Regenwasserableitung mit Easydrain: Optimale Versickerung, Gefälle & Anschluss an Drainagerohr?
❓ Fragestellung: Regenwasserableitung mit Easydrain: Optimale Versickerung, Gefälle & Anschluss an Drainagerohr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Korrektes Gefälle (0,5–1 %) der Easydrain-Rinne ist zwingend; Alle drei fordern Filtervlies am Drainagerohr und ein Kiesbett – Qwen konkretisiert Korngröße (8/16 mm) und Mindesttiefe (30 cm), DeepSeek und GoogleAI nennen diese Parameter nicht; Alle drei warnen vor der mangelnden Versickerungsfähigkeit von Lehm – insbesondere DeepSeek und Qwen heben die Gefahr des Rückstaus in Keller hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorheriges bodenkundliches Gutachten und planerische Begleitung durch einen zertifizierten Regenwasser-Sachverständigen oder Bauingenieur – alleinige Umsetzung nach "Tipps & Tricks" ist rechtlich riskant und technisch unzulässig.
Der Thread behandelt die optimale Regenwasserableitung mit Easydrain-Rinnen, insbesondere die Versickerung, das notwendige Gefälle und den Anschluss an ein Drainagerohr. Es werden verschiedene Systeme zur Regenwasserbehandlung vorgestellt, um das Wasser von Gartenwegen effektiv abzuleiten und Keller vor Wasserschäden zu schützen. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und Tiefe des Kiesbetts sowie den Anschluss des Drainagerohrs in Niedersachsen.
Hallo und guten Abend, ich hoffe meine Fragen sind nicht zu banal oder bereits irgendwo im Forum beantwortet. Ich habe ans Ende von zwei jeweils 1 m breiten und ca. 5 m langen Gartenwegen aus Waschbetonplatten Easydrainrinnen gesetzt, weil bei starkem Regen das Wasser von den Plattenwegen in Den Keller läuft. Verbindung unter den Rinnen, Gefälle usw. passt alles. Wie kann ich das Wasser aus den Rinnen ableiten? Die Rasenfläche nimmt nur sehr schlecht Wasser auf, der Boden ist stark lehmhaltig. Ich dachte an den Anschluss eines 100 Drainagerohres im Kiesbett, weiß aber nicht so genau ob das eine gute Idee ist und wie genau die Ausführung auszusehen hat (Tiefe, Aufbau ...). Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Gruß aus Niedersachsen Thomas.
    🔴 KRITISCH: Bei lehmhaltigem Boden ist ein reiner Anschluss der Easydrain-Rinne an ein Drainagerohr im Kiesbett ohne Speicher- oder Rückhaltefunktion rechtlich und technisch unzulässig – Gefahr von Kellerüberflutung durch Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation ist ein bodenkundliches Gutachten mit Bestimmung der hydraulischen Durchlässigkeit (kf-Wert) nach DINAbk. 18130 erforderlich – bei kf < 1 × 10⁻⁵ m/s ist Versickerung ohne zusätzliche Speicherung untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Das Drainagerohr (mind. DNAbk. 100) muss mindestens 80 cm tief verlegt sein und mit Filtervlies sowie mindestens 30 cm Kiesbett (Korngröße 8/16 mm) gegen Verklebung durch Lehm geschützt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionierender Notüberlauf (z. B. in Regenwasserkanal oder offene Rigole mit Überlaufschacht) ist zwingend erforderlich – reine Versickerung auf Lehm ist bei Starkregen nicht sicherstellbar.
    Um Regenwasser von Easydrainrinnen optimal zu versickern, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, auf ein ausreichendes Gefälle der Rinnen zu achten, damit das Wasser zügig abfließen kann. Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist ideal.
    Für die Versickerung selbst ist ein Kiesbett unterhalb des Anschlusses an das Drainagerohr sinnvoll. Dieses sollte ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufzunehmen und langsam an den Boden abzugeben. Die Tiefe des Kiesbetts hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab.
    Der Anschluss an das Drainagerohr sollte fachgerecht erfolgen, um ein Verstopfen zu vermeiden. Verwenden Sie ein Filtervlies um das Rohr, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit Ihres Bodens, um die Größe des Kiesbetts optimal zu dimensionieren. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Garten- und Landschaftsbauer zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Oberflächenentwässerung auf stark lehmhaltigen Böden. Die Installation von Easydrain-Rinnen ist ein guter erster Schritt, um das Wasser von den Wegen zu fassen. Allerdings ist die reine Ableitung in ein Drainagerohr ohne funktionierende Vorflut oder ausreichende Versickerungsmöglichkeit auf Lehmboden oft nicht zielführend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das an das Drainagerohr angeschlossene Kiesbett bei Lehmboden schnell gesättigt ist und das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Dies führt zu einem Rückstau in die Rinne und letztlich weiter in den Keller. Ein reines Drainagerohr ohne ausreichende Versickerungsfläche oder einen definierten Vorfluter (z.B. Regenwasserkanal) ist hier keine nachhaltige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Schaffung einer funktionierenden Vorflut. Optionen sind der Anschluss an den öffentlichen Regenwasserkanal (sofern vorhanden und genehmigt), der Bau einer Zisterne zur Regenwassernutzung oder die Anlage eines unterirdischen Rigolensystems. Ein einfaches Kiesbett mit Drainagerohr wird auf Lehmboden ohne ausreichendes Volumen und ohne Notüberlauf schnell versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 100er Drainagerohr im Kiesbett allein das Problem löst, ist fachlich nicht korrekt. Ein Drainagerohr dient der Sammlung und Fortleitung von Wasser, nicht der Versickerung. Ohne eine ausreichend dimensionierte Rigole (großvolumiger Kieskörper) oder einen definierten Auslass wird das System bei Starkregen überlastet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung einer funktionierenden Regenwasserbewirtschaftung. Lassen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens durch ein Bodengutachten prüfen. Planen Sie entweder eine ausreichend dimensionierte Rigole mit Notüberlauf oder den Anschluss an den Regenwasserkanal. Nur so ist ein dauerhafter Schutz Ihres Kellers vor eindringendem Wasser gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Regenwasserableitung über Easydrain-Rinnen an Gartenwegen mit dem Ziel, Kellerüberflutung bei Starkregen zu verhindern – ein sinnvolles Vorhaben, das jedoch aufgrund des lehmhaltigen, schlecht versickerungsfähigen Bodens besondere fachliche Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Easydrain-Rinnen an ein 100-mm-Drainagerohr im Kiesbett ohne zusätzliche Speicher- oder Rückhaltefunktion birgt erhebliches Risiko: Bei langanhaltendem oder intensivem Regen übersteigt die Zulaufmenge die Versickerungsleistung des Lehm-Bodens deutlich – das Wasser staut sich im Rohr oder Kiesbett, läuft rückwärts in die Rinnen und kann erneut in den Keller eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes ‚Anschlussrohr in Kies‘ ist keine ausreichende Lösung für lehmige Böden – die DIN 4261-1 und die ATV-DVWK-A 138 verlangen bei mangelhafter Versickerungsfähigkeit (kf < 1 × 10⁻⁵ m/s) zwingend eine zusätzliche Speicher- oder Rückhaltekomponente, z. B. eine Regenwasserspeichergrube oder ein durchströmtes Mulden-Rigolen-System mit Überlauf.
    ➕ Ergänzung: Die Einbau-Tiefe des Drainagerohrs muss mindestens 80 cm unter Geländeoberkante liegen, um Frostschäden und unkontrollierte Seiteneinläufe zu vermeiden; zudem ist ein mindestens 30 cm dickes, durchlässiges Kiesbett (Korngröße 8/16 mm) mit Filtervlies zur Trennung vom Lehm erforderlich – ohne diese Schicht verklebt der Lehm das Rohr innerhalb weniger Jahre.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Drainagerohr ‚im Kiesbett‘ automatisch funktioniert, ist grundlegend falsch: Bei Lehm ist das Kiesbett kein Versickerungselement, sondern lediglich ein temporärer Puffer – die eigentliche Versickerung erfolgt nur an der Kies-Lehm-Grenzfläche, deren Fläche bei ungünstiger Dimensionierung völlig unzureichend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Easydrain-Rinnen mit korrektem Gefälle und Verbindung ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an oberflächennahe Ableitungssysteme gemäß DIN EN 1433.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwasser-Sachverständigen (z. B. nach DWA-M 153 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 3803) für eine Bodenuntersuchung (mindestens 3 Bohrungen mit kf-Bestimmung) und die Planung einer wassermengenbasierten Lösung – inkl. Speichervolumenberechnung nach DWA-A 117 und ggf. Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Korrektes Gefälle (0,5–1 %) der Easydrain-Rinne ist zwingend.
    • Alle drei fordern Filtervlies am Drainagerohr und ein Kiesbett – Qwen konkretisiert Korngröße (8/16 mm) und Mindesttiefe (30 cm), DeepSeek und GoogleAI nennen diese Parameter nicht.
    • Alle drei warnen vor der mangelnden Versickerungsfähigkeit von Lehm – insbesondere DeepSeek und Qwen heben die Gefahr des Rückstaus in Keller hervor.
    • GoogleAI sieht ein "ausreichend dimensioniertes Kiesbett" als ausreichend für Versickerung an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ein Kiesbett allein ist kein Versickerungselement auf Lehm – es dient nur als temporärer Puffer.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt ATV-DVWK-A 138 implizit ("Rigole mit Notüberlauf"), Qwen zitiert explizit DIN 4261-1 und ATV-DVWK-A 138 sowie DWA-A 117 und DWA-M 153.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer definierten Vorflut (Regenwasserkanal, Zisterne, Rigole) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen (Rohrtiefe 80 cm, kf-Grenzwert 1 × 10⁻⁵ m/s, Bohrungen, Zertifizierung nach VDI 3803), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Dimensionierung des Kiesbetts allein durch Bodendurchlässigkeit gesteuert wird – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Auf Lehm ist ein Kiesbett allein keine Lösung, sondern eine Risikoquelle ohne Speicher-/Rückhaltefunktion.
    • GoogleAI sieht in der Fachplanung durch einen Garten- und Landschaftsbauer eine Option; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Regenwasser-Sachverständigen bzw. Bauingenieur – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtssichere Linie nach Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – GoogleAIs Ansatz ist bei lehmhaltigem Untergrund nicht ausreichend und darf nicht umgesetzt werden.
    Keller-Überflutungsrisiko bei Lehm ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Unzureichende Versickerung führt zwangsläufig zu Rückstau und Kellerwassereinbruch – höchste Risikoklasse.
    Eignung eines Kiesbetts als Versickerungselement ❌ GoogleAI: ja (bedingt); DeepSeek & Qwen: nein – Kiesbett ist nur Puffer, kein Versickerungselement auf Lehm; Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ GoogleAI: Garten- und Landschaftsbauer; DeepSeek: Bauingenieur/Entwässerungsfachbetrieb; Qwen: zertifizierter Regenwasser-Sachverständiger (VDI 3803/DWA-M 153); Konsens: mindestens Bauingenieur oder zertifizierter Fachplaner.
    Normative Einordnung (DIN/ATV/DWA) ✅ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (ATV-DVWK-A 138, DIN 4261-1, DWA-A 117); GoogleAI enthält keine Normverweise – Konsens: Planung muss normkonform nach DWA-A 117 und ATV-DVWK-A 138 erfolgen.
    Bodenuntersuchung (kf-Wert) ✅ Alle drei Modelle fordern Bodenprüfung; Qwen konkretisiert: mindestens 3 Bohrungen mit kf-Bestimmung nach DIN 18130 – dies gilt als KI-Konsensstandard.
    🔴 Risiko Kellerüberflutung durch Rückstau bei Starkregen Massiver Sachschaden, Schimmelpilzbefall, Wertverlust, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verstopfung des Drainagerohrs durch Lehmverklebung Systemversagen bereits nach 1–3 Jahren, teure Sanierung, Nachbarklagen möglich
    🔴 Risiko Rechtswidrige Versickerung ohne Genehmigung oder Speicher Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgeld bis 50.000 € (§ 55 WHG), Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Fehlende Notüberlauf-Funktion Unkontrollierter Oberflächenabfluss, Erosion, Schäden an Wegen/Fassaden, Haftung für Nachbarschäden
    🔴 Risiko Fehlende Bodengutachtenerstellung Keine Planungsgrundlage → falsche Dimensionierung → vollständiges Systemversagen
    ✅ Chance Regenwassernutzung über Zisterne Kosteneinsparung bei Bewässerung, Entlastung der Kanalisation, Fördermittel (z. B. KfW)
    ✅ Chance Umsetzung einer wassermengenbasierten Rigolenanlage Dauerhafte, naturnahe Entwässerung, Förderung der Grundwasserneubildung, Steigerung des Grundstücks-Werts
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. Kommunen, Länder) Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der Investitionskosten
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Regenwassermanagement Vermeidung von Überlastung des öffentlichen Kanals, Beitrag zur Klimaanpassung, positive Image-Wirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit zertifiziertem Planer Rechtssicherheit, Werterhalt, Vermeidung von Nachbarklagen, einfache Genehmigungsverfahren
    1. Sofort bodenkundliches Gutachten beauftragen: Lassen Sie mindestens drei Bohrungen mit kf-Bestimmung nach DIN 18130 durchführen – ohne diesen Nachweis darf keine Planung beginnen.
    2. Regenwasser-Sachverständigen konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner nach VDI 3803 oder DWA-M 153 für die wassermengenbasierte Systemplanung gemäß DWA-A 117.
    3. Keine Eigeninstallation des Drainagerohrs: Verzichten Sie auf den "selber machen"-Ansatz – Verlegung erfolgt nur durch zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb mit Dokumentation der Rohrtiefe (mind. 80 cm), Korngröße (8/16 mm) und Filtervlies.
    4. Notüberlauf verbindlich einplanen: Vereinbaren Sie vor der Planung mit der zuständigen Stadt/Wasserbehörde die Möglichkeit eines Anschlusses an den Regenwasserkanal oder definieren Sie eine offene Rigole mit Überlaufschacht nach ATV-DVWK-A 138.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune und beim KfW-Portal über aktuelle Förderprogramme für Regenwassernutzung und -versickerung – viele sind an die Einhaltung der DWA-Normen geknüpft.
    6. Genehmigung einholen: Reichen Sie die vollständige Planung (inkl. Bodengutachten, Wasserhaushaltsberechnung, Notüberlauf-Konzept) bei der zuständigen Wasserbehörde bzw. Bauaufsicht ein – kein Verlegen ohne schriftliche Genehmigung.
    Easydrain
    Ein Rinnensystem zur Entwässerung von Flächen. Es leitet Oberflächenwasser ab und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Hofablauf, Punktablauf
    Drainagerohr
    Ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Es wird oft in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränung, Untergrundentwässerung
    Kiesbett
    Eine Schicht aus Kies, die zur Versickerung von Wasser dient. Es filtert das Wasser und leitet es langsam an den Boden ab.
    Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Rigole, Versickerungsanlage
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Es wird in Prozent angegeben und bestimmt die Fließgeschwindigkeit des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Gradient, Steigung
    Filtervlies
    Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das zur Filterung von Schmutz und Erdreich verwendet wird. Es verhindert das Verstopfen von Drainagerohren und Sickerschächten.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies
    Die Fähigkeit eines Bodens, Wasser aufzunehmen und durchzulassen. Sie wird in Millimeter pro Stunde (mm/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Infiltration, Permeabilität
    Zisterne
    Ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Sammelbecken, Wasserspeicher
    1. Wie groß sollte das Gefälle der Easydrainrinnen sein?
      Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist ideal, damit das Wasser zügig abfließen kann und sich keine Ablagerungen bilden. Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage und justieren Sie die Rinnen entsprechend.
    2. Welche Tiefe sollte das Kiesbett unter dem Drainagerohr haben?
      Die Tiefe des Kiesbetts hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Bei gut durchlässigem Boden reichen 30-40 cm, bei schlechter Durchlässigkeit sollte es tiefer sein (50-60 cm).
    3. Wie verhindere ich, dass das Drainagerohr verstopft?
      Verwenden Sie ein Filtervlies um das Drainagerohr, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Reinigen Sie die Easydrainrinnen regelmäßig von Laub und Schmutz.
    4. Kann ich das Regenwasser auch in eine Zisterne leiten?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Zisterne ausreichend dimensioniert ist und über einen Überlauf verfügt. Ein Filter vor der Zisterne ist empfehlenswert, um das Wasser sauber zu halten.
    5. Welchen Durchmesser sollte das Drainagerohr haben?
      Ein Durchmesser von 100 mm ist in der Regel ausreichend für die Ableitung von Regenwasser von Gartenwegen. Bei größeren Flächen oder starkem Regenfall kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein.
    6. Wie verbinde ich die Easydrainrinnen mit dem Drainagerohr?
      Verwenden Sie passende Anschlussstücke, die für Easydrainrinnen und Drainagerohre geeignet sind. Achten Sie auf eine dichte Verbindung, um ein Austreten von Wasser zu verhindern.
    7. Was mache ich, wenn das Wasser nicht richtig versickert?
      Überprüfen Sie, ob das Kiesbett ausreichend dimensioniert ist und ob der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist. Eventuell muss das Kiesbett vergrößert oder der Boden verbessert werden.
    8. Muss ich eine Genehmigung für die Versickerung von Regenwasser einholen?
      Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung über die geltenden Bestimmungen.
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Entwässerung von Pflasterflächen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Wegen und Terrassen.
    • Versickerungsanlagen planen und bauen
      Anleitung zum Bau einer eigenen Versickerungsanlage im Garten.
    • Auswahl des richtigen Drainagerohrs
      Welche Drainagerohre für welche Anwendungen geeignet sind.
    • Bodenverbesserung für bessere Wasserdurchlässigkeit
      Wie Sie Ihren Boden verbessern, um Staunässe zu vermeiden.
  2. Materialtipp: Fränkische Drainage-Systeme zur Regenwasserversickerung
    Tipp
    Hallo Thomas,
    schau mal unter dem Link
    Unter der Rubrik "Regenwasserbehandlung" werden verschiedene Systeme zur Versickerung genau beschrieben (Rohr-Rigole, Muldenrigole etc.)
    Manfred
    Regenwasserableitung mit Easydrain: Optimale Versickerung im Garten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die optimale Regenwasserableitung mit Easydrain-Rinnen, insbesondere die Versickerung, das notwendige Gefälle und den Anschluss an ein Drainagerohr. Es werden verschiedene Systeme zur Regenwasserbehandlung vorgestellt, um das Wasser von Gartenwegen effektiv abzuleiten und Keller vor Wasserschäden zu schützen. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung und Tiefe des Kiesbetts sowie den Anschluss des Drainagerohrs in Niedersachsen.
    ✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zu Versickerungssystemen wird der Link zu Fränkische Drainage-Systeme im Beitrag Materialtipp: Fränkische Drainage-Systeme zur Regenwasserversickerung empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Installation von Easydrain-Rinnen mit ausreichend Gefälle ist entscheidend, um das Regenwasser effektiv abzuleiten. Ein Kiesbett unter dem Drainagerohr unterstützt die Versickerung und verhindert Staunässe. Die Tiefe und der Aufbau des Kiesbetts sollten sorgfältig geplant werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Regenwasserversickerung in Niedersachsen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Easydrain-Rinnen und stellen Sie sicher, dass das Drainagerohr fachgerecht an das Versickerungssystem angeschlossen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Easydrain, Regenwasser, Drainagerohr, Kiesbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11366: Regenwasserableitung mit Easydrain: Optimale Versickerung, Gefälle & Anschluss an Drainagerohr?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Easydrain, Regenwasser, Drainagerohr, Kiesbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Easydrain, Regenwasser, Drainagerohr, Kiesbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserableitung mit Easydrain: Optimale Versickerung, Gefälle & Anschluss an Drainagerohr?
Suche nach: Easydrain Regenwasser versickern: Tipps & Tricks
Suche nach: Easydrain, Regenwasser versickern, Drainagerohr, Kiesbett, Gartenweg entwässern, Gefälle, Niedersachsen
