Perimeterdämmung Keller: Vollflächig oder punktuell kleben? Kosten, Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei einer weißen Wanne kann Perimeterdämmung punktuell befestigt werden, wenn kein Grundwasser vorhanden ist. Vollflächiges Verkleben bietet jedoch mehr Sicherheit gegen Hinterläufigkeit und Wärmeabtransport. Die Entscheidung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Risikobereitschaft ab.
Die Perimeterdämmung bei einem Keller wird meistens geklebt und nicht weiter mechanisch mit dem Mauerwerk verbunden. Wann muss diese Dämmung vollflächig an der Kellerwand angeklebt werden.
Mein Keller wurde als weiße Wanne gebaut - 30 cm Stahlbeton (WU-Beton B35 und beim Verfüllen verdichtet mit doppelter Stahlarmierung); Grundwasser liegt bei momantanen Höchstständen etwa 0,5 m unter Bodenplatte, Normalstand etwa 3 m-2,5 m laut Aussage vom Amt untere Wasserbehörde)
Ist es notwendig die Perimeterdämmung vollflächig zu verkleben?
Muss vor dem Verfüllen ein mechanischer Schutz vor die Perimeterdämmung gebracht werden?
Vielen Danke an die Gemeinschaft
Mosabrax
Sicherheitshinweise: Perimeterdämmung: Vollflächig oder punktuell kleben?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
GoogleAI-Analyse: Perimeterdämmung: Vollflächig oder punktuell kleben?
Ich empfehle, die Perimeterdämmung im Kellerbereich grundsätzlich vollflächig zu verkleben. Dies dient dem Schutz der Abdichtungsebene und verhindert Hinterläufigkeit mit Wasser.
Bei einer weißen Wanne ist die vollflächige Verklebung besonders wichtig, da sie als wasserundurchlässige Konstruktion dient. Eine punktuelle Verklebung könnte die Funktion der weißen Wanne beeinträchtigen, indem Wasser zwischen Dämmung und Wand eindringen kann.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Perimeterdämmung kann es zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen.
Die Vorgaben des Herstellers der Dämmmaterialien und der Abdichtung sind unbedingt zu beachten. Diese geben in der Regel detaillierte Anweisungen zur Verklebung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt) hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Kellers zu beurteilen und die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung sicherzustellen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient. Sie besteht aus speziellem Beton und wird so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Weiße Wannen werden häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserstand kann je nach Region und Jahreszeit variieren. Hoher Grundwasserstand kann die Abdichtung von Kellern erschweren.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Bodenwasser, Versickerung - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird, da er wasserabweisend und druckfest ist. XPS ist in verschiedenen Dicken und Festigkeiten erhältlich.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Saugfähigkeit - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile im Hochbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, also von Kellerwänden und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Dämmung wird außen an der Kellerwand angebracht und muss wasserabweisend sein. - Warum ist eine vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung wichtig?
Eine vollflächige Verklebung verhindert, dass Wasser zwischen Dämmung und Kellerwand eindringen kann. Dies ist besonders wichtig bei einer weißen Wanne, da diese Konstruktion wasserdicht sein muss. Zudem sorgt die vollflächige Verklebung für eine bessere Wärmedämmung, da Wärmebrücken vermieden werden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient. Sie besteht aus speziellem Beton und wird so ausgeführt, dass kein Wasser eindringen kann. Weiße Wannen werden häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt. - Muss die Perimeterdämmung zusätzlich mechanisch befestigt werden?
In der Regel reicht die Verklebung der Perimeterdämmung aus. Bei sehr hohen Kellerwänden oder besonderen Belastungen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich sein. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. - Was passiert, wenn Wasser hinter die Perimeterdämmung gelangt?
Wenn Wasser hinter die Perimeterdämmung gelangt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Dämmung beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden. - Wie finde ich den richtigen Kleber für die Perimeterdämmung?
Der Kleber muss für den jeweiligen Dämmstoff und den Untergrund geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie einen speziellen Kleber für Perimeterdämmung. Dieser ist wasserfest und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. - Was ist bei der Verfüllung des Kellers zu beachten?
Beim Verfüllen des Kellers ist darauf zu achten, dass die Perimeterdämmung nicht beschädigt wird. Verwenden Sie geeignetes Füllmaterial und verdichten Sie es lagenweise. Vermeiden Sie Punktlasten und achten Sie auf eine gleichmäßige Belastung der Dämmung.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Dämmstoffe für Kellerwände: Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe, die für die Dämmung von Kellerwänden geeignet sind. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze. - Grundwasserabdichtung: Vorschriften und Normen
Überblick über die geltenden Vorschriften und Normen für die Grundwasserabdichtung von Kellern. - Wärmebrücken im Keller vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Kellerbereich.
Perimeterdämmung: Vollflächig vs. Punktuell bei weißer Wanne
Wenn es sich um eine weiße Wanne handelt,
könnte die Perimeterdämmung Tatsächlich punktuell befestigt werden, solange hier kein Grundwasser ansteht, welches die Dämmung hinterspülen würde und somit den Wärmeabtransport von der weiße Wanne ins Erdreich fördern würde. Ich würde aber immer vorschlagen, die Perimeterdämmung Vollflächig zu verkleben. Die paar € sollte Ihnen die Gewissheit Wert sein, dass die Dämmung nicht hinterlaufen werden kann. Bei Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
verlangt sowohl die DINAbk., die kmb-Richtlinie und die meisten Hersteller, ein Vollflächiges Aufkleben der Platten um evtl. auftretende Scherkräfte flächig aufzunehmen und um mehr Material verkaufen zu können.
Bei einer weiße Wanne bedarf es keinem Anfüllschutz oder Gleitschichten vor der Perimeterdämmung. Der Anfüllschutz ist die Dämmung in sich (bedarf es bei einer weiße Wanne aber sowieso nicht) und Gleitschutz bedarf eine Perimeterdämmung idR. nicht - aber Produkteinbauvorschriften beachten. Wenn Sie nun aber mit einem Lehmigen Boden verfüllen, legen Sie wenigstens ein Vlies davor. -
Dämmung Kellerwand: Dank für umfassende Antwort zur Ausführung
Vielen Dank! ...
Vielen Dank! für die schnelle und umfassende Antwort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Keller: Kleben – Vollflächig oder Punktuell?
💡 Kernaussagen: Bei einer weißen Wanne kann Perimeterdämmung punktuell befestigt werden, wenn kein Grundwasser vorhanden ist. Vollflächiges Verkleben bietet jedoch mehr Sicherheit gegen Hinterläufigkeit und Wärmeabtransport. Die Entscheidung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Risikobereitschaft ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Vollflächig vs. Punktuell bei weißer Wanne sollte man die Produkteinbauvorschriften des Herstellers beachten, um Scherkräfte und Gleitschichten korrekt zu berücksichtigen.
✅ Empfehlung: Obwohl punktuelle Befestigung möglich ist, wird im Beitrag Perimeterdämmung: Vollflächig vs. Punktuell bei weißer Wanne das vollflächige Verkleben der Perimeterdämmung empfohlen, um das Hinterlaufen der Dämmung zu verhindern und einen optimalen Schutz der Kellerwand zu gewährleisten. Dies bietet zusätzliche Sicherheit, insbesondere bei schwankendem Grundwasserspiegel.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Grundwasserverhältnisse und die Herstellerangaben zur Perimeterdämmung. Wägen Sie die Kosten für vollflächiges Verkleben gegen das Risiko von Schäden durch Hinterläufigkeit ab. Beachten Sie den Beitrag Perimeterdämmung: Vollflächig vs. Punktuell bei weißer Wanne für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Wanne, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der …
- … wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Wärmedämmung, WDVSAbk., Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Wanne, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Wanne, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Vollflächig oder punktuell kleben? Kosten, Vor- & Nachteile
Suche nach: Perimeterdämmung: Vollflächig oder punktuell kleben?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, vollflächig kleben, punktuell kleben, weiße Wanne, Dämmung Kellerwand, Grundwasser
