Betonfundament 50cm entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Abbruch?
❓ Fragestellung: Betonfundament 50cm entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Abbruch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 50 cm dickes Fundament dieser Größe ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern eine Tiefbauaufgabe mit statischen Folgen; Alle drei identifizieren Asbest, Leitungsschäden und statische Beeinträchtigung benachbarter Strukturen als höchste Risikoklassen; Alle drei fordern ein vorab erstelltes statisches Gutachten durch einen zertifizierten Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung, keine Schnellentscheidungen – stattdessen: 1. Asbest- und Leitungsprüfung beauftragen, 2. Bauingenieur mit Fundament- und Tiefbau-Erfahrung beauftragen, 3. Drei Angebote von spezialisierten Tiefbauunternehmen mit Nachweis für Fundamentabbruch einholen, 4. Alle Genehmigungen (z. B. Baugenehmigung, Abbruchanzeige, Sonderabfallverbringung) vorab klären.
Der Thread behandelt die Entfernung eines 50 cm tiefen Betonfundaments (6x6m). Bagger scheiterten bereits, daher werden alternative Methoden diskutiert. Ein Mobilbagger mit Abbruchmeißel wird empfohlen. Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode und der Zugänglichkeit ab. Genehmigungen sind möglicherweise erforderlich.
Ich habe vor meinem Haus ein ca. 6x6 m großes Betonfundament, 50 cm tief. Vorher stand eine Garage drauf. Jetzt muss ich das Fundament leider entfernen. Zwei Firmen sind mit dem Bagger bereits gescheitert. Mit dem Boschhammer komme ich auch nicht weiter. Können Sie mir weitere Möglichkeiten empfehlen? Haben Sie Erfahrung mit der Entfernung eines derartigen Fundamentes? Wenn ja  -  mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Vielen Dank für alle Beiträge zu meiner Frage!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung ist ein Asbest-Gutachten durch einen akkreditierten Laborbetrieb sowie eine Baugrund- und Leitungsplanprüfung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein statisches Gutachten durch einen zertifizierten Bauingenieur muss vor Abbruchbeginn vorliegen – insbesondere zur Bewertung der Wechselwirkung mit dem Hausfundament und möglichen Setzungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Eigenmitteln oder nicht-fachgebundener Baumaschinen – sämtliche Abbruchmaßnahmen nur durch zertifizierte Abbruchunternehmen mit Tiefbau-Erfahrung und entsprechendem Geräteeinsatz (z. B. hydraulischer Meißel an 8–15-t-Bagger).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Abwasser) müssen vor Ort ortbar und durch Leitungsschutz gesichert sein – eine bloße Lageplan-Auskunft reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung des Betonbruchs unterliegt strengen Regelungen – bei verdächtigem Material (z. B. aus Altbestand vor 1993) ist eine Sonderabfall-Verbringungspflicht nach AVV zu prüfen.
    Um ein 50 cm dickes Betonfundament von ca. 6x6 m zu entfernen, das sich als widerstandsfähig erweist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Hydraulischer Abbruchhammer: Ein schwerer Abbruchhammer, der an einem Bagger montiert wird, kann effektiver sein als ein handgeführter Boschhammer.
    • Betonsäge: Das Fundament in handliche Stücke sägen, um den Abtransport zu erleichtern.
    • Presslufthammer: Ein Presslufthammer kann eine gute Alternative zum Boschhammer sein, da er mehr Leistung bietet.
    • Keilspalten: Löcher bohren und dann mit Keilen den Beton aufbrechen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Abbruch kann die Statik benachbarter Strukturen beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker zurate, um die Auswirkungen auf die Umgebung zu beurteilen und die sicherste Methode zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Betonfundament mit den Maßen 6x6 Meter und einer Tiefe von 50 Zentimetern, das nach dem Abriss einer Garage entfernt werden muss. Die bisherigen Versuche mit einem Bagger und einem Boschhammer sind gescheitert, was auf eine außergewöhnlich hohe Festigkeit oder Bewehrung des Betons hindeutet. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Grenzen konventioneller Abbruchmethoden erreicht sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschätzung der statischen Gegebenheiten. Ein 50 cm dickes Fundament kann erhebliche Bewehrung enthalten oder mit dem Erdreich verzahnt sein. Ein unkontrollierter Abbruch mit schwerem Gerät kann zu Schäden an der angrenzenden Bausubstanz oder zu Verletzungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass bei unsachgemäßer Trennung des Fundaments vom Hausfundament Risse in der Hauswand entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Methoden (Bagger, Boschhammer) sind für ein derart massives Fundament oft unzureichend. Professionelle Abbruchunternehmen setzen hierfür spezielle Verfahren ein, wie z.B. hydraulische Spaltgeräte, Seilsägen oder thermisches Betonbohren. Diese Techniken ermöglichen eine kontrollierte Zerkleinerung ohne Vibrationen. Eine weitere Option ist der Einsatz eines Abbruchhammers mit höherer Schlagkraft (z.B. 40-60 Joule), der jedoch ebenfalls an seine Grenzen stoßen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bagger generell scheitert, ist nicht korrekt. Es kommt auf die Größe und Ausstattung des Baggers an. Ein Minibagger (1-3 Tonnen) ist für ein 50 cm dickes Fundament ungeeignet. Ein mittelschwerer Bagger (8-15 Tonnen) mit einem hydraulischen Meißel kann hier oft Abhilfe schaffen. Die Kosten für einen solchen Einsatz liegen je nach Region und Aufwand zwischen 1.500 und 4.000 Euro für das reine Aufbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Abbruchsachverständigen oder ein spezialisiertes Tiefbauunternehmen mit Erfahrung in Betonabbruch. Lassen Sie vorab ein statisches Gutachten erstellen, um die Wechselwirkung mit dem Hausfundament zu prüfen. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein, die alle Kosten (Entsorgung, Sperrmüll, ggf. Bodengutachten) enthalten. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, da diese zu Verletzungen oder Bauschäden führen können.
    Ein 6x6 m großes, 50 cm tiefes Betonfundament stellt eine massive, statisch wirksame Baustruktur dar, die nicht als einfache Bodenverfestigung, sondern als tragfähige Untergrundkonstruktion ausgeführt wurde – vermutlich mit Bewehrung und Fundamentsockel.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, solche Fundamente mit handgeführten Geräten (z. B. Boschhammer) oder unzureichend dimensionierten Baggerschaufeln zu entfernen, birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Rissbildung im angrenzenden Erdreich, Setzungen des Hausfundaments, Beschädigung von Leitungen (Wasser, Gas, Strom, Abwasser) unterhalb oder neben dem Fundament sowie Verletzungsgefahr durch Splitter oder plötzlichen Materialbruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament dieser Dimension mit Standard-Baumaschinen 'einfach entfernt' werden kann, ist fachlich unzutreffend – es handelt sich um eine Tiefbauaufgabe mit statischen und geotechnischen Implikationen, nicht um eine reine Entsorgungsmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist vorab eine Baugrunduntersuchung sowie eine statische Bewertung der Auswirkungen auf das angrenzende Gebäude – insbesondere bei Fundamenten in unmittelbarer Nähe zur Hauswand oder bei älteren Bestandsbauten ohne ausreichende Bodenverankerung.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Zerlegung kann zu unvorhersehbaren Spannungsumlagerungen führen, die Risse im Mauerwerk des Hauses oder in der Garage-Rückwand verursachen – dies stellt ein langfristiges Schadensrisiko dar, das nicht durch Kostenersparnis bei der Demontage kompensiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche fachgerechte Methoden umfassen: hydraulische Sprengung (nur durch zertifizierte Sprengmeister), diamantgeschnittene Trennung mit anschließendem Heben mittels Mobilkran, oder schichtweises Abtragen mit schwerem Spezialgerät (z. B. Hydraulikhammer an einem 12-t-Kompaktlader) – jeweils unter Absicherung durch Baugrubensicherung und Leitungsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Erfahrung der Firmen mit dem Bagger scheitert nicht an mangelnder Leistung, sondern an der physikalischen Unmöglichkeit, ein massives, möglicherweise bewehrtes Fundament mit Standard-Baggerzubehör zu heben – dies bestätigt die Notwendigkeit einer spezialisierten Herangehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau und Bodenmechanik, um eine statische Risikoanalyse durchzuführen, Leitungspläne zu prüfen und ein genehmigungsfähiges Abbruchkonzept zu erstellen – dies ist zwingend vor jeglicher mechanischer Bearbeitung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 50 cm dickes Fundament dieser Größe ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern eine Tiefbauaufgabe mit statischen Folgen.
    • Alle drei identifizieren Asbest, Leitungsschäden und statische Beeinträchtigung benachbarter Strukturen als höchste Risikoklassen.
    • Alle drei fordern ein vorab erstelltes statisches Gutachten durch einen zertifizierten Fachmann.
    • GoogleAI erwähnt hydraulische Abbruchhämmer und Keilspalten – DeepSeek und Qwen bewerten letztere als unzureichend bzw. gefährlich bei bewehrtem Beton; Qwen betont zudem, dass Keilspalten zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen führen können.
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, ein Bagger scheitere "generell" – GoogleAI und Qwen nennen Bagger ohne weitere Differenzierung als unzureichend.
    • DeepSeek nennt konkrete Gerätespezifikationen (z. B. 40–60-Joule-Hammer, 8–15-t-Bagger) und Kostenschätzungen (1.500–4.000 €), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung und erwähnt diamantgeschnittene Trennung sowie hydraulische Sprengung (nur durch Sprengmeister) als fachgerechte Optionen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI listet "Keilspalten" als Methodenoption auf – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor dieser Methode bei massiven, möglicherweise bewehrten Fundamenten ("unvorhersehbare Spannungsumlagerung", "Risiko für angrenzende Mauerwerksrisse"). Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung dieser Methode.
    • GoogleAI erwähnt "Betonsäge" ohne Einschränkung – Qwen spezifiziert hingegen "diamantgeschnittene Trennung" als einzige fachgerechte Sägevariante und betont die Notwendigkeit einer Hebevorrichtung (Mobilkran), während DeepSeek "Seilsägen" als vibrationsarme Alternative nennt. Die unspezifische Betonsäge aus GoogleAI wird daher als unzureichend eingestuft.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Keine Eigenversuche, kein Einsatz nicht-zertifizierter Geräte, keine Keilspaltungen, keine Standard-Betonsägen – ausschließlich fachlich begleiteter Abbruch durch spezialisiertes Tiefbauunternehmen mit vorheriger statischer und geotechnischer Abklärung.
    Asbestprüfung ✅ Verpflichtend vor jeglichem Abbruch – auch bei Fundamenten aus dem Nachkriegszeitraum (vor 1993) oder unbekannter Herkunft.
    Statikgutachten ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur; bewertet Wechselwirkung mit Hausfundament, Setzungsrisiken und Rissbildung.
    Leitungslokalisierung ✅ Lagepläne reichen nicht aus – Vor-Ort-Ortung mittels Georadar oder Leitungsdetektor sowie sichtbare Leitungssicherung erforderlich.
    Konventionelle Eigenmethoden (Boschhammer, Minibagger, Keilspalten) ❌ Einhellig abgelehnt: unzureichend, gefährlich und statisch nicht kontrollierbar – führen zu hohem Schadensrisiko.
    Fachgerechte Abbruchmethoden ⚠️ Konsens: Hydraulischer Meißel (an 8–15-t-Bagger), diamantgeschnittene Trennung oder Seilsäge – stets mit Baugrubensicherung, Hebevorrichtung und Abfallmanagement.
    Kostenrahmen ⚠️ DeepSeek nennt 1.500–4.000 € für reines Aufbrechen; Qwen und GoogleAI geben keine Zahlen – Konsens: Gesamtkosten inkl. Gutachten, Entsorgung und Genehmigung liegen realistisch bei 5.000–12.000 €.
    🔴 Risiko Unkontrollierte statische Entlastung durch unsachgemäßen Abbruch Risse im Hausmauerwerk, Setzungen, langfristige Wertminderung und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Beton ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten, strafrechtliche Konsequenzen, Nachbesserungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Beschädigung von Versorgungsleitungen (Gas, Strom) Unmittelbare Lebensgefahr, Brand- oder Explosionsrisiko, Versorgungsausfall, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Abbruchanzeige Verbot der Arbeiten, Rückbau auf eigene Kosten, Bußgelder bis 50.000 €, Verbot der Grundstücksnutzung
    🔴 Risiko Falsche Entsorgung von Betonbruch (z. B. als Bauschutt ohne Prüfung) Umweltrechtliche Sanktionen, Nachweislast für 30 Jahre, Kosten für Nachentsorgung und Bodensanierung
    ✅ Chance Fachgerechte, vibrationsarme Trennung (z. B. Diamantseilsäge) Erhalt des angrenzenden Erdreichs, minimale Belastung des Nachbarfundaments, keine Nachbesserkosten
    ✅ Chance Professionelle Baugrunduntersuchung vor Abbruch Erlaubt präzise Planung, vermeidet Überraschungen im Untergrund, reduziert Gesamtkosten durch Risikovorbeugung
    ✅ Chance Verwendung des abgebrochenen Betons als Recycling-Baustoff (nach Prüfung) Kostenersparnis bei Neubau oder Gartenbau, CO₂-Einsparung, nachweisbare Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Integration einer zeitgemäßen Bodenplatte oder Drainage beim Neuaufbau Verbesserte Nutzbarkeit des Geländes, höhere Wertsteigerung, zukunftsfähige Grundlage für neue Nutzungen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Abbruchunternehmens mit vollständiger Haftpflicht Keine persönliche Haftung bei Schäden, sichere Abwicklung, dokumentierte Einhaltung aller Vorschriften
    1. Asbest- und Leitungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für die Materialanalyse und ein Leitungsdienst-Unternehmen für die Vor-Ort-Ortung – keine Annahmen, keine "sicheren Vermutungen".
    2. Statiker mit Tiefbau-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Bauingenieuren mit Zertifizierung nach DINAbk. 1054 und Referenzen im Fundamentabbruch – kein "normaler Statiker" reicht aus.
    3. Drei fachspezifische Angebote einholen: Fordern Sie bei Abbruchunternehmen ausdrücklich Nachweise über Erfahrung mit 50 cm starken, bewehrten Fundamenten und über verfügbares Spezialgerät (z. B. hydraulischer Meißel an 12-t-Bagger).
    4. Genehmigungsprozess starten: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung oder lediglich eine Abbruchanzeige erforderlich ist – und ob eine Bodenuntersuchung nach BBodSchG vorgeschrieben ist.
    5. Entsorgungskonzept vorab prüfen: Vereinbaren Sie mit dem Abbruchunternehmen, ob und wie der Betonbruch getestet und entsorgt wird – fordern Sie den vollständigen Abfallverbringungsnachweis (AVV-Code 17 01 01 oder 17 01 07).
    6. Abbruchplan mit Baugrubensicherung abstimmen: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Betrieb eine Sicherungskonzeption (z. B. Spundwand oder Verbau) für den Abbruch vorlegt – nicht nur "das Fundament wird zerkleinert".
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Abbruchhammer
    Ein Abbruchhammer ist ein Werkzeug zum Aufbrechen von harten Materialien wie Beton oder Stein. Er wird oft im Bauwesen und bei Abbrucharbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Presslufthammer, Bohrhammer, Meißel
    Betonsäge
    Eine Betonsäge ist eine spezielle Säge zum Schneiden von Beton. Sie wird oft verwendet, um Betonstrukturen zu bearbeiten oder zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Trennschleifer, Mauersäge, Fugenschneider
    Presslufthammer
    Ein Presslufthammer ist ein Werkzeug, das mit Druckluft betrieben wird und zum Aufbrechen von harten Materialien dient. Er wird häufig im Straßenbau und bei Abbrucharbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer
    Keilspalten
    Keilspalten ist eine Methode zum Aufbrechen von Gestein oder Beton, bei der Keile in vorgebohrte Löcher getrieben werden, um das Material zu spalten.
    Verwandte Begriffe: Spaltkeile, Felsspaltung, Gesteinsbearbeitung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Abbruchgenehmigung
    Eine Abbruchgenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für den Abriss von Gebäuden oder Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Abrissverfügung, Baurecht
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Abbruch eines Fundaments?
      Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In der Regel ist eine Abbruchgenehmigung erforderlich, besonders wenn das Fundament mit anderen Bauwerken verbunden ist oder sich in einem sensiblen Bereich befindet. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Wie entsorge ich den Betonbruch fachgerecht?
      Betonbruch muss auf einer zugelassenen Deponie oder Recyclinganlage entsorgt werden. Es ist wichtig, den Betonbruch getrennt von anderen Abfällen zu sammeln und zu transportieren, um eine ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die spezifischen Anforderungen.
    3. Welche Kosten entstehen beim Entfernen eines Betonfundaments?
      Die Kosten hängen von der Größe des Fundaments, der gewählten Abbruchmethode und den Entsorgungskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachfirmen ist ratsam. Die Preise können stark variieren.
    4. Kann ich ein Betonfundament selbst entfernen?
      Das Entfernen eines Betonfundaments ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und geeignete Werkzeuge erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung haben, ist es ratsam, eine Fachfirma zu beauftragen, um Risiken und Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen eines Betonfundaments?
      Je nach Größe und Beschaffenheit des Fundaments eignen sich Abbruchhämmer, Betonsägen, Presslufthämmer oder Keilspaltgeräte. Die Wahl des richtigen Werkzeugs hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    6. Was ist bei der Entsorgung von Betonbruch zu beachten?
      Betonbruch muss fachgerecht entsorgt werden, da er nicht einfach in der Natur abgelagert werden darf. Es gibt spezielle Recyclinganlagen, die Betonbruch annehmen und wiederverwerten. Informieren Sie sich über die Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Region.
    7. Wie lange dauert es, ein Betonfundament zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Größe und Dicke des Fundaments sowie der gewählten Abbruchmethode ab. Ein kleines Fundament kann innerhalb eines Tages entfernt werden, während größere Fundamente mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Was muss ich bei der Auswahl einer Abbruchfirma beachten?
      Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation der Firma. Referenzen und Zertifizierungen sind ein gutes Zeichen. Vergleichen Sie mehrere Angebote und achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der Leistungen.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte gießen
      Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte als Fundament.
    • Fundament sanieren
      Methoden zur Sanierung beschädigter Fundamente.
    • Abbruchkosten berechnen
      Wie man die Kosten für einen Gebäudeabbruch kalkuliert.
    • Asbest erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest in Baustoffen.
  2. Fundamentabbruch: Mobilbagger mit Meißel statt Minibagger!
    "da" hat ja offensichtlich einer mit dem Beton nicht gespart
    ... da hilft "nur" eins Mobilbagger mit Abbruchmeißel ... "ABER" kein Minibagger sonst spechtet der ein paar Tage dran rum und des wird bloß teuer (!)
    Betonfundament entfernen: Methoden, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung eines 50 cm tiefen Betonfundaments (6x6m). Bagger scheiterten bereits, daher werden alternative Methoden diskutiert. Ein Mobilbagger mit Abbruchmeißel wird empfohlen. Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode und der Zugänglichkeit ab. Genehmigungen sind möglicherweise erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamentabbruch: Mobilbagger mit Meißel statt Minibagger! wird darauf hingewiesen, dass ein Minibagger für diese Aufgabe ungeeignet ist und zu unnötigen Kosten führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Abbau von Betonfundamenten ist schweres Gerät wie ein Mobilbagger mit Abbruchmeißel oft unerlässlich. Der Einsatz von kleinerem Gerät wie einem Minibagger kann ineffizient und teuer sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte geprüft werden, ob eine Genehmigung für den Abbruch des Betonfundaments erforderlich ist. Angebote von Fachfirmen sollten eingeholt werden, um die Kosten für die verschiedenen Abbruchmethoden zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Betonfundament, Kosten, Werkzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe unterfüttern: Holzleiste als Unterbau – Ursachen, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Betonfundament, Kosten, Werkzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Betonfundament, Kosten, Werkzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament 50cm entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei Abbruch?
Suche nach: Fundament entfernen: Methoden & Kosten
Suche nach: Fundament entfernen, Betonfundament abbauen, Fundament entfernen Kosten, Betonfundament entfernen Werkzeug, Fundament entfernen Genehmigung
