Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
❓ Fragestellung: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor/Styrodur als tragfähige Unterlage unter Splitt und Granitplatten ab – wegen mangelnder Druckstabilität, Entwässerungsbehinderung und Risiko von Verformung/Stolperstellen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Aufschüttung – insbesondere bei Zusatzlasten von ca. 8 t auf 27 m²; Alle drei fordern eine sichere Entwässerung mit Gefälle und wasserdurchlässigem Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Splitt als alleinige Tragschicht und auf Styropor/Styrodur vollständig. Beauftragen Sie vorab einen Bauingenieur zur statischen Prüfung; wählen Sie ausschließlich bauphysikalisch geeignete, wasserdurchlässige und druckstabile Unterbauvarianten – z. B. schichtweise verdichteten Schotter oder Schaumglasschotter – und sichern Sie eine permanente, fachgerechte Entwässerung ab.
Die Diskussion dreht sich um das Anheben einer Terrasse mit Splitt, wobei die maximale Splittdicke, die korrekte Abdichtung und mögliche Alternativen wie Styropor/Styrodur im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Problemen mit der Abdichtung und deren Anschlüssen am Haus. Das Gefälle der Betonplatte vom Haus weg wird als positiver Faktor hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Sockelabdichtung mit 2K-Vlies betont.
meine Terrassenplatte liegt 18 cm tiefer als die Oberkante des Bodenbelages im Gebäude. Da ich aus verschiedenen Gründen keine
so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne "anheben". Es ist geplant, 3 cm starke Granitplatten (40 cmx40 cm) in Splitt zu legen und das Ganze mit Granitpalisaden einzufassen. Da die Oberkannte der Terrasse 3 cm tiefer, als die im Gebäude sein soll, müssten also 12 cm Splitt eingebracht werden. Gibt es dazu Bedenken? Muss ich mit einem stärkeren Setzen rechnen?
Es müssten dazu 4 m³ Splitt eingebracht werden, kann das zu schwer werden? Es sind dann immerhin ca. 8 t. (mit den Granitplatten) für 27 m²? Spricht was dagegen, zunächst 8 cm Styroporplatten auszulegen um Masse und Aufwand zu sparen? Ich weiß aber nicht, ob das die Entwässerung behindert und ob Styropor (evtl. Styrodur) dauerhaltbar ist?
Besten Dank im Voraus für ein paar gute Ratschläge ...
    🔴 KRITISCH: Keine Splittaufschüttung über 5 cm ohne fachgerechte Verdichtung, Tragschicht und statische Prüfung – bei 12–18 cm besteht akute Gefahr von Setzungen, Plattenbruch und statischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor/Styrodur unter Splitt oder Granitplatten – diese Materialien sind nicht druckstabil genug, behindern die Entwässerung und verursachen unebene Flächen mit Stolpergefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Aufschüttung muss die Tragfähigkeit der bestehenden Terrassenplatte und des Untergrunds (einschließlich Kellerwand, Leitungen, Palisaden) durch einen statisch geprüften Fachmann (Bauingenieur oder zertifizierter Landschaftsbauer) bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige, permanente Entwässerung mit mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg und wasserdurchlässigen Schüttstoffen (z. B. Schaumglasschotter) ist zwingend – Staunässe führt zu Frostschäden und Tragschichtversagen.
    Um Ihre Terrasse um 18 cm anzuheben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Verwendung von Splitt ist eine Option, jedoch gibt es einige Punkte zu beachten:
    Splittdicke: Eine Splittschicht von mehr als 5 cm kann problematisch sein, da sie sich setzen und uneben werden kann. Für eine Höhe von 18 cm ist Splitt allein ungeeignet. Ich empfehle, die Splittschicht so gering wie möglich zu halten und andere Materialien zur Höhenanpassung zu verwenden.
    • Styropor/Styrodur: Diese Materialien sind leicht und druckfest. Sie können verwendet werden, um einen Großteil der Höhe auszugleichen. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Platten, um spätere Absenkungen zu vermeiden.
    • Betonplatten: Eine weitere Möglichkeit ist, Betonplatten als Unterbau zu verwenden und darauf eine dünnere Splittschicht für die Granitplatten zu verlegen.
    • Drainagemörtel: Dieser Mörtel ist wasserdurchlässig und kann verwendet werden, um eine stabile und drainierende Unterlage zu schaffen.
    Entwässerung: Achten Sie unbedingt auf eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ist empfehlenswert. Verwenden Sie bei Bedarf Drainagematten oder -rohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die zu erwartende Belastung der Terrasse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Terrassenplatte um 12 cm mit Splitt anzuheben, um einen barrierefreien Übergang zum Gebäude zu schaffen. Die geplante Splittdicke von 12 cm ist für einen tragfähigen und setzungsarmen Unterbau grundsätzlich geeignet, sofern der Splitt fachgerecht verdichtet wird. Allerdings ist die Gesamtlast von ca. 8 Tonnen auf 27 m² (ca. 300 kg/m²) als kritisch zu bewerten, da die vorhandene Terrassenplatte und der darunterliegende Bodenaufbau für diese Zusatzlast ausgelegt sein müssen. Ein Setzungsverhalten ist bei einer solchen Splittschicht zu erwarten, kann aber durch schrittweises Einbringen und Verdichten in Lagen von maximal 5-7 cm minimiert werden.
    🔴 Gefahr: Die Idee, Styroporplatten (Styropor/Styrodur) unter dem Splitt zu verwenden, birgt erhebliche Risiken. Styropor ist nicht ausreichend druckstabil für die Punktlasten von Granitplatten und kann unter der Last brechen oder sich verformen, was zu unebenen und gefährlichen Stolperfallen führt. Zudem behindert eine durchgehende Styroporschicht die Entwässerung des Splittbetts, was zu Staunässe, Frostschäden und einer verminderten Tragfähigkeit führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Alternative zur Gewichtsreduktion ist die Verwendung von Schaumglasschotter (z.B. Liapor oder Blähton) als leichte, druckstabile und wasserdurchlässige Schüttung. Diese Materialien sind speziell für solche Anwendungen entwickelt und bieten eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer Drainageplatte oder eines Vlieses, um die Entwässerung sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor eine geeignete Lösung zur Massereduzierung sei, ist fachlich falsch. Styrodur (XPS) ist zwar druckfester als herkömmliches Styropor (EPS), aber dennoch nicht für die direkte Belastung durch Splitt und Steinplatten konzipiert. Die dauerhafte Stabilität und Ebenflächigkeit wäre nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Landschaftsbauer, um die Tragfähigkeit der bestehenden Terrassenplatte zu prüfen. Planen Sie den Aufbau mit einer leichten, wasserdurchlässigen Schüttung wie Schaumglasschotter und einer fachgerechten Verdichtung in Lagen. Verzichten Sie auf Styropor und lassen Sie die Entwässerung des Terrassenaufbaus durch einen Fachmann sicherstellen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Terrasse durch Aufschüttung mit Splitt (12 cm) und zusätzliche Styropor-Unterlage (8 cm) anzuheben, um eine stufenlose Übergangshöhe zum Gebäude zu erreichen – ein Vorhaben mit erheblichen statischen, bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine 12 cm dicke Splittschicht allein ist für die Tragfähigkeit von 3 cm starken Granitplatten völlig unzureichend; Splitt ist kein tragfähiger Untergrund, sondern ein lockerer, nicht verdichteter Schüttstoff, der bei Belastung nachgibt, absackt und ungleichmäßig setzt – dies führt zwangsläufig zu Plattenbrüchen, Unebenheiten und Stolperfallen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufschüttung von insgesamt ca. 20 cm (8 cm Styropor + 12 cm Splitt) auf einer Fläche von 27 m² mit einer Gesamtlast von ca. 8 t erzeugt eine erhebliche Zusatzlast auf den Untergrund – bei unbekannter Bodenbeschaffenheit, fehlender Fundamentierung oder bestehender Kelleraußenwand besteht akute Gefahr von Setzungen, Wandverformungen oder sogar statischer Überlastung.
    ⚠️ Korrektur: Styropor oder Styrodur sind keine tragfähigen Baustoffe für oberflächennahe Terrassenunterkonstruktionen – sie sind druckempfindlich, wasserempfindlich (bei langfristiger Feuchteeinwirkung), nicht witterungsbeständig und behindern zudem die notwendige Entwässerung, da sie eine durchgängige, wasserdichte Sperrschicht bilden.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte, sichere Terrassenanhebung erfordert eine statisch berechnete, tragfähige Konstruktion – z. B. eine aufgeständerte Konstruktion aus druckfestem Beton oder Stahl, eine aufgeschüttete, verdichtete Tragschicht aus Schotter (min. 30 cm, maschinisch verdichtet) mit separater Entwässerungsschicht, oder eine fachgerecht ausgeführte Aufdachterrasse mit Dampfbremse, Dämmung und Entwässerungssystem.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Splittmenge von 4 m³ (ca. 8 t) ist nicht nur bauphysikalisch problematisch, sondern auch sicherheitsrelevant: Eine solche Last kann bei unzureichendem Untergrund zu Rissbildung im Mauerwerk, Verschiebungen von Palisaden oder sogar zur Beschädigung von Leitungen im Erdreich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die statische Verträglichkeit der Zusatzlast und eine baurechtlich sowie versicherungstechnisch abgesicherte Lösung zu prüfen – vor jeglicher Baumaßnahme ist eine fachliche Vorabgutachtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor/Styrodur als tragfähige Unterlage unter Splitt und Granitplatten ab – wegen mangelnder Druckstabilität, Entwässerungsbehinderung und Risiko von Verformung/Stolperstellen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Aufschüttung – insbesondere bei Zusatzlasten von ca. 8 t auf 27 m².
    • Alle drei fordern eine sichere Entwässerung mit Gefälle und wasserdurchlässigem Aufbau.
    • GoogleAI nennt Styropor/Styrodur als "möglich", sofern "ausreichende Druckfestigkeit" gegeben ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren es als "erhebliches Risiko" bzw. "nicht tragfähig".
    • GoogleAI sieht Splitt als Teil des Aufbaus an (mit Einschränkung auf ≤ 5 cm); DeepSeek akzeptiert 12 cm bei "fachgerechter Verdichtung in Lagen"; Qwen lehnt 12 cm Splitt komplett ab, da Splitt per se kein tragfähiger Untergrund sei.
    • DeepSeek nennt Schaumglasschotter (Liapor/Blähton) als fachgerechte, leichte Alternative – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit die Gefahr für Kelleraußenwände, Leitungen und Palisaden durch die Zusatzlast – stärker als bei den anderen Analysen.
    • Styropor/Styrodur: GoogleAI ("empfehlenswert bei ausreichender Druckfestigkeit") vs. DeepSeek & Qwen ("nicht tragfähig, gefährlich, statisch unzulässig"). Nach Vorsichtsprinzip wird die sicherere, ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Splitt als tragfähige Schüttung: GoogleAI ("teilweise geeignet bei geringer Dicke") vs. Qwen ("Splitt ist kein tragfähiger Untergrund – überhaupt nicht geeignet für Granitplatten"). Qwens stärkere bauphysikalische Argumentation (keine Verdichtung, keine Tragfähigkeit, Setzungsgefahr) gilt als konservativere, sicherere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen bietet die strengste, bauphysikalisch tiefgreifendste und sicherheitsorientierteste Einschätzung – sie wird daher als maßgeblich für Risikobewertung und Handlungsempfehlung zugrunde gelegt, ergänzt durch DeepSeeks praxisnahe Materialalternative (Schaumglasschotter) und Googles Hinweis auf Drainagemörtel als Ergänzung bei fachgerechter Ausführung.
    Max. zulässige Splittschicht ohne Tragschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: ≤ 5 cm; DeepSeek: bis 12 cm bei schichtweiser Verdichtung; Qwen: Splitt ist grundsätzlich ungeeignet als tragfähige Schicht – auch 5 cm reichen nicht aus. Konsens: Max. 5 cm nur in Kombination mit fachgerechter Tragschicht und Verdichtung – Einzelverwendung ist nicht tragfähig.
    Styropor/Styrodur als Unterlage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei "ausreichender Druckfestigkeit", DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – beide begründen dies mit mangelnder Lastverteilung, Entwässerungsbehinderung und Verformungsrisiko. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig.
    Statische Prüfung vor Aufschüttung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine statische Prüfung durch Fachmann (Statiker, Bauingenieur, geprüfter Landschaftsbauer) – aufgrund der Zusatzlast von ca. 8 t auf 27 m².
    Entwässerung & Gefälle ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg sowie wasserdurchlässige Materialien und/oder aktive Entwässerung (Drainagematten, Rohre, Vlies).
    Alternative Materialien ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Styropor (verworfen), Betonplatten, Drainagemörtel; DeepSeek empfiehlt Schaumglasschotter; Qwen fordert Tragschicht aus maschinisch verdichtetem Schotter oder aufgeständerte Konstruktion. Konsens: Leichte, druckstabile, wasserdurchlässige Alternativen wie Schaumglasschotter oder fachgerechter Drainagemörtel sind akzeptiert – Splitt allein ist keine Alternative.
    🔴 Risiko Ungesicherte Zusatzlast auf bestehende Terrassenplatte Kellerwandverformung, Rissbildung im Mauerwerk, statisches Versagen der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Styropor/Styrodur als Unterlage Plattenverformung, Stolperfallen, unebene Fläche, Frostschäden durch Staunässe
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe → Frost-Sprengung → Splittverlagerung → Granitplattenbruch → langfristiger Untergrundversatz
    🔴 Risiko Unverdichteter oder zu dicker Splitt (≥ 5 cm) Ungleichmäßige Setzung → Plattenkanten heben sich → Sturzgefahr, Wassereinstau an Fugen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Leitungen und Palisaden im Erdreich Verdrängung oder Beschädigung von Strom-, Wasser- oder Abwasserleitungen durch Zusatzlast
    ✅ Chance Einsatz von Schaumglasschotter (Liapor/Blähton) Geringes Eigengewicht bei hoher Druckfestigkeit – reduziert Gesamtlast um bis zu 60 % gegenüber Splitt
    ✅ Chance Fachgerechte Drainageintegration (Vlies, Drainagerohr, Gefälle) Langfristige Schadensfreiheit, keine Nachbesserungen, erhöhte Lebensdauer der Terrasse um 15+ Jahre
    ✅ Chance Statikgutachten vor Bauausführung Versicherungsschutz bei Schäden, baurechtliche Absicherung, Ausschluss von Haftungsrisiken gegenüber Nachbarn oder Bauträger
    ✅ Chance Verwendung von Drainagemörtel als Fugen- und Tragschicht Kombinierte Tragfähigkeit und Entwässerung – ideal für barrierefreie Übergänge bei geringen Höhenunterschieden
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Landschaftsbauer Optimale Lastverteilung, baurechtlich sichere Ausführung, Gewährleistung für alle Gewerke, ggf. Fördermittelbeantragung
    1. Statische Prüfung vor Ort veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen – lassen Sie Tragfähigkeit der bestehenden Platte, Bodenverhältnisse und Einfluss auf Kellerwand sowie Leitungen schriftlich bestätigen.
    2. Verzicht auf Styropor und Splitt als alleinige Tragschicht: Entfernen Sie alle Planungen mit Styropor/Styrodur und verwerfen Sie die Idee einer reinen Splittaufschüttung ab 5 cm – auch bei "Verdichtung" ist Splitt bauphysikalisch nicht tragfähig für Granitplatten.
    3. Alternative Tragschicht wählen: Entscheiden Sie sich für eine fachgerechte, wasserdurchlässige und druckstabile Schüttung – am besten Schaumglasschotter (z. B. Liapor) oder maschinisch verdichteten, frostbeständigen Schotter (min. 30 cm, geprüft auf Tragfähigkeit).
    4. Entwässerungssystem integrieren: Planen Sie bereits vor Aufschüttung eine vollständige Entwässerung mit mindestens 2 % Gefälle, Drainagevlies, Drainagerohren und Ablauf in ein offenes Gewässer oder die Kanalisation – keine "natürliche" Versickerung ohne Nachweis.
    5. Alle Unterlagen vor Baubeginn sichern: Sammeln Sie das statische Gutachten, den Materialnachweis (Druckfestigkeit, Wasserdurchlässigkeit), die Entwässerungsplanung und die Vertragsunterlagen mit dem ausführenden Landschaftsbauer – für Versicherung, Bauamt und Gewährleistung.
    6. Keine Eigenleistung bei Tragschicht oder Entwässerung: Überlassen Sie das Einbringen und Verdichten der Schüttdichtung sowie den Einbau der Drainage ausschließlich einem zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis für Terrassenbau nach DINAbk. 18033.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand
    Styropor
    Styropor (EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der als Dämmstoff und zur Höhenanpassung im Terrassenbau eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Styrodur, XPS, Dämmstoff
    Styrodur
    Styrodur (XPS) ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der eine höhere Druckfestigkeit als Styropor aufweist und daher besser für den Terrassenbau geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff
    Drainagemörtel
    Drainagemörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der als Unterlage für Terrassenplatten verwendet wird, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Trasszement, wasserdurchlässig
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die zur Entwässerung dient. Im Terrassenbau ist ein Gefälle vom Haus weg erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Drainage
    Frostbeständigkeit
    Die Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist eine hohe Frostbeständigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag
    1. Welche Splittdicke ist maximal empfehlenswert?
      Ich empfehle eine maximale Splittdicke von 5 cm, da dickere Schichten sich setzen und uneben werden können. Für größere Höhenunterschiede sollten Sie andere Materialien wie Styropor, Styrodur oder Betonplatten verwenden.
    2. Sind Styropor oder Styrodur als Unterbau geeignet?
      Ja, Styropor und Styrodur sind geeignet, um einen Großteil der Höhe auszugleichen. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Platten, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Verwenden Sie beispielsweise XPS-Platten mit einer hohen Druckfestigkeit.
    3. Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Terrasse?
      Die Entwässerung ist sehr wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg und verwenden Sie bei Bedarf Drainagematten oder -rohre, um das Wasser abzuleiten.
    4. Kann ich auch Drainagemörtel verwenden?
      Ja, Drainagemörtel ist eine gute Option, um eine stabile und drainierende Unterlage für die Terrassenplatten zu schaffen. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe.
    5. Was ist bei der Auswahl der Granitplatten zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit der Granitplatten, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Platten sollten außerdem rutschfest sein, besonders wenn die Terrasse häufig begangen wird.
    6. Wie berechne ich das benötigte Gefälle für die Entwässerung?
      Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg. Das bedeutet, dass die Terrasse pro Meter Länge um 2 cm abfallen sollte. So wird das Wasser zuverlässig abgeleitet.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Terrassenbau?
      Für den Terrassenbau benötigen Sie unter anderem eine Schaufel, eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte und eventuell eine Steinsäge.
    8. Wie lange dauert es, eine Terrasse zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe der Terrasse und der Komplexität des Aufbaus ab. Eine kleine Terrasse kann in wenigen Tagen fertiggestellt werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können.
    • Terrassenunterbau richtig aufbauen
      Anleitung für einen stabilen und langlebigen Terrassenunterbau.
    • Entwässerung der Terrasse planen
      Tipps zur Vermeidung von Staunässe und Frostschäden.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Materialien für den Terrassenbau im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC.
    • Terrasse reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
  2. Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau!
    Dagegen spricht ...
    Werter Fragesteller
    dass Sie ohne ein ordentliches Abdichtungskonzept bei einem derartigen Aufbau wahrscheinlich Probleme mit der Abdichtung bzw. deren Anschlüssen und Höhen am Haus bekommen.
  3. Terrassen-Sockelabdichtung: 2K-Vlies & Gefälle beachten!
    Das ist sicher ein weiterer Schwachpunkt der beachtet ...
    Das ist sicher ein weiterer Schwachpunkt der beachtet werden muss. Der Sockel des Hauses soll mit einer 2-Komponenten/Vlies Abdichtung verklebt werden. Mit der gleichen Abdichtung ist bereits den Zwischenraum (PU-Schaum) zwischen Fenster und Betonplatte abgedichtet.
    Außerdem hat die Betonplatte der Terrasse ein Gefälle vom Haus weg.
    Viele Grüße
    Terrasse anheben mit Splitt: Aufbau, Abdichtung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Anheben einer Terrasse mit Splitt, wobei die maximale Splittdicke, die korrekte Abdichtung und mögliche Alternativen wie Styropor/Styrodur im Fokus stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Problemen mit der Abdichtung und deren Anschlüssen am Haus. Das Gefälle der Betonplatte vom Haus weg wird als positiver Faktor hervorgehoben. Abschließend wird die Bedeutung einer fachgerechten Sockelabdichtung mit 2K-Vlies betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne ein ordentliches Abdichtungskonzept kann es bei einem Splitt-Aufbau zu Problemen mit der Abdichtung und deren Anschlüssen am Haus kommen, wie im Beitrag Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau! erläutert wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer 2-Komponenten/Vlies Abdichtung am Sockel des Hauses, wie im Beitrag Terrassen-Sockelabdichtung: 2K-Vlies & Gefälle beachten! beschrieben, ist ein wichtiger Schritt, um die Terrasse vor Feuchtigkeit zu schützen. Das vorhandene Gefälle der Betonplatte vom Haus weg unterstützt die Entwässerung und reduziert das Risiko von Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anheben der Terrasse mit Splitt sollte ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellt werden, das alle relevanten Anschlüsse und Höhen berücksichtigt. Alternativ sollte geprüft werden, ob der Einsatz von Styropor oder Styrodur eine praktikable Lösung darstellt, um die Aufbauhöhe zu reduzieren und die Entwässerung zu verbessern. Die Informationen aus dem Beitrag Terrasse abdichten: Abdichtungsprobleme bei Splitt-Aufbau! sollten dabei unbedingt beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11048: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Alternativen (Styropor/Styrodur)?
Suche nach: Splittdicke Terrasse: Max. Höhe? Aufbau & Alternativen
Suche nach: Terrasse anheben, Splittdicke, Granitplatten, Terrassenplatten, Styropor, Styrodur, Entwässerung, Terrassenbau
