Zustandsformen Boden: Wassergehalt bei Ausrollgrenze & Fließgrenze berechnen?
Der Thread behandelt die Berechnung des Wassergehalts von Boden in Abhängigkeit von Ausrollgrenze (wp), Fließgrenze (wl) und Konsistenzzahl (Ic). Die Plastizitätszahl (Ip) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Zustandsformen. Die korrekte Anwendung der Formeln ist entscheidend für die Bestimmung der Konsistenz des Bodens. Die Diskussion zeigt, wie man die Formel zur Berechnung der Konsistenzzahl umstellt, um den Wassergehalt zu ermitteln.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, kann mir bei dieser Frage mal jemand bitte helfen?
ein Boden hat die Ausrollgrenze wp=0,25 u. die fließgrenze wl=0,40.
wie sind die wassergehalte an den Grenzen zwischen den zustandsformen steif u. weich, bzw. weich u. breiig?
also, die Plastizitätszal Ip ist 0,15. eigentlich müsste man die Aufgabe doch mit der Ic Formel berechnen können. leider komme ich auf kein richtiges Ergebnis.
danke für die Hilfe
  • Domiko
    GoogleAI-Analyse: Boden: Wassergehalt Zustandsformen
    Um den Wassergehalt an den Grenzen zwischen den Zustandsformen eines Bodens zu bestimmen, verwende ich die gegebenen Kennwerte Ausrollgrenze (wp) und Fließgrenze (wl) sowie die daraus resultierende Plastizitätszahl (Ip).
    Die Ausrollgrenze (wp) beträgt 0,25 und die Fließgrenze (wl) beträgt 0,40. Die Plastizitätszahl (Ip) ist die Differenz zwischen Fließgrenze und Ausrollgrenze, also Ip = wl - wp = 0,40 - 0,25 = 0,15.
    Der Konsistenzindex (Ic) kann verwendet werden, um den Zustand des Bodens zu beschreiben. Die Formel für den Konsistenzindex lautet: Ic = (wl - w) / Ip, wobei 'w' der natürliche Wassergehalt des Bodens ist.
    Um den Wassergehalt an der Grenze zwischen steif und weich zu bestimmen, muss der Konsistenzindex Ic betrachtet werden. Ein hoher Ic-Wert deutet auf einen steifen Zustand hin, während ein niedriger Ic-Wert auf einen weichen Zustand hindeutet. Ohne den tatsächlichen Wassergehalt des Bodens kann ich jedoch nur die Grenzen (wp und wl) als Anhaltspunkte nennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Bestimmung des Wassergehalts und der Zustandsformen ist eine Laboranalyse des Bodens erforderlich. Ein Bodengutachten durch einen Geotechniker liefert die notwendigen Daten.
    Ausrollgrenze (wp)
    Der Wassergehalt, bei dem ein Boden gerade noch zu einem 3 mm dicken Faden ausgerollt werden kann, ohne zu reißen. Sie markiert den Übergang vom halbfesten zum plastischen Zustand. Verwandte Begriffe: Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen.
    Fließgrenze (wl)
    Der Wassergehalt, bei dem ein Boden unter geringer Schubspannung zu fließen beginnt. Sie markiert den Übergang vom plastischen zum flüssigen Zustand. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen.
    Die Differenz zwischen der Fließgrenze (wl) und der Ausrollgrenze (wp). Sie gibt den Bereich des Wassergehalts an, in dem sich der Boden plastisch verhält. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Konsistenzgrenzen.
    Ein Maß für die Konsistenz eines Bodens. Er wird berechnet als (wl - w) / Ip, wobei 'w' der natürliche Wassergehalt des Bodens ist. Ein hoher Ic-Wert deutet auf einen steifen Zustand hin. Verwandte Begriffe: Fließgrenze, Ausrollgrenze, Plastizitätszahl.
    Wassergehalt (w)
    Der Anteil des Wassers am Gesamtgewicht des Bodens, ausgedrückt als Prozentsatz. Der Wassergehalt beeinflusst die Konsistenz und das Verhalten des Bodens. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Konsistenzgrenzen.
    Zustandsformen
    Die verschiedenen Zustände, in denen sich ein Boden je nach Wassergehalt befinden kann: fest, halbfest, plastisch oder flüssig. Die Zustandsformen beeinflussen die Tragfähigkeit und das Verhalten des Bodens. Verwandte Begriffe: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Konsistenzgrenzen.
    Bodenmechanik
    Ein Teilgebiet der Geotechnik, das sich mit dem Verhalten von Böden unter Belastung befasst. Die Bodenmechanik ist wichtig für die Planung von Fundamenten und anderen Bauwerken. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Konsistenzgrenzen, Tragfähigkeit.
    1. Was ist die Ausrollgrenze (wp)?
      Die Ausrollgrenze ist der Wassergehalt, bei dem ein Boden gerade noch zu einem 3 mm dicken Faden ausgerollt werden kann, ohne zu reißen. Sie markiert den Übergang vom halbfesten zum plastischen Zustand.
    2. Was ist die Fließgrenze (wl)?
      Die Fließgrenze ist der Wassergehalt, bei dem ein Boden unter geringer Schubspannung zu fließen beginnt. Sie markiert den Übergang vom plastischen zum flüssigen Zustand.
    3. Was ist die Plastizitätszahl (Ip)?
      Die Plastizitätszahl ist die Differenz zwischen der Fließgrenze (wl) und der Ausrollgrenze (wp). Sie gibt den Bereich des Wassergehalts an, in dem sich der Boden plastisch verhält.
    4. Was ist der Konsistenzindex (Ic)?
      Der Konsistenzindex ist ein Maß für die Konsistenz eines Bodens. Er wird berechnet als (wl - w) / Ip, wobei 'w' der natürliche Wassergehalt des Bodens ist. Ein hoher Ic-Wert deutet auf einen steifen Zustand hin.
    5. Warum ist die Bestimmung der Konsistenzgrenzen wichtig?
      Die Konsistenzgrenzen helfen bei der Beurteilung der Tragfähigkeit und des Verhaltens von Böden im Bauwesen. Sie sind entscheidend für die Planung von Fundamenten und anderen Bauwerken.
    6. Wie werden die Konsistenzgrenzen im Labor bestimmt?
      Die Fließgrenze wird oft mit dem Casagrande-Gerät bestimmt, während die Ausrollgrenze durch manuelles Ausrollen des Bodens zu einem Faden ermittelt wird.
    7. Was bedeuten hohe bzw. niedrige Werte für die Plastizitätszahl?
      Eine hohe Plastizitätszahl deutet auf einen Boden mit hoher Plastizität hin, der sich leicht verformen lässt. Eine niedrige Plastizitätszahl deutet auf einen weniger plastischen Boden hin.
    8. Welche Rolle spielt der Wassergehalt bei der Bestimmung der Zustandsformen?
      Der Wassergehalt ist der entscheidende Faktor, der die Zustandsform eines Bodens bestimmt. Je nach Wassergehalt kann der Boden fest, halbfest, plastisch oder flüssig sein.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit.
    • Bodenverdichtung
      Erhöhung der Dichte des Bodens zur Verbesserung der Tragfähigkeit.
    • Setzungsberechnungen
      Vorhersage der Setzungen von Bauwerken aufgrund der Belastung des Baugrunds.
    • Tragfähigkeit von Böden
      Die Fähigkeit des Bodens, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
    • Geotechnische Laborversuche
      Versuche zur Bestimmung der Eigenschaften von Böden im Labor.
  2. Boden: Konsistenzzahl Ic – Berechnung des Wassergehalts w
    reine Mathematik
    habe mal im Schneider und im Schulwissen 6. Klasse "geblättert".
    w = natürlicher Wassergehalt
    wp = Ausrollgrenze
    wl = Fließgrenze
    Ip = wl-wp ; Plastizitätzzahl
    Ic = (wl-w) /Ip ; Konsistenzzahl
    durch einfügen ergibt sich:
    Ic = (wl-w) / (wl-wp)
    durch umstellen ergibt sich:
    Ic* (wl-wp) = wl-w
    Ic*wl-Ic*wp = wl-w
    w = wl-Ic*wl+Ic*wp
    w = wl-Ic* (wl-wp)
    Grenze breiig/weich => Ic = 0,50
    w = 0,40-0,50* (0,40-0,25) = 0,325
    Grenze weich/steif => Ic = 0,75
    w = 0,40-0,75* (0,40-0,25) = 0,2875
    Alles klar?
    Zustandsformen Boden: Wassergehalt präzise berechnen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung des Wassergehalts von Boden in Abhängigkeit von Ausrollgrenze (wp), Fließgrenze (wl) und Konsistenzzahl (Ic). Die Plastizitätszahl (Ip) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Zustandsformen. Die korrekte Anwendung der Formeln ist entscheidend für die Bestimmung der Konsistenz des Bodens. Die Diskussion zeigt, wie man die Formel zur Berechnung der Konsistenzzahl umstellt, um den Wassergehalt zu ermitteln.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ausrollgrenze (wp) beträgt 0,25, die Fließgrenze (wl) 0,40, was zu einer Plastizitätszahl (Ip) von 0,15 führt. Die Konsistenzzahl (Ic) wird zur Bestimmung des Wassergehalts an den Grenzen zwischen den Zustandsformen verwendet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Boden: Konsistenzzahl Ic – Berechnung des Wassergehalts w wird die Formel zur Berechnung des Wassergehalts (w) detailliert hergeleitet und erklärt. Die Umstellung der Formel Ic = (wl-w) / (wl-wp) ermöglicht die Berechnung von w in Abhängigkeit von Ic, wl und wp.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die im Thread dargestellte Berechnungsmethode ist geeignet, um den Wassergehalt an den Konsistenzgrenzen zu bestimmen. Die klare Darstellung der Formeln und die schrittweise Herleitung erleichtern das Verständnis und die Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die genaue Bestimmung der Zustandsformen und des Wassergehalts empfiehlt es sich, die im Thread diskutierten Formeln anzuwenden und die entsprechenden Kennwerte (wp, wl, Ic) des Bodens zu berücksichtigen. Die im Beitrag Boden: Konsistenzzahl Ic – Berechnung des Wassergehalts w dargestellte Berechnung sollte sorgfältig nachvollzogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10789: Zustandsformen Boden: Wassergehalt bei Ausrollgrenze & Fließgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Bodenart, Konsistenz & Scherparameter abschätzen: Bodenmechanik-Klausur gelöst!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonstahl Preis aktuell: Was kostet BSt 500 pro kg für Garagenbau?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Haus auf Lehmboden: Setzungen durch Dränage? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zustandsformen Boden: Wassergehalt bei Ausrollgrenze & Fließgrenze berechnen?
Suche nach: Boden: Wassergehalt Zustandsformen
Suche nach: Ausrollgrenze, Fließgrenze, Plastizitätszahl, Konsistenzgrenzen, Boden, Wassergehalt, Ic Wert, Zustandsformen
