Legobauweise im Keller: Geeignet für den Erdkontakt? Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Legobauweise im Keller birgt Risiken durch Erdkontakt, insbesondere für Styropor. Verdichtung des Anfüllmaterials kann zu Beschädigungen führen. Es gibt Diskussionen über die Eignung und alternative Bauweisen für Keller.
wie ist es mit der Legobauweise im Keller? Ratsam oder nicht?
geht der Styropor nicht kaputt wenn man die Erde einschütet?
Danke
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für direkten Erdkontakt ohne zusätzliche, baurechtlich zugelassene Schutzmaßnahmen nicht zugelassen – es ist wasseraufnehmend, druckempfindlich, wurzelfeindlich und nicht witterungsstabil.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, dauerhafte Außenabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung oder geprüfte Kunststoffbahn) sowie eine funktionierende Drainage sind zwingend erforderlich – ohne diese versagt jede Legobauweise langfristig.
⚠️ WICHTIG: Nur XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung für Erdkontakt (Klasse W2/W3) ist baurechtlich zulässig – EPS mit <150 kPa ist im Erdreich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Hinterfüllung muss ausschließlich mit nichtbindigem, frostsicherem Kies (z. B. 16/32) erfolgen – niemals mit Bauschutt, grobem Erdreich oder scharfkantigen Steinen.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist vor Baubeginn zwingend erforderlich, da Erddruck, Kriechverhalten des Schaums und Anschlussdetails an Bodenplatte/Fenster maßgeblich sind.
Die Legobauweise im Keller, bei der Styroporsteine verwendet werden, kann grundsätzlich eine Option sein, birgt aber Risiken, besonders beim direkten Erdkontakt.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) kann durch den Erddruck und Feuchtigkeit beschädigt werden. Dies kann zu einem Verlust der Dämmwirkung und zu Problemen mit der Stabilität der Kellerwände führen.
- Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende und fachgerechte Abdichtung der Kellerwände, um das Styropor vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Druckbelastung: Berücksichtigen Sie den Erddruck. Unter Umständen sind zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung erforderlich.
- Materialeigenschaften: Informieren Sie sich genau über die Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit des verwendeten Styropors.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder Architekten beraten, um die Eignung der Legobauweise für Ihren Keller zu prüfen und geeignete Schutzmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die sogenannte Legobauweise (auch als Noppensteine oder verlorene Schalung bekannt) im Kellerbereich, speziell im direkten Erdkontakt. Der Nutzer fragt nach der Eignung und der Stabilität des Styropors beim Einschütten von Erde. Grundsätzlich ist die Legobauweise ein System aus expandiertem Polystyrol (EPS)-Hohlkörpern, die mit Beton verfüllt werden. Die EPS-Elemente dienen als verlorene Schalung und nicht als tragende oder dichtende Schicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, das Styropor selbst sei für die Abdichtung oder den Erddruck verantwortlich. Das EPS-Material ist druckempfindlich und kann bei unsachgemäßer Verfüllung oder durch scharfkantige Steine im Erdreich beschädigt werden. Ein Bruch der Noppen oder eine Verformung kann die Betonstruktur schwächen und zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Die Legobauweise ist grundsätzlich für Kellerwände im Erdreich geeignet, jedoch nur unter strengen Auflagen. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Bauphysik: Die EPS-Elemente müssen eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen (mindestens 100 kPa, besser 150 kPa für den Erdbereich). Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwand (z.B. mit Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffbahnen) zwingend erforderlich, da das EPS selbst nicht wasserdicht ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Styropor beim Einschütten der Erde "kaputt geht", ist nicht pauschal richtig. Bei Verwendung von geeignetem, verdichtbarem Füllmaterial (z.B. Kies oder Sand) und schichtweisem Einbau mit leichtem Rüttelgerät bleibt das EPS intakt. Ein direktes Einschütten von grobem Bauschutt oder schwerem Erdreich mit großen Steinen kann jedoch zu Beschädigungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Kellerbauer mit der Planung. Lassen Sie die statische Berechnung der Wand und die Wahl der EPS-Klasse (Druckfestigkeit) prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und eine Drainage um das Fundament. Führen Sie die Hinterfüllung ausschließlich mit nichtbindigem, frostsicherem Material (z.B. Kies 16/32) in max. 30 cm Lagen durch und verdichten Sie diese leicht. Verzichten Sie auf grobe Steine oder Bauschutt im Füllmaterial.
Die Legobauweise im Keller bezieht sich typischerweise auf vorgefertigte, steckbare EPS- oder XPS-Hartschaum-Elemente, die als Dämm- und Formschalungssystem für Kellerwände eingesetzt werden. Diese Systeme werden oft fälschlich als "Legobauweise" bezeichnet, da sie über Steckverbindungen verfügen – doch sie sind keine Spielzeugbausteine, sondern bauphysikalisch hochspezifizierte Komponenten.
🔴 Gefahr: EPS-Hartschaum (Styropor) ist für direkten Erdkontakt ohne zusätzliche Schutzschicht nicht zugelassen: Er ist wasseraufnehmend, druckempfindlich und wird von Wurzeln sowie Insekten (z. B. Ameisen) durchdrungen oder beschädigt. Bei unzureichender Abdichtung oder ungenügendem Druckausgleich kann es zur Verformung, zum Abplatzen der Dämmung oder zur Bildung von Hohlräumen hinter der Dämmung kommen – mit gravierenden Folgen für die Statik und Feuchtesicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Styropor nicht kaputt geht" bei Erdanschüttung, ist technisch falsch: EPS hat bei langfristiger Last (Kriechverhalten) eine deutliche Setzung, besonders bei Feuchte- und Temperaturwechseln. XPS ist widerstandsfähiger, aber auch nicht unkritisch ohne fachgerechte Verankerung und Hinterfüllung.
➕ Ergänzung: Für Erdkontakt sind ausschließlich baurechtlich zugelassene, wasserbeständige, druckfeste und wurzelfeste Dämmstoffe zulässig – z. B. XPS mit mindestens Druckfestigkeit 300 kPa, geprüft nach DINAbk. EN 13164, und mit CE-Kennzeichnung für den Einsatz im Erdkontakt (Klasse W2 oder W3).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre, fehlende oder defekte Außenabdichtung sowie mangelhafte Entwässerung führen bei jeder Dämmvariante im Keller zu aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung und Bauschäden – unabhängig vom Dämmstoff.
✅ Zustimmung: Die Idee, vorgefertigte Systeme einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – sofern sie nach Herstellerangaben, Baurecht (DIN 18195, DIN 4108-3) und Zulassung (z. B. abZAbk.) eingesetzt werden und alle Anschlussdetails (z. B. Anschluss an Bodenplatte, Fensterlaibung, Entwässerung) fachgerecht ausgeführt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung, um die Systemtauglichkeit, statische Verankerung, Feuchteschutz und bauphysikalische Kompatibilität zu prüfen – insbesondere bei Bestandskellern oder ungünstigen Grundwasserverhältnissen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styropor (EPS) ist druckempfindlich, feuchtigkeitsempfindlich und bei direktem Erdkontakt ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht sicher einsetzbar.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Außenabdichtung (z. B. Bitumen oder Kunststoffbahn) als zwingende Voraussetzung – das EPS selbst ist nicht dicht.
- Alle drei verlangen professionelle Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen vor Ausführung.
- DeepSeek bewertet EPS mit mindestens 150 kPa Druckfestigkeit als grundsätzlich geeignet (bei korrekter Verfüllung), während Qwen EPS für Erdkontakt generell als ungeeignet einstuft und ausschließlich XPS ≥300 kPa zulässt – GoogleAI macht keine konkrete kPa-Angabe, mahnt aber zur Prüfung der Materialeigenschaften.
- Qwen betont das Kriechverhalten von EPS bei Dauerlast und Feuchte-Temperaturwechsel als systemisches Risiko; DeepSeek erwähnt dies nicht, sondern fokussiert auf Beschädigung durch falsches Füllmaterial.
- Qwen nennt explizit die Baurechtsanforderungen (DIN 18195, DIN 4108-3), CE-Kennzeichnung und Klasse W2/W3 – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt praxisnahe Füllvorgaben (schichtweises Einbringen, max. 30 cm Lagen, leichtes Verdichten) und konkretisiert das Füllmaterial (Kies 16/32).
- Qwen ergänzt die Gefahr durch Wurzeldurchdringung und Insektenbefall – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek stellt klar, dass EPS bei sachgemäßer Hinterfüllung "nicht pauschal kaputt geht", während Qwen betont, dass EPS bei langfristiger Last (Kriechen) und Feuchteeinfluss systematisch versagt – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: EPS ist für Erdkontakt nicht baurechtlich zugelassen.
- GoogleAI spricht von "Legobauweise mit Styroporsteinen" als Option, DeepSeek und Qwen grenzen dies deutlich ein: DeepSeek betont, dass EPS nur als verlorene Schalung – nicht als Dicht- oder Tragschicht – genutzt wird; Qwen weist explizit darauf hin, dass die Bezeichnung "Legobauweise" irreführend ist und bauphysikalisch hochspezifische Systeme gemeint sind.
- Die sicherere, baurechtlich konforme Position von Qwen (XPS ≥300 kPa, Klasse W2/W3, CE-Kennzeichnung, DIN-konforme Ausführung) wird als verbindlich angesehen – EPS im Erdkontakt gilt als nicht zulässig.
- Alle praxisnahen Ausführungshinweise (Füllmaterial, Lagenstärke, Abdichtung) aus DeepSeek und Qwen sind zu integrieren, sofern sie mit der baurechtlichen Zulassung kompatibel sind.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung der Legobauweise ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur mit baurechtlich zugelassenem Material (XPS ≥300 kPa, Klasse W2/W3), nicht mit EPS – alle drei KIs warnen vor falscher Materialwahl. Feuchteschutz und Abdichtung ✅ Konsens Außendichtung (z. B. Bitumen oder Kunststoffbahn) und funktionierende Drainage sind zwingend erforderlich – EPS/XPS allein ist nicht wasserdicht. Statik und Erddruck ✅ Konsens Statische Berechnung durch Bauingenieur erforderlich; Erddruck, Kriechverhalten und Anschlussdetails müssen berücksichtigt werden. Hinterfüllung ✅ Konsens Ausschließlich mit nichtbindigem, frostsicherem Kies (z. B. 16/32); schichtweises Einbringen (max. 30 cm), schonendes Verdichten – kein Bauschutt oder grobes Erdreich. Zulassung und Baurecht ❌ Widerspruch DeepSeek erlaubt EPS ≥150 kPa unter Auflagen; Qwen und GoogleAI verweisen auf baurechtliche Grenzen: EPS ist für Erdkontakt nicht zugelassen (Qwen deutlich, GoogleAI implizit durch Warnung vor Feuchtigkeitsschäden). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS mit CE-Kennzeichnung für Erdkontakt (Klasse W2 oder W3), mindestens 300 kPa Druckfestigkeit. EPS ist für Kellerwände im direkten Erdkontakt baurechtlich nicht zugelassen und daher unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von EPS im Erdkontakt Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Setzung, Schimmelbildung, statische Instabilität – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Außenabdichtung Feuchtigkeitseintrag, aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Zerstörung der Dämmung, Bauschäden an Mauerwerk und Beton. 🔴 Risiko Falsche Hinterfüllung (Bauschutt, grobes Erdreich) Physische Beschädigung der Dämmplatten, Hohlräume hinter der Dämmung, ungleichmäßiger Erddruck, Rissbildung in der Betonwand. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unzureichende Lastaufnahme, Wandverformung, Rissbildung oder gar Versagen der Kellerwand unter Erddruck. 🔴 Risiko Wurzel- oder Insektenbefall (insb. bei EPS) Materialdurchdringung, Verlust der Dämmfunktion, Hohlbildung, Feuchteeintrag durch Kanäle im Dämmstoff. ✅ Chance Einsatz baurechtlich geprüfter XPS-Systeme Hohe Dämmwirkung, langfristige Stabilität, vereinfachte Montage, Nachweisbarkeit im Energieausweis. ✅ Chance Fachgerechte Integration von Drainage und Horizontalsperre Dauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Sanierungskosten, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Systeme mit werkseitig integrierten Anschlussdetails Reduzierung von Fehlern an kritischen Anschlussstellen (z. B. Bodenplatte, Fenster), kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Mängeln. ✅ Chance Vollständige bauphysikalische Optimierung (Dämmung + Abdichtung + Drainage + Lüftung) Langfristige Trockenheit, gesundes Raumklima, Schimmelprävention, geringer Energieverbrauch, erhöhte Nutzbarkeit des Kellerraums. Orientierungshilfen
- Material unverzüglich prüfen und ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit CE-Kennzeichnung für Erdkontakt (Klasse W2 oder W3) und mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – EPS ist im Keller im Erdkontakt nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und einen Bauingenieur – lassen Sie die statische Berechnung, die Abdichtungskonstruktion und die Systemtauglichkeit vor Baubeginn schriftlich bestätigen.
- Abdichtung und Drainage verifizieren: Stellen Sie sicher, dass eine zweischichtige Außenabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung + Schutzvlies) und eine funktionierende Kies-Drainage mit Anschluss an die Regenwasserleitung vorhanden sind.
- Hinterfüllung exakt planen: Bestellen Sie ausschließlich nichtbindigen, frostsicheren Kies (z. B. Korngröße 16/32) – kein Bauschutt, kein tonhaltiges Erdreich, keine scharfkantigen Steine.
- Alle Herstellerunterlagen einfordern: Sammeln Sie die bauaufsichtliche Zulassung (abZ), die CE-Dokumentation, die DIN-konforme Verlegeanleitung und die Anschlussdetails für Bodenplatte, Fenster und Treppenaufgang.
- Fachgerechte Ausführung überwachen: Lassen Sie die Hinterfüllung in Lagen von max. 30 cm durchführen und jeweils leicht verdichten – dokumentieren Sie jede Schicht mit Fotos und Datum.
- Legobauweise
- Die Legobauweise ist eine Bauweise, bei der Bauelemente wie Styroporsteine (EPS-Steine) verwendet werden, die ähnlich wie Legosteine zusammengesteckt werden. Diese Methode ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau von Wänden und Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Styroporsteine, EPS-Steine, Modulbauweise - Styropor (EPS)
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: EPS, expandiertes Polystyrol, Dämmstoff - Erdkontakt
- Erdkontakt bezeichnet den direkten Kontakt von Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, mit dem Erdreich. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an den Bauteilen führen, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Erdberührung, Bodenkontakt, Feuchtigkeitsschutz - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch das Aufbringen von Dichtungsbahnen, Bitumenanstrichen oder anderen wasserabweisenden Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtung, Isolierung - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Materialien mit hoher Dämmwirkung tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Baustoffen für tragende Bauteile.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Tragfähigkeit - Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Die Feuchtigkeitsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Materialien mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit sind besonders wichtig für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
Verwandte Begriffe: Wasserbeständigkeit, Feuchteunempfindlichkeit, Wasserdichtigkeit
- Was ist die Legobauweise im Keller?
Die Legobauweise im Keller bezieht sich auf die Verwendung von Styroporsteinen (EPS-Steinen), die wie Legosteine zusammengesteckt werden, um Kellerwände zu errichten. Diese Bauweise bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Keller zu bauen, wobei die Steine gleichzeitig als Dämmung dienen. - Welche Vorteile bietet die Legobauweise im Keller?
Die Legobauweise bietet Vorteile wie eine einfache und schnelle Montage, gute Wärmedämmung und geringes Gewicht der Bauelemente. Dadurch können Bauzeiten verkürzt und Energiekosten gesenkt werden. - Welche Nachteile hat die Legobauweise im Keller?
Nachteile können die Anfälligkeit von Styropor gegenüber Feuchtigkeit und Druckbelastung sein, insbesondere bei direktem Erdkontakt. Eine sorgfältige Abdichtung und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung sind erforderlich. - Wie schützt man Styropor im Keller vor Feuchtigkeit?
Um Styropor vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände unerlässlich. Dies kann durch das Aufbringen von Bitumenanstrichen, Folien oder speziellen Dichtungsbahnen erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zur Legobauweise im Keller?
Alternativen zur Legobauweise sind traditionelle Bauweisen mit Beton, Ziegel oder Kalksandstein. Diese Materialien sind in der Regel widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit und Druckbelastung, erfordern aber möglicherweise zusätzliche Dämmmaßnahmen. - Ist eine Baugenehmigung für einen Keller in Legobauweise erforderlich?
Ja, für den Bau eines Kellers, unabhängig von der Bauweise, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. - Wie lange hält ein Keller in Legobauweise?
Die Lebensdauer eines Kellers in Legobauweise hängt von der Qualität der Ausführung, der verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Abdichtung kann ein solcher Keller viele Jahrzehnte halten. - Kann man einen Keller in Legobauweise nachträglich abdichten?
Ja, ein Keller in Legobauweise kann nachträglich abgedichtet werden, wenn Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Dies kann jedoch aufwendig sein und erfordert möglicherweise das Freilegen der Kellerwände.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Dämmstoffe für Keller
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für den Kellerbau. - Druckbelastung auf Kellerwände
Berechnung und Berücksichtigung des Erddrucks bei der Kellerplanung. - Alternative Bauweisen für Keller
Vorstellung verschiedener Bauweisen für Keller, wie z.B. Beton, Ziegel oder Kalksandstein. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
K-Haus Erfahrung: Legobauweise Keller – Details & Erfahrungen
Ach ja ...
Ach ja wer hat Erfahrung mit K ... -Haus ... -
Diskussion: Lästerei über Legobauweise im Keller?
Off-Topic
MoRüBe, hör auf zu lästern! 😉 -
🔴 Risiko: Styropor-Schäden durch Erdkontakt im Kellerbau
doch, das ist richtig.
Der (Das) Styropor, naja wie auch immer, geht kaputt wenn Sie Erde dagegen schütten. Wenn Sie die Erde / Anfüllmaterial dann noch verdichten, wird d.. Styropor mit Sicherheit beschädigt werden.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Legobauweise im Keller: Risiken bei Erdkontakt & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Legobauweise im Keller birgt Risiken durch Erdkontakt, insbesondere für Styropor. Verdichtung des Anfüllmaterials kann zu Beschädigungen führen. Es gibt Diskussionen über die Eignung und alternative Bauweisen für Keller.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Styropor-Schäden durch Erdkontakt im Kellerbau kann Styropor durch direkten Erdkontakt und Verdichtung beschädigt werden, was die Isolierung beeinträchtigt.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch Erfahrungen mit K-Häusern in Bezug auf die Legobauweise im Keller, wie im Beitrag K-Haus Erfahrung: Legobauweise Keller – Details & Erfahrungen angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung der Legobauweise im Keller sollte man die Risiken des Erdkontakts und die Anfälligkeit von Styropor prüfen. Alternativen und Schutzmaßnahmen für die Isolierung sind zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Risiko: Styropor-Schäden durch Erdkontakt im Kellerbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legobauweise, Keller, Styropor, Erdkontakt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10730: Legobauweise im Keller: Geeignet für den Erdkontakt? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Solaranlage mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legobauweise, Keller, Styropor, Erdkontakt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legobauweise, Keller, Styropor, Erdkontakt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legobauweise im Keller: Geeignet für den Erdkontakt? Risiken & Alternativen
Suche nach: Legobauweise Keller: Risiken & Eignung
Suche nach: Legobauweise, Keller, Styropor, Erdkontakt, Isolierung, Kellerbau, Fundament, Feuchtigkeit, Bauweise
