Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
eines vorweg: Ich erwarte keine Ferndiagnose, hilfreich wäre aber eine Aussage, wie schwer der Schaden maximal sein kann und welcher Sachverständige/Handwerker hier weiterhelfen kann.
Sachlage: Einfamilienhaus, ca. 30 Jahre alt, KG + EG + OG = DGAbk., 9 m (Giebelbreite) x 11 m, Streifenfundamente umlaufend und unter dem First (wo sich tragende Wände in KG + EGAbk. befinden) Kellerboden Stampfbeton, Decken KG + EG Stahlbeton, Wände Ziegel. Alle Angaben aus Bauplänen, also nicht 100 % sicher aber sehr wahrscheinlich.
Problem: Vor 3 Jahren wurde am Giebel ein neues Haus angebaut, also jetzt 2 * Doppelhaushälfte. Das Gelände des Neubaus hat in Firstrichtung Gefälle, deshalb wurde der Neubau ca. 1,5 m tiefer gesetzt als der Altbau. Neubau hat dadurch eine Etage mehr. Die Baufirma hat angeblich den Altbau nicht unterfangen, dies behauptet zu mindestens der Mieter des Altbaus. Beleg dafür sind Setzrisse an diversen Stellen im Altbau.
Meine Fragen:
1) Angenommen es wurde nicht (korrekt) unterfangen. Rutscht dann das Erdreich unter dem Fundament ab? In welchem Umfang, also sind dann sichtbare Hohlräume vorhanden? Einige cm, einige 10 cm?
2) Welche Auswirkungen auf das Gebäude gibt es dadurch? Sind immer wieder neue Setzungen und neue Risse zu erwarten? Besteht sogar Einsturzgefahr?
3) Kann man den Umfang des Schadenes überhaupt ermitteln? Macht es z.B. Sinn den Kellerboden entlang der Giebelwand zu entfernen, um Einblick zu bekommen?
4) Kann man einen solchen Schaden überhaupt beheben?
5) Welcher Sachverständige/Handwerker (Branche) ist hier kompetent?
6) In welcher Größenordnung bewegen sich die Sanierungskosten, eine 1.000 € oder einige 10.000 €?
  • HansMichael
    🔴 Kritisch: Einsturzgefahr bei fortschreitenden Setzungen nicht auszuschließen. Bereich um die Risse meiden.
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen durch den Anbau können die Gesamtstabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Setzrisse im Zusammenhang mit einem Anbau deuten auf mögliche Probleme mit der Statik des Gebäudes hin. Es besteht die Gefahr, dass das Erdreich unter dem Fundament nachgibt oder Hohlräume entstehen, was zu weiteren Absenkungen und Schäden führen kann.
    • Statische Beurteilung: Ein Statiker muss die Situation vor Ort begutachten und die Ursachen der Setzrisse analysieren.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Untergrunds und dessen Tragfähigkeit geben.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie alle Risse und Schäden, um den Zustand zu dokumentieren.
    Die Sanierungskosten können stark variieren, abhängig vom Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach der Begutachtung durch Fachleute möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Baugrundgutachter, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
    Setzrisse
    Risse im Mauerwerk, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und überträgt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund. Es besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund.
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Dabei wird das bestehende Fundament verstärkt oder durch ein neues Fundament ersetzt. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektion.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Gebäudes auf das Fundament und den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Auflagerdruck, Flächenlast.
    Bodenverbesserung
    Die Bodenverbesserung umfasst Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds. Dazu gehören beispielsweise die Verdichtung des Bodens oder die Zugabe von stabilisierenden Stoffen. Verwandte Begriffe: Baugrundstabilisierung, Geokunststoffe, Rüttelstopfverdichtung.
    1. Was sind Setzrisse und wodurch entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen. Ursachen können ungleichmäßige Belastung, mangelhafte Verdichtung des Bodens oder Veränderungen im Grundwasserhaushalt sein.
    2. Welche Rolle spielt der Anbau bei der Entstehung von Fundamentschäden?
      Ein Anbau verändert die Lastverteilung auf das Fundament. Wenn die Lasten des Anbaus nicht korrekt auf das bestehende Fundament übertragen werden oder der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist, kann dies zu Setzungen und Rissen führen.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen und/oder treten in der Nähe von tragenden Bauteilen auf. Auch wenn sich Risse im Laufe der Zeit verändern, ist dies ein Warnsignal.
    4. Welche Fachleute sollte ich bei Fundamentschäden hinzuziehen?
      Ein Statiker kann die Standsicherheit des Gebäudes beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Baugrundgutachter untersucht den Baugrund und analysiert die Ursachen der Setzungen. Ein Bauingenieur oder Architekt kann die Sanierung planen und überwachen.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Fundamentschäden?
      Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Unterfangung des Fundaments, die Bodenverbesserung oder die Injektion von Spezialharzen zur Stabilisierung des Baugrunds.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines Fundamentschadens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Fundamentschadens können stark variieren und liegen oft im Bereich von mehreren tausend bis zehntausend Euro. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich.
    7. Kann ich einen Fundamentschaden selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines Fundamentschadens sollte immer von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Statik des Gebäudes weiter beeinträchtigen und zu noch größeren Schäden führen.
    8. Welche Versicherungen kommen für Fundamentschäden auf?
      Ob eine Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. Infrage kommen Gebäudeversicherungen oder Elementarschadenversicherungen. Es ist ratsam, sich von einem Versicherungsexperten beraten zu lassen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Wänden.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden und Bedeutung der Baugrundanalyse.
    • Fundamentsanierung
      Techniken zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der Tragwerksplanung und -berechnung.
    • Versicherungen bei Bauschäden
      Welche Versicherungen decken welche Schäden ab?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11393: Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentschaden durch Anbau: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Fundamentschaden: Ursachen, Risiken, Sanierungskosten
Suche nach: Fundamentschaden, Anbau, Setzrisse, Sanierung, Statiker, Baugrundgutachten, Fundamentreparatur, Einsturzgefahr
