Biegesteife Bodenplatte vs. Streifenfundament: Dicke, Eisenmatten & Risiken?
wir sind letzte Woche angefangen ein Einfamilienhaus (153 m² Erd- und Obergeschoss (Erdgeschoss, Obergeschoss)) zu bauen. Im Vertrag mit dem Bauunternehmer steht, dass die Bodenplatte mit Streifenfundamenten aus 20 cm dicker Platte besteht. Jetzt haben die eine biegesteife Platte mit Ringfundamenten gemacht. Diese Platte hat nur eine Dicke von 18 cm! (Die Platte ist nicht mit Eisenmatten, sondern mit Beton mit Eisenspänen gegossen worden) Kann das wohl richtig sein? Ich habe den Unternehmer darauf angesprochen und er meinte die Platte wäre genau so gut und wir bräuchten uns keine Sorgen machen!
Vielen Dank für Ihre Antworten und Anregungen
Frank
    🔴 Kritisch: Ohne statischen Nachweis besteht die Gefahr von Rissen in der Bodenplatte und langfristig von Schäden am Gebäude.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da von der vertraglich vereinbarten Bodenplatte mit Streifenfundamenten abgewichen wurde. Eine biegesteife Bodenplatte mit Ringfundament ist eine andere Bauweise, die Vor- und Nachteile hat.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom Vertrag ohne Ihre Zustimmung und ohne statischen Nachweis kann zu Problemen mit der Standsicherheit des Hauses führen.
    Wichtige Aspekte, die Sie prüfen sollten:
    • Statik: Wurde die biegesteife Bodenplatte statisch berechnet? Lassen Sie sich den Nachweis zeigen.
    • Dicke der Platte: Die Dicke der biegesteifen Platte muss ausreichend sein, um die Lasten des Hauses zu tragen.
    • Eisenmatten: Die Art und Anordnung der Eisenmatten sind entscheidend für die Tragfähigkeit.
    • Betongüte: Die verwendete Betongüte muss den Anforderungen der Statik entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einem statischen Nachweis für die geänderte Ausführung und ziehen Sie einen unabhängigen Statiker zur Überprüfung hinzu.
    Eine Stahlbetonplatte, die so konstruiert ist, dass sie sich unter Belastung nur minimal verformt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Lastverteilung.
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden, das die Lasten der Wand in den Baugrund einleitet. Verwandte Begriffe: Fundament, Einzelfundament, Tiefgründung.
    Ringfundament
    Ein umlaufendes Fundament unter den Außenwänden eines Gebäudes, das die Lasten der Wände gleichmäßig verteilt und Setzungen minimiert. Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Frostschürze.
    Die Lehre von den Kräften und den Gleichgewichtsbedingungen in Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Eisenmatten
    Flächige Bewehrungselemente aus Stahl, die in Betonbauteilen verwendet werden, um Zugkräfte aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Baustahl, Armierung.
    Betongüte
    Die Bezeichnung für die Festigkeitsklasse von Beton, die seine Druckfestigkeit angibt. Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Setzung
    Die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Konsolidierung.
    1. Was ist eine biegesteife Bodenplatte?
      Eine biegesteife Bodenplatte ist eine Stahlbetonplatte, die die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie ist so konstruiert, dass sie sich unter Belastung nur minimal verformt.
    2. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden. Es leitet die Lasten der Wand in den Baugrund ein.
    3. Was ist ein Ringfundament?
      Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament unter den Außenwänden eines Gebäudes. Es dient dazu, die Lasten der Wände gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
    4. Welche Vorteile hat eine biegesteife Bodenplatte?
      Eine biegesteife Bodenplatte kann Setzungen besser ausgleichen als ein Streifenfundament. Sie ist oft einfacher und schneller zu erstellen.
    5. Welche Nachteile hat eine biegesteife Bodenplatte?
      Eine biegesteife Bodenplatte kann teurer sein als ein Streifenfundament, da sie mehr Beton und Stahl benötigt. Außerdem erfordert sie eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    6. Wie dick muss eine biegesteife Bodenplatte sein?
      Die Dicke einer biegesteifen Bodenplatte hängt von der Größe des Gebäudes, den Lasten und den Bodenverhältnissen ab. Sie wird durch eine statische Berechnung ermittelt.
    7. Welche Eisenmatten werden für eine biegesteife Bodenplatte benötigt?
      Die Art und Menge der Eisenmatten hängt ebenfalls von der statischen Berechnung ab. Sie dienen dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen.
    8. Was ist ein statischer Nachweis?
      Ein statischer Nachweis ist eine Berechnung, die belegt, dass ein Bauteil (z.B. eine Bodenplatte) den auftretenden Lasten standhält. Er wird von einem Statiker erstellt.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament, Plattenfundament, Einzelfundament).
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Bodenplatten.
    • Bewehrung von Stahlbetonbauteilen
      Arten und Anordnung von Bewehrungsstahl in Betonbauteilen.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Bauvertragliche Aspekte bei Fundamentänderungen
      Rechte und Pflichten bei Änderungen der Fundamentausführung im Bauvertrag.
  2. Stahlfaserarmiert: Bodenplatte – Umrechnung & Vorgaben
    Hallo Frank, manche Bauunternehmer stellen Bodenplatten mit ...
    Hallo Frank ,
    manche Bauunternehmer stellen Bodenplatten mit stahlfaserarmierten Beton her, das ist also möglich.
    Dazu muss aber die "Urstatik" (Stahlbetonbodenplatte mit Bewehrung) umgerechnet werden. In dieser Umrechnung steht dann die notwendige Stärke der Bodenplatte, ob eventuell ein Überstand der Bodenplatte über die Außenwände erforderlich ist und ob an bestimmten Stellen Zusatzbewehrung erforderlich ist.
    Lassen Sie sich diese Umrechnung vorlegen und kontrollieren Sie die Ausführung mit den Vorgaben aus der Umrechnung.
    Schwabe
  3. Biegesteife Bodenplatte: 18 cm Dicke – Statik & Setzrisse
    keine Urstatik
    danke für Ihre Antwort! Aber es gibt, meine ich, keine Urstatik, die haben direkt die Statik für die biegesteife Bodenplatte berechnen lassen. Da stand eine 18 cm Plattendicke drin. Mir kommt der Wert aber zu klein vor. Ich hätte erwartet, dass die dicker ist, da es keine Streifenfundamente mehr gibt! In der Statik stand drin, "dass nach zwei Jahren Setzrisse auftreten können, die der Eigentümer spachteln soll und die Wände dann neu tapezieren muss. " Steht so ein Satz immer in der Statik? Haarrisse kann ich verstehen, aber so dicke Risse, dass man die spachteln muss?
    Danke und Gruß
  4. Korrektur: Bodenplatte – Nicht biegesteif!
    Irrtum:
    die Platte ist nicht biegesteif.
    viel Spaß noch ...
  5. Bodenplatte: Satz zu Tapeten – Hilferuf!
    Aber der Satz ...
    mit den Tapeten ist genial ;-(((.
    HILFE.
    Biegesteife Bodenplatte vs. Streifenfundament: Dicke & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Bodenplatte für ein Einfamilienhaus, wobei eine biegesteife Bodenplatte anstelle eines Streifenfundaments erstellt wurde. Dabei werden Fragen zur Plattendicke, der Notwendigkeit von Eisenmatten bzw. Stahlfaserbeton und möglichen Risiken wie Setzrissen diskutiert. Die Statik spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Biegesteife Bodenplatte: 18 cm Dicke – Statik & Setzrisse können nach zwei Jahren Setzrisse auftreten, was bei der Bauplanung berücksichtigt werden sollte. Es ist ratsam, die Statik genau zu prüfen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Stahlfaserarmiert: Bodenplatte – Umrechnung & Vorgaben wird die Möglichkeit der Stahlfaserarmierung von Betonbodenplatten angesprochen. Dies erfordert eine Umrechnung der ursprünglichen Statik, um die notwendige Plattenstärke und eventuelle Überstände zu bestimmen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Korrektur: Bodenplatte – Nicht biegesteif! weist darauf hin, dass die Bodenplatte möglicherweise nicht biegesteif ist, was die gesamte Konstruktion gefährden könnte. Hier ist eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Bodenplatte von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Ausführung den Anforderungen entspricht und keine unvorhergesehenen Risiken entstehen. Achten Sie besonders auf die Dicke der Bodenplatte und die Art der Bewehrung (Eisenmatten oder Stahlfasern).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Dicke, Eisenmatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Dicke, Eisenmatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Dicke, Eisenmatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Dicke, Eisenmatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Dicke, Eisenmatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biegesteife Bodenplatte vs. Streifenfundament: Dicke, Eisenmatten & Risiken?
Suche nach: Biegesteife Bodenplatte: Unterschiede & Risiken
Suche nach: biegesteife Bodenplatte, Streifenfundament, Bodenplatte Dicke, Eisenmatten, Ringfundament, Statik, Bauvertrag, Einfamilienhaus
