Garagenbodenplatte anschließen: Kellerwand-Verbindung, Abdichtung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauGaragenbodenplatte anschließen: Kellerwand-Verbindung, Abdichtung & Risiken?
letztes Jahr wurde unser Einfamilienhaus fertiggestellt. Das Haus ist unterkellert, der Keller ist gemauert mit 36,5er Steinen. Außen mit Bitumenabdichtung und dann Styroporplatten drauf.
Jetzt soll an eine Giebelseite eine Garage erstellt werden. Die Bodenplatte für die Garage liegt ca. 50 cm tiefer als die Kellerdecke des Hauses. Als der Keller gemauert wurde, wurden drei Stützen aus Kaminsteinen an der Kellerwand gemauert, die mit Beton verfüllt wurden, dort soll die Bodenplatte der Garage dann aufliegen. Der Bauunternehmer will nun die Bodenplatte der Garage gegen die Styroporplatten (ca. 3 cm dick) der Kellerwand gießen. Ist dieser Anschluss Bodenplatte Garage zur Kellerwand richtig so? Wird dann später der Estrich über diesen 3 cm Spalt einfach drübergelegt?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mario
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der Garagenbodenplatte an die Kellerwand ohne fachgerechte Trennfuge und Abdichtungsanbindung unterbricht die horizontale und vertikale Abdichtungsebene – hohe Gefahr von kapillarer Feuchteaufnahme, Schimmelbildung und Salzausblühungen im Keller.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Kaminstein-Stützen als Verbindungselement ist statisch nicht nachweisbar und verletzt anerkannte Regeln der Technik – Risiko von Rissbildung, Setzungen und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Kellerabdichtung (Bitumen) darf weder mechanisch beschädigt noch durch Last oder Setzung punktuell überlastet werden – jede direkte Verbindung muss durch eine druckentlastete, elastische Bewegungsfuge mit wasserdichtem Dichtungssystem ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine separate, lastabtragende Gründung der Garage (z. B. Streifenfundament) ist zwingend erforderlich – die Garage darf nicht über die Kellerwand abgestützt werden.
Ich beurteile die Anfrage bezüglich des Anschlusses einer Garagenbodenplatte an ein bestehendes Haus mit Keller. Hierbei sind mehrere Aspekte zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss der Bodenplatte an die Kellerwand kann zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schimmelbildung im Keller führen. Zudem kann es zu Spannungsrissen kommen, wenn die Bodenplatte und das Haus sich unterschiedlich setzen.
- Prüfung der Statik: Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Kellerwand die zusätzliche Last der Garagenbodenplatte tragen kann.
- Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand muss fachgerecht ausgeführt werden. Hierbei sind geeignete Dichtungsmaterialien (z.B. Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen) zu verwenden, die mit der vorhandenen Bitumenabdichtung kompatibel sind.
- Wärmedämmung: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte die Garagenbodenplatte wärmegedämmt werden. Hierbei können Styroporplatten (EPS) verwendet werden, die an die vorhandene Kellerwanddämmung anschließen.
- Bewegungsfuge: Eine Bewegungsfuge zwischen der Bodenplatte und der Kellerwand kann Spannungsrisse minimieren. Diese Fuge sollte mit einem geeigneten Fugenmaterial (z.B. dauerelastische Dichtstoffe) verschlossen werden.
- Estrich: Der Estrich in der Garage sollte mit einem Gefälle ausgeführt werden, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung des Anschlusses der Garagenbodenplatte zu überwachen.
Der geplante Anschluss der Garagenbodenplatte an die Kellerwand birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken. Die beschriebene Ausführung, bei der die Bodenplatte direkt gegen die 3 cm dicken Styroporplatten der Kelleraußendämmung betoniert werden soll, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der Kellerabdichtung. Durch die Last der Bodenplatte und mögliche Setzungen der Garage kann die Bitumenabdichtung sowie die dahinterliegende Styropor-Dämmung punktuell überlastet werden. Dies führt unweigerlich zu Undichtigkeiten und eindringender Feuchtigkeit im Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bodenplatte einfach gegen die Dämmung gegossen werden kann, ist fachlich falsch. Eine direkte Verbindung ohne konstruktive Trennung (z.B. durch eine Bewegungsfuge) führt zu Spannungsrissen und Schäden an der Gebäudestruktur. Die drei Stützen aus Kaminsteinen sind zudem statisch nicht ausreichend dimensioniert, um die Lasten der Garage sicher in die Kellerwand einzuleiten.
➕ Ergänzung: Es muss eine fachgerechte Anschlusslösung mit einer druckfesten, aber elastischen Fuge (z.B. aus Bitumenfugenband oder Kompressionsband) zwischen Garagenbodenplatte und Kellerwand ausgeführt werden. Die Dämmung darf nicht als verlorene Schalung dienen. Zudem ist eine separate, lastabtragende Gründung der Garage (z.B. Streifenfundament) erforderlich, die unabhängig von der Kellerwand arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Statik der Kaminstein-Stützen prüfen und ein detailliertes Anschlussdetail für die Bodenplatte erstellen. Führen Sie keinesfalls die Arbeiten nach dem aktuellen Plan des Bauunternehmers aus, da dies zu massiven Bauschäden und Feuchtigkeitseintritt führen wird.
Die geplante Verbindung einer tieferliegenden Garagenbodenplatte direkt an die bereits bestehende, außen abgedichtete Kellerwand birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da keine Trennung zwischen dem feuchteempfindlichen Kellerbereich und dem ungeschützten Garagenfundament vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Das direkte Anschließen der Garagenbodenplatte an die Styroporplatten unterbricht die horizontale und vertikale Abdichtungsebene des Kellers – dies führt zu einer potenziellen kapillaren Feuchteaufnahme in die Kellerwand und kann langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen oder sogar Schimmelbildung im Keller führen.
🔴 Gefahr: Die Kaminstein-Stützen sind keine statisch zugelassenen Verbindungselemente zwischen Kellerwand und Garagenbodenplatte; sie bieten weder ausreichende Lastabtragung noch eine wasserdichte Durchdringung – dies birgt Risiken für Rissbildung, Setzungen und Abdichtungsversagen.
⚠️ Korrektur: Ein Spalt von 3 cm ist kein Ersatz für eine fachgerechte Trennfuge mit Dichtungselement (z. B. Dehnfuge mit Dichtband und Hinterfüllung) – ein reiner Estrichüberzug über diesen Spalt würde die Feuchtebrücke nicht unterbrechen, sondern kaschieren.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen mit Überdeckung) zwischen Garagenbodenplatte und Kellerwand sowie eine vertikale Trennfuge mit wasserdichtem Dichtungssystem, die an die bestehende Kellerabdichtung angeschlossen wird.
➕ Ergänzung: Die statische Verbindung muss durch einen geprüften, wasserdichten Anschluss (z. B. mit Ankerplatten und spezieller Dichtung) erfolgen – Kaminsteine mit Betonfüllung sind hierfür nicht geeignet und entsprechen keiner anerkannten Regel der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Statik, um eine detaillierte Anschlusslösung zu prüfen, die sowohl die DINAbk. 18195 (Abdichtung), DIN 1053 (Mauerwerk) als auch DIN 1045 (Beton) einhält – eine Eigenentscheidung oder Bauausführung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung durch unsachgemäßen Anschluss sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und statischen Prüfung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von Kaminstein-Stützen kategorisch ab – sie werden als statisch ungeeignet, feuchteschutztechnisch unzulässig und normwidrig bewertet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt zwar eine Bewegungsfuge, aber ohne explizite Forderung nach druckentlasteter Ausführung oder Kompatibilität mit der bestehenden Bitumenabdichtung; DeepSeek und Qwen fordern hingegen zwingend ein wasserdichtes, elastisches Fugensystem (z. B. Bitumenfugenband) mit fachgerechtem Anschluss an die Abdichtungsebene.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die zwingende Forderung nach einer separaten Gründung (z. B. Streifenfundament), während GoogleAI allein auf die statische Tragfähigkeit der Kellerwand fokussiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt als Möglichkeit "Betonierung gegen die Styroporplatten", was DeepSeek und Qwen als gravierenden Fehler bewerten – hier wird die sicherere Einschätzung ("direkte Betonierung ist unzulässig") priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 1053); GoogleAIs Vorschlag zur "Anbetonierung gegen Dämmung" ist im Sinne der Bauordnung und Feuchteschutztechnik nicht tragfähig und wird abgelehnt.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz / Abdichtung ✅ Konsens Der Anschluss unterbricht die Abdichtungsebene – eine fachgerechte horizontale und vertikale Trennung mit kompatiblen, wasserdichten Materialien (z. B. Bitumenfugenband, Anschluss an Bitumenbahnen) ist zwingend erforderlich. Statische Sicherheit ✅ Konsens Die Kellerwand darf nicht als Tragwerk für die Garage genutzt werden; Kaminsteine sind statisch ungeeignet; eine separate, lastabtragende Gründung ist obligatorisch. Mitwirkung der Dämmung ⚠️ Abwägung Kein Modell akzeptiert Styroporplatten als verlorene Schalung – DeepSeek und Qwen formulieren dies als klaren Verstoß; GoogleAI bleibt hier vage, wurde aber im Vergleich widerlegt. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Statik und Feuchteschutz. Wärmebrücke / Dämmanschluss ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Wärmedämmung der Bodenplatte; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Feuchteschutz – KI-Konsens: Wärmedämmung ist zweitrangig gegenüber Abdichtung und Statik, aber bei Anschluss an Kellerdämmung zu berücksichtigen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung muss auf einer detaillierten, von einem Bauingenieur geprüften Anschlusslösung basieren, die sowohl die DIN 18195 (Abdichtung), DIN 1053 (Mauerwerk) als auch DIN 1045 (Beton) erfüllt – Eigenausführung oder vereinfachte Lösungen sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch Unterbrechung der Horizontalsperre Langfristige Schädigung der Kellerwand, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Wohnbereich 🔴 Risiko Setzungsrisiko durch fehlende separate Gründung der Garage Spannungsrisse in Kellerwand und Bodenplatte, strukturelle Instabilität 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Bitumenabdichtung durch Last oder Verschiebung Unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt, teure Sanierung, Mietminderung bei vermieteten Räumen 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Kaminsteinen als statisches Verbindungselement Verlust der Tragsicherheit, Versagen des Anschlusses, Haftungsrisiko für Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Verstoß gegen Bauordnung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Folgekosten für Rückbau ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Bausubstanz, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachgerechte Anschlusslösung mit Trennfuge und Dichtband Langzeitstabilität des Anschlusses, Erfüllung aller DIN-Normen, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Aufbau einer unabhängigen Garagengründung (z. B. Streifenfundament) Keine Wechselwirkung mit Kellerstatik, klare Lastabtragung, zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeit ✅ Chance Integration einer Wärmedämmung im Anschlussbereich Vermeidung von Wärmebrücken, Energieeffizienzsteigerung der gesamten Gebäudehülle ✅ Chance Nutzung des Projekts als Anlass zur umfassenden Prüfung der Kellerabdichtung Frühzeitige Sanierung von Schwachstellen, langfristige Trockenlegung des Kellers Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Statik – keine Arbeiten ohne geprüftes Anschlussdetail.
- Gründung überprüfen: Lassen Sie die geplante Garagengründung auf ihre Eigenständigkeit prüfen – eine separate Streifenfundament- oder Pfahlgründung ist zwingend erforderlich.
- Abdichtungsdetail anfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Ingenieur ein detailliertes Anschlussdetail mit exakter Darstellung der Horizontalsperre, der vertikalen Trennfuge (z. B. Bitumenfugenband) und des Anschlusses an die bestehende Kellerabdichtung.
- Styropor-Dämmung schützen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die bestehende Kelleraußendämmung keiner mechanischen Belastung oder Durchdringung ausgesetzt wird – keine Verwendung als verlorene Schalung.
- Stützen durch statisch geprüfte Elemente ersetzen: Verzichten Sie vollständig auf Kaminsteine – die statisch nachweisbare Verbindung (z. B. geprüfte Ankerplatten mit Abdichtungssystem) muss im Plan festgelegt werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung (Herstellerangaben, Verlegedatum, Prüfzeugnisse) für die Planung.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Im Zusammenhang mit Garagen dient sie als Basis für die Garage.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Bitumenabdichtung
- Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Bodenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtschlämme, Abdichtungsbahn. - Styroporplatten (EPS)
- Styroporplatten, auch bekannt als EPS (Expandiertes Polystyrol), sind ein Dämmmaterial, das zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Sie sind leicht, kostengünstig und bieten eine gute Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol. - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die Spannungen zwischen Bauteilen aufnimmt, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzung entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf eine tragende Unterlage aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
- Frage: Welche Abdichtung ist für den Anschluss der Garagenbodenplatte an die Kellerwand geeignet?
Antwort: Ich empfehle die Verwendung von Bitumenbahnen oder speziellen Dichtschlämmen, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Materialien mit der vorhandenen Bitumenabdichtung der Kellerwand kompatibel sind. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Ist eine Wärmedämmung der Garagenbodenplatte erforderlich?
Antwort: Ja, ich empfehle eine Wärmedämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu reduzieren. Styroporplatten (EPS) sind ein geeignetes Dämmmaterial. Die Dämmung sollte lückenlos an die vorhandene Kellerwanddämmung anschließen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Frage: Was ist eine Bewegungsfuge und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Bewegungsfuge ist ein konstruktives Element, das Spannungen zwischen Bauteilen aufnimmt, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzung entstehen können. Im Fall der Garagenbodenplatte und der Kellerwand kann eine Bewegungsfuge Spannungsrisse minimieren. Die Fuge sollte mit einem dauerelastischen Dichtstoff verschlossen werden. - Frage: Muss der Estrich in der Garage ein Gefälle haben?
Antwort: Ja, ich empfehle, den Estrich mit einem leichten Gefälle auszuführen, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Das Gefälle sollte zum Garagentor hin ausgerichtet sein. - Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Erstellung der Garagenbodenplatte?
Antwort: Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da sie sicherstellt, dass die Kellerwand die zusätzliche Last der Garagenbodenplatte tragen kann. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Kellerwand zu überprüfen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen zu planen. - Frage: Kann ich den Anschluss der Garagenbodenplatte selbst durchführen?
Antwort: Ich rate davon ab, den Anschluss selbst durchzuführen, da hierbei viele Aspekte zu beachten sind, die Fachkenntnisse erfordern. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzu. - Frage: Welche Risiken bestehen bei einem unsachgemäßen Anschluss der Garagenbodenplatte?
Antwort: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Spannungsrissen und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Kellerwand führen. Diese Schäden können teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Anschluss der Garagenbodenplatte zu beachten?
Antwort: Ich empfehle, die einschlägigen DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen (z.B. DIN 18533) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten. Diese Normen und Richtlinien geben detaillierte Vorgaben für die Planung und Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen.
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Garagenboden abdichten
Tipps und Hinweise zur Abdichtung von Garagenböden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Fundament für Garage erstellen
Anleitung zur Erstellung eines Fundaments für eine Garage, einschließlich der erforderlichen Schritte und Materialien. - Wärmedämmung Garage
Informationen zur Wärmedämmung von Garagen, um Energieverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Bodenplatte selber gießen
Anleitung zum Selbergießen einer Bodenplatte, mit Hinweisen zu Vorbereitung, Materialauswahl und Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenbodenplatte, Kellerwandanschluss, Abdichtung, Bauwerksabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11245: Garagenbodenplatte anschließen: Kellerwand-Verbindung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender auf Perimeterdämmung: Befestigung, Gewicht & Kellerwand-Aufbau?
- … Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Gebäudesockel, Kellerwandanschluss, Spritzwasserschutz. …
- … Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme hinter den Verblendern?[br]Durch eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse und die Hinterlüftungsebene kann Feuchtigkeitsproblemen vorgebeugt werden. …
- … Kellerwand abdichten[br]Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage: Spalt unter Wand abdichten? Feuchtigkeit, Dichtschlämme & Zementmörtel
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss am Haus: Abdichtung, Aufbau & Übergang zur Hauswand?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat auf Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmte Garagen?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton statt Mattenbewehrung für Garagenbodenplatte: Menge & Eignung?
- … Stahlfaserbeton für Garagenbodenplatte: Menge, Vorteile & Nachteile …
- … Erfahren Sie, ob Stahlfaserbeton eine Alternative zur Mattenbewehrung für Ihre Garagenbodenplatte ist. Wir klären Menge, Eignung und wichtige Kriterien. …
- … Garagenbodenplatte, Betonieren, Bewehrung, Stahlfasern, Betonieren, Bauplanung, Fundament …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bodenplatte zu kurz: Toleranz überschritten? Maße, Folgen & Abhilfe bei Garagenbodenplatten
- … Bodenplatte, Toleranz, Maßabweichung, Garagenbodenplatte, Mangel, Abhilfe, Baurecht, Bauwesen …
- … überschritten? Maße, Folgen & Abhilfe bei Garagenbodenplatten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine um 4-5 cm zu kurze Garagenbodenplatte, was eine Abweichung von der geplanten Länge von 6 …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bodenplatte für Garage: Aufbau, Kosten & Frostschürze – Was muss ich beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenbodenplatte, Kellerwandanschluss, Abdichtung, Bauwerksabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenbodenplatte, Kellerwandanschluss, Abdichtung, Bauwerksabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenbodenplatte anschließen: Kellerwand-Verbindung, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Garagenbodenplatte: Anschluss an Kellerwand | Abdichtung
Suche nach: Garagenbodenplatte, Kellerwandanschluss, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bodenplatte Garage, Kelleranschluss, Estrich, Styroporplatten
