Wertminderung Brücke ermitteln: Zielbaummethode, Mortensen-Faktoren & Oswald-Grenzwerte?
Wo kann ich ein Beispiel für ein in seine Funktionen zerlegtes Brückenbauwerk nach der Zielbaummethode finden?
Auch über mangelspezifische Faktoren nach "Mortensen" wäre ich dankbar.
Das gleiche gilt für Grenzwerte nach "Oswald"
Ich habe die nicht beneidenswerte Aufgabe  -  hier in meiner warmen Amtsstube  -  eine Wertminderung für eine Brücke zu ermitteln, bei der die Stahlhauptträger nicht die vertraglich vereinbarte Überhöhung aufweisen, sondern im Gebrauchszustand waagerecht liegen.
Die fehlende Überhöhung wurde durch den Asphalt ausgeglichen, und ist statisch überprüft worden, mit dem Ergebnis, dass keine Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit vorliegt.
Somit ist wohl nur von einem optischen Mangel die Rede.
Vielen Dank und frohe Ostern
Dipl. -Ing. C. Korella
  • Carsten Korella
    Um die Wertminderung einer Brücke zu ermitteln, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Zielbaummethode: Diese Methode zerlegt das Brückenbauwerk in seine einzelnen Funktionen und bewertet deren Zustand.
    • Mortensen-Faktoren: Diese mangelspezifischen Faktoren helfen, den Einfluss einzelner Mängel auf die Gesamtfunktion der Brücke zu quantifizieren.
    • Oswald-Grenzwerte: Diese Grenzwerte definieren, ab wann ein Mangel die Gebrauchstauglichkeit der Brücke einschränkt.
    Bei der Beurteilung des Stahlhauptträgers ist besonders auf die Überhöhung und den Gebrauchszustand zu achten. Die Asphaltdecke und deren Zustand haben ebenfalls Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur mit Brückenbau-Expertise hinzu, um eine fundierte Bewertung der Wertminderung zu gewährleisten.
    Zielbaummethode
    Die Zielbaummethode ist eine Analysemethode, bei der ein komplexes System in seine einzelnen Funktionen und Ziele zerlegt wird. Im Brückenbau dient sie dazu, die verschiedenen Aspekte der Brücke zu bewerten und deren Beitrag zur Gesamtfunktion zu analysieren.
    Verwandte Begriffe: Funktionsanalyse, Systemanalyse, Wertanalyse
    Mortensen-Faktoren
    Mortensen-Faktoren sind mangelspezifische Faktoren, die verwendet werden, um den Einfluss einzelner Mängel auf die Gesamtfunktion eines Bauwerks zu quantifizieren. Sie werden häufig in der Schadensbewertung eingesetzt, um die Auswirkungen von Schäden auf die Lebensdauer und den Wert eines Objekts zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Schadensfaktoren, Risikobewertung, Mängelanalyse
    Oswald-Grenzwerte
    Oswald-Grenzwerte sind definierte Schwellenwerte, die angeben, ab wann ein bestimmter Zustand oder ein bestimmter Mangel die Gebrauchstauglichkeit eines Bauwerks einschränkt. Sie dienen als Kriterien für die Beurteilung des Zustands und die Entscheidung über notwendige Instandhaltungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Grenzwerte, Toleranzen, Qualitätsstandards
    Stahlhauptträger
    Der Stahlhauptträger ist das tragende Element einer Brücke, das die Lasten aufnimmt und an die Widerlager weiterleitet. Seine Stabilität und Integrität sind entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer der Brücke.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Brückenträger, Stahlbau
    Gebrauchszustand
    Der Gebrauchszustand beschreibt den Zustand eines Bauwerks oder Bauteils im Hinblick auf seine Funktionalität und Sicherheit während der Nutzung. Er wird durch regelmäßige Inspektionen und Bewertungen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Zustandserfassung, Inspektion, Wartung
    Überhöhung
    Die Überhöhung ist eine bewusst eingeplante, leichte Aufwärtsbiegung eines Trägers, um die Durchbiegung unter Last auszugleichen. Sie dient dazu, eine ebene Fahrbahnoberfläche zu gewährleisten und die Belastung gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Vorspannung, Durchbiegung, Lastverteilung
    Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauwerks, seine vorgesehene Funktion unter den üblichen Nutzungsbedingungen zu erfüllen. Sie umfasst Aspekte wie Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit.
    Verwandte Begriffe: Funktionalität, Nutzbarkeit, Leistungsfähigkeit
    1. Was ist die Zielbaummethode im Brückenbau?
      Die Zielbaummethode ist eine systematische Vorgehensweise, bei der ein Bauwerk in seine einzelnen Funktionen zerlegt und jede Funktion hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit bewertet wird. Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse des Gesamtzustands und die Identifizierung von Schwachstellen.
    2. Was sind Mortensen-Faktoren?
      Mortensen-Faktoren sind mangelspezifische Faktoren, die verwendet werden, um den Einfluss einzelner Mängel auf die Gesamtfunktion eines Bauwerks, wie einer Brücke, zu quantifizieren. Sie helfen, die Wertminderung aufgrund von Schäden oder Abnutzung zu bestimmen.
    3. Was bedeuten Oswald-Grenzwerte im Kontext von Brücken?
      Oswald-Grenzwerte sind definierte Schwellenwerte, die angeben, ab wann ein bestimmter Mangel oder eine Schädigung die Gebrauchstauglichkeit einer Brücke einschränkt. Das Überschreiten dieser Grenzwerte kann zu Einschränkungen der Nutzung oder zu Sanierungsmaßnahmen führen.
    4. Wie beeinflusst der Zustand des Stahlhauptträgers die Wertminderung einer Brücke?
      Der Zustand des Stahlhauptträgers ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Sicherheit der Brücke. Korrosion, Risse oder Verformungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und somit die Wertminderung erhöhen. Regelmäßige Inspektionen und Instandhaltungsmaßnahmen sind daher unerlässlich.
    5. Welche Rolle spielt die Asphaltdecke bei der Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit einer Brücke?
      Die Asphaltdecke schützt die darunterliegende Struktur vor Witterungseinflüssen und trägt zur Fahrbahnoberfläche bei. Schäden wie Risse, Spurrillen oder Ausbrüche können die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen und die Notwendigkeit von Reparaturen oder Erneuerungen anzeigen.
    6. Was versteht man unter der Überhöhung eines Stahlträgers?
      Die Überhöhung eines Stahlträgers ist eine bewusst eingeplante, leichte Aufwärtsbiegung des Trägers. Sie dient dazu, die Durchbiegung unter Last auszugleichen und eine ebene Fahrbahnoberfläche zu gewährleisten. Eine Veränderung der Überhöhung kann auf strukturelle Probleme hinweisen.
    7. Wie oft sollte eine Brücke auf Wertminderung untersucht werden?
      Die Häufigkeit der Untersuchungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter der Brücke, der Verkehrsbelastung und den Umwelteinflüssen. In der Regel sind regelmäßige Inspektionen alle paar Jahre erforderlich, um frühzeitig Schäden zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    8. Wer darf eine Wertminderung einer Brücke beurteilen?
      Die Beurteilung der Wertminderung einer Brücke sollte von qualifizierten Bauingenieuren mit Erfahrung im Brückenbau durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um den Zustand der Brücke zu beurteilen und die Auswirkungen von Schäden oder Mängeln zu bewerten.
    • Brückenprüfung nach DINAbk. 1076
      Regelmäßige Prüfung von Brücken zur Gewährleistung der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
    • Schadensanalyse an Stahlbrücken
      Untersuchung von Schäden an Stahlbrücken zur Ermittlung der Ursachen und zur Planung von Instandsetzungsmaßnahmen.
    • Instandsetzung von Brückenbauwerken
      Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Brücken.
    • Lebenszyklusanalyse von Brücken
      Bewertung der Lebensdauer und der damit verbundenen Kosten von Brückenbauwerken.
    • Methoden zur zerstörungsfreien Prüfung von Brücken
      Einsatz von zerstörungsfreien Prüfverfahren zur Erkennung von Schäden ohne Beeinträchtigung der Bausubstanz.
  2. Mortensen-Faktoren: Erläuterung gesucht – Brücken Wertminderung
    würde gern was dazu lernen
    Würden Sie mir verraten, was die Faktoren nach Mortensen beinhalten, auch wen ich Ihnen leider nicht weiterhelfen kann?
    per E-Mail oder hier im Forum?
    Vielen Dank
  3. Wertminderung Brücke: Mortensen-Faktoren bei optischen Mängeln
    Mortensen schlägt vor, diesen mangelspezifischen Faktor bei der speziellen Gruppe von Mängeln einzusetzen, die einen im Vergleich zum Gesamtbauwerk geringen Eigenwert haben, den Verkehrswert des Gesamtobjektes jedoch, z.B. durch optische Mängel  -  überpropotional beeinflussen.
    Um einen komplexen Sachverhalt erfassen zu können, wird bei der Zielbaummethode eine Sache in ihre Funktionen zerlegt. Tatsächlich besteht eine Sache aber nicht aus der Addition ihrer Funktionen. Die verschiedenen Funktionen sind nur unterschiedliche Gesichtspunkte der selben Sache.
    Beispiel: innen sichtbar gelassene "Weiße Wanne" aus WU-Beton
    50 % Tragfunktion
    45 % Abdichtungsfunktion
    5 % optische Funktion
    Ist die Tragfunktion nicht gegeben, so ist das Bauteil nicht die Hälfte Wert, sondern zu 100 % unbrauchbar.
    • Carsten Korella
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wertminderung Brücke: Zielbaummethode, Mortensen & Oswald
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ermittlung der Wertminderung einer Brücke unter Berücksichtigung der Zielbaummethode, Mortensen-Faktoren und Oswald-Grenzwerte. Ein besonderer Fokus liegt auf der Anwendung der Mortensen-Faktoren bei optischen Mängeln und der Zerlegung eines Brückenbauwerks in seine Funktionen gemäß der Zielbaummethode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Mortensen-Faktoren sind besonders relevant bei Mängeln mit geringem Eigenwert, die aber den Verkehrswert überproportional beeinflussen, wie im Beitrag Wertminderung Brücke: Mortensen-Faktoren bei optischen Mängeln erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Zielbaummethode dient dazu, komplexe Sachverhalte zu erfassen, indem eine Sache in ihre einzelnen Funktionen zerlegt wird. Dies ist besonders nützlich bei der Beurteilung von Brückenbauwerken im Ingenieurwesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein besseres Verständnis der Mortensen-Faktoren empfiehlt es sich, den Beitrag Mortensen-Faktoren: Erläuterung gesucht – Brücken Wertminderung zu konsultieren. Die Anwendung der Zielbaummethode sollte auf die spezifischen Funktionen des Brückenbauwerks abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wertminderung, Brücke, Zielbaummethode, Mortensen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht bei Verblendmauerwerk: Mörtelreste, Mörtelbrücken & korrekter Aufbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Schlafzimmer: Ursachen, Messung & Schallschutz verbessern?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Trennfugen: Schallschutz verbessern? Mangel, Nachbesserung & Kosten
  7. BAU-Forum - Neubau - Schallschutz Doppelhaushälfte: 5cm Luftfuge unterschritten – Wertminderung & Lösung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Baulinienänderung durch Nachbarn: Was tun? Rechte, Fristen & Einspruchsmöglichkeiten
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulast verschwiegen: Schadenersatz, Verbindungsbau & Konsequenzen in NRW?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Architekten-Fehlvermessung: Wer haftet für Kosten? Grundstücksgrenze, Bauplan & Folgeschäden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Brücke, Zielbaummethode, Mortensen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wertminderung, Brücke, Zielbaummethode, Mortensen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Brücke, Zielbaummethode, Mortensen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wertminderung, Brücke, Zielbaummethode, Mortensen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung Brücke ermitteln: Zielbaummethode, Mortensen-Faktoren & Oswald-Grenzwerte?
Suche nach: Wertminderung Brücke: Methoden & Faktoren
Suche nach: Wertminderung Brücke, Zielbaummethode, Mortensen Faktoren, Oswald Grenzwerte, Brückenbau, Stahlhauptträger, Gebrauchszustand
