Betonboden vs. Pflaster in Garage: Kosten, Pflege & Unterschiede bei der Stellfläche?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBetonboden vs. Pflaster in Garage: Kosten, Pflege & Unterschiede bei der Stellfläche?
Danke.
🔴 KRITISCH: Ein 10 cm starker Betonoberbau ohne statische Nachrechnung und Bewehrung ist für PKW-Stellflächen baurechtlich unzulässig und birgt hohe Riss- und Durchbiegungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Fließestrich (Anhydrit) ist in Garagen vollständig ungeeignet – er ist nicht feuchtebeständig und weist keine ausreichende Druck- oder Biegezugfestigkeit für Fahrzeuglasten auf.
⚠️ WICHTIG: Betonrecycling als Tragschicht erfordert vor Einsatz eine bautechnische Prüfung auf Frostempfindlichkeit, Korngrößenverteilung und Verdichtungsgrad – andernfalls besteht Heberisiko und Tragfähigkeitsmangel.
⚠️ WICHTIG: Für massiven Betonboden sind mindestens 15 cm Stahlbeton (C25/30) mit mindestens 0,15 % Bewehrung und eine frostsichere Tragschicht von 25–30 cm Frostschutzkies erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Pflaster ist eine mindestens 30 cm verdichtete Tragschicht aus frostbeständigem Kies (nicht Betonrecycling) und Fugenverguss zur Langzeitstabilität zwingend notwendig.
Ich würde die Vor- und Nachteile von Beton und Pflaster für Ihre Garage abwägen. Beton ist in der Regel pflegeleichter, da er eine glatte, geschlossene Oberfläche hat. Pflaster kann optisch ansprechender sein und ist bei Beschädigungen leichter auszutauschen.
Für den Aufbau mit 20 cm Betonrecycling, 2 cm Splitt und 8 cm Betonsteinpflaster spricht die gute Wasserdurchlässigkeit. Ein Betonboden benötigt eine Entwässerung, damit sich kein Wasser staut. Ein Fließestrich ist eine Alternative zum herkömmlichen Beton, er ist selbstnivellierend und ergibt eine sehr ebene Fläche.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau von Betonböden kann zu Rissen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre Garage zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Bodenbelags in einer Garage als PKW-Stellfläche. Der Nutzer erwägt einen Aufbau mit Betonrecycling, Splitt und Betonpflaster, während ein Bekannter einen gegossenen Betonboden vorschlägt. Die Beurteilung muss die technischen Anforderungen an Tragfähigkeit, Frostsicherheit und Nutzungsdauer berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Idee eines gegossenen Betonbodens ist grundsätzlich sinnvoll, da eine durchgehende Betonplatte tatsächlich pflegeleichter ist und weniger Fugen aufweist, in denen sich Schmutz oder Unkraut ansammeln kann. Die Herstellung kann bei entsprechender Vorbereitung auch kostengünstiger sein als hochwertiges Pflaster.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Schichtdicke von 10 cm Beton auf 20-25 cm Recycling ist für eine PKW-Stellfläche in der Regel zu knapp bemessen. Für Garagen mit PKW-Belastung wird eine Betonplatte von mindestens 15-18 cm Stärke empfohlen, um Rissbildung und Setzungen zu vermeiden. Zudem fehlt eine ausreichende Bewehrung (z.B. Stahlmatten) zur Aufnahme von Zugspannungen.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Frostsicherheit des Unterbaus. Bei einer Garage ohne Frostschürze oder ausreichende Drainage kann das Recyclingmaterial bei Frost heben und die Platte beschädigen. Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder ein Vlies unter der Betonplatte wäre empfehlenswert. Auch die Randdämmung zur Gebäudewand ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Fließestrich (Anhydrit) in einer Garage besteht ein erhebliches Risiko, da dieser nicht feuchtebeständig ist und bei Kontakt mit Wasser (z.B. durch Schnee am Auto) aufquellen und zerstört werden kann. Hier ist ausschließlich Zementbeton oder ein spezieller Garagenestrich zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung des Garagenbodens. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und einen Aufbau mit mindestens 15 cm Stahlbeton (C25/30) auf einer frostsicheren Schicht von 25-30 cm Recyclingmaterial dimensionieren. Alternativ kann ein hochwertiges Betonpflaster mit einer Tragschicht von 30 cm verwendet werden, was bei späteren Reparaturen Vorteile bietet. Verzichten Sie auf Fließestrich und lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die statisch und bauphysikalisch fundierte Gestaltung einer PKW-Stellfläche in einer Garage, wobei zwischen Pflaster und massivem Betonboden abgewogen wird. Die vorgeschlagene Konstruktion mit 20 cm Betonrecycling, 2 cm Splitt und 8 cm Pflastersteinen ist grundsätzlich üblich, aber nur bei ausreichender Tragschichtverdichtung und Entwässerung tragfähig. Die Alternative – 20–25 cm Recycling als Tragschicht mit 10 cm Betonoberbau – klingt plausibel, birgt jedoch erhebliche Risiken, wenn keine fachgerechte Planung erfolgt.
🔴 Gefahr: Ein 10 cm starker Betonoberbau ohne Bewehrung und ohne statische Nachrechnung ist für PKW-Stellflächen nicht ausreichend – insbesondere bei punktueller Radlast (bis zu 500 kN/m²) besteht hohe Riss- und Durchbiegungsgefahr. Zudem ist Betonrecycling als Tragschicht ohne Prüfung der Frostempfindlichkeit, Korngrößenverteilung und Verdichtungsgrad nicht als tragfähige Unterlage für massiven Beton zugelassen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fließestrich statt tragfähigem Stahlbeton ist baurechtlich und technisch unzulässig: Fließestriche sind ausschließlich für Innenräume mit geringen Lasten zugelassen und weisen keine ausreichende Druck- und Biegezugfestigkeit für Fahrzeuglasten auf.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Beton sei "billiger" und "einfacher herzustellen" ist irreführend – ein statisch gesicherter Garagenboden erfordert Planung durch einen Tragwerksplaner, Bewehrung, Schalung, Nachbehandlung und ggf. Fugenplanung; dies ist kosten- und zeitintensiver als ein fachgerecht verlegtes Pflaster.
➕ Ergänzung: Für PKW-Stellflächen gilt nach DINAbk. 18500 und DIN EN 1992-1-1 eine Mindestbetondicke von 15 cm bei Stahlbeton mit mindestens B25 und mindestens 0,15 % Bewehrung – bei unverstärktem Beton sind 20 cm erforderlich, zudem muss die Tragschicht aus frostbeständigem, verdichtetem Material (z. B. Schotter) bestehen.
➕ Ergänzung: Pflaster ist bei korrekter Ausführung (z. B. mit 8 cm hochfesten Betonsteinen, 30 cm verdichteter Tragschicht aus Frostschutzkies und Fugenverguss) langzeitstabil, rutschhemmend und reparaturfreundlich – im Gegensatz zu Rissbildung im Beton, die bei Temperaturwechseln und Setzungen unvermeidlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung und der Ausführungsplanung – insbesondere zur Prüfung der Tragschichtqualität, der Lastannahmen und der Fugenführung. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Materialstärke oder -art ohne fachliche Absicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fließestrich in Garagen nicht zulässig ist – nur zementgebundener Beton oder spezieller Garagenestrich ist geeignet.
- Alle warnen vor unzureichender Betondicke (10 cm) bei PKW-Belastung und fordern mindestens 15 cm Stahlbeton bzw. 20 cm unbewehrten Beton nach DIN-Normen.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch Statiker/Bauingenieur – Eigenentscheidungen ohne Berechnung sind gefährlich.
- GoogleAI sieht Beton als "pflegeleichter" und nicht explizit risikobehaftet – DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv die Risiken unzureichender Dimensionierung und fehlender Bewehrung hervor.
- GoogleAI erwähnt "Entwässerung" als allgemeine Notwendigkeit, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Frostschutz, Sauberkeitsschicht, Vlies und Randdämmung – GoogleAI lässt diese bauphysikalischen Details vollständig aus.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht (Magerbeton/Vlies) und Randdämmung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt explizit DIN 18500 und DIN EN 1992-1-1 sowie die Mindestbewehrung von 0,15 % – eine technische Präzision, die DeepSeek nur implizit und GoogleAI gar nicht liefert.
- Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit von Betonrecycling als Tragschicht ohne Prüfung – GoogleAI stellt Recycling ohne Einschränkung als gegeben dar.
- GoogleAI behauptet, Beton sei "kostengünstiger" – Qwen widerspricht deutlich: Ein statisch gesicherter Betonboden ist kosten- und zeitintensiver als fachgerechtes Pflaster. Da Qwen und DeepSeek beide die höheren Planungs- und Ausführungskosten betonen, gilt die sicherere, baurechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle stimmen überein: Keine Eigenplanung – fachliche Sicherstellung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
- Bei Zweifeln zur Tragschichtqualität (insb. Betonrecycling) ist eine Probenentnahme und Prüfung durch ein geotechnisches Labor vor Baubeginn zu fordern – diese Empfehlung stammt explizit von Qwen und wird von DeepSeek indirekt gestützt.
Thema Status KI-Konsens Betondicke für PKW ✅ Konsens Mindestens 15 cm Stahlbeton (C25/30) mit Bewehrung oder 20 cm unbewehrter Beton – 10 cm ist unzulässig. Fließestrich-Eignung ✅ Konsens Vollständig ungeeignet – nur zementgebundener Beton oder spezieller Garagenestrich zulässig. Fachplanung ✅ Konsens Statische Berechnung durch Tragwerksplaner/Bauingenieur ist zwingende Voraussetzung – keine Eigenentscheidung. Betonrecycling als Tragschicht ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei nachgewiesener Frostbeständigkeit, Kornverteilung und Verdichtungsgrad – Prüfung durch Labor erforderlich. Kostenvergleich Beton vs. Pflaster ❌ Widerspruch GoogleAI: "kostengünstiger"; DeepSeek/Qwen: Beton ist kostenintensiver durch Planung, Bewehrung, Schalung, Nachbehandlung – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek (sicherere, normkonforme Einschätzung). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich statisch berechneten Stahlbeton (min. 15 cm) oder fachgerechtes Pflaster mit 30 cm Tragschicht aus Frostschutzkies – verzichten Sie auf Fließestrich, 10-cm-Beton und ungeprüftes Recyclingmaterial. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur mit gesamter Planung und Untergrundprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Betondicke (10 cm) ohne Bewehrung Hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Durchbiegung und strukturellen Versagen unter PKW-Radlast. 🔴 Risiko Verwendung von Fließestrich in Garage Wasseraufnahme → Aufquellen → Zerstörung der Oberfläche, unbrauchbarer Boden, Folgeschäden. 🔴 Risiko Ungenügende Verdichtung oder Frostempfindlichkeit der Tragschicht Frosthebung, Setzungen, Fugenbildung, Unebenheiten – langfristiger Verlust der Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Ausführung Baurechtliche Haftung, Nachbesserungspflicht, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden. 🔴 Risiko Verzicht auf Randdämmung und Sauberkeitsschicht Schallbrücken, Feuchtigkeitseintrag an Wandanschlüssen, beschleunigte Bauteilalterung. ✅ Chance Pflaster mit fachgerechter Tragschicht und Fugenverguss Reparaturfreundlichkeit bei lokalen Schäden, hohe Rutschhemmung, lange Lebensdauer, keine Rissproblematik. ✅ Chance Stahlbetonboden mit korrekter Bewehrung und Frostschutz Sehr hohe Tragfähigkeit, geringer Pflegeaufwand, ebene Fläche für Werkstatt- oder E-Ladestationseinsatz. ✅ Chance Geotechnische Prüfung der Tragschicht vor Baubeginn Sicherstellung der langfristigen Stabilität, Ausschluss von Nachbesserungen, planbare Baukosten. ✅ Chance Nutzung von hochwertigem Betonrecycling nach Prüfung Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Kosteneinsparung bei gleichbleibendem technischen Niveau. ✅ Chance Integration von Entwässerungssystem (z. B. Fugen- oder Rinnsystem) Aktive Wasserableitung, Vermeidung von Staunässe, Schutz vor Korrosion und Salzschäden. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur zur Berechnung der Bodenplatte – inkl. Lastannahmen, Bewehrung und Tragschichtanalyse.
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Labor mit der Prüfung der vorhandenen Betonrecycling-Tragschicht auf Frostbeständigkeit, Korngrößenverteilung und Verdichtungsgrad – keine Annahme ohne Nachweis.
- Fließestrich ausschließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit jedem Verarbeiter, dass ausschließlich zementgebundener Beton (C25/30) oder hochfester Betonstein (min. C30/37) verwendet wird.
- Tragschicht optimieren: Ersetzen Sie ungeprüftes Betonrecycling durch 30 cm verdichteten Frostschutzkies (0/32 mm), ergänzt um Vlies und Sauberkeitsschicht (Magerbeton) – auch bei Pflasterkonstruktion.
- Fugen- und Randausführung klären: Fordern Sie bei Beton eine fachgerechte Fugenplanung (Schnitt- oder Sägefugen) und bei Pflaster einen Fugenverguss mit Elastomer; vereinbaren Sie Randdämmung an allen Gebäudewänden.
- Entwässerungskonzept festlegen: Planen Sie vor Baubeginn ein funktionierendes Entwässerungssystem – mindestens 1,5 % Gefälle zur Ablaufstelle oder integriertes Rinnsystem mit Schacht.
- Beton
- Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies oder Splitt) und Wasser hergestellt wird. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation).
Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel - Fließestrich
- Fließestrich ist ein selbstverlaufender Estrich, der aus Zement, Anhydrit oder Gips hergestellt wird. Er wird verwendet, um ebene Untergründe für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Betonrecycling
- Betonrecycling ist die Wiederverwendung von Abbruchbeton als Baustoff. Der Abbruchbeton wird zerkleinert und gereinigt und kann dann als Zuschlagstoff für neuen Beton oder als Unterbaumaterial verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Recycling, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft - Pflaster
- Pflaster ist ein Oberflächenbelag aus einzelnen Steinen oder Platten, der zur Befestigung von Wegen, Plätzen und Straßen verwendet wird. Pflastersteine können aus Naturstein, Beton oder Klinker hergestellt sein.
Verwandte Begriffe: Verbundpflaster, Natursteinpflaster, Betonpflaster - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm. Er wird als Zuschlagstoff für Beton, Estrich und Mörtel verwendet, aber auch als Tragschicht unter Pflasterbelägen.
Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Schotter - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Stellfläche
- Eine Stellfläche ist ein Bereich, der zum Abstellen von Fahrzeugen oder anderen Gegenständen vorgesehen ist. In Garagen dient die Stellfläche dem Parken von Autos.
Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Abstellfläche
- Was ist der Unterschied zwischen Beton und Fließestrich?
Beton ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Fließestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die selbstverlaufend ist und eine sehr ebene Oberfläche ergibt. Fließestrich wird oft als Untergrund für Bodenbeläge verwendet. - Welche Vorteile hat ein Betonboden in der Garage?
Ein Betonboden ist in der Regel sehr robust, langlebig und pflegeleicht. Er ist beständig gegen Öl, Benzin und andere Chemikalien. Außerdem ist er relativ kostengünstig. - Welche Nachteile hat ein Betonboden in der Garage?
Ein Betonboden kann bei unsachgemäßer Ausführung Risse bekommen. Außerdem kann er bei Kälte sehr kalt werden. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. - Welche Vorteile hat Pflaster in der Garage?
Pflastersteine sind optisch ansprechend und können bei Beschädigungen einzeln ausgetauscht werden. Sie sind wasserdurchlässig, was die Entwässerung erleichtert. - Welche Nachteile hat Pflaster in der Garage?
Pflaster ist in der Regel teurer als Beton. Die Reinigung kann aufwendiger sein, da sich Schmutz in den Fugen ansammeln kann. - Wie dick sollte ein Betonboden in der Garage sein?
Die Dicke des Betonbodens hängt von der Belastung ab. Für eine normale Garage mit PKW-Verkehr sind 8-10 cm ausreichend. Bei schwereren Fahrzeugen sollte der Boden dicker sein. - Was ist Betonrecycling?
Betonrecycling ist die Wiederverwendung von Abbruchbeton als Baustoff. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Kies und Sand. Betonrecycling kann als Unterbau für Bodenbeläge verwendet werden. - Was muss ich bei der Entwässerung eines Betonbodens beachten?
Der Betonboden sollte ein Gefälle zu einem Abfluss haben, damit das Wasser ablaufen kann. Alternativ kann eine Rinne eingebaut werden, die das Wasser ableitet.
- Garagenboden abdichten
Informationen zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und eindringendes Wasser. - Betonboden versiegeln
Tipps und Hinweise zur Versiegelung von Betonböden, um sie widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Verschmutzung zu machen. - Pflastersteine reinigen
Anleitungen zur Reinigung von Pflastersteinen, um Moos, Algen und andere Verschmutzungen zu entfernen. - Fließestrich verlegen
Informationen zur Verlegung von Fließestrich, einschließlich Vorbereitung des Untergrunds und Mischungsverhältnis. - Betonboden reparieren
Anleitungen zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen in Betonböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Pflaster, Garage, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
- … Garage: Abdichtungsprobleme bei Grenzbebauung …
- … Wer ist verantwortlich für die Abdichtung, wenn eine Garage in Grenzbebauung durch Pflasterarbeiten des Nachbarn beschädigt wird? Jetzt …
- … Garage, Grenzbebauung, Abdichtung, Pflasterschäden, Nachbarrecht, Bayern, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Bausachverständiger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenkeller abdichten beim Neubau: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Garagenkeller abdichten: So geht& …
- … Garagenkeller beim Neubau richtig abdichten. Welche Materialien eignen sich? Schritt-für-Schritt-Anleitung & wichtige Tipps für dauerhaften Schutz! …
- … Garagenkeller abdichten, Neubau, Kellerabdichtung, Abdichtung, Baukosten, Bauanleitung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten aus Beton reinigen: Braune Flecken durch Erde entfernen – Tipps & Mittel?
- … Verschmutzungen entfernt, ohne den Beton anzugreifen.[br]Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fassadenreiniger, Pflasterreiniger …
- … Platten aus unterschiedlichen Materialien, die auf Balkonen als Bodenbelag dienen.[br]Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Fliesen, Natursteinplatten …
- … Beton imprägnieren: So schützen Sie Ihren Betonboden[br]Eine Imprägnierung schützt Beton vor Feuchtigkeit und Schmutz. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse über Ölkeller: Abdichtung & Isolierung – Aufbau, Kosten, Material?
- … ein Blech nötig ist, ob wird es eingebracht? Direkt auf dem Betonboden oder zwischen 1. und 2. Lage Dachpappe? …
- … Grundierung: Auf den Betonboden aufbringen, um eine gute Haftung für die nachfolgenden Schichten zu gewährleisten. …
- … sind in unterschiedlichen Größen und Designs erhältlich.[br]Verwandte Begriffe: Belag, Pflaster, Fliesen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Kosten, Untergrund & Fugen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon belegen mit Betonplatten: Fachgerechte Anleitung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf unebener Betonplatte verlegen: Bohrungen für Wasserablauf sinnvoll?
- … Terrassenbau, Betonarbeiten, Entwässerung, Gartenbau, Pflasterarbeiten …
- … Ich verstehe, dass Sie Betonplatten auf einer unebenen Betonbodenplatte mit einer Kiesschüttung verlegen möchten und überlegen, Bohrungen für den …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Terrassenplatten auf einer unebenen Betonbodenplatte zu verlegen, wobei die Unebenheiten zu Pfützenbildung von 1-2 cm …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse: Unterbau, Drainage & Aufbau – Empfehlungen vom Fachmann?
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Drainage …
- … [br]Die Empfehlung meines Fliesenhändlers: Auf den Betonboden ca. 8 cm Edelsplitt aufbringen und darauf ca. 8 cm Estrich …
- … verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.[br]Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Porphyr. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenplatte vom Haus trennen: Notwendigkeit, Abdichtung & Risiken?
- … Hallo Leute, wir wollen eine Terrasse mit Betonbodenplatte erstellen. Der Keller unsers Hauses ist komplett mit Perimeterdämmung gedämmt. …
- … Beim Erstellen einer Terrasse mit Betonbodenplatte, die an ein Haus mit Perimeterdämmung angrenzt, gibt es wichtige …
- … Der Nutzer plant eine Betonbodenplatte für eine Terrasse und fragt nach der Notwendigkeit einer Trennung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Pflaster, Garage, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Pflaster, Garage, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden vs. Pflaster in Garage: Kosten, Pflege & Unterschiede bei der Stellfläche?
Suche nach: Beton vs. Pflaster: Welcher Garagenboden ist besser?
Suche nach: Betonboden, Pflaster, Garage, Bodenbelag, Betonrecycling, Fließestrich, Stellfläche, Kosten, Pflege
