Bodengutachten-Streit: Weiche Bodenschichten, Gründungsempfehlung & Kosten – Was tun?
Liebe Experten,
wir sind ratlos. Nachdem wir ein Bodengutachten beauftragt haben, wurden weiche Schichten (Geschiebelhem mit weicher konsistenz) in unterschiedlicher Verteilung und Stärke festgestellt.
Gründungsempfehlung war Bodenaustausch oder biegesteife Platte.
In unserem Vertrag haben wir den Bodenaustausch aufgenommen. Was macht der GUAbk.🔴 Er lässt den Boden drin und gießt die (Keller-) Platte, ohne uns zu informieren!
Baustopp verhängt (inzwischen standen auch die WU-Kellerwände) und zweites Bodengutachten erstellen lassen, da der Generalunternehmer behauptet, Boden sei OK und die Platte (25 cm) reicht.
Bodengutachter ist emotional bei 180 und beschimpft Generalunternehmer. Generalunternehmer beschimpft Bodengutachter und schickt (wie vom Bodengutachter gefordert) statische Berechnung mit dem Titel "Nachweis der Sohle als elastisch gebetterter Balken/Platte". Bodengutachter sagt: "In die Berechnung brauche ich gar nicht rein zu sehen, der soll den Boden auswechseln", und das, obwohl er selber in einem 2. Gutachter dies als zweite Möglichkeit aufgeführt hat.
Jetzt stehen wir als Bauherren völlig ratlos zwischen einem Statiker und einem Bodengeologen ... und überlegen, einen Dritten (Statiker) hinzuzuholen. Wäre das der richtige Schritt oder hat jemand einen Tipp?
B.
  • Johannes
    🔴 Kritisch: Unbedingt die Tragfähigkeit des Bodens durch einen unabhängigen Statiker prüfen lassen, bevor mit dem Bau begonnen wird.
    🔴 Kritisch: Bei unklaren oder widersprüchlichen Gutachten immer eine zweite Meinung einholen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Bodengutachten mit der Empfehlung zum Bodenaustausch oder einer biegesteifen Platte verunsichert sind. Weiche Bodenschichten wie Geschiebelehm können die Stabilität Ihres Bauwerks gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gründung auf unsicherem Baugrund kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    • Zweite Meinung einholen: Beauftragen Sie einen zweiten, unabhängigen Bodengutachter, um die Ergebnisse des ersten Gutachtens zu überprüfen.
    • Statiker konsultieren: Lassen Sie einen Statiker die Tragfähigkeit des Baugrunds und die Notwendigkeit eines Bodenaustauschs oder einer biegesteifen Platte berechnen.
    • Vertrag prüfen: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag auf Klauseln, die die Verantwortlichkeit für den Baugrund und die Gründung regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit einem unabhängigen Gutachter und Statiker, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Absprachen schriftlich.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es wird vor Baubeginn durchgeführt, um Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu erkennen und die geeignete Gründungsmethode festzulegen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Baugrundrisiko, Geotechnischer Bericht
    Geschiebelehm
    Geschiebelehm ist eine Ablagerung aus der Eiszeit, die aus einer Mischung von Ton, Schluff, Sand und Kies besteht. Er kann je nach Zusammensetzung eine unterschiedliche Tragfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Lehm, Schluff, Bodenart
    Biegesteife Platte
    Eine biegesteife Platte ist eine Stahlbetonplatte, die unter dem gesamten Gebäude verlegt wird. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund und verhindert so ungleichmäßige Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbeton, Lastverteilung
    Bodenaustausch
    Bodenaustausch bedeutet, dass die vorhandenen, wenig tragfähigen Bodenschichten bis zu einer bestimmten Tiefe abgetragen und durch tragfähigeres Material ersetzt werden. Dies dient dazu, eine tragfähige Grundlage für das Bauwerk zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundverbesserung, Verdichtung, Hinterfüllung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundverformung, Tragfähigkeit, Standsicherheit
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei die Eigenschaften des Baugrunds, die Lasten des Gebäudes und die geltenden Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheitsnachweis, Baustatik
    Baugrundrisiko
    Das Baugrundrisiko umfasst alle Gefahren, die von den Eigenschaften des Baugrunds ausgehen können, wie z.B. Setzungen, Hangrutschungen oder Grundwasserprobleme. Es wird durch ein Bodengutachten ermittelt und bewertet.
    Verwandte Begriffe: Geotechnik, Risikomanagement, Baugrundsicherung
    1. Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
      Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds, um die Tragfähigkeit und Eignung für ein Bauvorhaben zu beurteilen. Es dient dazu, Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen zu erkennen und die geeignete Gründungsmethode festzulegen.
    2. Was bedeutet "weiche Bodenschichten"?
      Weiche Bodenschichten, wie z.B. Geschiebelehm mit geringer Konsistenz, haben eine geringe Tragfähigkeit und können sich unter Belastung stark verformen. Dies kann zu Setzungen des Bauwerks führen.
    3. Was ist eine biegesteife Platte?
    4. Was bedeutet Bodenaustausch?
    5. Wer ist verantwortlich für die Ergebnisse des Bodengutachtens?
      Grundsätzlich ist der Bauherr für die Beschaffenheit des Baugrunds verantwortlich. Er beauftragt das Bodengutachten und trägt die Kosten. Allerdings kann der Generalunternehmer oder Architekt vertraglich für die Eignung des Baugrunds haftbar gemacht werden.
    6. Was tun, wenn sich Bodengutachten widersprechen?
      Wenn sich Bodengutachten widersprechen, sollte ein dritter, unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Situation zu klären. Die Ergebnisse sollten von einem Statiker bewertet werden.
    7. Welche Kosten entstehen durch einen Bodenaustausch oder eine biegesteife Platte?
      Die Kosten für einen Bodenaustausch oder eine biegesteife Platte können stark variieren und hängen von der Größe des Bauwerks, der Tiefe des Bodenaustauschs und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Kann man auf ein Bodengutachten verzichten?
      Ich rate dringend davon ab, auf ein Bodengutachten zu verzichten. Es dient der Sicherheit des Bauwerks und kann teure Folgeschäden vermeiden. In einigen Bundesländern ist ein Bodengutachten sogar gesetzlich vorgeschrieben.
    • Baugrunduntersuchung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Baugrunduntersuchung und deren Kosten.
    • Gründungsmethoden im Vergleich: Flachgründung vs. Tiefgründung
      Vor- und Nachteile verschiedener Gründungsarten.
    • Bodenverbesserung: Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit
      Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Böden.
    • Setzungsschäden: Ursachen, Erkennung und Sanierung
      Informationen zu Ursachen, Erkennung und Sanierung von Setzungsschäden.
    • Bauvertrag: Verantwortlichkeiten und Haftung bei Baugrundmängeln
      Klärt die Verantwortlichkeiten und Haftung bei Problemen mit dem Baugrund.
  2. Vertragsbruch GU: Bodenaustausch einklagen – So vorgehen!
    Sagen Sie Ihrem GUAbk.
    er solle nach Vertrag bauen, wenn es das Geld nach Vertrag haben möchte. Wozu nehmen Sie Bodenaustausch sonst in den Vertrag, wenn es dann doch nicht ausgeführt wird. Keine Diskussion Vertrag ist Vertrag Sie müssen sich dran halten, ebenso der Gu Fertig!
    Bodengutachten-Streit: Weiche Schichten & Gründung – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Streitfall nach einem Bodengutachten, das weiche Bodenschichten feststellte. Empfohlen wurde Bodenaustausch oder eine biegesteife Platte. Der Bauherr steht nun vor dem Problem, dass der Generalunternehmer (GUAbk.) den vereinbarten Bodenaustausch nicht durchführt. Die Diskussion dreht sich um die Durchsetzung des Vertrags und mögliche rechtliche Schritte.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Vertragsbruch GU: Bodenaustausch einklagen – So vorgehen! betont die Einhaltung des Vertrags und rät dem Bauherrn, auf der vertraglich vereinbarten Leistung zu bestehen, da der GU sonst seinen Zahlungsanspruch verlieren könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten in solchen Fällen umgehend einen Anwalt für Baurecht konsultieren, um ihre Rechte zu wahren und den GU zur Vertragserfüllung zu zwingen. Eine Dokumentation aller Mängel und Abweichungen vom Vertrag ist essenziell.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, ein unabhängiges Gutachten einzuholen, um den Zustand des Baugrunds zu dokumentieren und die Notwendigkeit des Bodenaustauschs nachzuweisen. Dieses Gutachten kann als Beweismittel dienen, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Bodenaustausch und die Gründungsvarianten sollten im Vorfeld genau kalkuliert und im Vertrag festgehalten werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Eine transparente Kommunikation mit dem GU ist hierbei entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodengutachten, Bodenschichten, Gründungsempfehlung, Bodenaustausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück auf Bauschuttdeponie: Risiken, Bodenaustausch & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außenarbeiten Neubau: Wann Einfahrt & Terrasse anlegen? Wartezeit nach Verfüllung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Prüfstatik Hessen: Pfahlgründung notwendig? Kosten, Ablauf & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonplatte auf Lehmboden gießen: Aufbau, Schichten & Anleitung für Garten
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Trockenmauer statt Betonmauer: Anleitung, Kosten & Statik für Hangbefestigung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück vorbereiten nach Rodung: Vlies, Baggerarbeiten & Tipps für den Hausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodengutachten, Bodenschichten, Gründungsempfehlung, Bodenaustausch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodengutachten, Bodenschichten, Gründungsempfehlung, Bodenaustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodengutachten, Bodenschichten, Gründungsempfehlung, Bodenaustausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodengutachten, Bodenschichten, Gründungsempfehlung, Bodenaustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengutachten-Streit: Weiche Bodenschichten, Gründungsempfehlung & Kosten – Was tun?
Suche nach: Bodengutachten: Streit um Gründungsempfehlung?
Suche nach: Bodengutachten, weiche Bodenschichten, Gründungsempfehlung, Bodenaustausch, biegesteife Platte, Statiker, Bodengutachter, Baugrund
