Bodengutachten Lehmboden: Fundament-Kosten, Alternativen & Risiken bei falscher Ausführung?
Guten Tag, ihr Experten!
Mein Bodengutachten ergab, dass ich Lehmboden habe und daher die Bodenplatte besonders gebaut werden muss. Man sagte mir, dass das Haus wegschwimmen und Risse entstehen könnten.
Meine Fragen:
1. Ist das Angebot überteuert?
2. Geht es billiger?
3. Gibt es Alternativen?
4. Ist die Ausführung korrekt?
Danke für die Antworten!
Betreff: Nachtrag zum Bauvorhaben in Borgsdorf
Sehr geehrte Frau Drews,
Sehr geehrter Herr Drews, anbei das Nachtragsangebot auf Grund der Ergebnisse des Bodengutachtes. Wir haben zwei Varianten berechnet, die beide nach dem Bodengutachten möglich sind.
Variante 1 :
Nach Seite 7 Nr. 1: Streifenfundament
Es sind unter der Gründungstiefe von 1 m für die Fundamente mindestens 0,2 m Boden auszuheben und durch RC Material zu ersetzen, Unter Berücksichtigung der umlaufenden Außenfundamente und des Mittelwandfundaments ist bei einem Böschungs-Winkel von 45 ° (ohne Schalung möglich) eine Grube von ca. 11 m x11 m x 1,2 m auszuheben.
Hierbei können die Kosten für den Erdbau wie folgt angenommen werden (nur Scxhätzwerte, Angebote müssten über Erdbaufirmen eingeholt werden):
Aushub Mutterboden 20 cm Leistung Generalübernehmer, ohne Mehrkosten
Aushub und Abfuhr von ca. 145 m³ Erdstoff x 20 € 2.902,00 €
Wiedereinbau von ca. 130 m³ Füllboden x 14,00 € 1.820,00 €
Einbau von 15 m³RC Material unter den Fundamenten 1.200,00 €
Geplante Fundamentabmessungen laut Statik 50x90
Geforderte laut Bodengutachten 600/100
Mehrmengenfundamentbeton B 15 9,8 m³ x 105 €/m³ 1.029,00 €
Gesamtsumme inkl. 16 % MwSt. ca. 6.951,00 €
Mehrkosten können durch zusätzliche vorab nicht erkennbare Erdarbeiten entstehen. Sämtliche Erdarbeiten werden nicht durch den Generalübernehmer ausgeführt, sondern direkt zwischen Bauherrn und Erdbaubetrieb vereinbart. Die Abrechnungen dieser Leistungen erfolgt erfahrungsgemäß zum Nachweis.
Variante 2:
Nach Seite 7 Nr. 2: Bodenplatte mit Frostschürzen
Mehrmenge Stahl für doppelllagige Bewehrung statt einer Lage
Neu 2 x Q 537 A, Randsteckbügel
Alt 1 x Q 188
Mehrmenge 1946,55 kg x 0,98 € 1.907,60 €
Mehrmenge Beton Bodenplatte 25 cm statt 15 cm Sohlplatte
Beton B 25 WU statt B 15 0,1 m x 11x11 = 12,1 m³ x 128 €/m³ 1.548,80 €
Korrektur Statik und Bewehrungszeichnung 250,00 €
Gutschrift Mindermenge Beton für Frostschürzen statt Streifen
Fundamente B15 5,07 m³ x 105 € / m³ -532,35 €
Diese Leistungen bieten wir zum Pauschalpreis an
zzgl. Erdarbeiten für Abschieben von ca. 20 cm Boden unter
Der Platte und Wiederauffüllen mit Füllboden
Aushub und Abfuhr von ca. 24 m³ Erdstoff x 20 € 484,00 €
Einbau von 25 m³ RC Material unter den Fundamenten 2.000,00 €
Diese Leistungen müssen von Ihnen mit dem Erdbauer verhandelt werden.
Gesamtsumme inkl. 16 % MwSt. ca. 5.650,00 €
  • Gerrit Drews, Berlin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Fundaments bei Lehmboden kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen (Risse, Absenkungen, etc.).
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Frostschürze kann es zu Frostschäden am Fundament kommen.
    Ein Bodengutachten, das Lehmboden ausweist, ist ein wichtiger Hinweis für die Planung Ihres Fundaments. Lehmboden kann sich bei unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt stark ausdehnen oder zusammenziehen, was zu erheblichen Schäden am Gebäude führen kann. 🔴
    Mögliche Probleme bei Lehmboden:
    • Schwinden und Quellen: Volumenänderungen des Bodens können zu Rissen in der Bodenplatte und im Mauerwerk führen. 🔴
    • Frostempfindlichkeit: Lehmboden kann bei Frost auffrieren und das Fundament anheben. 🔴
    • Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit von Lehmboden kann geringer sein als bei anderen Bodenarten.
    Mögliche Lösungen (immer in Abstimmung mit einem Statiker und Bodengutachter):
    • Streifenfundamente: Können Lasten besser verteilen als eine einfache Bodenplatte.
    • Tiefgründung: Fundamente, die tiefer in den Boden reichen, um den Einfluss von Frost und Feuchtigkeitsschwankungen zu minimieren.
    • Bodenverbesserung: Austausch des Lehmbodens durch tragfähigeres Material oder Stabilisierung des Bodens mit Kalk oder Zement.
    • Bodenplatte mit Frostschürze: Eine umlaufende, tiefergehende Schürze unter der Bodenplatte, die vor Frost schützt.
    Zu den Kosten: Die Kosten für ein spezielles Fundament hängen stark von den gewählten Maßnahmen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Erdbau- und Fundamentbaufirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle im Bodengutachten geforderten Maßnahmen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Ausführungsplanung von einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen. Klären Sie alle Details mit dem Bodengutachter und dem ausführenden Unternehmen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er zeichnet sich durch eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und eine geringe Tragfähigkeit aus. Lehmboden neigt zum Quellen und Schwinden bei wechselndem Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, bindiger Boden.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Untergrund. Streifenfundamente werden häufig bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein vertikales Bauteil aus Beton, das unterhalb der Bodenplatte angeordnet ist und bis in eine frostfreie Tiefe reicht. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und das Fundament anhebt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Wärmebrücke.
    Tiefgründung
    Eine Tiefgründung ist eine Fundamentierungsart, bei der die Lasten des Gebäudes über Pfähle oder andere tiefe Gründungselemente in tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Tiefgründungen werden bei sehr schlechten Bodenverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Brunnenfundament, Spezialtiefbau.
    Bodenverbesserung
    Bodenverbesserung umfasst Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenschaften des Baugrunds, z.B. durch den Austausch gegen tragfähigeres Material oder durch die Zugabe von Kalk oder Zement.
    Verwandte Begriffe: Bodenstabilisierung, Baugrundverfestigung, Geokunststoffe.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Standsicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Warum ist Lehmboden problematisch für Fundamente?
      Lehmboden verändert sein Volumen stark bei wechselndem Feuchtigkeitsgehalt. Dieses Quellen und Schwinden kann zu Spannungen und Rissen im Fundament führen. Außerdem ist Lehmboden frostgefährdet, was zusätzliche Probleme verursachen kann.
    2. Welche Arten von Fundamenten sind bei Lehmboden geeignet?
      Streifenfundamente, Tiefgründungen und Bodenplatten mit Frostschürzen sind gängige Lösungen. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen, der Gebäudegröße und den Lasten ab. Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich.
    3. Was ist eine Frostschürze?
    4. Kann man Lehmboden verbessern?
      Ja, Lehmboden kann durch den Austausch gegen tragfähigeres Material oder durch die Zugabe von Kalk oder Zement verbessert werden. Diese Maßnahmen stabilisieren den Boden und reduzieren seine Volumenänderungen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bodengutachter?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Bodengutachter verfügt über Erfahrung mit Lehmböden und kann Ihnen detaillierte Empfehlungen für die Fundamentplanung geben. Fragen Sie auch bei anderen Bauherren in Ihrer Region nach Empfehlungen.
    6. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und den örtlichen Gegebenheiten. Rechnen Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro. Ein detailliertes Angebot sollte vorab eingeholt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Bodenplatte und einem Streifenfundament?
      Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die das gesamte Gebäude trägt. Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Streifenfundamente verteilen die Lasten besser auf den Untergrund und sind daher bei schwierigen Bodenverhältnissen oft die bessere Wahl.
    8. Warum sind Erdarbeiten so wichtig?
      Erdarbeiten umfassen den Aushub des Bodens, den Abtransport von ungeeignetem Material und das Einbringen von geeignetem Füllmaterial. Eine sorgfältige Ausführung der Erdarbeiten ist entscheidend für die Stabilität des Fundaments.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Ringanker notwendig?
      Erklärung, wann ein Ringanker erforderlich ist, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    • Fundamenterder richtig setzen
      Anleitung zum korrekten Einbau eines Fundamenterders für den Blitzschutz.
    • Keller abdichten
      Tipps und Hinweise zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Baugrundrisiko minimieren
      Strategien zur Minimierung des Baugrundrisikos durch sorgfältige Planung und Untersuchung.
  2. Baugrundgutachten prüfen: Tragwerksplanung vs. Baufirma
    hmmm ...
    da der Tragwerksplaner und der Baugrundgutachter ja sicher für sie und nicht
    für die Baufirma tätig sind, sollte man anhand der Unterlagen einfachst vergleichen
    können, ob deren vorgaben eingehalten wurden.
    könnten sie vielleicht noch das Baugrundgutachten, die statischen Berechnungen
    und die Genehmigungsplanung einstellen?
  3. Baugenehmigung: Auflagen für Fundament und Planung beachten!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @markus
    du hast die Auflagen der Baugenehmigung vergessen, die evtl. in die Planung eingreifen 😉
  4. Fundamentplanung: Einarbeitung von Baugrundgutachten notwendig
    'Entschuldigung, Lotte ...
    bei mir wird sowas eingearbeitet.
    du hast aber recht, selbstverständlich ist das nicht.
  5. Lehmboden-Fundament: Sohlplatte, Frostschürze & Streifenfundamente?
    Guten Tag liebe Fachleute Leider liegt mir das ...
    Guten Tag, liebe Fachleute!
    Leider liegt mir das Bodengutachten noch nicht vor, sodass ich es hier noch nicht veröffentlichen kann.
    In der Bauleistungsbeschreibung steht nur, dass sie eine 15 cm starke Sohlplatte auf einer 12 cm starken Sauberkeitsschicht herstellen.
    Dort ist von einer Frostschürze oder Streifenfundamente nichts zu lesen.
    Jedoch steht in der Bauanzeige zu lesen: Streifenfundamente und Sohlplatte 15 cm stark, Abdichtung nach DINAbk. 18195, T4 und T5.
    Mich macht jetzt stutzig, dass ein Arbeitskollege bei Heinz v. Heiden nur ca. 700 € für die Verstärkung der Bodenplatte bezahlt hat.
    Kann denn Lehmboden so unterschiedlich sein?
    Sind die angegebenen Preise realistisch oder überteuert?
    Sobald ich die Bodengutachten und statischen Berechnungen verglichen habe, Stelle ich sie rein.
    Danke schon mal!
    • G. Drews
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Bodengutachten Lehmboden: Fundament-Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fundamenten bei Lehmboden. Es wird betont, wie wichtig die Abstimmung zwischen Baugrundgutachten, Tragwerksplanung und Baugenehmigung ist. Die Notwendigkeit von Frostschürzen oder Streifenfundamenten wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Ausführung der Bodenplatte. Die Einbeziehung des Bodengutachtens in die Planung ist essentiell.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugenehmigung: Auflagen für Fundament und Planung beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Auflagen der Baugenehmigung unbedingt in die Planung einbezogen werden müssen, da diese die Ausführung des Fundaments beeinflussen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamentplanung: Einarbeitung von Baugrundgutachten notwendig unterstreicht, dass die Ergebnisse des Bodengutachtens zwingend in die Fundamentplanung einfließen müssen, was aber nicht immer selbstverständlich ist.
    🔴 Risiko: Ohne ein vorliegendes Bodengutachten können keine konkreten Aussagen zur Notwendigkeit von Streifenfundamenten oder Frostschürzen getroffen werden, wie im Beitrag Lehmboden-Fundament: Sohlplatte, Frostschürze & Streifenfundamente? deutlich wird. Eine falsche Ausführung birgt Risiken für die Statik des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Vorgaben aus Baugrundgutachten und Tragwerksplanung, wie im Beitrag Baugrundgutachten prüfen: Tragwerksplanung vs. Baufirma empfohlen. Klären Sie Unstimmigkeiten frühzeitig mit den beteiligten Fachleuten. Fordern Sie das Bodengutachten an, um die notwendigen Maßnahmen für Ihr Fundament zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodengutachten, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandkonstruktion nach Bauantrag ändern: Risiken, Statik & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodengutachten, Lehmboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodengutachten, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodengutachten, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodengutachten, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengutachten Lehmboden: Fundament-Kosten, Alternativen & Risiken bei falscher Ausführung?
Suche nach: Lehmboden Fundament: Kosten, Risiken, Alternativen
Suche nach: Bodengutachten, Lehmboden, Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament, Gründungstiefe, Erdarbeiten, Mehrkosten, Statik, Frostschürze
