Kellerwandsanierung Altbau: Drainage bei Sandboden nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei der Sanierung eines Altbau-Kellers mit Sandboden. Es werden Aspekte wie Materialauswahl (Kies statt Sand für die Hinterfüllung), die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Risiken von Feuchtigkeitsschäden beleuchtet. Die bereitgestellten Zeichnungen veranschaulichen die baulichen Gegebenheiten.
Hallo sehr verehrtes Forum.
wir wollen die Kellerwände unserer Altbau-doppelhaushälfte (Baujahr. 1936) sanieren. die Wände bestehen aus kalksteinen (40 cm stark) und befinden sich, bis von einem 50 cm hohen Sockel abgesehen (hochpaterre), komplett im Erdreich. unsere hälfte ist ca. 8 x 8 Meter im Quadrat.
das Gelände ist eben (kein Hang) und der Boden besteht aus feinstem Sand. der Kelleraußenputz ist bis auf einige Risse in gutem zustand  -  jedoch fehlen an vier stellen jeweils ein Stein und genau an diesen stellen platzt der Putz an der Innenseite großflächig ab und die Wand ist dort merklich feucht. halb unter dem Haus habe ich eine alte sicherGrube gefunden  -  diese war zwar mit Sand aufgefüllt, jedoch auf der Unterseite verschlossen weshalb sie mit Regenwasser vollgelaufen ist. dieses Wasser sickerte durch die Grube und hat den Rücksprung der Kellermauer stark durchfeuchtet.
ich bin dabei die Löcher zuzumauern und die Grube abzureisen und habe vor den Rücksprung der Wand zuzumauern, damit ich eine ebene Fläche bekomme. anschließend möchte ich die Wände mit Bitumendickbeschichtung und Styrodur versehen  -  auf eine Drainage hätte ich aus Sicherheitsgründen verzichtet, obwohl sich auf dem Kellerboden (etwa 1-2 cm Estrich  -  darunter ist nur Sand) häufig kleine Pfützen bilden.
ich möchte auch nicht sehr viel tiefer graben als Oberkante Kellerboden. natürlich grabe ich nicht in einem Stück, sondern jeweils drei Meter.
jetzt meine Fragen:
a) sollte ich eine Drainage verlegen oder ist dies überflüssig?
b) ist es ein Problem wenn die Beschichtung (und die Dämmplatten) nicht ganz unten anfangen?
c) wie hoch gehe ich mit der Beschichtung, kommt die auch auf den Sockel und werden die Platten im Sockelbereich zusätzlich gedübelt?
d) wir wollen erst mal keinen weg pflastern, sondern den weg um und zum Haus nur aus Kies herstellen. ist das ein Problem in Bezug auf Regenwasser?
vielen Dank im Voraus für die mühe!
  • jan oeztuerk-lettau
    Sicherheitshinweise: Kellerwandsanierung: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kellerwand können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine statische Prüfung erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kellerwandsanierung: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit?
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei der Kellerwandsanierung eines Altbaus mit Sandboden als komplex. Generell ist Sandboden zwar wasserdurchlässig, aber bei einem hohen Grundwasserspiegel oder Hanglage kann trotzdem Wasser an die Kellerwände gelangen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen.
    • Prüfung der aktuellen Abdichtung: Ist eine Bitumendickbeschichtung vorhanden und intakt?
    • Bodenanalyse: Eine genaue Analyse des Bodens gibt Aufschluss über die Wasserdurchlässigkeit und den Grundwasserspiegel.
    • Prüfung der Hanglage: Bei Hanglage ist eine Drainage oft unerlässlich, um das Hangwasser abzuleiten.
    • Beurteilung der Sickergrube: Die Funktion und der Zustand der Sickergrube sollten überprüft werden.
    Eine Drainage kann in Form einer Ringdrainage um das Haus oder einer Vertikaldrainage an den Kellerwänden ausgeführt werden. Alternativ kann eine Innendämmung mit einer Dampfsperre in Betracht gezogen werden, dies behebt aber nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kellerwandsanierung: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Altbau-Kellerwandsanierung (Baujahr 1936) mit Kalksteinmauerwerk in feinem Sandboden. Die Feuchteproblematik ist durch fehlende Steine, eine undichte Sicherungsgrube und aufsteigende Feuchtigkeit im Kellerboden klar erkennbar. Die geplante Bitumendickbeschichtung mit Styrodur ist ein guter Ansatz, jedoch fehlen wesentliche Aspekte zur dauerhaften Trockenlegung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Drainage bei feinem Sandboden ist ein erhebliches Risiko. Sandböden haben eine hohe Wasserdurchlässigkeit, sodass sich bei Starkregen oder hohem Grundwasserstand ein enormer Wasserdruck auf die Kellerwände aufbauen kann. Ohne Drainage wird die Bitumenschicht diesem Druck auf Dauer nicht standhalten, was zu Undichtigkeiten und erneuten Feuchteschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Pfützenbildung auf dem Kellerboden deutet auf einen fehlenden oder defekten Kapillarsperrhorizont hin. Bei einem Altbau von 1936 ist davon auszugehen, dass keine horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Eine reine vertikale Abdichtung der Wände wird das Problem der Bodenfeuchte nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Beschichtung müsse nicht ganz unten anfangen, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss zwingend bis zur Unterkante des Kellerbodens oder tiefer geführt werden, um einen kapillaren Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Ein Abschluss oberhalb des Bodens schafft eine Sollbruchstelle für aufsteigende Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine fachgerechte Drainage um das gesamte Gebäude herum planen und verlegen. Die horizontale Abdichtung des Kellerbodens muss durch eine nachträgliche Injektion oder einen neuen Bodenaufbau mit Dampfsperre ergänzt werden. Verzichten Sie nicht auf die Drainage, da sonst die gesamte Sanierung innerhalb weniger Jahre fehlschlägt.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die mit Kies umgeben sind. Eine Drainage wird eingesetzt, um zu verhindern, dass sich Wasser an den Kellerwänden ansammelt und in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Vertikaldrainage, Sickerschacht.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Die Beschichtung sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Zusammenhang mit Kellerwänden bedeutet dies, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die verhindert, dass seitlich eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk gelangt. Sie wird in der Regel im Zuge einer Sanierung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Außenwandabdichtung, Perimeterdämmung.
    Sickergrube
    Eine Sickergrube ist eine unterirdische Anlage, in der Regenwasser oder Abwasser versickert. Sie dient dazu, das Abwasser in den Boden zu leiten und so die Kanalisation zu entlasten. Die Funktion und der Zustand der Sickergrube sollten regelmäßig überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Abwasserbehandlung.
    Kalkstein
    Kalkstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er ist relativ weich und porös, wodurch er anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist. Bei der Sanierung von Kalksteinwänden ist darauf zu achten, dass diffusionsoffene Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Mauerwerk.
    1. Warum ist eine Drainage bei einem Altbaukeller wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser ab, das sich im Erdreich um den Keller ansammelt. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Kellerwände eindringt und Schäden verursacht. Besonders bei Altbauten, die oft keine oder nur eine unzureichende Abdichtung haben, ist eine Drainage wichtig.
    2. Welche Arten von Drainagen gibt es?
      Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Drainagen: die Ringdrainage, die um das gesamte Gebäude verläuft, und die Vertikaldrainage, die direkt an den Kellerwänden angebracht wird. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Problems ab.
    3. Was kostet eine Kellerwandsanierung mit Drainage?
      Die Kosten für eine Kellerwandsanierung mit Drainage können stark variieren, abhängig von der Größe des Kellers, der Art der Drainage, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    4. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Problemen führen. Ich empfehle daher, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ zur Drainage kann eine Innendämmung mit einer Dampfsperre in Betracht gezogen werden. Diese Lösung behebt jedoch nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert es lediglich. Eine weitere Möglichkeit ist die Injektion der Kellerwände mit einem wasserabweisenden Mittel.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Keller?
      Feuchtigkeitsschäden im Keller äußern sich oft durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffigen Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Ausblühungen. Auch Pfützenbildung auf dem Kellerboden kann ein Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    7. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material. Die Beschichtung sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    8. Was ist bei der Sanierung von Kalksteinwänden zu beachten?
      Kalksteinwände sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei der Sanierung ist darauf zu achten, dass diffusionsoffene Materialien verwendet werden, damit die Wände atmen können. Eine zu dichte Abdichtung kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammelt und Schäden verursacht.
    • Kellerabdichtung von innen:
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Außenwandabdichtung:
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung der Kelleraußenwand.
    • Schimmelbildung im Keller:
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Kosten einer Kellerwandsanierung:
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerwandsanierung.
    • Feuchteschäden im Altbau:
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchteschäden in Altbauten.
  2. Kellerwandsanierung: Zeichnungen – Grundriss & Schnittdetails
    hier noch ein paar Zeichnungen dazu
    habe ein paar Zeichnungen als *.gif abgestellt (relativ kleine dateigröße)
    ... und sollte entlang der Dämmschicht statt mit Sand mit Kies aufgefüllt werden?
    viele Grüße, jan oeztuerk-lettau
    Kellerwandsanierung Altbau: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei der Sanierung eines Altbau-Kellers mit Sandboden. Es werden Aspekte wie Materialauswahl (Kies statt Sand für die Hinterfüllung), die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Risiken von Feuchtigkeitsschäden beleuchtet. Die bereitgestellten Zeichnungen veranschaulichen die baulichen Gegebenheiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Hinterfüllung mit Kies anstelle von Sand ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Drainagefunktion zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Kellerwandsanierung: Zeichnungen – Grundriss & Schnittdetails verdeutlicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Kellerwandsanierung im Altbau ist eine sorgfältige Abdichtung gegen Feuchtigkeit unerlässlich. Die Wahl der richtigen Materialien für die Vertikalsperre und Horizontalsperre spielt eine zentrale Rolle, um langfristige Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Eine Drainage kann in bestimmten Fällen notwendig sein, insbesondere bei Sandboden, um das Wasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerwandsanierung sollte eine gründliche Analyse der Bodenverhältnisse und der Feuchtigkeitssituation durchgeführt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um die geeigneten Maßnahmen festzulegen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Sanierungskosten sollten im Vorfeld kalkuliert und verschiedene Angebote eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Drainage, Sandboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller Sanierung: Ursachen, Kosten & Methoden zur dauerhaften Trockenlegung?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11090: Kellerwandsanierung Altbau: Drainage bei Sandboden nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand freilegen: Maximale Länge der Teilstücke für sichere Sanierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Drainage, Sandboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandsanierung, Altbau, Drainage, Sandboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwandsanierung Altbau: Drainage bei Sandboden nötig? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kellerwandsanierung: Drainage bei Sandboden – Notwendigkeit?
Suche nach: Kellerwandsanierung, Altbau, Drainage, Sandboden, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierungskosten, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
