Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
BAU-Forum: Keller
wir haben ein etwa 60 Jahre altes Haus im Emsland in einer sehr feuchten, moorigen Gegend mit hohem Grundwasserspiegel. Das Haus ist teilunterkellert, der Keller ist etwa 30 m² groß, in zwei Kellerräumen und einem Verbindungsgang.
Von Herbst bis Frühling stehen etwa 20 cm Wasser im Keller, mal mehr, mal weniger. Nur im Hochsommer ist der Keller trocken. Wir haben eine kräftige Pumpe, mit der wir das Wasser regelmäßig absaugen. Aber es dauert nur kurze Zeit, bis das Wasser wieder da ist.
Das Wasser rinnt durch sehr schmale mm-Breite längliche Risse von vielleicht 30-50 cm in der Kellerwand in den Keller. Es gibt insgesamt etwa 7 Stellen, gleichmäßig verteilt. Bis auf diese Risse ist die Kellerwand trocken.
Auch der Kellerboden ist unbehandelt und scheint sowiet dicht.
Nun möchte ich den Keller sanieren. Dazu muss man von innen arbeiten, da man wegen der Teilunterkellerung nicht von außen an die Kellerwände herankommt.
Mit welcher Methode kann man die Risse dauerhaft verschließen? Ich dachte an ein Kunstharzinjektionsverfahren. Hat jemand Erfahrung damit, welches System wird empfohlen?
Danke sehr!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau" im BAU-Forum "Keller"
  • Hans
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das durch Risse in der Kellerwand eindringt. Da Ihr Haus in einer feuchten, moorigen Gegend mit hohem Grundwasserspiegel steht, ist dies ein häufiges Problem.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Sind es Risse in der Wand, undichte Stellen im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden oder ein hoher Grundwasserspiegel?
    • Abdichtung von außen: Eine Abdichtung der Kellerwand von außen ist die effektivste Methode, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist jedoch aufwändig und erfordert das Freilegen der Kellerwand.
    • Abdichtung von innen: Eine Abdichtung von innen ist eine weniger aufwändige Alternative. Hierbei werden die Kellerwände mit einer wasserdichten Beschichtung versehen oder Injektionsverfahren angewendet.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, den Grundwasserspiegel um das Haus herum zu senken und so das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
    • Regelmäßige Kontrolle: Kontrollieren Sie regelmäßig die Kellerwände auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, durch Injektionsverfahren oder durch die Installation einer Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Drainage.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die Höhe des Grundwassers im Boden. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in den Keller führen, insbesondere in Gebieten mit moorigen Böden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Kellerwänden. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in die Risse injiziert, die aushärten und die Risse verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Kunstharzinjektion, Abdichtungstechnik.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Haus herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitssperre.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, um ein Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind Risse in den Kellerwänden, undichte Stellen im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden, ein hoher Grundwasserspiegel oder eine fehlende oder beschädigte Drainage. Auch defekte Fallrohre oder eine mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand können die Ursache sein. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Abdichtung von außen (Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer wasserdichten Schicht), die Abdichtung von innen (Beschichtung der Kellerwände mit wasserdichten Materialien oder Injektionsverfahren) und die Installation einer Drainage. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts, dem Zustand der Kellerwand und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel teurer als eine Abdichtung von innen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise genau zu vergleichen.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Kleinere Risse können eventuell selbst abgedichtet werden, aber bei größeren Schäden sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine sichtbare Schimmelbildung. Auch ein feuchtes Raumklima kann ein Hinweis auf Schimmel sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die Ursache umgehend beseitigt und der Schimmel fachgerecht entfernt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Grundwasser vom Haus weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel. Eine beschädigte oder fehlende Drainage kann zu Wassereintritt in den Keller führen.
    7. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Beim Injektionsverfahren werden spezielle Kunstharze oder andere Dichtungsmittel in die Risse und Hohlräume der Kellerwand injiziert. Diese Mittel härten aus und verschließen die Risse, wodurch das Eindringen von Wasser verhindert wird. Das Injektionsverfahren ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Kellerwänden von innen.
    8. Wie oft sollte ich meinen Keller auf Feuchtigkeit kontrollieren?
      Ich empfehle, den Keller regelmäßig, mindestens jedoch einmal im Jahr, auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu kontrollieren. Besonders nach starken Regenfällen oder Hochwasser sollte der Keller überprüft werden. Frühzeitiges Erkennen von Problemen kann größere Schäden verhindern.
    • Keller richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung im Keller vermeidet.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Drainage zur Kellerabdichtung.
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
  2. Kellerwand abdichten: Verpressung nach ZTV-Riss
    Da wirsds wohl hinauslaufen
    auf eine Verpressung nach ZTV-Riss
    Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik undichter Kellerwände in Altbauten, insbesondere in Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel. Diskutiert werden Ursachen wie Risse in der Kellerwand und mögliche Abdichtungsmethoden wie die Verpressung nach ZTV-Riss. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Details zur Verpressungstechnik finden Sie im Beitrag Kellerwand abdichten: Verpressung nach ZTV-Riss.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von der Art und dem Ausmaß des Wasserschadens sowie den baulichen Gegebenheiten ab. Eine gründliche Analyse der Kellerwand und des umliegenden Erdreichs ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit im Keller sollte ein Fachmann für Abdichtungstechnik hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Die Verpressung nach ZTV-Riss kann eine effektive Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand undicht: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerwand, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Keller, Risse, Injektion, Sanierung, Kosten
