Wassereinbruch im Keller durch Lichthof: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wassereinbruch im Keller durch Lichthof: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Generalübernehmer trägt die primäre Verantwortung für eine funktionierende, fachgerechte Lichthofentwässerung – unabhängig von späterer Bepflanzung oder Humuszugabe; Alle drei identifizieren drückendes Wasser im Lichthof als Ursache für hydrostatischen Druck auf die Kellerabdichtung mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschädigung; Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (DIN 18115) zur objektiven Ursachenfeststellung und Sanierungskonzept-Erstellung – kombiniert mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur juristischen Absicherung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Generalübernehmer.
Hallo Experten,
wir hatten nach starkem Regenfall Wassereinbruch durch drückendes Wasser im Keller. Hintergrund war, dass sich das Wasser vom gesamten Lichthof, und laut Ansicht Generalübernehmer auch von Teilen des Rasens im Lichthof unten sammelte.
Die dortige Kiesschicht (mit Vlies vom Gärtner versehen ) ist nicht mehr in der Lage gewesen, das Wasser ablaufen zu lassen.
Als Beweissicherung hat der Gärtner den Rollkies sowie Vlies entfernt, und Wasser einlaufen lassen. Dies lief nicht ab.
Darauf hat der Generalübernehmer ein bisschen gebuddelt, nichts verdichtetes gefunden, und behauptet nun, dass wohl Erde im Kies sei, und deshalb vom Gärtner zu vertreten sei. Da der Gärtner nicht vom Generalübernehmer beauftragt worden ist, sondern durch uns, wird die Situation dadurch nicht einfacher.
Wenn man davon ausgeht dass der Boden nicht durch Erde verstopft ist, in der Baubeschreibung kein Punkt hierzu Stellung nimmt: Kann ich als Bauherr nicht vom Generalübernehmer verlangen, die Entwässerung vom Lichthof ausreichend vorzusehen?
Seine Behauptung ist, dass in der Bauphase keine Wasserprobleme auftraten, erst als der Gärtner mit Humus die Versickerung verschlechtert hat, sei das Problem gekommen. Nachdem der Lichthof auch mit Humus und Pflanzen gefüllt ist, versickert hier kein Wasser, ...
Gibt es hier gültige Richtlinien was ich anwenden kann?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Kellerstromversorgung bei Wassereinbruch – Gefahr von Stromschlägen und Kurzschlüssen!
    🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Druck durch drückendes Wasser im Lichthof gefährdet die statische Integrität der Kellerwand – unverzügliche fachliche Bewertung durch geprüften Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Abdichtung, Drainage oder Erdarbeiten im Lichthof vor Klärung der Ursache – Risiko der Verschlimmerung und Haftungsausschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Videos, Zeitstempel) sowie aller Kommunikation mit Generalübernehmer und Gärtner – entscheidend für spätere Schadensregulierung.
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereinbruchs systematisch zu untersuchen. Folgende Punkte sind zu prüfen:
    • Entwässerung des Lichthofs: Ist eine ausreichende Entwässerung vorhanden und funktionsfähig? Gibt es Abläufe, die verstopft sind?
    • Aufbau des Lichthofs: Entspricht der Aufbau (Kies, Vlies, Erde) den Vorgaben der Baubeschreibung? Ist das Vlies korrekt verlegt und nicht beschädigt?
    • Versickerungsfähigkeit des Bodens: Ist der Boden im Lichthof ausreichend versickerungsfähig? Könnte eine Verdichtung des Bodens die Versickerung behindern?
    • Abdichtung des Kellers: Ist die Kellerwand im Bereich des Lichthofs ausreichend abgedichtet? Gibt es Risse oder Beschädigungen in der Abdichtung?
    Die Verantwortlichkeit für den Wassereinbruch hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Generalübernehmer und dem Gärtner ab. Ich empfehle, die Baubeschreibung und die Verträge sorgfältig zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Wassereinbruch und die Schäden. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Generalübernehmer und dem Gärtner.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Keller durch drückendes Wasser aus einem Lichthof, bei dem die Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht mehr gegeben ist. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da der Generalübernehmer die Verantwortung auf den vom Bauherrn beauftragten Gärtner abwälzt. Es ist fachlich korrekt, dass die Entwässerung eines Lichthofs so dimensioniert sein muss, dass sie auch bei Starkregen das anfallende Wasser schadlos ableiten kann. Die bloße Aussage, dass in der Bauphase keine Probleme auftraten, ist kein ausreichender Nachweis für eine mangelfreie Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unklaren Haftungsverteilung und der Möglichkeit, dass die eigentliche Ursache (mangelhafte Drainage oder fehlender Anschluss an die Kanalisation) nicht behoben wird. Bei erneuten Starkregen droht dann ein weiterer Wassereinbruch mit potenziellen Schäden an der Bausubstanz und der Kellerabdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass der Generalübernehmer für eine funktionierende Entwässerung des Lichthofs verantwortlich ist, ist grundsätzlich richtig. Die Baubeschreibung muss die Entwässerung nicht explizit erwähnen, da dies zur fachgerechten Herstellung eines Lichthofs gehört. Die Beweissicherung durch den Gärtner war ein sinnvoller Schritt, um die fehlende Versickerung zu dokumentieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Generalübernehmers, dass allein der Gärtner durch Humus die Versickerung verschlechtert habe, ist zu pauschal. Ein fachgerecht geplanter Lichthof muss so konstruiert sein, dass er auch bei oberflächlicher Bepflanzung oder leichter Verschmutzung noch entwässert. Die Verantwortung für die Planung der Entwässerung (z.B. Dränage, Anschluss an die Kanalisation) liegt beim Generalübernehmer, nicht beim Gärtner.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob der Lichthof überhaupt eine funktionierende Dränage oder einen Anschluss an das Kanalsystem besitzt. Die Kiesschicht allein ist keine ausreichende Entwässerung, wenn das Wasser nicht abfließen kann. Zudem sollte die Abdichtung der Kelleraußenwand im Bereich des Lichthofs auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung. Dieser kann die Planung des Lichthofs, die Ausführung der Entwässerung und die Abdichtung des Kellers fachlich bewerten. Auf Basis dieses Gutachtens können Sie dann die Mängel gegenüber dem Generalübernehmer schriftlich geltend machen und eine Nachbesserung fordern. Ziehen Sie zudem einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Keller infolge drückenden Wassers aus einem Lichthof, ausgelöst durch unzureichende Oberflächenentwässerung und fehlende funktionale Sickerfähigkeit der Kiesschicht mit Vlies. Die Ursache liegt nicht primär in der späteren Bepflanzung oder Humuszugabe, sondern in der fehlenden Planung und Ausführung einer dauerhaft wirksamen Entwässerungseinrichtung gemäß DINAbk. 1989-100, DIN 4095 und DIN EN 12056-3 für Lichthöfe als wassergefährdete Bauteile.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser im Lichthof führt zu hydrostatischem Druck auf Kellerwände und -boden – ein klassisches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung und langfristig auch für statische Beeinträchtigungen der Kellerkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Generalübernehmers, das Problem sei erst durch den Gärtner entstanden, ist technisch nicht haltbar: Eine fachgerechte Lichthofentwässerung muss bereits bei der Rohbauausführung installiert sein – inklusive Sickerkammer, Entwässerungsrohrleitung mit Gefälle, Rückstausicherung und Anschluss an ein Trenn- oder Regenwassersystem. Die spätere Bepflanzung ist sekundär, solange die Grundentwässerung funktionsfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B § 4 Nr. 3 und BGBAbk. § 633 ist der Generalübernehmer verantwortlich für die fachgerechte Ausführung aller bautechnisch notwendigen Funktionen – darunter zwingend auch die Sicherstellung der Wasserabfuhr von oberirdischen Flächen, die unmittelbar an den Keller angrenzen. Eine fehlende oder unzureichende Entwässerung stellt einen Mangel dar, unabhängig davon, ob dieser bei der Abnahme erkennbar war.
    ✅ Zustimmung: Als Bauherr haben Sie durchaus das Recht, vom Generalübernehmer eine nachträgliche, fachlich geprüfte und dauerhafte Sanierung der Lichthofentwässerung zu verlangen – inklusive Sickerleitung, geprüfter Kiesschicht mit Filtervlies, gegebenenfalls Pumpensystem und Anschluss an ein geeignetes Ablaufsystem.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Regenfall mit vergleichbarer Intensität birgt erneutes Risiko für massiven Wassereinbruch, insbesondere wenn keine sofortige fachliche Intervention erfolgt – dies kann zu irreversiblen Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wasserbau (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine objektive Ursachenanalyse, Dokumentation des Mangels und Sanierungskonzept zu erstellen – dies bildet die Grundlage für Ihre vertraglichen Ansprüche gegenüber dem Generalübernehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Generalübernehmer trägt die primäre Verantwortung für eine funktionierende, fachgerechte Lichthofentwässerung – unabhängig von späterer Bepflanzung oder Humuszugabe.
    • Alle drei identifizieren drückendes Wasser im Lichthof als Ursache für hydrostatischen Druck auf die Kellerabdichtung mit Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschädigung.
    • Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    • GoogleAI betont die Prüfung der Versickerungsfähigkeit des Bodens im Lichthof als mögliche Einflussgröße; DeepSeek und Qwen halten dies bei sachgerechter Planung für irrelevant – die Entwässerung muss funktionieren, auch bei verschlechterter Versickerung.
    • GoogleAI erwähnt Vertragsprüfung als eigenständigen Schritt; DeepSeek und Qwen stellen diese explizit in Verbindung mit baurechtlicher Durchsetzung (VOBAbk./B, BGB) und empfehlen aktiv Rechtsberatung.
    • Qwen ergänzt explizit die maßgeblichen Normen (DIN 1989-100, DIN 4095, DIN EN 12056-3) und vertraglichen Grundlagen (VOB/B § 4 Nr. 3, BGB § 633), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek konkretisiert das technische Defizit: Fehlender Anschluss der Dränage an die Kanalisation oder fehlende Sickerkammer – ein Punkt, den GoogleAI nur allgemein als "Abläufe" adressiert.
    • GoogleAI stellt die Versickerungsfähigkeit des Bodens als mögliche Ursache in den Raum; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und kategorisch: Ein fachgerechter Lichthof darf *niemals* von der Bodenversickerung abhängen – die Entwässerung muss aktiv und sicher sein. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Zur Ursachenforschung: Priorisierung der technischen Prüfung von Drainage, Anschluss und Kellerabdichtung (Qwen/DeepSeek) vor reinen Bodenuntersuchungen (GoogleAI).
    • Zur Durchsetzung: Kombinierte Beauftragung von Bausachverständigem *und* baurechtspezialisiertem Anwalt (DeepSeek/Qwen) – nicht nur Dokumentation und Vertragsprüfung (GoogleAI).
    Verantwortlichkeit für Lichthofentwässerung ✅ Primär beim Generalübernehmer – unabhängig von Gärtnerleistung oder späterer Bepflanzung.
    Ursache des Wassereinbruchs ✅ Drückendes Wasser durch fehlende oder unzureichende technische Entwässerung (Dränage, Anschluss, Sickerkammer), nicht durch Bodenversickerung oder Humus.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Hydrostatischer Druck gefährdet Kellerwand und -boden – Risiko für Feuchteschäden, Schimmel, Materialabbau und langfristig statische Beeinträchtigung.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik/Wasserbau – nicht Generalübernehmer-intern.
    Rechtliche Durchsetzung ⚠️ Konsens: Vertragsprüfung und Mängelrüge. Abweichung: Qwen/DeepSeek fordern explizit Rechtsberatung; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Konsens: Nachträgliche technische Entwässerung mit Sickerleitung, Anschluss, ggf. Pumpsystem. Abweichung: GoogleAI erwähnt "Kies/Vlies" als Prüfpunkt, Qwen/DeepSeek verlangen sie als normkonforme Mindestausführung.
    🔴 Risiko Ungeklärte Haftung führt zu Stillstand der Sanierung Erneuter Wassereinbruch bei nächstem Regen – irreversible Feuchteschäden, Schimmel, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Dränage Hydrostatischer Druck beschädigt Kellerabdichtung langfristig – teure Nachsanierung oder Wandersatz
    🔴 Risiko Elektrische Anlagen im Keller nicht abgeschaltet Unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand bei Wasserkontakt
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Fachkenntnis (z. B. Abdichtung auftragen) Verschlechterung des Schadens, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Schadens Schwierigkeiten bei Beweisführung – Verlust von Schadensersatz- oder Nachbesserungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Prävention schwerer Bauschäden – Kosteneinsparung um bis zu 70 % gegenüber späterer Komplettsanierung
    ✅ Chance Klare Vertrags- und Normlage (VOB/B, DIN-Normen) Starke Rechtsposition zur Durchsetzung einer vollständigen, normkonformen Nachbesserung
    ✅ Chance Integration einer modernen, überwachten Pumpenanlage Langfristige, zuverlässige Entwässerung – auch bei Starkregen oder Bodenverdichtung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Kellerabdichtung Verbesserung der Feuchtesicherheit und Wohnqualität – steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Gutachtens Verwendbar für Versicherung, Steuer (Sanierungskosten), und bei späterem Verkauf als Nachweis für fachgerechte Instandsetzung
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Schalten Sie die gesamte Stromversorgung im Keller ab – nutzen Sie ggf. den Hauptschalter oder kontaktieren Sie einen Elektriker für eine sichere Trennung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 18115 oder DGfB-Zertifizierung) für eine dringende Ortsbesichtigung und schriftliches Gutachten.
    3. Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Vereinbaren Sie einen Ersttermin mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – bringen Sie alle Verträge, Baubeschreibungen und vorhandene Fotos mit.
    4. Dokumentation starten: Machen Sie mit Zeitstempel Fotos und Videos aller nassen Bereiche, der Lichthof-Struktur, sichtbarer Risse und Schäden – speichern Sie jede Nachricht mit Generalübernehmer und Gärtner.
    5. Keine Vertragsunterschriften ohne Prüfung: Unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle, Mängelbeseitigungsvereinbarungen oder Freigaben vor Vorlage des Sachverständigengutachtens.
    6. Rückstausicherung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung auf, ob eine Rückstausicherung für die Dränage vorgesehen und funktionsfähig ist – entscheidend bei Kanalrückstau.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt. Es entsteht, wenn der Wasserspiegel außerhalb eines Gebäudes höher ist als der Kellerboden. Drückendes Wasser kann durch Risse und Fugen in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
    Lichthof
    Ein Lichthof ist ein offener Bereich vor einem Kellerfenster oder einer Kellertür, der dazu dient, Licht und Luft in den Kellerraum zu bringen. Er kann auch als Zugang zum Keller dienen. Die Entwässerung des Lichthofs ist wichtig, um Wassereinbruch in den Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerschacht, Lichtschacht, Kellerabgang.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Gartenbau wird Vlies häufig als Trennschicht zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt, z.B. zwischen Erde und Kies. Es soll verhindern, dass sich die Materialien vermischen und die Entwässerung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage.
    Rollkies
    Rollkies ist ein rundes, gewaschenes Kiesmaterial, das häufig für die Drainage und als Zierkies verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Zierkies, Drainagekies, Splitt.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. von Regenwasser oder Grundwasser. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann die Ursachen von Bauschäden ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in ein Gebäude eindringt. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    1. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile (z.B. Kellerwände) hindurchgepresst wird. Dies tritt auf, wenn der Wasserspiegel außerhalb des Gebäudes höher ist als der Kellerboden.
    2. Welche Funktion hat das Vlies im Lichthof?
      Das Vlies soll verhindern, dass sich Erdreich und Kies vermischen und die Entwässerung beeinträchtigen. Es dient als Trennschicht und Filter.
    3. Was ist bei der Entwässerung eines Lichthofs zu beachten?
      Die Entwässerung muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser abzuleiten. Abläufe müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuführen.
    4. Wer ist verantwortlich für den Wassereinbruch?
      Die Verantwortlichkeit hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Ursachen des Wassereinbruchs ab. Der Generalübernehmer ist in der Regel für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich, der Gärtner für die Gestaltung des Lichthofs. Ein Bausachverständiger kann die Ursachen ermitteln und die Verantwortlichkeiten klären.
    5. Wie kann man einen Wassereinbruch im Keller sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwand, die Verbesserung der Entwässerung und die Beseitigung von Schimmel.
    6. Was bedeutet Beweissicherung in diesem Fall?
      Beweissicherung bedeutet, den Zustand des Lichthofs und des Kellers (z.B. durch Fotos, Videos, Gutachten) zu dokumentieren, um im Streitfall mit dem Generalübernehmer oder dem Gärtner Beweise vorlegen zu können.
    7. Welche Rolle spielt die Baubeschreibung?
      Die Baubeschreibung legt fest, wie der Lichthof aufgebaut sein soll (z.B. Art und Dicke der Kiesschicht, Art des Vlieses). Sie dient als Grundlage für die Beurteilung, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Schlitzen, das dazu dient, Wasser abzuführen. Sie kann im Lichthof verlegt werden, um das Wasser schneller abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu verringern.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden
      Versicherungsfragen und Verantwortlichkeiten bei Wasserschäden im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Lichthof, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Lichthof, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Lichthof, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller durch Lichthof: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Sanierung?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Lichthof als Ursache prüfen!
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Lichthof, Entwässerung, Generalübernehmer, Gärtner, Vlies, Rollkies, Ursachenforschung, Sanierung
