Betonsäule mit KG-Rohr schalungsweise erstellen: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein KG-Rohr als Schalung für eine Betonsäule zu verwenden. Es werden Alternativen wie spezielle Schalungsrohre diskutiert und ein Preisvergleich empfohlen. Der Thread beleuchtet sowohl die technische Umsetzbarkeit als auch die wirtschaftlichen Aspekte beim Fundamentbau.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
lässt sich aus KG-Rohr 200 mm eine Schalung für ein hochgezogenens Fundament machen?
Der Plan ist die Rohre mit Beton auzufüllen und nach aushärten des Betons das KG Rohr aufzuschneiden und zu entfernen, so das ein sichtbares Betonfundament übrig bleibt.
Ist das machbar oder Quatsch? Alternative Ausführung für ein paar ca. 60 cm über OK Gelände herausragende Fundamente?
Danke für die Unterstützung
Harald Düffer
  • Harrald (Harry) Düffer
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind keine zugelassenen Schalungsmaterialien – ihre Verwendung als Betonschalung verstößt gegen DINAbk. EN 1329-1, DIN 18218 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZAbk.).
    🔴 KRITISCH: Bei einer Höhe von 60 cm über Gelände überschreitet der Frischbetondruck sicher den zulässigen Seitenlast-Widerstand von KG-Rohren – Risiko von Bersten, Aufweiten oder plötzlichem Versagen während der Betonage.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nachträgliches Entfernen des KG-Rohrs ist technisch unmöglich ohne gravierende Beschädigung der Betonoberfläche, Bewehrungseinbindung und Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Für sichtbare, hochgezogene Fundamente (≥ 60 cm über OK Gelände) ist eine statisch nachgewiesene, frost- und windlastgerechte Ausführung samt entsprechender Bewehrung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Idee, eine Betonsäule mit KG-Rohr als Schalung zu erstellen, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Machbarkeit: KG-Rohre können als Schalung für Betonsäulen verwendet werden, besonders für kleinere Fundamente oder dekorative Zwecke. Der Durchmesser von 200 mm ist dabei ein gängiges Maß.
    Vorteile: KG-Rohre sind relativ kostengünstig, leicht zu verarbeiten und ergeben eine glatte Oberfläche.
    Nachteile: KG-Rohre sind nicht so stabil wie herkömmliche Schalungen aus Holz oder Stahl. Bei größeren Säulen oder höheren Belastungen können sie sich verformen oder bersten. Die Statik muss unbedingt berücksichtigt werden.
    Alternativen: Für größere oder statisch relevante Fundamente empfehle ich den Einsatz von herkömmlichen Schalungssystemen aus Holz oder Stahl. Diese sind stabiler und können besser an die benötigten Abmessungen angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen und wählen Sie die Schalung entsprechend aus. Bei Unsicherheiten rate ich, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren.
    Der Fragesteller plant, KG-Rohre (Kunststoff-Grundleitungsrohre) mit einem Durchmesser von 200 mm als verlorene Schalung für ein hochgezogenes Fundament zu verwenden. Die Idee ist, die Rohre mit Beton zu füllen und nach dem Aushärten zu entfernen, um eine sichtbare Betonsäule zu erhalten. Diese Vorgehensweise ist technisch grundsätzlich machbar, birgt jedoch erhebliche Risiken und ist für die beschriebene Anwendung (60 cm über Gelände) nicht optimal.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind nicht für die Aufnahme von Frischbetondruck ausgelegt. Bei einer Höhe von 60 cm kann der hydrostatische Druck des Betons das Rohr seitlich aufweiten oder zum Bersten bringen, insbesondere wenn der Beton flüssig eingebracht wird. Dies führt zu unkontrollierten Verformungen und einer unbrauchbaren Säule.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass KG-Rohre nach dem Aushärten einfach aufgeschnitten werden können, ist naiv. Der Beton haftet fest am Kunststoff, sodass ein sauberes Entfernen ohne Beschädigung der Betonoberfläche nahezu unmöglich ist. Zudem sind KG-Rohre nicht für eine glatte, schalungsähnliche Oberfläche optimiert.
    ➕ Ergänzung: Für sichtbare Betonsäulen über Gelände sind spezielle Schalungssysteme aus Stahl oder beschichteter Sperrholzplatten (z. B. Schalungsplatten) erforderlich. Diese gewährleisten eine maßgenaue, glatte Oberfläche und können den Betondruck sicher aufnehmen. Alternativ können runde Stahlschalungen oder vorgefertigte Betonfertigteile verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee mit KG-Rohren. Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Betonbauer mit der Erstellung einer konventionellen Rundschalung aus Schalungsplatten oder nutzen Sie ein handelsübliches Rundschalungssystem. Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung ist die Investition in eine fachgerechte Schalung unerlässlich. Lassen Sie sich vorab von einem Statiker zur Lastabtragung und Fundamentdimensionierung beraten.
    Die vorgeschlagene Methode, KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre, meist aus PVC-U oder PE) als temporäre Schalung für hochgezogene Betonfundamente zu nutzen und diese nach dem Erhärten aufzuschneiden und zu entfernen, ist technisch nicht tragfähig und stellt erhebliche Sicherheitsrisiken dar.
    🔴 Gefahr: KG-Rohre sind keine schalungsfähigen Bauprodukte – sie fehlen die erforderliche Druckfestigkeit, Temperatur- und Verformungsstabilität während der Betonverdichtung und -erhärtung; ein Ausweichen, Platzen oder Verformen der Rohre führt zu unkontrollierter Betonverteilung, mangelhafter Verdichtung und gravierenden statischen Schwächen des Fundaments.
    🔴 Gefahr: Das Aufschneiden und Entfernen des Rohrs nach dem Abbinden ist praktisch unmöglich ohne massive Beschädigung des frischen oder noch nicht vollständig erhärteten Betons – dies gefährdet die Tragfähigkeit, die Oberflächenintegrität und die Bewehrungseinbindung (sofern vorhanden).
    ⚠️ Korrektur: KG-Rohre sind ausschließlich für Kanalisation und Entwässerung zugelassen, nicht für den Einsatz als Schalung oder Tragwerk – eine Verwendung als Schalung widerspricht der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) und der DIN EN 1329-1 sowie DIN 18218.
    ➕ Ergänzung: Für sichtbare, ca. 60 cm über OK Gelände herausragende Fundamente sind statisch nachgewiesene, schalungsfähige Systeme erforderlich – z. B. Stahlbetonfundamente mit witterungsbeständiger Schalung (Betonstahl, Holzschalung mit Trennmittel, oder wiederverwendbare Kunststoffschalungen nach DIN EN 13670), ggf. mit Sichtbeton-Qualität und entsprechender Bewehrung.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können vorgefertigte Betonstützen oder Sockel nach DIN EN 13369 verwendet werden – diese sind werkseitig geprüft, statisch bemessen und für den Außenbereich zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nachträglich entferntes Rohr ein tragfähiges, dauerhaftes und normkonformes Fundament ergibt, ist grundsätzlich falsch – ein Fundament muss als monolithische, verdichtete und rissarme Betonmasse ausgeführt sein, nicht als ‚ausgegossenes Rohr‘.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentbau oder einen zertifizierten Bauingenieur, um eine statisch gesicherte, baurechtlich zulässige und dauerhafte Lösung für die sichtbaren Fundamente zu planen und zu begutachten – insbesondere unter Berücksichtigung von Frosttiefe, Bodenlast, Windlast und Oberflächenentwässerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KG-Rohre nicht für den Einsatz als Schalung geeignet sind – insbesondere bei einer Höhe von 60 cm.
    • Alle warnen vor dem Risiko von Verformung, Bersten oder Aufweiten unter Frischbetondruck.
    • Alle betonen, dass das Entfernen des Rohrs nach dem Abbinden technisch nicht praktikabel ist und die Betonqualität gefährdet.
    • GoogleAI bewertet die Anwendung als "grundsätzlich machbar" für kleinere, nicht tragende oder dekorative Fälle – während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und von "nicht optimal" (DeepSeek) bzw. "technisch nicht tragfähig" (Qwen) sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 1329-1, DIN 18218 und ABZ-Verstöße.
    • Qwen liefert die präziseste rechtlich-technische Einordnung: Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung und fehlende schalungsfähige Eigenschaften nach DIN EN 13670.
    • DeepSeek konkretisiert das Verformungsrisiko bei flüssigem Beton und korrigiert die Annahme eines einfachen Aufschneidens.
    • Qwen ergänzt die Option vorgefertigter Betonstützen nach DIN EN 13369 als normkonforme Alternative.
    • GoogleAI suggeriert, dass KG-Rohre "relativ kostengünstig und leicht zu verarbeiten" seien – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die betonen, dass der Aufwand für ein vermeintlich einfaches Verfahren bei Scheitern massiv übersteigt und keine Kosteneinsparung entsteht.
    • GoogleAI erwähnt "glatter Oberfläche" als Vorteil – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: KG-Rohre sind nicht für Schalungsqualität ausgelegt und ergeben keine glatte Sichtbeton-Oberfläche.
    👉 Empfehlung: Im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Feststellung, dass KG-Rohre keine schalungsfähigen Bauprodukte sind und ihre Verwendung baurechtlich unzulässig ist.
    Schaltauglichkeit von KG-Rohren ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar" für kleine Fälle; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet", "nicht schalungsfähig", "rechtswidrig" → Konsens: ❌ Nicht schalungsfähig, keine Zulassung.
    Frischbetondruck bei 60 cm Höhe ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Bersten, Aufweiten oder Verformung – Konsens: 🔴 KRITISCH ÜBERSCHREITUNG der Tragfähigkeit.
    Entfernung nach Aushärten ✅ Konsens Alle drei bestätigen: technisch unmöglich ohne Betonschäden → Konsens: ❌ Unbrauchbar als temporäre Schalung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Normnennung; DeepSeek & Qwen: Verstoß gegen ABZ, DIN EN 1329-1, DIN 18218 → Konsens: ⚠️ Normwidrigkeit gesichert, GoogleAI unvollständig.
    Alternativen ✅ Konsens Alle empfehlen konventionelle Rundschalung (Stahl/Holz), vorgefertigte Betonstützen oder Sichtbetonschalungen → Konsens: ✅ Technisch & baurechtlich einwandfreie Systeme sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf KG-Rohre als Schalung. Planen und errichten Sie die Betonsäulen ausschließlich mit normkonformen, statisch nachgewiesenen Schalungssystemen – unter Einbezug eines Bauingenieurs oder Sachverständigen für Fundamentbau.
    🔴 Risiko Plötzliches Bersten des KG-Rohrs während der Betonage Schwere Verletzungen durch Betonstrahl, Schuttflug, Einsturz; mögliche Todesgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung und rissige Betonmasse durch Verformung der Schalung Statischer Schwächegrad, frühzeitiger Ermüdungsbruch, Versagen unter Wind- oder Nutzlast
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und fehlende baurechtliche Zulassung Abschlägige Baugenehmigung, Nachbesserungszwang, Rückbau, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe und fehlende Bewehrung Verformung, Absenkung oder Kippen der Säule; Schäden an angeschlossenen Konstruktionen (z. B. Terrassenüberdachung)
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasseransammlung im Rohr vor oder nach Betonage Vernichtung der Betonqualität durch Verdünnung, Auswaschung von Zement, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Rundschalungssysteme Langfristig wartungsfreie, belastbare und optisch hochwertige Säulen mit Sichtbeton-Qualität
    ✅ Chance Nutzung vorgefertigter Betonstützen nach DIN EN 13369 Kürzere Bauzeit, werkseitige Prüfung, statische Sicherheit, frost- und korrosionsbeständig
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauingenieur bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlplanung, sichere Genehmigung, langfristige Wertstabilität der Konstruktion
    ✅ Chance Integration von Bewehrung und Frostschutzhöhe nach Bodengutachten Dauerhafte Lastaufnahme, Schutz vor Rissbildung und dynamischen Zugkräften (z. B. Wind)
    ✅ Chance Verwendung witterungsbeständiger Trennmittel und Schalungsfett Problemlose Schalungsentfernung, glatte Oberfläche, kein Nacharbeitsaufwand
    1. Unverzüglich KG-Rohre verwerfen: Nutzen Sie keinerlei Kunststoff-Gussrohre als Schalung – weder als verlorene noch als temporäre Schalung.
    2. Statikplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fundamentbau oder einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen Bemessung inkl. Frosttiefe, Windlast und Bodenlast.
    3. Schalungssystem wählen: Entscheiden Sie sich für eine normkonforme Rundschalung aus Stahl oder beschichtetem Sperrholz (DIN EN 13670) oder nutzen Sie vorgefertigte Betonstützen nach DIN EN 13369.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles Bodengutachten, das Baugrundprofil, die Frosttiefe und die zulässige Bodenpressung enthält – das ist Grundlage für jede fundierte Fundamentplanung.
    5. Trennmittel und Verdichtung prüfen: Verwenden Sie nur schalungsfähige, baustoffgeprüfte Trennmittel und organisieren Sie eine fachgerechte Betonverdichtung (Rüttler, nicht Stabverdichtung).
    6. Bewehrung planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Ingenieur eine korrosionsgeschützte Bewehrung fest – mindestens B500B mit mindestens 3 cm Betondeckung im Außenbereich.
    KG-Rohr
    Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es ist nicht für hohe statische Belastungen ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie muss stabil genug sein, um dem Betondruck standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Verschalung
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um Setzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Basis, Unterbau
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für viele Bauanwendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Zement
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Konstruktionen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Tragwerksplanung
    Sichtbeton
    Beton, der nach dem Aushärten sichtbar bleibt und gestalterische Funktion hat. Er erfordert eine sorgfältige Ausführung der Schalung und des Betoniervorgangs.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Designbeton, Oberflächenbeton
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung von Bauvorschriften und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Genehmigungsverfahren
    1. Kann ich KG-Rohre für jede Art von Betonsäule verwenden?
      Nein, KG-Rohre sind eher für kleinere, nicht-tragende Betonsäulen geeignet. Für größere oder statisch relevante Säulen sollten Sie auf stabilere Schalungssysteme zurückgreifen.
    2. Wie stabil muss die KG-Rohr-Schalung sein?
      Die Stabilität hängt von der Größe der Säule und der Belastung ab. Achten Sie darauf, dass die Rohre dem Betondruck standhalten und sich nicht verformen. Gegebenenfalls müssen Sie die Rohre zusätzlich abstützen.
    3. Muss ich die KG-Rohre nach dem Aushärten des Betons entfernen?
      Das ist optional. Wenn Sie eine Sichtbetonoberfläche wünschen, müssen Sie die Rohre entfernen. Sie können die Rohre aber auch als verlorene Schalung belassen, was zusätzlichen Schutz bietet.
    4. Welchen Beton sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Beton, der für Fundamente geeignet ist. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und verdichten Sie den Beton während des Einfüllens, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    5. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Die Aushärtezeit hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird.
    6. Kann ich die KG-Rohre wiederverwenden?
      Ja, wenn Sie die Rohre vorsichtig entfernen, können Sie sie für weitere Projekte wiederverwenden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren als Schalung?
      Alternativen sind Schalungssteine, Holzschalungen oder Stahlschalungen. Diese sind stabiler und eignen sich besser für größere oder statisch anspruchsvolle Projekte.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Betonsäule?
      Das hängt von der Größe und dem Zweck der Säule ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Fundamentbau für Gartenhaus
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Betonieren einer Terrasse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Betonieren einer Terrasse.
    • Schalungsbau für Stützmauern
      Tipps und Tricks für den Bau einer stabilen Schalung für Stützmauern.
    • Betonreparatur
      Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Frostschutz für Fundamente
      Maßnahmen zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden.
  2. Schalung für Betonsäule: Direktbezug – Elvermann.de
    geht ohne Probleme
    aber schauen sie doch mal bei
    Da haben sie direkt, was sie brauchen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Betonsäule: Danke für Link zu Schalungsalternativen!
    Danke Christian
    jetzt weiß ich endlich wonach ich googlen muss, schöner Link, Danke sehr
    Gruß Harry
    • Harrald Düffer
  4. Betonsäule: Preisvergleich KG-Rohr vs. Schalung lohnt
    Foto von Helmuth Plecker
    Wäre in dem Fall letztlich ein Preisvergleich Wert
    Denn beide Verfahren gehen aus technischer Sicht, wenngleich mir jetzt nicht geläufig ist, wie groß die Preisunterschiede sind
  5. Betonsäule: Schalungsrohr Alternative beim Baustoffhändler
    Der Preis wird bei sex
    wahrscheinlich nicht so die Geige spielen. Ich werde mal sehen, ob mein Baustoffhändler etwas Schalrohrmäßiges anbietet.
    Sonst werde ich halt im KG betonieren.
    Danke auch Ihnen Herr Plecker für die Auskunft..
    Gruß Harry
    • H. Düffer
    Betonsäule mit KG-Rohr als Schalung: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein KG-Rohr als Schalung für eine Betonsäule zu verwenden. Es werden Alternativen wie spezielle Schalungsrohre diskutiert und ein Preisvergleich empfohlen. Der Thread beleuchtet sowohl die technische Umsetzbarkeit als auch die wirtschaftlichen Aspekte beim Fundamentbau.
    ✅ Empfehlung: Christian empfiehlt in Schalung für Betonsäule: Direktbezug – Elvermann.de eine Bezugsquelle für professionelle Schalungssysteme, was eine gute Alternative zum KG-Rohr darstellt.
    💰 Kosten: Harry überlegt in Betonsäule: Schalungsrohr Alternative beim Baustoffhändler, Angebote vom Baustoffhändler einzuholen, um die Preise für Schalungsrohre zu vergleichen. Ein Preisvergleich zwischen KG-Rohr und professionellen Schalungslösungen ist ratsam, um die kostengünstigste Option zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte ein Preisvergleich zwischen KG-Rohr und Schalungsrohren durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, sich beim Baustoffhändler über passende Schalungslösungen zu informieren, wie in Betonsäule: Schalungsrohr Alternative beim Baustoffhändler angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsäule, KG-Rohr, Schalung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion auf Beton: Kies notwendig? Schotter, Aufbau & Dicke
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Betonbalkone?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sollrissfuge im Estrich: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken bei fehlender Fuge?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Probleme mit OKAL/Glatthaar: Baumängel, Keller, Podest & Kosten?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Schimmel in kalter Hausecke: Baumangel? Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Architekt vs. Bauunternehmer: Wann lohnt sich ein Architekt für mein Traumhaus wirklich?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Entlüftung durch Firstpfette: Flachkanal-Alternativen, Durchmesser & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sichtbetonsäule sanieren: Risse, Abplatzungen & Korrosionsschutz – Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsäule, KG-Rohr, Schalung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsäule, KG-Rohr, Schalung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsäule mit KG-Rohr schalungsweise erstellen: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Betonsäule mit KG-Rohr: Machbarkeit & Risiken
Suche nach: Betonsäule, KG-Rohr, Schalung, Fundament, Betonieren, Bauen, DIY
