Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu breite Sauberkeitsschicht (20–50 cm) als 🔴 KRITISCHES Risiko für Wassersammelstau, Feuchteschäden und Abdichtungsversagen; Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Experten (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtung, Kellerbauer); Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Entwässerung – Kiesschicht allein ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maximalbreite der Sauberkeitsschicht ist auf 10–15 cm zu begrenzen; bis zur fachlichen Prüfung darf keine weitere Bauaktivität (Auffüllen, Kiesschicht, Pflanzsteine) erfolgen; ein normkonformes Entwässerungskonzept mit umlaufender Rohrentwässerung, Kiesschicht (30 cm, 8/16 mm) und Trennschicht ist zwingend vorzusehen.
Die Diskussion dreht sich um eine zu breite Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof eines Einfamilienhauses und deren Auswirkungen auf den Wasserabfluss. Es werden Details zum Aufbau der Sauberkeitsschicht, der verwendeten Materialien (Magerbeton, WU-Beton) und der geplanten Entwässerung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die fehlende spezielle Entwässerung des Lichtschachts ein Problem darstellen könnte.
Ist eine zu große Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof ein Problem für den Wasserabfluss.
Wir bauen ein Einfamilienhaus in einem sandigen Boden. Unter der 30 cm Bodenplatte wurde eine Sauberkeitsschicht ohne Schalung aufgebracht. Diese ist ca. 20 cm bis einen halben Meter breiter als die Bodenplatte. Die Kellerwände sind mit einer Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser abgedichtet. Es soll zunächst noch Boden aufgefüllt werden und anschließend eine Kiesschicht aufgebracht werden. Der Lichthof wird mit Pflanzsteinen umrandet, die ungefähr 20 cm unter dem Lichthoffenster angebracht werden. Gibt es Probleme sich aufstauendem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Sauberkeitsschicht durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – vor jeglichem Auffüllen oder Einbau von Kiesschicht oder Pflanzsteinen.
    🔴 KRITISCH: Die Sauberkeitsschicht darf keinesfalls mehr als 10–15 cm über die Bodenplatte hinausragen – aktuell bis zu 50 cm ist hochgradig riskant und führt zu Wassersammelstau an der Kellerwand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dickbeschichtung muss lückenlos, vollflächig mit Bodenplatte und Kellerwand verbunden und mechanisch geschützt sein – bei überstehender Sauberkeitsschicht ist dies nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige, durchgängige Rohrentwässerung um den Lichthof herum ist zwingend erforderlich – Kiesschicht allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Pflanzsteine dürfen nicht als primäre Ablaufmöglichkeit genutzt werden; sie müssen in ein geneigtes, hydraulisch berechnetes Entwässerungssystem eingebunden sein.
    Eine zu breite Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof kann tatsächlich Probleme mit dem Wasserabfluss verursachen. Wenn die Sauberkeitsschicht breiter als die Bodenplatte ist, kann sich Wasser zwischen der Sauberkeitsschicht und der Kellerwand ansammeln.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, insbesondere wenn die Kellerwand nicht ausreichend abgedichtet ist. Dies kann langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    • Prüfen Sie, ob die Dickbeschichtung der Kellerwand ausreichend hochgezogen ist, um das Wasser abzuleiten.
    • Stellen Sie sicher, dass eine Kiesschicht vorhanden ist, die das Wasser vom Lichthof wegführt.
    • Überprüfen Sie die Entwässerung des Lichthofs, um sicherzustellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur oder Kellerbauer) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof, die 20 cm bis 50 cm breiter ist als die Bodenplatte. In sandigen Böden ist die Versickerungsfähigkeit grundsätzlich gut, dennoch kann eine zu breite Sauberkeitsschicht zu Problemen führen. Die Sauberkeitsschicht besteht in der Regel aus Magerbeton und ist wasserundurchlässig, sodass sie als Sperrschicht wirken kann.
    🔴 Gefahr: Die überstehende Sauberkeitsschicht kann als Barriere wirken, die das versickernde Wasser seitlich ableitet und zu einem Stau an den Kellerwänden führt. Dies ist besonders kritisch, da die Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser ausgelegt ist, aber bei dauerhaftem Stauwasser die Abdichtung überlastet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kiesschicht im Lichthof verbessert die Drainage, jedoch muss sichergestellt sein, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Die Pflanzsteinumrandung, die 20 cm unter dem Fenster angebracht wird, könnte ebenfalls den Wasserabfluss behindern, wenn sie nicht ausreichend durchlässig ist oder das Wasser sich dahinter staut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sauberkeitsschicht nur ein geringes Problem darstellt, ist zu hinterfragen. In der Praxis kann eine zu breite Sauberkeitsschicht ohne Schalung zu unkontrollierten Wasseransammlungen führen, insbesondere wenn das Gelände nachträglich aufgefüllt wird und die Verdichtung nicht fachgerecht erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einem Bauingenieur vor Ort begutachten. Prüfen Sie, ob die Sauberkeitsschicht nachträglich verkleinert oder mit einer Drainage versehen werden kann. Installieren Sie zudem eine funktionierende Dränage um den Lichthof herum, die das Wasser sicher ableitet. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Die beschriebene Sauberkeitsschicht unter dem Lichthof ist deutlich überdimensioniert und stellt ein erhebliches Risiko für die Wasserführung und die langfristige Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Eine bis zu 50 cm über die Bodenplatte hinausragende Sauberkeitsschicht aus feinkörnigem Material (typisch bei sandigem Untergrund) wirkt wie ein horizontaler Wasserleiter – besonders bei Regen oder Grundwasseranstieg. Sie behindert den natürlichen Abfluss und leitet Wasser gezielt zur Kellerwand und zum Lichthof, wo es sich unter den Pflanzsteinen stauen kann.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser drückt gegen die Dickbeschichtung, die bei mechanischer Belastung (z. B. durch Setzungen oder Frost) oder unzureichender Anbindung an die Bodenplatte leicht beschädigt werden kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Abdichtungsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sauberkeitsschicht dient ausschließlich als Trennschicht zwischen Boden und Beton und darf keinesfalls als Drainage- oder Speicherschicht fungieren. Ihre Breite sollte maximal 10–15 cm über die Bodenplatte hinausreichen – nicht 20 cm bis 50 cm.
    ➕ Ergänzung: Für den Lichthof ist eine gezielte, durchgängige Entwässerung erforderlich: eine durchlässige Kiesschicht (mind. 30 cm, Korngröße 8/16 mm), eine umlaufende Rohrentwässerung mit Anschluss an das Regenwasserkanalsystem sowie eine wasserdichte Trennschicht zwischen Kiesschicht und Erdreich, um seitliches Wasser einzudämmen.
    ➕ Ergänzung: Die Pflanzsteine dürfen nicht als einzige Ablaufmöglichkeit dienen – sie müssen in ein durchgängiges, geneigtes Entwässerungssystem eingebunden sein, das oberflächliches und infiltrierendes Wasser sicher ableitet.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur dann wirksam, wenn sie lückenlos, mechanisch geschützt und mit der Bodenplatte sowie den Kellerwänden vollflächig verbunden ist – was bei der beschriebenen Bauweise nicht gesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13962) zur Prüfung der Abdichtungskonstruktion, der Sauberkeitsschicht und des geplanten Lichthofentwässerungskonzepts – vor dem Auffüllen des Erdreichs und der Kiesschicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu breite Sauberkeitsschicht (20–50 cm) als 🔴 KRITISCHES Risiko für Wassersammelstau, Feuchteschäden und Abdichtungsversagen.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Experten (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtung, Kellerbauer).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionsfähigen Entwässerung – Kiesschicht allein ist unzureichend.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Maximalbreite für die Sauberkeitsschicht, sondern fokussiert auf Abflusskontrolle und Dickbeschichtungshöhe.
    • DeepSeek betont die Sperrwirkung der Sauberkeitsschicht in sandigen Böden und kritisiert die Annahme geringer Risiken – ohne klare Zahlenangabe zur maximal zulässigen Überstandsbreite.
    • Qwen legt eine klare, normnahe Grenze fest: max. 10–15 cm – und stellt dies als technisch zwingende Regel dar ("darf keinesfalls").
    • DeepSeek hebt die mögliche Störwirkung der Pflanzsteinumrandung (20 cm unter Fenster) hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur knapp bei Qwen.
    • Qwen fordert explizit eine wasserdichte Trennschicht zwischen Kiesschicht und Erdreich und konkretisiert Korngröße (8/16 mm) und Mindesttiefe (30 cm) der Kiesschicht – keine der anderen KIs gibt so detaillierte Materialempfehlungen.
    • Qwen verweist präzise auf DIN-Normen (DIN 18195, DIN EN 13962) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI spricht von einer "möglichen" Ansammlung von Wasser und formuliert die Gefahr bedingt – Qwen und DeepSeek bewerten die Wasserableitung als systematisch ausgehebelt und das Risiko als unmittelbar und hochgradig eintrittswahrscheinlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen (max. 10–15 cm Überstand, normkonforme Prüfung, detaillierte Entwässerungsvorgaben) ist als am konservativsten und praxisnahsten einzustufen – sie wird als Leitkonsens für alle weiteren Schritte übernommen.
    Sauberkeitsschicht-Breite ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Grenze; DeepSeek: kritisch, aber ohne Zahlen; Qwen: max. 10–15 cm – Konsensbildung nach Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen
    Wassersammelstau an Kellerwand ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit bei 20–50 cm Überstand – führt zu Feuchteschäden, Schimmel, Abdichtungsversagen.
    Fachliche Prüfung erforderlich ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Begutachtung durch Bauingenieur bzw. zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – vor Auffüllung!
    Entwässerungskonzept für Lichthof ⚠️ Abwägung Alle fordern mehr als Kiesschicht – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzliche Rohrentwässerung und Trennschicht; GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Dickbeschichtung ⚠️ Abwägung Alle sehen Nutzen – Qwen und DeepSeek heben aber die Anbindung an Bodenplatte/Wand und mechanischen Schutz als Voraussetzung hervor; GoogleAI erwähnt nur die Höhenanforderung.
    🔴 Risiko Wassersammelstau an Kellerwand durch horizontale Sperrwirkung der Sauberkeitsschicht Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bauteilschädigung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Überlastung der Dickbeschichtung durch dauerhaften Wasserstau Abdichtungsversagen, Nachbesserungen nicht mehr normkonform möglich, Gefahr von Rechtsstreitigkeiten mit Bauträger/Planer
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lichthofentwässerung (nur Kiesschicht oder Pflanzsteine) Oberflächenstau nach Regen, Eindringen von Wasser in Fugen, Frostschäden an Pflanzsteinen und Kiesschicht
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Auffüllung des Erdreichs Unwiderrufliche Einbauentscheidungen, spätere Korrekturen nur mit Aufwand und Kosten für Abriss und Neubau
    🔴 Risiko Mangelnde Anbindung der Dickbeschichtung an Bodenplatte und Wand Wasserdruck wirkt an den Fugen – schneller Verschleiß, undichte Verbindungsstellen, Nachweisbarkeit einer fehlerhaften Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Auffüllung Kostengünstige Korrektur der Sauberkeitsschicht (Absägen, Einbau von Drainrohr), Vermeidung von Langzeitschäden
    ✅ Chance Umsetzung eines normkonformen Entwässerungssystems nach DIN 18195 Nachweisbare Dichtigkeit, höhere Wertstabilität des Gebäudes, ggf. Versicherungs- und Förderbegünstigung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lichthofentwässerung mit Regenwassernutzung Reduzierung der Regenwasseranfallsmenge für Kanal, Einsparung bei Niederschlagswassergebühr, Nachhaltigkeitszertifizierung möglich
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Sicherung der Bauherrenrechte, Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung, Beweiskraft bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Auswahl wasserdichter Pflanzsteinvarianten mit eingelassenen Drainagekanälen Optimale Oberflächenentwässerung, ästhetische Aufwertung, Vermeidung von Verfärbungen durch Stauwasser
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 13962) – vor jeglichem Auffüllen, Einbau von Kiesschicht oder Pflanzsteinen.
    2. Sauberkeitsschicht dokumentieren und begutachten lassen: Fotografieren Sie die aktuelle Breite (inkl. Überschuss gemessen von Bodenplatte) und lassen Sie vor Ort prüfen, ob Absägen oder Einbau einer horizontalen Drainage möglich ist.
    3. Entwässerungskonzept überarbeiten: Fordern Sie vom Planer ein Entwässerungskonzept mit umlaufendem Drainrohr (mind. DNAbk. 100), Kiesschicht (30 cm, Korngröße 8/16 mm), wasserdichter Trennschicht (z. B. Geotextil mit Sperrfolie) und Anschluss an Regenwasserkanal.
    4. Dickbeschichtung auf Vollflächigkeit prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Anbindung an Bodenplatte und Kellerwand sowie mechanischen Schutz (z. B. Schutzvlies) überprüfen – ggf. Nachbesserung vor Auffüllung veranlassen.
    5. Pflanzsteinumrandung technisch abstimmen: Klären Sie mit dem Planer und Bauunternehmer, ob die Pflanzsteine durchlässig ausgeführt werden oder ob eine separate Oberflächenentwässerung (z. B. Gullys) notwendig ist – vermeiden Sie "Einlaufstellen" ohne Rückstausicherung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Halten Sie sämtliche Zeichnungen, Produktblätter zur Dickbeschichtung sowie die Bestätigung der fachlichen Prüfung in einem Ordner für die Bauakte bereit – das ist bei späteren Schäden rechtlich entscheidend.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die für eine ebene Fläche sorgt und die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Unterbeton
    Lichthof
    Ein offener Bereich vor einem Kellerfenster, der Licht und Luft in den Kellerraum lässt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtschacht, Baugrube
    Dickbeschichtung
    Eine wasserdichte Beschichtung der Kellerwand, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwand, Bitumen
    Wasserabfluss
    Die Ableitung von Wasser, um Ansammlungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Versickerung
    Bodenplatte
    Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sauberkeitsschicht, Kellerdecke
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies, die zur Drainage und Ableitung von Wasser verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerung, Filter
    Pflanzsteine
    Betonsteine mit Aussparungen für Bepflanzung, die zur Gestaltung von Gärten und Lichthöfen verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Gartenbau, Landschaftsgestaltung, Mauersteine
    1. Frage: Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Antwort: Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für die Bauarbeiten zu schaffen. Sie dient auch dazu, die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Frage: Warum ist ein guter Wasserabfluss im Lichthof wichtig?
      Antwort: Ein guter Wasserabfluss ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser im Lichthof ansammelt. Ansammlungen von Wasser können zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen und die Bausubstanz schädigen.
    3. Frage: Was ist eine Dickbeschichtung?
      Antwort: Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    4. Frage: Welche Probleme können durch eine zu breite Sauberkeitsschicht entstehen?
      Antwort: Eine zu breite Sauberkeitsschicht kann dazu führen, dass sich Wasser zwischen der Sauberkeitsschicht und der Kellerwand ansammelt, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann.
    5. Frage: Wie kann man den Wasserabfluss im Lichthof verbessern?
      Antwort: Der Wasserabfluss kann durch eine Kiesschicht, eine ordnungsgemäße Entwässerung des Lichthofs und eine ausreichende Abdichtung der Kellerwand verbessert werden.
    6. Frage: Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
      Antwort: Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte man umgehend einen Fachmann (Bauingenieur oder Kellerbauer) konsultieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    7. Frage: Welche Rolle spielen Pflanzsteine im Lichthof?
      Antwort: Pflanzsteine können zur Gestaltung des Lichthofs verwendet werden. Sie sollten jedoch so angeordnet sein, dass sie den Wasserabfluss nicht behindern.
    8. Frage: Was ist bei Lichthoffenstern zu beachten?
      Antwort: Lichthoffenster sollten wasserdicht eingebaut sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum im Keller.
    • Lichthof richtig gestalten
      Tipps zur Gestaltung eines Lichthofs für optimale Belichtung und Entwässerung.
  2. Lichthof-Entwässerung: Details zu Bodenplatte und Sauberkeitsschicht
    more Input please
    Moin Frau Bossle,
    vielleicht verraten Sie uns ja mal, wie Ihr Lichthof generell entwässert wird, und aus was die Bodenplatte und die Sauberkeitsschicht sind (Beton?), das könnte bei der Beantwortung Ihrer Frage sehr hilfreich sein.
  3. Sauberkeitsschicht unter Lichthof: Aufbau, Material & Entwässerung
    nähere Angaben zu Sauberkeitschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist aus Magerbeton. Darauf wurde eine Schweißbahn aufgebracht. Die Schweißbahn wurde durch eine zweite Sauberberkeitsschicht aus Magerbeton (diese 2. Schicht wurde eingeschalt) geschützt. Darüber befindet sich die Bodenplatte, 30 cm dick aus WU-Beton. Laut Angaben des Bauunternehmers ist keine spezielle Entwässerung des Lichtschachtes vorgesehen. Drainagerohre würden zusanden. Das Wasser soll im Sandboden versichern. Mittlerweile wurde die Sauberkeitsschicht und die auf ihr aufgebrachte Schweißbahn auf ca. 40 cm verkürzt und der Rest abgetragen. Es wurden heute zwei Dickbeschichtungen auf der Kellerwand aufgebracht, wobei im unteren Bereich ein Gewebe in die Dickbeschichtung eingearbeitet wurde. Heute mussten wir jedoch feststellen, dass die Dickbeschichtung wohl hält, jedoch die Schweißbahn auf der ersten Sauberkeitsschicht nicht am Ende hält und sich hochziehen lässt. Ist dies nun auch noch ein Problem?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Sauberkeitsschicht unter Lichthof: Probleme und Lösungen für Wasserabfluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu breite Sauberkeitsschicht unter einem Lichthof eines Einfamilienhauses und deren Auswirkungen auf den Wasserabfluss. Es werden Details zum Aufbau der Sauberkeitsschicht, der verwendeten Materialien (Magerbeton, WU-Beton) und der geplanten Entwässerung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, ob die fehlende spezielle Entwässerung des Lichtschachts ein Problem darstellen könnte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sauberkeitsschicht unter Lichthof: Aufbau, Material & Entwässerung ist keine spezielle Entwässerung des Lichtschachtes vorgesehen, was im Sandboden problematisch sein könnte. Die Kellerwände sind mit einer Dickbeschichtung gegen drückendes Wasser abgedichtet.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sauberkeitsschicht besteht aus Magerbeton, auf dem eine Schweißbahn aufgebracht wurde. Diese Schweißbahn ist durch eine zweite Sauberkeitsschicht aus Magerbeton geschützt. Darüber befindet sich die 30 cm dicke Bodenplatte aus WU-Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Lichthof-Entwässerung: Details zu Bodenplatte und Sauberkeitsschicht wird empfohlen, Details zur generellen Entwässerung des Lichthofs sowie zu den Materialien von Bodenplatte und Sauberkeitsschicht preiszugeben, um eine fundierte Antwort zu ermöglichen. Es sollte geprüft werden, ob die fehlende Entwässerung des Lichtschachts langfristig zu Problemen mit dem Wasserabfluss führen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10795: Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Ausführungsplanung: Risiken, Abweichungen vom Vertrag & Ihre Rechte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht unter Lichthof zu breit? Wasserabfluss, Probleme & Lösungen
Suche nach: Lichthof: Breite Sauberkeitsschicht – Problem?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Lichthof, Wasserabfluss, Bodenplatte, Kellerwand, Dickbeschichtung, Einfamilienhaus
