Wegbefestigung am Hammergrundstück: L-Winkel-Lösung für schmale Zuwegung mit Rohrleitungen?
Hallo, ich bin mit meinen Ideen am Ende, hoffentlich hat noch jemand eine Idee.
Situation: Hammergrundstück mit Zuwegung über den Hammerstiel. Der Weg ist 3,50 m breit und ca. in der Mitte läuft die ganze Erschließung (Wasser, Strom, Abwasser)
Der Weg wird links und rechts von nachbarlichen Backsteinmauern begrenzt die schon sehr altersschwach sind.
Unsere Zufahrt steigt nun von der Straße mit ca. 6 %an, sodass die Mauern der Nachbarn zur Straße hin noch 2 m herausschauen am Ende der Zufahrt nur noch ca. 80 cm. Wir haben also quasi zwischen den beiden Mauern eine Rampe aufgeschüttet und hier liegt das Problem, denn es drohen die beiden Mauern wegen der Last auf unserer Zuwegung umkippen zu können.
Dies kann man nur verhindern indem man unsere Aufschüttung auf unserem Grundstück abfängt. Aber wie? L-Winkel mit 255 cm Höhe haben so große Füße, das sie sich auf denselben stehen. Außerdem passt es dann mit den Rohrleitungen nicht. Betonelemente sind zu teuer (48 €/m²). Geht es mit Verfüllsteinen?
  • Jesus
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Wegbefestigung kann zu Instabilität und Schäden an den Rohrleitungen führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Wegbefestigung auf Ihrem Hammergrundstück suchen, insbesondere aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der vorhandenen Rohrleitungen. L-Winkel sind eine gängige Option für solche Situationen, da sie eine stabile und platzsparende Befestigung ermöglichen.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Statische Berechnung: Bevor Sie mit der Befestigung beginnen, ist eine statische Berechnung unerlässlich, um sicherzustellen, dass die L-Winkel die Last der Zuwegung tragen können.
    • Materialauswahl: Wählen Sie L-Winkel aus Beton oder Stahl, die den Anforderungen der Belastung und den Umwelteinflüssen standhalten.
    • Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist entscheidend für die Stabilität der L-Winkel. Berücksichtigen Sie die Frosttiefe in Ihrer Region.
    • Rohrleitungsschutz: Achten Sie darauf, die vorhandenen Rohrleitungen während der Bauarbeiten nicht zu beschädigen. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen erforderlich.
    • Entwässerung: Planen Sie eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauingenieur oder Tiefbauer hinzu, um die statischen Berechnungen durchzuführen und die fachgerechte Ausführung der Wegbefestigung sicherzustellen.
    L-Winkel
    Beton- oder Stahlbauteile in L-Form, die zur Abstützung von Wegen, Flächen oder Aufschüttungen dienen. Sie werden häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstütze, Randbefestigung
    Hammergrundstück
    Ein Grundstück, das über einen schmalen, oft als "Hammerstiel" bezeichneten Zugang mit dem öffentlichen Straßennetz verbunden ist. Der größere Teil des Grundstücks liegt im hinteren Bereich.
    Verwandte Begriffe: Hinterliegergrundstück, Zuwegung, Erschließung
    Ein rechnerischer Nachweis, der die Tragfähigkeit und Stabilität einer Konstruktion unter Berücksichtigung der auftretenden Lasten und Materialeigenschaften belegt. Sie ist Grundlage für die sichere Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Bei der Gründung von Bauwerken oder der Verlegung von Leitungen muss die Frosttiefe berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost
    Entwässerung
    Die Ableitung von Oberflächenwasser oder Grundwasser, um Staunässe und Schäden an Bauwerken oder Vegetation zu vermeiden. Sie kann durch Drainagen, Sickerschächte oder ein entsprechendes Gefälle erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Oberflächenentwässerung
    Rohrleitungen
    Systeme von Rohren, die zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dienen. Sie werden häufig für die Versorgung mit Wasser, Gas oder Fernwärme sowie für die Entsorgung von Abwasser eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsleitungen, Abwasserleitungen, Gasleitungen
    Aufschüttung
    Das künstliche Erhöhen des Geländeniveaus durch das Aufbringen von Erdmaterial oder anderen geeigneten Stoffen. Aufschüttungen werden häufig zur Schaffung von Bauflächen oder zur Modellierung des Geländes verwendet.
    Verwandte Begriffe: Geländeaufhöhung, Erdplanum, Geländemodellierung
    1. Welche Vorteile bieten L-Winkel bei der Wegbefestigung?
      L-Winkel ermöglichen eine stabile und platzsparende Befestigung von Wegen und Flächen, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder bei Hanglagen. Sie können auch zur Abstützung von Aufschüttungen verwendet werden.
    2. Welche Materialien eignen sich für L-Winkel?
      L-Winkel werden üblicherweise aus Beton oder Stahl gefertigt. Beton-L-Winkel sind robust und witterungsbeständig, während Stahl-L-Winkel eine höhere Tragfähigkeit aufweisen können. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie wichtig ist die statische Berechnung bei der Verwendung von L-Winkeln?
      Die statische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die L-Winkel die Last der Zuwegung oder Aufschüttung sicher tragen können. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Bodenbeschaffenheit, die Belastung durch Fahrzeuge oder Personen und die Umwelteinflüsse.
    4. Was ist bei der Verlegung von L-Winkeln zu beachten?
      Die L-Winkel müssen auf einem tragfähigen Fundament verlegt werden, das den Frostschutz berücksichtigt. Eine fachgerechte Hinterfüllung und Verdichtung des Bodens ist ebenfalls wichtig, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
    5. Wie schütze ich vorhandene Rohrleitungen bei der Wegbefestigung?
      Vor Beginn der Arbeiten sollten die Lage und Tiefe der Rohrleitungen genau ermittelt werden. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen wie das Verlegen von Schutzrohren oder das Abdecken der Leitungen mit Schutzplatten erforderlich.
    6. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Wegbefestigung mit L-Winkeln?
      Eine ausreichende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Das Wasser sollte gezielt abgeleitet werden, beispielsweise durch den Einbau von Drainagerohren oder die Schaffung eines Gefälles.
    7. Kann ich die Wegbefestigung mit L-Winkeln selbst durchführen?
      Die Wegbefestigung mit L-Winkeln erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere die statische Berechnung und die fachgerechte Ausführung des Fundaments sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
    8. Welche Genehmigungen sind für die Wegbefestigung erforderlich?
      Je nach Umfang des Projekts und den örtlichen Bauvorschriften können Genehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    • Stützmauern im Gartenbau
      Informationen zu verschiedenen Arten von Stützmauern und deren Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
    • Grundstücksentwässerung planen
      Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Grundstücksentwässerung.
    • Rohrleitungsschutz bei Bauarbeiten
      Hinweise zum Schutz von Rohrleitungen bei Bauarbeiten im Erdreich.
    • Fundamentbau für Gartenmauern
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für Gartenmauern und andere Bauwerke.
    • Bodenverdichtung im Wegebau
      Informationen zur Bedeutung der Bodenverdichtung im Wegebau und zu geeigneten Verdichtungsverfahren.
  2. Betonwände für Zuwegung – Statik & Leitungsabstimmung
    Walk across my swimmingpool ...
    Unmögliches müsste bei dem Namen doch machbar sein, oder 😉.
    Wenn nicht, bleiben nur Betonwände mit Fundamenten, die Durch Zugglieder gegeneinander gesichert sind. Aber NUR nach Rücksprache mit den Leitungsbetreibern.
    Preiswert geht da eh nix.
  3. L-Steine: Sonderanfertigung mit Sichtseite nach innen
    Es gibt auch L-Steine mit dem Winkel in die andere Richtung
    bei 2,20, also sagen wir mal 3 m Höhe wg. "Eingraben", sollten die dann ca. 1 m in Ihre Richtung ragen. dann Bleiben immer noch ca. 2 m übrig.
    Ist aber Sonderfertigung. L-Stein mit Sichtseite nach "innen" ...
    Bild gibt es hier. Hier ging das auch nur so, wg. Garage bei Nachbarn ...
  4. Lösung: Kleine L-Winkel für schmale Zuwegung
    Lösung!
    L-Steine in dieser Größe scheiden aus, weil bei 255 cm Höhe kommen ca. 150 m Fuß. Da die Winkel auf beiden Seiten des Weges hinkommen sollen geht es also nicht denn der Weg ist nur 350 und in der Mitte liegen die Leitungen. 350-2x12-125-125 = macht 76 cm und da kann kein Bagger mehr drauf fahren. Von den großen Winkeln bin ich weg.
    Lösung: Kleine L-Winkel von Fundamentunterkante der Nachbarmauern bis Pflasteroberkante. Da ist dann der größte Winkel 105 cm hoch und hat 60 cm Fuß. Macht also einen 70 cm Graben beidseits, weniger Kosten und ich komme meiner rechtlichen Verpflichtung nach meine Lasten auf meinem Grundstück zu halten. Wenn die Nachbarmauern dann irgendwann auf mein Grundstück kippen ist das dann das Problem der Nachbarn bzw. derer Versicherung.
    Trotzdem Danke für die Tipps
    • Jesus
    Wegbefestigung Hammergrundstück: L-Winkel-Lösung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wegbefestigung eines Hammergrundstücks unter Berücksichtigung einer schmalen Zuwegung und vorhandener Rohrleitungen. Es werden verschiedene Lösungsansätze mit L-Winkeln diskutiert, wobei die Platzverhältnisse und die Lasten eine zentrale Rolle spielen. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit Leitungsbetreibern wird hervorgehoben, siehe Betonwände für Zuwegung – Statik & Leitungsabstimmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung mit Betonwänden ist die Rücksprache mit den Leitungsbetreibern unerlässlich, um Schäden an den Rohrleitungen zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Betonwände für Zuwegung – Statik & Leitungsabstimmung betont.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von L-Steinen als Sonderanfertigung, wie im Beitrag L-Steine: Sonderanfertigung mit Sichtseite nach innen beschrieben, kann eine Lösung sein, ist jedoch mit höheren Kosten verbunden. Die Standardmaße von L-Steinen sind oft nicht passend für beengte Platzverhältnisse.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht in der Verwendung kleiner L-Winkel, um die Zuwegung zu befestigen, wie im Beitrag Lösung: Kleine L-Winkel für schmale Zuwegung erläutert. Diese Option berücksichtigt die vorhandenen Rohrleitungen und die eingeschränkten Platzverhältnisse. Die Fundamentunterkante der Nachbarmauern spielt dabei eine wichtige Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Mauern zu prüfen und die Lasten, die durch die Aufschüttung entstehen, zu berücksichtigen. Die genaue Position der Rohrleitungen sollte vor Beginn der Arbeiten ermittelt werden. Weitere Informationen zur Grundstücksbefestigung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wegbefestigung, L-Winkel, Zuwegung, Hammergrundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carportwegbefestigung: Materialien, Kosten & Anleitung für sicheren Untergrund?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11120: Wegbefestigung am Hammergrundstück: L-Winkel-Lösung für schmale Zuwegung mit Rohrleitungen?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - L-Profil vs. Schalungsstein: Grenzmauer bauen & Kiesweg befestigen – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wegbefestigung, L-Winkel, Zuwegung, Hammergrundstück" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wegbefestigung, L-Winkel, Zuwegung, Hammergrundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wegbefestigung, L-Winkel, Zuwegung, Hammergrundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wegbefestigung, L-Winkel, Zuwegung, Hammergrundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wegbefestigung am Hammergrundstück: L-Winkel-Lösung für schmale Zuwegung mit Rohrleitungen?
Suche nach: Wegbefestigung mit L-Winkeln: Lösung für schmale Zuwegung
Suche nach: Wegbefestigung, L-Winkel, Zuwegung, Hammergrundstück, Rohrleitungen, Grundstück, Aufschüttung, Mauern, Rampe
