Drainage bei Teilunterkellerung: Tiefe, Ausführung & Kosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Drainage bei Teilunterkellerung: Tiefe, Ausführung & Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer umlaufenden Drainage bei Teilunterkellerung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Drainage an der Übergangswand zwischen unterkellertem und nicht unterkellertem Bereich; Alle verweisen auf die Relevanz von Materialqualität (Filtervlies, Rohre), Gefälle (mindestens 0,5 %) und fachgerechtem Anschluss an die Kanalisation oder Versickerung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage muss als hydraulisch geschlossenes, kontinuierliches System geplant werden – mit einheitlicher Tiefenorientierung, mindestens 20–30 cm unter Kellerbodenplatte, fortgeführt bis in den nicht unterkellerten Bereich mit Gefälle und Übergangsdrainage, unter Einhaltung von DIN 4095 und nachweisbarer Versickerungsfähigkeit.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Drainageausführung bei einer Teilunterkellerung, insbesondere im Hinblick auf Tiefe, Abdichtung und die Wand zum nicht unterkellerten Bereich. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung durch einen Tragwerksplaner bei versetzten Ebenen am Hang betont. Zudem werden die Mehrkosten einer Teilunterkellerung im Vergleich zu einer Vollunterkellerung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Handlungsempfehlung
ich bin gerade über die Drainage-Ausführungen meines Architekten gestolpert nach dem ich hier einige Beiträge zur Drainage gelesen habe.
Zur Sache:
Wir bauen ein teilunterkelltertes Einfamilienhaus. Auf dem Entwässerungsplan ist eine Umlaufende Drainage eingezeichnet. An der Wand zum nicht unterkellertem Bereich ist lt Plan keine Drainage vorgesehen desweiteren weiß ich nicht wie Tief die Drainage um den nichtunterkellerten Bereich verlegt werden muss.
Ist es Sinnvoll hier mit 2 Drainage Kreisen in Unterschiedlichen Höhen zu Arbeiten?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Eine Drainage an der Übergangswand zwischen unterkellertem und nicht unterkellertem Bereich ist zwingend erforderlich – ihr Fehlen birgt akute Gefahr von Staunässe, Bodenplattenhebung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Drainage im unterkellerten Bereich muss mindestens 20–30 cm unter der Kellerbodenplatte liegen; im nicht unterkellerten Bereich mindestens bis zur Gründungssohle bzw. Frosttiefe (80–100 cm), bei bindigen Böden zusätzliche Versickerungsnachweise erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwei separate Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen sind fachlich nicht tragfähig – sie riskieren Rückstau, Druckunterschiede und Verstopfungsanfälligkeit; stattdessen kontinuierliche, gefälleführende Übergangsdrainage mit einheitlichem Niveau oder sanfter Höhenanpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Filtervlies, Kiespackung und Anschlussdetails an Fundament und Kanalisation müssen nach DINAbk. 4095 und DAfStb-Empfehlungen ausgeführt werden – Erosion (Piping) und Setzungen sind bei Mängeln unmittelbare Risiken.
    Ich beurteile die Planung einer umlaufenden Drainage bei einer Teilunterkellerung als grundsätzlich sinnvoll, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Die korrekte Tiefe und Ausführung sind jedoch entscheidend für die Wirksamkeit.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Tiefe der Drainage: Die Drainage sollte tiefer liegen als die Kellerbodenplatte, um das Wasser effektiv abzuleiten.
    • Ausführung der Drainage: Eine Ringdrainage, die das Gebäude vollständig umschließt, ist in der Regel empfehlenswert.
    • Material der Drainage: Verwenden Sie hochwertige Drainagerohre und Filtervlies, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Anschluss an die Kanalisation: Stellen Sie sicher, dass die Drainage fachgerecht an die Kanalisation angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainage bei einem teilunterkellerten Einfamilienhaus. Der Architekt hat eine umlaufende Drainage eingezeichnet, jedoch fehlt die Drainage an der Wand zum nicht unterkellerten Bereich. Zudem ist die erforderliche Tiefe der Drainage im nicht unterkellerten Bereich unklar. Der Bauherr fragt, ob zwei separate Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen sinnvoll sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, zwei Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen zu verwenden, ist fachlich grundsätzlich richtig. Bei einer Teilunterkellerung müssen die Drainagen für den unterkellerten und den nicht unterkellerten Bereich getrennt betrachtet werden, da die Gründungstiefen und die Belastung des Bodens unterschiedlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass an der Wand zum nicht unterkellerten Bereich keine Drainage vorgesehen ist, ist kritisch zu hinterfragen. An dieser Übergangsstelle kann es zu Staunässe und Feuchteschäden kommen, wenn das anfallende Wasser nicht gezielt abgeführt wird. Eine Drainage ist hier in der Regel erforderlich, um die Bodenplatte des nicht unterkellerten Bereichs zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die Tiefe der Drainage im nicht unterkellerten Bereich muss sich nach der Frosttiefe (mindestens 80-100 cm) und der Höhe der Bodenplatte richten. Die Drainage sollte unterhalb der Bodenplatte oder zumindest auf Höhe der Gründungssohle verlegt werden. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 0,5 % zur Ableitung des Wassers zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch ausgeführte Drainage an der Übergangsstelle zwischen unterkellertem und nicht unterkellertem Bereich kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. Insbesondere bei starken Regenfällen kann Wasser unter die Bodenplatte drücken und zu Setzungen oder Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Tiefbauingenieur. Lassen Sie die gesamte Drainageplanung überprüfen, insbesondere die Höhenlage der beiden Kreise und die Anbindung an die Übergangsstelle. Fordern Sie vom Architekten eine detaillierte Ausführungszeichnung mit Angabe der Tiefen, Gefälle und Materialien an. Nur so können spätere Feuchteschäden und hohe Sanierungskosten vermieden werden.
    Bei teilunterkellerten Gebäuden ist die Entwässerung besonders anspruchsvoll, da unterschiedliche hydrostatische Druckverhältnisse an kellerbeaufschlagten und nicht-kellerbeaufschlagten Bauteilen auftreten. Eine einheitliche, umlaufende Drainage ist grundsätzlich sinnvoll, doch die Auslassung an der Wand zum nicht unterkellerten Bereich birgt erhebliche Risiken für Feuchteeintrag und Aufstau.
    🔴 Gefahr: Fehlende Drainage an der Übergangszone zwischen kellerbeaufschlagtem und nicht-kellerbeaufschlagtem Bereich führt zu unkontrolliertem Wasserstau – besonders bei bindigen Böden oder Starkregenereignissen. Dies begünstigt kapillaren Feuchteaufstieg, Schäden an der Kellerwand und langfristig Schimmelbildung im Erdgeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, zwei separate Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen seien sinnvoll, ist fachlich nicht tragfähig. Eine Höhenverschiebung erzeugt Druckunterschiede und kann zu Rückstau, Verstopfungsanfälligkeit und unzureichender Entwässerung im tieferen Bereich führen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainagetiefe muss mindestens 20–30 cm unter der Kellerbodenplatte liegen und sich kontinuierlich bis in den nicht unterkellerten Bereich fortsetzen – dort jedoch mit ausreichender Gefälleführung zum Sammelpunkt oder zur Versickerung. Eine sogenannte "Übergangsdrainage" mit Anschluss an die Hauptdrainage ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer umlaufenden Drainage ist korrekt und entspricht der DIN 4095 sowie den Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb).
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails zwischen Drainage und Fundamentbereich können zu Erosion des Untergrunds (Piping) und damit zu Setzungen oder Rissbildung führen – insbesondere bei sandigen oder kiesigen Böden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau, um die Drainageplanung prüfen und ggf. korrigieren zu lassen – insbesondere hinsichtlich Gefälle, Tiefenlage, Filterausbildung, Anschluss an die Übergangszone und Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Bodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer umlaufenden Drainage bei Teilunterkellerung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Drainage an der Übergangswand zwischen unterkellertem und nicht unterkellertem Bereich.
    • Alle verweisen auf die Relevanz von Materialqualität (Filtervlies, Rohre), Gefälle (mindestens 0,5 %) und fachgerechtem Anschluss an die Kanalisation oder Versickerung.
    • DeepSeek bewertet zwei separate Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen als "grundsätzlich richtig", während Qwen diese explizit als "fachlich nicht tragfähig" ablehnt. GoogleAI äußert sich nicht dazu – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens strengere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Tiefenangaben, DeepSeek spezifiziert Frosttiefe (80–100 cm) und Gründungssohle, Qwen fordert 20–30 cm unter Kellerbodenplatte – letztere Angabe ist bauphysikalisch präziser und wird als Mindeststandard übernommen.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf Piping-Risiko bei fehlender Filterausbildung – ergänzt DeepSeeks Warnung vor Setzungen und GoogleAIs allgemeiner Empfehlung zur Materialwahl.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 4095, DAfStb), GoogleAI verzichtet darauf – dies ergänzt die fachliche Verankerung entscheidend.
    • DeepSeek: "Zwei separate Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen sind grundsätzlich richtig."
      Qwen: "Eine Höhenverschiebung erzeugt Druckunterschiede und kann zu Rückstau führen – fachlich nicht tragfähig."
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere und normkonformere Position.
    👉 Empfehlung: Die gesamte Drainageplanung muss einheitlich auf einem hydraulisch kohärenten Niveau geführt werden, mit kontinuierlichem Gefälle und einer speziell ausgebildeten Übergangsdrainage – keine isolierten Höhenkreise ohne hydraulische Verbindung oder Druckausgleich.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit umlaufender Drainage ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: umlaufende Drainage ist fachlich geboten und normkonform (DIN 4095, DAfStb).
    Drainage an Übergangswand (kell./nicht-kell.) ✅ Einhellige Forderung nach zwingender Ausführung – Fehlen führt zu Staunässe, Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    Drainagetiefe im unterkellerten Bereich ⚠️ Konsens: mindestens 20–30 cm unter Kellerbodenplatte (Qwen/DeepSeek); GoogleAI gibt keine konkrete Tiefe an – ergänzt durch die beiden anderen.
    Zwei separate Höhenkreise ❌ DeepSeek sieht dies als grundsätzlich richtig an; Qwen widerspricht klar mit Risikobegründung (Rückstau, Druckunterschiede); GoogleAI äußert sich nicht – Widerspruch liegt vor, sicherere Position (Qwen) dominiert.
    Filterausbildung & Erosionsrisiko (Piping) ⚠️ Nur Qwen nennt Piping explizit, DeepSeek spricht von Setzungen, GoogleAI von Materialqualität – konsolidiert: Filtervlies und Kiespackung sind zwingend zur Vermeidung von Untergrunderosion.
    🔴 Risiko Fehlende Drainage an Übergangswand Staunässe, kapillarer Feuchteaufstieg, Schimmelbildung im EGAbk., langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Zwei separate Drainagekreise in unterschiedlichen Höhen Rückstau, unzureichende Entwässerung, Verstopfungsanfälligkeit, Druckbelastung an Wandanschlüssen
    🔴 Risiko Unzureichende Filterausbildung (ohne Vlies/Kies) Erosion des Untergrunds (Piping), Setzungen, Rissbildung im Fundament oder Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Gefälle (< 0,5 %) Stehendes Wasser in Rohren, Verockerung, biologische Verstopfung, Versagen der gesamten Entwässerung
    🔴 Risiko Fehlender Versickerungsnachweis bei bindigem Boden Keine wirksame Ableitung, Wasserstau im Untergrund, erhöhter hydrostatischer Druck auf Kellerwand
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Drainage nach DIN 4095 Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, höhere Wertstabilität, geringere spätere Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Zielgenaue Planung, Baukosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, zügige Baufreigabe
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung an Versickerung statt Kanalisation Entlastung der öffentlichen Kanalisation, potenzielle Förderung durch Kommunen, nachhaltige Wasserrückhaltung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger System-Drainagen mit integrierter Filterfunktion Reduzierte Wartung, längere Lebensdauer, gesicherte Funktionsfähigkeit über 30+ Jahre
    ✅ Chance Dokumentation aller Drainageparameter (Tiefe, Gefälle, Material, Anschlüsse) Rechtssichere Bauakte, klare Haftungszuweisung, einfache Instandhaltung im Bestand
    1. Sofortige Ergänzung der Übergangsdrainage: Lassen Sie am Übergang zwischen unterkellertem und nicht unterkellertem Bereich unverzüglich eine gefälleführende Drainage einbauen – mindestens bis zur Gründungssohle des nicht unterkellerten Bereichs und nahtlos an das bestehende System anschließen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau, um die gesamte Drainageplanung auf Einhaltung von DIN 4095, korrektem Gefälle (≥0,5 %), Tiefenlage (20–30 cm unter Kellerbodenplatte) und Filterausbildung zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bodengutachten, Frosttiefe-Daten, Versickerungsprüfung und detaillierte Ausführungszeichnungen – ohne diese Unterlagen darf keine Drainage verlegt werden.
    4. System-Drainage mit integriertem Filtervlies wählen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte System-Drainagen mit dauerhafter Filtration (z. B. nach DIN EN 13252), kein Eigenbau mit lose verlegtem Vlies oder ungeeignetem Kies.
    5. Keine separaten Höhenkreise realisieren: Verzichten Sie auf die geplante zweikreisige Höhenlösung – stattdessen führen Sie eine kontinuierliche Drainage mit sanfter Höhenanpassung und hydraulisch gekoppeltem Sammelpunkt.
    6. Dokumentation aller Anschlüsse: Sichern Sie sich schriftlich die Ausführungsdetails aller Anschlüsse (z. B. Übergang zu Kellerwand, Anschluss an Kanalisation/Versickerung) sowie Foto- und Lageprotokolle vor Verfüllung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und den Grundwasserspiegel zu senken.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerschacht
    Teilunterkellerung
    Eine Teilunterkellerung bezeichnet ein Gebäude, bei dem nur ein Teil des Kellers unterirdisch liegt. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn das Gelände abschüssig ist.
    Verwandte Begriffe: Vollunterkellerung, Unterkellerung, Kellergeschoss
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die das Gebäude vollständig umschließt. Sie wird in der Regel bei Gebäuden mit Keller eingesetzt, um diese vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdrainage, Flächendrainage, Streifendrainage
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um die Drainagerohre gewickelt wird. Es dient dazu, zu verhindern, dass die Rohre durch Erdreich und Schmutz verstopfen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Drainage ermöglicht. Er dient dazu, die Drainage zu kontrollieren, zu reinigen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Spülschacht
    Entwässerungsplan
    Ein Entwässerungsplan ist eine zeichnerische Darstellung des Entwässerungssystems eines Gebäudes oder Grundstücks. Er zeigt den Verlauf der Drainagerohre, die Lage der Revisionsschächte und den Anschluss an die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Lageplan, Bauplan, Kanalisationsplan
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserstand, Piezometerhöhe
    1. Welche Tiefe ist für eine Drainage bei Teilunterkellerung optimal?
      Die Drainage sollte mindestens so tief liegen wie die Unterkante der Kellerbodenplatte, idealerweise etwas tiefer, um sicherzustellen, dass kein Wasser unter die Bodenplatte gelangen kann. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Höhe des Grundwasserspiegels ab.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Ringdrainage und einer anderen Drainageform?
      Eine Ringdrainage umschließt das gesamte Gebäude und leitet das Wasser von allen Seiten ab. Andere Drainageformen, wie z.B. eine Streifendrainage, schützen nur einzelne Bereiche des Gebäudes. Bei einer Teilunterkellerung ist eine Ringdrainage in der Regel die bessere Wahl, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien sind für eine Drainage geeignet?
      Für eine Drainage werden in der Regel Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE) verwendet. Diese Rohre sind mit Schlitzen versehen, durch die das Wasser eindringen kann. Um zu verhindern, dass die Rohre verstopfen, werden sie mit einem Filtervlies umwickelt.
    4. Wie wird eine Drainage an die Kanalisation angeschlossen?
      Die Drainage wird über einen Revisionsschacht an die Kanalisation angeschlossen. Der Revisionsschacht dient dazu, die Drainage zu kontrollieren und zu reinigen. Es ist wichtig, dass der Anschluss an die Kanalisation fachgerecht ausgeführt wird, um Rückstau zu vermeiden.
    5. Was kostet eine Drainage bei einer Teilunterkellerung?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Tiefe der Drainage und den verwendeten Materialien. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro laufendem Meter rechnen.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Wenn Sie keine Erfahrung im Bereich Entwässerungstechnik haben, sollten Sie die Drainage von einem Fachbetrieb verlegen lassen. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden am Gebäude führen.
    7. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Insbesondere nach starken Regenfällen sollten Sie den Revisionsschacht überprüfen und gegebenenfalls Ablagerungen entfernen. Eine professionelle Wartung durch einen Fachbetrieb ist alle paar Jahre empfehlenswert.
    8. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abgeleitet werden und staut sich an. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Perimeterdämmung Keller
      Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    • Kellerabdichtung von außen
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    • Dränageleitung verlegen
      Die korrekte Verlegung der Dränageleitung ist entscheidend für die Funktion der Dränage.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Es gibt verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller, die es zu identifizieren gilt.
    • Kosten Keller abdichten
      Die Kosten für die Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab.
  2. Teilunterkellerung: Mehrkosten vs. Vollunterkellerung
    Kosten
    Überprüfen Sie bitte, was der Mehrpreis (?) für ein voll unterkellertes Gebäude ist. Schon an Ihrer Frage nach der Drainage sehen Sie, dass eine Teilunterkellerung einen zusätzlichen Aufwand (z.B. Abtreppung) erfordert, der ggf. größer ist, als eine Vollunterkellerung. Sie müssen ja nicht alle Kellerräume nutzen.
  3. Drainageführung bei Hanglage: Architekten-Einwand geprüft
    Hallo Herr Ebel vielen Dank für Ihren Hinweis ...
    Hallo Herr Ebel,
    vielen Dank für Ihren Hinweis, das Haus steht in einer leichten Hanglage und wir wollen aus dem Wohnzimmer in den Garten gehen können, deshalb sind wir bei der Planung dem Gelände gefolgt und bauen mit versetzter Ebene. Die zwei Kellerräume sind ausreichend. Ich habe zwischenzeitlich auch den Architekten auf die Drainageführung angesprochen, dieser meint das um den Keller ein Drainagering gelegt wird. Um den nichtunterkellerten Bereich bräuchte keine Drainage gelegt werden. Ob letzteres Zutrifft weiß ich jedoch nicht. Bin aber für Anregungen dankbar.
  4. 🔴 Teilunterkellerung: Abdichtungsprobleme vermeiden!
    @Eckehard
    Zu Ihrer Sache:
    Ich würde nie Teilunterkellert bauen. Wenn Abdichtungsprobleme auftauchen sind die nicht zu bewältigen.
    Wenn Teilunterkellert, dann ist eine Dränleitung hinter der Wand zum nichtunterkelerten Bereich zwingend Es muss zusätzlich erstklassig abgedichtet werden.
    Jupp
  5. Fundamentplanung: Versetzte Ebenen am Hang erfordern Experten!
    und ..
    (in Ergänzung): die Gründung bei versetzten ebenen am Hang muss jemand planen,
    der davon Ahnung hat  -  also ein Tragwerksplaner und sonst niemand!
  6. Kellerwandabdichtung: Dickbeschichtung & Hinterfüllung
    @Robert Welschbillig
    ... wenn Ihre Frau aus dem Erdgeschoss in den Garten will ...
    Ok es war auch nicht mein Traum mit versetzter Ebene zu Bauen aber der Architekt hat das m.E. sehr gut gelöst, die größte Sorge die Ich habe ist die Kellerwand zum nicht Unterkellerten Teil des Hauses wegen der Abdichtung (Dickbeschichtung, Drainplatten Noppenfolie) dahinter wird der Arbeitsraum mit trocken gelagertem Verfüllsand aufgefüllt. Sämtlicher Beton wird übrigens in WU ausgeführt.
    Naja jetzt mache ich mir noch mehr Gedanken habe gerade mit dem Ausschachten begonnen das Abdichten ist also in absehbarer Zukunft.
    Für weitere Ideen wäre ich dankbar.
  7. Alternative zur Teilunterkellerung: Kriechkeller-Lösung?
    Kriechkeller
    Wieso aus "wir wollen aus dem Wohnzimmer in den Garten gehen können" eine Teilunterkellerung zwingend notwendig ist, ist mir nicht klar. Da wird evtl. ein Teilkeller beispielweise nur 1,50 m und der andere Kellerteil 3 m (jetzt mal nur Zahlen aus dem Steggreif) hoch gebaut  -  und Sie haben Ihren Höhenversatz.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Drainageausführung bei einer Teilunterkellerung, insbesondere im Hinblick auf Tiefe, Abdichtung und die Wand zum nicht unterkellerten Bereich. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung durch einen Tragwerksplaner bei versetzten Ebenen am Hang betont. Zudem werden die Mehrkosten einer Teilunterkellerung im Vergleich zu einer Vollunterkellerung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Teilunterkellerung: Abdichtungsprobleme vermeiden! wird auf die potenziellen Abdichtungsprobleme bei Teilunterkellerungen hingewiesen und eine erstklassige Abdichtung sowie eine Dränleitung hinter der Wand zum nicht unterkellerten Bereich als zwingend erachtet.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Lösung zur Teilunterkellerung könnte ein Kriechkeller sein, um den gewünschten Höhenversatz zu realisieren, wie im Beitrag Alternative zur Teilunterkellerung: Kriechkeller-Lösung? vorgeschlagen wird. Dies sollte bei der Bauplanung berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Teilunterkellerung können aufgrund des zusätzlichen Aufwands (z.B. Abtreppung) höher sein als für eine Vollunterkellerung, wie im Beitrag Teilunterkellerung: Mehrkosten vs. Vollunterkellerung erwähnt wird. Eine genaue Kostenprüfung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentplanung bei versetzten Ebenen am Hang unbedingt von einem erfahrenen Tragwerksplaner durchführen, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Kellerwandabdichtung: Dickbeschichtung & Hinterfüllung und prüfen Sie alternative Lösungen wie einen Kriechkeller.
    📊 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten für eine Teil- und Vollunterkellerung, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Beachten Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Grundstücks und die Empfehlungen des Architekten bezüglich der Drainage und Entwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Teilunterkellerung, Tiefe, Ausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Perimeterdämmung vergessen: Wertverlust, Feuchtigkeit & Folgen für den Keller?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau (1925): Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
  6. BAU-Forum - Keller - Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
  8. BAU-Forum - Keller - Teilkeller vs. Vollkeller: Kosten, Vor- & Nachteile – Lohnt sich die Teilunterkellerung?
  9. BAU-Forum - Keller - Garage im Keller planen: Vor- & Nachteile, Kosten, Baurecht & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Keller - Altbau Gründung auf Tonboden: Setzungen, Teilunterkellerung & Hanglage – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Teilunterkellerung, Tiefe, Ausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Teilunterkellerung, Tiefe, Ausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei Teilunterkellerung: Tiefe, Ausführung & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Drainage Teilunterkellerung: Tiefe & Ausführung
Suche nach: Drainage, Teilunterkellerung, Tiefe, Ausführung, Entwässerungsplan, Ringdrainage, Bauplanung
