrekt: "Dichte" (kg/m³) und "Schüttdichte" (kg/m³) nach DIN EN 1097-3
    Sicherheitsanforderung für statische Nutzung ❌ GoogleAI: Lieferantendaten genügen; DeepSeek/Qwen: Normprüfung (DIN EN 1097-3) oder Sachverständigen-Prüfung zwingend → sichere Einschätzung dominiert
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung des Feuchtegehalts bei Schüttdichteannahme Gewichtsüberschätzung bis +20 %, führt zu unzulässigen Lastannahmen in Fundament- oder Stützkonstruktionen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Begrifflichkeit ("spezifisches Gewicht") Fachliche Missverständnisse in Berichten, Prüfungen oder Behördenverfahren; Gefahr von Ablehnung von Nachweisen
    🔴 Risiko Abweichung zwischen Lieferantendaten und Vor-Ort-Lagerung (z. B. unverdichteter Einbau) Fehlende Tragfähigkeitsreserve bei Erd- und Stützkonstruktionen; Setzungen oder Kippen
    🔴 Risiko Keine normgerechte Schüttdichteprüfung nach DIN EN 1097-3 bei sicherheitsrelevanter Anwendung Keine Nachweisbarkeit der angenommenen Lastannahmen; Haftungsrisiko beim Bauherrn oder Planer
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Werte ohne Korngruppenanalyse (Feinanteil 0–2 mm) Über- oder Unterschätzung der Packungsdichte → Fehlberechnung von Verdichtungsgrad und Tragfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung standardisierter Prüfverfahren (DIN EN 1097-3) Schafft rechtssichere, dokumentierbare Grundlage für statische Nachweise und behördliche Genehmigungen
    ✅ Chance Präzise Differenzierung zwischen Dichte und Schüttdichte in der Arbeit Stellt fachliche Kompetenz unter Beweis; steigert Glaubwürdigkeit und Note bei universitären Arbeiten
    ✅ Chance Einsatz von Schotter 0/56 mit optimiertem Feinanteil zur Verbesserung der Lagerdichte Reduziert erforderliche Verdichtungsenergie, spart Zeit und Kosten bei Baustellenlogistik
    ✅ Chance Integration von Feuchtemessung und dynamischer Verdichtungskontrolle vor Ort Erhöht Langzeitstabilität von Erdkörpern und vermeidet spätere Instandsetzungen
    ✅ Chance Verwendung aktueller Lieferantendatenblätter mit Herkunftsnachweis (z. B. Gesteinsart, Herkunft, Prüfzeugnis) Ermöglicht Nachhaltigkeitsnachweis (z. B. für Green-Building-Zertifizierungen) und Materialrückverfolgbarkeit
    1. Sofortige Fachbegriff-Korrektur vornehmen: Verwenden Sie in Ihrer Arbeit ausschließlich die Begriffe "Dichte des Festgesteins" (in kg/m³) und "Schüttdichte" (in kg/m³) – vermeiden Sie den veralteten Begriff "spezifisches Gewicht" vollständig.
    2. Prüfmethode festlegen: Für sicherheitsrelevante Berechnungen (z. B. Fundamentlasten, Stützmauerdruck) vereinbaren Sie mit Ihrem Betreuer, ob die Schüttdichte nach DIN EN 1097-3 im Labor oder mittels Feldprüfung vor Ort zu ermitteln ist.
    3. Lieferantendaten einholen und dokumentieren: Fordern Sie vom Schotterlieferanten das aktuelle Datenblatt mit Angabe von Gesteinsart, Korngruppenanalyse, Feuchtegehalt und nachgewiesener Schüttdichte an – speichern Sie dies als Anhang Ihrer Arbeit.
    4. Feuchteeinfluss explizit modellieren: Gehen Sie in Ihrer Berechnung mit mindestens zwei Szenarien um: trocken (1.650 kg/m³) und wassergesättigt (+20 %) – zeigen Sie die Auswirkung auf die Gesamtlast auf.
    5. Normenverweis einbauen: Zitieren Sie in Ihrer Arbeit explizit DIN EN 1097-3 (Prüfverfahren für Schüttdichte) und DIN EN 12620 (Anforderungen an Gesteinskörnung) – das unterstreicht die fachliche Fundierung.
    6. Verdichtungsgrad einbeziehen: Beschreiben Sie in Ihrer Arbeit, wie der Verdichtungsgrad (z. B. Proctor-Versuch nach DIN 18127) die Schüttdichte beeinflusst – und warum ein pauschaler Mittelwert nicht für alle Baustellenverhältnisse gilt.
    Das spezifische Gewicht ist das Gewicht eines bestimmten Volumens eines Stoffes im Verhältnis zum Gewicht des gleichen Volumens von Wasser bei einer bestimmten Temperatur. Es ist eine dimensionslose Größe und wird oft verwendet, um die Dichte verschiedener Materialien zu vergleichen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Raumgewicht, Wichte.
    Raumgewicht
    Das Raumgewicht ist das Gewicht eines Materials pro Volumeneinheit, einschließlich der Hohlräume und Poren im Material. Es wird in der Regel in Tonnen pro Kubikmeter (t/m³) oder Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben und ist besonders relevant für Schüttgüter wie Schotter.
    Verwandte Begriffe: Schüttdichte, Rohdichte, Packungsdichte.
    Schotter 0/56
    Schotter 0/56 bezeichnet eine bestimmte Korngrößenverteilung von Schotter, wobei die Zahlen 0 und 56 die minimale und maximale Korngröße in Millimetern angeben. Diese Art von Schotter wird häufig im Straßenbau und als Tragschicht verwendet.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Mineralgemisch.
    Dichte
    Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Gramm pro Kubikzentimeter (g/cm³) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Spezifisches Gewicht, Raumgewicht, Massendichte.
    Die Korngrößenverteilung beschreibt die Zusammensetzung eines Schüttguts hinsichtlich der Anteile verschiedener Korngrößen. Sie wird durch Siebanalyse ermittelt und ist entscheidend für die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Verdichtbarkeit und Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Siebkurve, Kornverteilung.
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Schüttguts durch mechanische Einwirkung verringert wird, wodurch die Packungsdichte erhöht wird. Dies verbessert die Stabilität und Tragfähigkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Kompaktierung, Konsolidierung, Packungsdichte.
    Gesteinsart
    Die Gesteinsart bezieht sich auf die petrographische Zusammensetzung des Schotters, z.B. Kalkstein, Granit, Basalt. Die Gesteinsart beeinflusst die Festigkeit, Dichte und Abriebfestigkeit des Schotters.
    Verwandte Begriffe: Mineralogie, Petrographie, Lithologie.
    1. Was ist der Unterschied zwischen spezifischem Gewicht und Raumgewicht von Schotter?
      Das spezifische Gewicht bezieht sich auf die Dichte des reinen Gesteinsmaterials ohne Hohlräume, während das Raumgewicht das Gewicht des Schotters inklusive der Zwischenräume zwischen den Steinen berücksichtigt. Für praktische Anwendungen, wie die Berechnung der Last, ist das Raumgewicht relevanter.
    2. Welche Faktoren beeinflussen das Gewicht von Schotter?
      Das Gewicht von Schotter wird hauptsächlich durch die Gesteinsart (z.B. Kalkstein, Granit), die Korngrößenverteilung, den Feuchtigkeitsgehalt und den Grad der Verdichtung beeinflusst. Schwerere Gesteinsarten und höhere Verdichtung führen zu einem höheren Gewicht.
    3. Wo finde ich das genaue Gewicht von Schotter 0/56?
      Das genaue Gewicht von Schotter 0/56 finden Sie in den technischen Datenblättern des jeweiligen Schotterlieferanten. Diese Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zum Raumgewicht und zur Korngrößenverteilung des Materials.
    4. Kann das Gewicht von Schotter variieren, wenn er nass ist?
      Ja, der Feuchtigkeitsgehalt beeinflusst das Gewicht von Schotter erheblich. Nasses Material ist schwerer als trockenes Material, da die Hohlräume zwischen den Steinen mit Wasser gefüllt sind.
    5. Warum ist das Wissen über das Schottergewicht wichtig?
      Das Wissen über das Schottergewicht ist entscheidend für die korrekte Berechnung von Lasten im Bauwesen, für die Planung von Transporten und für die Dimensionierung von Fundamenten und Tragschichten.
    6. Wie wird das Raumgewicht von Schotter bestimmt?
      Das Raumgewicht von Schotter wird experimentell bestimmt, indem eine bekannte Menge Schotter in ein Gefäß mit bekanntem Volumen gefüllt und gewogen wird. Das Raumgewicht ergibt sich dann aus dem Gewicht geteilt durch das Volumen.
    7. Welche Rolle spielt die Korngröße beim Gewicht von Schotter?
      Die Korngröße beeinflusst die Packungsdichte des Schotters. Eine gute Abstufung der Korngrößen führt zu einer höheren Packungsdichte und somit zu einem höheren Raumgewicht, da weniger Hohlräume vorhanden sind.
    8. Gibt es Normen für das Raumgewicht von Schotter?
      Ja, es gibt verschiedene Normen, die das Raumgewicht von Schotter regeln, abhängig von der Anwendung und dem Verwendungszweck. Diese Normen sind in den technischen Baubestimmungen und Materialprüfrichtlinien festgelegt.
    • Schotterarten im Bauwesen
      Überblick über verschiedene Schotterarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Berechnung von Schüttgütern
      Methoden zur Berechnung von Volumen und Gewicht von Schüttgütern.
    • Tragschichten im Straßenbau
      Die Bedeutung von Schotter als Tragschicht im Straßenbau.
    • Materialprüfung von Schotter
      Verfahren zur Prüfung der Qualität und Eigenschaften von Schotter.
    • Recycling von Bauschutt
      Die Wiederverwendung von Bauschutt als Schotterersatz.
  2. Schotter 0/56 Gewicht: 1 m³ wiegt ca. 1,8 Tonnen
    Google?
    Suchbegriff: 'Schotter 0/56 Gewicht' erster Treffer: 1,8 to.
    Hatten Sie wirklich schon irgendwie gesucht?
    Schotter 0/56: Gewicht und Raumgewicht pro m³
    💡 Kernaussagen: Der Thread beantwortet die Frage nach dem spezifischen Gewicht von Schotter 0/56. Ein Kubikmeter Schotter 0/56 wiegt ungefähr 1,8 Tonnen. Die Dichte bzw. das Raumgewicht ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Kalkulation im Bauwesen und der Geotechnik.
    📊 Fakten/Zahlen: Das spezifische Gewicht von Schotter 0/56 beträgt circa 1,8 Tonnen pro Kubikmeter, wie im Beitrag Schotter 0/56 Gewicht: 1 m³ wiegt ca. 1,8 Tonnen erwähnt wird. Dieses Schottergewicht ist ein Richtwert und kann je nach Zusammensetzung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von Schotter 0/56 für Bauprojekte sollte das angegebene Schottergewicht von 1,8 Tonnen pro m³ als Grundlage für Berechnungen dienen. Es ist ratsam, die Angaben des jeweiligen Lieferanten zu prüfen, um genaue Werte für das spezifische Gewicht des Schotters zu erhalten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Information zum Schottergewicht ist besonders nützlich für Studenten und Fachkräfte im Bauwesen, die präzise Angaben für ihre Arbeit benötigen. Die Angabe von 1,8 Tonnen pro Kubikmeter bietet eine verlässliche Basis für weitere Kalkulationen und Planungen im Bereich Materialkunde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotter, Gewicht, Schottergewicht, Raumgewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensockelputz notwendig bei Terrassenerhöhung? Abdichtung, Risiken & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotter, Gewicht, Schottergewicht, Raumgewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotter, Gewicht, Schottergewicht, Raumgewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schotter 0/56: Spezifisches Gewicht & Raumgewicht – Wie viel wiegt 1 m³?
Suche nach: Schottergewicht: 1 m³ Schotter – Gewicht & Dichte (0/56)
Suche nach: Schottergewicht, spezifisches Gewicht Schotter, Raumgewicht Schotter, Schotter 0/56, Dichte Schotter, Kubikmeter Schotter Gewicht
