Streifenfundament für Terrasse: Tiefe, Frostschutz & Alternativen bei Rundungen?
❓ Fragestellung: Streifenfundament für Terrasse: Tiefe, Frostschutz & Alternativen bei Rundungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Fundamenttiefe von mindestens 80 cm – unter Berücksichtigung regionaler Frosttiefe; Alle drei lehnen einzig und allein "bis Geländeoberkante gießen" kategorisch ab und benennen es als kritischen Sicherheitsverstoß; Alle drei empfehlen eine fachliche Planung durch Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht-statisch gesicherten Varianten. Planen Sie ausschließlich ein bewehrtes, frostfreies Streifenfundament mit fachlich nachgewiesener Anbindung der 40 cm hohen Aufstandsmauerung – durch einen zertifizierten Bauingenieur.
Bei der Planung eines Streifenfundaments für eine Terrasse sind Fundamenttiefe und Frostschutz entscheidend. Bei Rundungen können Alternativen zur klassischen Schalung in Betracht gezogen werden. Die Länge des Fundaments und die Komplexität der Aufgabe können die Beauftragung eines Handwerkers sinnvoll machen.
ich möchte für eine Terrasse ein Streifenfundament (15 m) anlegen. Die Terrasse soll ca. 40 cm über dem Boden liegen.
Wie tief sollte das Fundament in die Erde ragen?
Die Terrasse hat 3 Rundungen, lässt sich also schwer Schalen. Was spricht dagegen, nur bis zu ebener Erde zu gießen und dann die 40 cm aufzumauern?
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben, mache so etwas das erste Mal.
Gruß Fred
    🔴 KRITISCH: Das Fundament muss mindestens 80 cm (regionale Frosttiefe prüfen!) unter Geländeoberkante liegen – niemals nur bis zur Oberkante betoniert werden.
    🔴 KRITISCH: Eine 40 cm hohe aufgehende Mauerung erfordert eine separate, statisch berechnete Verankerung am frostfreien Fundament – kein "Aufmauern ohne Verbindung".
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rundungen ist eine kontinuierliche Bewehrung oder segmentweise Ausbildung mit Stahlbetonstreifen erforderlich – flexible Schalung allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn gilt: Frosttiefe vor Ort ermitteln (Bauamt oder Bodengutachten) und statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur einholen.
    Um ein Streifenfundament für eine Terrasse anzulegen, die ca. 40 cm über dem Boden liegen soll, ist die Fundamenttiefe entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden. Ich empfehle, die Fundamenttiefe nach den regionalen Frostschutzbestimmungen auszurichten. In Deutschland beträgt diese in der Regel 80 cm unter der Geländeoberfläche.
    Wichtige Aspekte:
    • Frostschutz: Das Fundament muss frostfrei gegründet sein, um Hebungen durch Frost zu verhindern.
    • Material: Verwenden Sie frostsicheren Beton (z.B. C20/25) für das Fundament.
    • Schalung: Bei Rundungen kann die Schalung aufwendig sein. Alternativ können Sie Fertigteilelemente oder flexible Schalungssysteme verwenden.
    • Alternative Fundamente: Wenn die Schalung sehr aufwendig ist, könnten Sie über Punktfundamente oder eine Schottertragschicht mit Plattenbelag nachdenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim örtlichen Bauamt nach den genauen Frostschutzbestimmungen und lassen Sie sich ggf. von einem Statiker beraten, besonders bei ungewöhnlichen Formen oder schwierigen Bodenverhältnissen.
    Der Nutzer plant ein Streifenfundament für eine 15 Meter lange Terrasse mit einer Höhe von 40 cm über dem Boden und drei Rundungen. Die Anfrage zeigt Unsicherheiten bezüglich der Fundamenttiefe und der Ausführung bei Rundungen. Eine fachlich korrekte Beurteilung ist hier essenziell, da Fehler zu Setzungen, Frostschäden oder Statikproblemen führen können.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, das Fundament nur bis zur Geländeoberkante zu gießen und die 40 cm aufzumauern, ist hochriskant. Ohne ausreichende Gründungstiefe (mindestens 80 cm, abhängig von der Frosttiefe) drohen Frosthebungen, die die gesamte Terrasse anheben und Risse verursachen. Dies ist ein typischer Anfängerfehler mit potenziell hohen Folgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Frosttiefe in Deutschland beträgt je nach Region 80 bis 120 cm. Das Fundament muss zwingend unterhalb dieser Linie liegen. Zudem ist bei einer Höhe von 40 cm über Boden eine statische Berechnung für die aufgehende Mauerung erforderlich, um Kippen oder Einsturz zu verhindern. Für die Rundungen eignen sich flexible Schalungssysteme oder der Einsatz von Betonfertigteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, nur bis zur Erdoberkante zu betonieren, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Ein Streifenfundament muss frostfrei gegründet werden. Die 40 cm Höhe müssen entweder durch ein tieferes Fundament oder durch eine separate, bewehrte Mauer realisiert werden, die auf dem frostfreien Fundament aufsetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie die Frosttiefe für Ihre Region ermitteln und ein detailliertes Fundamentkonzept erstellen. Für die Ausführung der Rundungen ist eine professionelle Schalung oder der Einsatz von Schalungssteinen zu empfehlen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis durch, da die Standsicherheit und Frostsicherheit der Terrasse sonst nicht gewährleistet sind.
    Ein Streifenfundament für eine freistehende Terrasse mit 40 cm Aufstand erfordert eine fachgerechte statische und bauphysikalische Auslegung – insbesondere hinsichtlich Frosttiefe, Lastabtragung und Formstabilität bei gekrümmten Abschnitten.
    🔴 Gefahr: Ein Fundament, das nur bis zur Geländeoberkante reicht und die 40 cm statisch unverankert aufgemauert werden, birgt ein hohes Kipprisiko bei Windlast, seitlichem Erddruck und Frosthebung – besonders bei Rundungen, wo Schalung und Bewehrungskontinuität stark beeinträchtigt sind.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fundamenttiefe unterhalb der Frostgrenze (in Deutschland meist 80–100 cm, je nach Region und Bodenart) droht Frosthebung, die zu Rissbildung, Verformung und schließlich zum Versagen der gesamten Terrassenkonstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "nur bis ebener Erde gießen" ist baurechtlich und statisch nicht zulässig – ein Streifenfundament muss stets frostfrei und tragfähig ausgeführt werden; die Aufstands- bzw. Aufmauerhöhe gehört nicht zum Fundament, sondern zur aufgehenden Konstruktion, die separat verankert sein muss.
    ➕ Ergänzung: Für Rundungen empfiehlt sich entweder eine segmentweise Schalung mit Stahlbeton-Streifenfundamenten oder die Verwendung eines massiven Ringfundaments mit ausreichender Bewehrung – alternativ ein Pfeilerfundament mit tragfähiger Unterkonstruktion, das die Krümmung entlastet.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamentbreite sollte mindestens 30 cm betragen, die Höhe unter Gelände mindestens 80 cm (regionale Frosttiefe prüfen!), und eine mindestens 10 cm dicke, frostbeständige Kiesschicht als Sohle ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentplanung – insbesondere zur Berechnung der erforderlichen Bewehrung, der Frosttiefe vor Ort und der statischen Sicherung der Rundungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Fundamenttiefe von mindestens 80 cm – unter Berücksichtigung regionaler Frosttiefe.
    • Alle drei lehnen einzig und allein "bis Geländeoberkante gießen" kategorisch ab und benennen es als kritischen Sicherheitsverstoß.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Planung durch Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt Alternativen wie Punktfundamente oder Schottertragschicht – DeepSeek und Qwen bewerten diese für ein 40 cm hohes, freistehendes Terrassenkonstrukt mit Rundungen als nicht tragfähig und nicht ausreichend gegen Frosthebung.
    • GoogleAI erwähnt "frostsicheren Beton (C20/25)" – DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern explizit eine statisch nachgewiesene Bewehrung, insbesondere für die Rundungen und die Aufstandsseite.
    • DeepSeek betont das Kipprisiko bei Wind- und Erddruck – besonders bei Rundungen – und macht eine separate statische Berechnung der aufgehenden Mauerung zwingend.
    • Qwen ergänzt konkrete Bauausführungsdetails: Mindestbreite 30 cm, Kiessohle mindestens 10 cm, Ringfundament oder Pfeileralternative für Kurven – diese Details fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur angedeutet.
    • GoogleAI stellt "Punktfundamente oder Schottertragschicht mit Plattenbelag" als tragfähige Alternativen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen diese Varianten für die gegebene Höhe (40 cm), Freistellung und Krümmung als bautechnisch unzulässig bzw. nicht frostsicher.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Für eine 40 cm hohe, freistehende, gebogene Terrasse sind Streifenfundamente mit frostfreier Gründung, Bewehrung und statisch gesicherter Aufstandsmauerung die einzige anerkannte Lösung. Alternativen wie Punktfundamente oder Schottertragschichten sind bei dieser Konstruktionshöhe und Form nicht zulässig.
    Fundamenttiefe ✅ Mindestens 80 cm unter Geländeoberkante – regionale Frosttiefe (bis 120 cm) vor Ort prüfen; kein Kompromiss.
    Fundamentausführung ✅ Stahlbeton-Streifenfundament mit kontinuierlicher Bewehrung, mindestens 30 cm Breite, Kiessohle (10 cm), frostsicherer Beton (C25/30 empfohlen).
    Aufstandsmauerung (40 cm) ✅ Kein Teil des Fundaments – muss separat statisch berechnet und vollständig mit dem Fundament verbunden sein (z. B. durch Anschlussbewehrung).
    Rundungen ⚠️ Keine einfache Schalungslösung ausreichend – entweder segmentweises Streifenfundament mit Bewehrungsübergängen oder Ringfundament; Pfeilerlösung nur bei statischer Nachweisführung.
    Alternativen (Punktfundamente, Schotter) ❌ Alle drei KI lehnen diese als nicht tragfähig für die gegebene Höhe und Geometrie ab – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe (DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung; GoogleAI: vorsichtige Erwähnung ohne Risikohinweis).
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament Massive Rissbildung, Verformung oder kompletter Verlust der Terrassenstabilität innerhalb weniger Jahre.
    🔴 Risiko Fehlende statische Verbindung zwischen Fundament und Aufstandsmauerung Kippen der Terrasse bei Windlast oder Erddruck; akute Verletzungsgefahr bei Einsturz.
    🔴 Risiko Unzureichende Bewehrung in Rundungen Lokale Rissbildung, Bewehrungsbruch, langfristige Verformung der Kurven – optisch und funktionell unbrauchbar.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Baustoffe (z. B. nicht frostsicherer Beton) Vorzeitiger Zerfall durch Frost-Tau-Wechsel, Ausbrüche, Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung vor Ort Unentdeckte Bodenschwächen oder lokale Frosttiefe führen zu Fehlplanung – Nachbesserung oft teurer als Neubau.
    ✅ Chance Professionelle statische Planung mit Bewehrungsnachweis Langfristige Stabilität, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit bei Versicherung und späterem Verkauf.
    ✅ Chance Gezielte Anpassung der Fundamentgeometrie an Rundungen Optisch harmonische, fugenarme Terrassenfläche mit erhöhter Lebensdauer und geringerem Unterhalt.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Baustoffe (z. B. C25/30) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, geringerer Sanierungsbedarf, Nachweisbarkeit für Sachverständige.
    ✅ Chance Integration einer durchdachten Entwässerung in die Fundamentsohle Vermeidung von Staunässe unter der Terrasse, Schutz vor Frosteinwirkung und Bodenerweichung.
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungs- und Ausführungsphasen Vollständige Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, vereinfachte Beantragung von Fördermitteln (z. B. für barrierefreie Anlagen).
    1. Frosttiefe vor Ort ermitteln: Kontaktieren Sie das örtliche Bauamt oder beauftragen Sie ein Bodengutachten – die Angabe "80 cm" ist nur ein Richtwert, keine Zulassung.
    2. Statiker beauftragen: Geben Sie einem zertifizierten Bauingenieur den Auftrag zur statischen Berechnung – inkl. Fundamenttiefe, Bewehrung, Anbindung der 40 cm hohen Mauerung und Rundungsgeometrie.
    3. Materialliste prüfen: Bestellen Sie nur C25/30-Beton mit Nachweis, Kiesschüttung (0/32 mm, frostbeständig) und qualifizierte Bewehrung (B500B) – keine Kompromisse bei der Materialqualität.
    4. Schalung für Rundungen vorbereiten: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Schalungsbau oder besorgen Sie segmentierte, verzinkte Schalungselemente mit Anschlussvorrichtungen für Bewehrungsübergänge.
    5. Entwässerung integrieren: Legen Sie vor dem Betonieren eine durchgehende Kiesschicht mit Gefälle zur nächsten Ableitung (z. B. Rigolen oder Sickerschacht) an – mindestens 10 cm dick und mit Filtervlies abgedeckt.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Bauamt, Statik, Materialzertifikate, Fotos der Schalung und Bewehrung vor dem Gießen) in einer Baustellenmappe.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Untergrund verteilt. Es wird häufig für tragende Wände oder Stützen verwendet. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Frostschutz
    Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Bauteile oder der Boden durch Frost beschädigt werden. Im Fundamentbau bedeutet dies, dass das Fundament tief genug gegründet wird, um den Einfluss von Frost zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Drainage.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Für Fundamente wird häufig Beton der Güteklasse C20/25 oder höher verwendet, da dieser eine hohe Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit aufweist. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zement.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt. Verwandte Begriffe: Schalungssteine, Fertigteilelemente, Ausschalen.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, punktuelle Gründung, die die Lasten einer einzelnen Stütze oder Säule auf den Untergrund überträgt. Es wird häufig für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Köcherfundament.
    Armierung
    Die Armierung bezeichnet das Einbringen von Stahl in Beton, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Baustahlmatten oder -stäben. Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Bewehrung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren oder einer Schicht aus Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränbeton, Oberflächenentwässerung.
    1. Welche Betonsorte ist für ein Streifenfundament geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von frostsicherem Beton der Güteklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel und sorgt für eine lange Lebensdauer des Fundaments. Achten Sie auf die Kennzeichnung "F" für Frostbeständigkeit.
    2. Wie tief muss ein Streifenfundament für eine Terrasse sein?
      Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach den regionalen Frostschutzbestimmungen. In den meisten Regionen Deutschlands beträgt die erforderliche Tiefe mindestens 80 cm unter der Geländeoberfläche. Dies gewährleistet, dass das Fundament frostfrei gegründet ist und keine Schäden durch Frost entstehen.
    3. Was ist, wenn der Boden sehr lehmig ist?
      Bei lehmigem Boden ist eine zusätzliche Drainage empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter dem Fundament kann helfen, das Wasser abzuleiten und die Frostsicherheit zu erhöhen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich statt eines Streifenfundaments auch Punktfundamente verwenden?
      Ja, Punktfundamente sind eine Alternative, besonders wenn die Terrasse nicht vollflächig unterbaut ist. Die Punktfundamente müssen ebenfalls frostfrei gegründet sein und ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrasse zu tragen. Ein Statiker kann die erforderliche Anzahl und Größe der Punktfundamente berechnen.
    5. Was tun, wenn das Fundament nicht frostfrei gegründet werden kann?
      Wenn eine frostfreie Gründung nicht möglich ist, kann eine Perimeterdämmung eingesetzt werden, um den Boden unter dem Fundament vor Frost zu schützen. Diese Dämmung wird senkrecht an den Fundamentwänden angebracht und verhindert das Eindringen von Frost.
    6. Wie breit sollte ein Streifenfundament sein?
      Die Breite des Fundaments hängt von der Last der Terrasse und der Beschaffenheit des Bodens ab. Als Faustregel gilt, dass das Fundament mindestens doppelt so breit sein sollte wie die darauf lastende Wand oder Stütze. Ein Statiker kann die genaue Breite berechnen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Schalung bei Rundungen?
      Bei Rundungen können Sie flexible Schalungssysteme oder Fertigteilelemente verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Schalungssteinen, die in die gewünschte Form gebracht werden können. Diese Alternativen erleichtern den Bau der Schalung und sparen Zeit.
    8. Muss das Streifenfundament armiert werden?
      Ja, ich empfehle, das Fundament mit Baustahl zu armieren, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die genaue Menge und Anordnung des Stahls sollte von einem Statiker berechnet werden, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten.
    • Punktfundamente setzen
      Anleitung zum Erstellen von Punktfundamenten für Gartenprojekte.
    • Terrassenbau planen
      Tipps und Tricks für die Planung und den Bau einer Terrasse.
    • Frostschäden vermeiden
      Informationen zu Frostschäden an Gebäuden und wie man sie verhindert.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
    • Gartenhaus Fundament
      Verschiedene Fundamenttypen für Gartenhäuser im Vergleich.
  2. Streifenfundament Terrasse: Handwerker sinnvoll bei 15m Länge!
    Vieles ist möglich
    aber bei 15 m Länge und den von Ihnen gestellten Fragen sollten Sie doch mal über nen Handwerker nachdenken. Wenn Sie selber fummeln möchten, minimal 80 cm tief (wenn es dann für eine 24er Wand noch ca. 40 breit ist sind es "nur" ca. 7,2 m³ Beton ...)
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Streifenfundaments für eine Terrasse sind Fundamenttiefe und Frostschutz entscheidend. Bei Rundungen können Alternativen zur klassischen Schalung in Betracht gezogen werden. Die Länge des Fundaments und die Komplexität der Aufgabe können die Beauftragung eines Handwerkers sinnvoll machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Länge von 15 Metern und Unsicherheiten bezüglich der Ausführung, sollte über die Hinzuziehung eines Fachmanns nachgedacht werden, wie im Beitrag Streifenfundament Terrasse: Handwerker sinnvoll bei 15m Länge! betont wird.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Streifenfundament sollte minimal 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Bei einer 24er Wandbreite sind etwa 7,2 m³ Beton erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine sorgfältige Planung der Fundamenttiefe und des Frostschutzes unerlässlich. Alternativen zur Schalung bei Rundungen sollten geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden, um ein stabiles und langlebiges Streifenfundament für die Terrasse zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Terrasse, Fundamenttiefe, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Terrasse, Fundamenttiefe, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Terrasse, Fundamenttiefe, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament für Terrasse: Tiefe, Frostschutz & Alternativen bei Rundungen?
Suche nach: Streifenfundament Terrasse: Tiefe & Alternativen
Suche nach: Streifenfundament, Terrasse, Fundamenttiefe, Frostschutz, Rundungen, Schalung, Alternative, Gartenbau
