Edelstahlrohr an Plastikrohr anschließen: Verbindung im Erdreich abdichten?
Hallo an alle Experten,
ich habe folgendes Problem: Im Rahmen einer Spielplatzinitiative bin ich für die Errichtung einer "Flüsteranlage" zuständig. Diese besteht im Wesentlichen aus einem in der Erde verlegten Leerrohr und zwei daran befestigten Edelstathl-Trichtern.
Die Frage ist, wie kriegt man Plastik- und Edelstahlrohr (Plastikrohr, Edelstahlrohr) miteinander verbunden.
Vor einiger Zeit habe ich in diesem Forum bereits Auskunft zu dieser Frage erhalten. Leider hat die Gemeinde (die am Bau des Spielplatzes ebenfalls beteiligt ist) nun ein anderes Rohr als von mir geplante verlegt. Mein Konzept, wie man die Rohre verbunden kriegt (es gab eine passende Gummimuffe) ist somit hinfällig.
Von dem neuen Rohr weiß ich nur folgendes:
  • Material "Plastik" (?)
  • Außendurchmesser etwas über 32 mm (in meinen Augen zu dünn : -|)
  • Wanddicke ca. 4 mm (!)
  • Farbe blau
  • Wurde in einer Rolle geliefert, ist aber ziemlich "steif"
=> Wer kann sagen, was für ein Rohr das ist?
Anzuschließen wäre das an ein Edelstahlrohr mit Außendurchmesser 42,4 mm und 2 mm Wanddicke.
=> Wer kann sagen, wie man hier eine saubere Verbindung (im Erdreich oder Beton) hinkriegt?
Im Voraus Danke für jede Hilfe!
  • Andreas Paul
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen im Erdreich können zu Wassereintritt und Korrosion führen, was die Stabilität der Anlage beeinträchtigen kann.
    Ich verstehe, dass Sie eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen einem Edelstahlrohr und einem Plastikrohr im Erdreich für eine Flüsteranlage benötigen. Da es sich um eine Installation im Erdreich handelt, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Korrosion und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Gummimuffe mit Edelstahlschelle: Eine Gummimuffe, die für den jeweiligen Außendurchmesser der Rohre geeignet ist, kann eine flexible und dichte Verbindung herstellen. Achten Sie darauf, dass die Muffe für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und beständig gegen Witterungseinflüsse und Erdreichchemikalien ist. Verwenden Sie Edelstahlschellen, um die Muffe an den Rohren zu befestigen.
    • Klemmverbinder: Es gibt spezielle Klemmverbinder, die für die Verbindung unterschiedlicher Materialien geeignet sind. Diese Verbinder werden auf die Rohre aufgeschoben und dann festgezogen, wodurch eine dichte Verbindung entsteht. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und die Eignung für den Einsatz im Erdreich.
    • Gewindeverbindung mit Dichtmittel: Wenn die Rohre über Gewinde verfügen, können Sie diese mit einem geeigneten Dichtmittel (z.B. Teflonband oder Gewindedichtpaste) verbinden. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel für die verwendeten Materialien geeignet ist und beständig gegen Wasser und Erdreichchemikalien ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Verbindungsmethode, die für die spezifischen Materialien und Durchmesser Ihrer Rohre geeignet ist und für den Einsatz im Erdreich zugelassen ist. Testen Sie die Dichtheit der Verbindung vor der endgültigen Installation.
    Gummimuffe
    Eine Gummimuffe ist ein flexibles Verbindungselement aus Gummi, das zur Abdichtung und Verbindung von Rohren verwendet wird. Sie wird über die Enden der Rohre geschoben und mit Schellen oder Klemmen befestigt. Gummimuffen sind besonders geeignet, um unterschiedliche Rohrmaterialien oder Rohrdurchmesser miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Dichtungsmanschette, Übergangsmuffe
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Rohrleitungen im Außenbereich oder im Erdreich verwendet, da es nicht rostet und beständig gegen Witterungseinflüsse ist.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A-Stahl
    Plastikrohr
    Plastikrohre sind Rohre aus Kunststoffmaterialien wie PVC, PE oder PP. Sie sind leicht, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten. Plastikrohre werden häufig für Abwasserleitungen, Trinkwasserleitungen oder Kabelschutzrohre verwendet.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, PE-Rohr, Kunststoffrohr
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Im Rohrleitungsbau werden Abdichtungen verwendet, um Rohrverbindungen vor dem Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Rohrleitungsbau kann Korrosion zu Undichtigkeiten, Materialversagen und Schäden an der Anlage führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet den natürlichen Boden, der die Erdoberfläche bedeckt. Im Rohrleitungsbau werden Rohre häufig im Erdreich verlegt, um sie vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Erdreichschicht
    Klemmverbinder
    Klemmverbinder sind mechanische Verbindungselemente, die Rohre durch Klemmen miteinander verbinden. Sie bestehen aus einem Gehäuse, einer Dichtung und einer Klemmeinrichtung. Klemmverbinder sind einfach zu montieren und ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung von Rohren.
    Verwandte Begriffe: Schraubverbinder, Steckverbinder, Schnellverbinder
    1. Welche Materialien sind für Rohrverbindungen im Erdreich geeignet?
      Für Rohrverbindungen im Erdreich eignen sich Materialien wie Edelstahl, PE (Polyethylen) und PVC (Polyvinylchlorid), die beständig gegen Korrosion und Chemikalien im Boden sind. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung und den Umgebungsbedingungen ab.
    2. Wie dichte ich eine Rohrverbindung im Erdreich richtig ab?
      Eine Rohrverbindung im Erdreich sollte mit geeigneten Dichtungsmaterialien wie Gummimuffen, Dichtbändern oder speziellen Klebstoffen abgedichtet werden. Es ist wichtig, dass die Dichtungsmaterialien für den Einsatz im Erdreich geeignet und beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien sind.
    3. Was ist bei der Installation von Rohrverbindungen im Erdreich zu beachten?
      Bei der Installation von Rohrverbindungen im Erdreich ist darauf zu achten, dass die Rohre sauber und frei von Beschädigungen sind. Die Verbindungen sollten fachgerecht ausgeführt und die Dichtungen sorgfältig angebracht werden. Nach der Installation sollte die Dichtheit der Verbindungen geprüft werden.
    4. Kann ich unterschiedliche Rohrmaterialien im Erdreich miteinander verbinden?
      Ja, unterschiedliche Rohrmaterialien können im Erdreich miteinander verbunden werden, sofern geeignete Übergangsverbinder verwendet werden. Diese Verbinder sind speziell dafür ausgelegt, die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien auszugleichen und eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Wie tief müssen Rohre im Erdreich verlegt werden?
      Die Verlegetiefe von Rohren im Erdreich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Frosttiefe, der Belastung durch Fahrzeuge oder Fußgänger und den örtlichen Vorschriften. In der Regel sollten Rohre mindestens 60 bis 80 cm tief verlegt werden, um sie vor Frost und Beschädigungen zu schützen.
    6. Welche Rolle spielt der Außendurchmesser bei der Auswahl der richtigen Verbindung?
      Der Außendurchmesser ist entscheidend, da die Verbindungselemente (wie Muffen oder Klemmverbinder) exakt auf den Rohrdurchmesser abgestimmt sein müssen, um eine dichte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Falsche Durchmesser führen zu Undichtigkeiten oder Instabilität.
    7. Was ist bei der Verwendung von Gummimuffen zu beachten?
      Bei der Verwendung von Gummimuffen ist darauf zu achten, dass diese für die jeweiligen Rohrmaterialien und -durchmesser geeignet sind. Die Muffen müssen korrekt positioniert und mit den entsprechenden Schellen oder Klemmen befestigt werden, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten.
    8. Wie kann ich die Dichtheit einer Rohrverbindung im Erdreich prüfen?
      Die Dichtheit einer Rohrverbindung im Erdreich kann durch eine Druckprüfung mit Wasser oder Luft geprüft werden. Dabei wird die Verbindung unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten untersucht. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Lecksuchspray, das auf die Verbindung aufgetragen wird und bei Undichtigkeiten Blasen bildet.
    • Rohrverbindungen im Garten
      Verschiedene Methoden zur Verbindung von Rohren für Bewässerungssysteme oder Teichanlagen.
    • Druckprüfung von Rohrleitungen
      Wie man eine Druckprüfung durchführt, um die Dichtheit von Rohrverbindungen zu überprüfen.
    • Korrosionsschutz im Erdreich
      Maßnahmen zum Schutz von Rohrleitungen vor Korrosion durch den Boden.
    • Materialauswahl für Rohrleitungen
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Reparatur von Rohrleitungen
      Methoden zur Reparatur von beschädigten Rohrleitungen im Erdreich.
  2. Rohrverbindung: Klempner-Tipp für Edelstahl an Plastik
    Das klingt nach ...
    Kunststoff-Wasserleitung. Mal bei Klempnern nachfragen (oder Ihrem Wasserversorger) wie man da eine Verbindung zu anderen Materialien hinbekommt.
  3. PE-HD/PE-LD Rohr: Adapterkupplung 32 auf 40 für Verbindung
    Was Sie haben ist
    wohl ein PE-HD Rohr mit 32 mm, Aufgrund der Wanddicke wohl eher PE-LD Rohr.
    Für die Enden gibt es Kupplungen z.B. von Plasson. Und da gibt auch Gewinde.
    Ich würde daher eine Adapterkupplung 32 auf 40 versuchen. Sollte aber Ihr "Wasserwerk" haben. Ist ja Gemeinde.
  4. Rohridentifikation: PE 100 32x2.9 PN 16 von Agru-Frank
    Hallo nochmal, die Gemeinde hat leider den Überblick ...
    Hallo nochmal,
    die Gemeinde hat leider den Überblick verloren. Man konnte mir jedenfalls nicht sagen, was verbuddelt wurde.
    Ich habe nun selbst gegraben und bin auf folgende Infos gestoßen (in loser Reihenfolge dessen was auf dem Rohr zu entziffern war):
    agru-Frank
    PE 100 003
    DIN 8074/75 (?) (ggf. sind / und 7 passend gegeneinander auszutauschen)
    32x2.9
    PN 16
    DW-8136 AT 2019
    Ich habe bei Agru-Frank nachgesehen, konnte mit den zur Verfügung stehenden Infos aber nichts anfangen.
    Gilt mit diesen Infos auch weiterhin die Empfehlung der Adapterkupplung von Plasson?
    Besten Dank, Andreas Paul
    Edelstahlrohr sicher an Plastikrohr im Erdreich verbinden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen und Lösungen bei der Verbindung von Edelstahlrohren mit Plastikrohren (PE-HD/PE-LD) im Erdreich, insbesondere im Kontext einer Flüsteranlage auf einem Spielplatz. Die Diskussion umfasst die Identifizierung des Plastikrohrtyps, die Auswahl geeigneter Verbindungselemente wie Adapterkupplungen und die Berücksichtigung von Gemeindestandards.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte das genaue Material und die Dimension des Plastikrohrs (PE-HD oder PE-LD) identifiziert werden, wie im Beitrag Rohridentifikation: PE 100 32x2.9 PN 16 von Agru-Frank beschrieben. Dies ist entscheidend für die Auswahl der passenden Kupplungen und Adapter.
    ✅ Empfehlung: Für die Verbindung von Edelstahl- und Plastikrohren im Erdreich werden Adapterkupplungen, z.B. von Plasson, empfohlen. Diese ermöglichen eine sichere und dauerhafte Abdichtung, wie im Beitrag PE-HD/PE-LD Rohr: Adapterkupplung 32 auf 40 für Verbindung erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird geraten, sich bei Klempnern oder dem Wasserversorger nach spezifischen Verbindungstechniken und geeigneten Materialien zu erkundigen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Siehe dazu auch Rohrverbindung: Klempner-Tipp für Edelstahl an Plastik.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachdem das Rohr identifiziert wurde, sollte eine Adapterkupplung (z.B. 32 auf 40 mm) beschafft werden. Es empfiehlt sich, das örtliche Wasserwerk oder einen Fachhändler für Sanitärtechnik zu konsultieren, um die passende Kupplung für die spezifische Anwendung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohr, Plastikrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser warm: Leitungsdämmung in Altbau-Wohnung – Kosten, Nutzen & Pflichten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Edelstahl vs. Plastik für Trinkwasserrohre: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11385: Edelstahlrohr an Plastikrohr anschließen: Verbindung im Erdreich abdichten?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Eisenhaltiges Grundwasser für Toilette: Gefahr für Kupferrohre? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Plastikrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Plastikrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Plastikrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Plastikrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohr an Plastikrohr anschließen: Verbindung im Erdreich abdichten?
Suche nach: Rohrverbindung abdichten: Edelstahl an Plastik im Erdreich
Suche nach: Edelstahlrohr, Plastikrohr, Rohrverbindung, abdichten, Erdreich, Gummimuffe, Flüsteranlage, Spielplatz
